    5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
      guergen @RudolfN last edited by guergen
      @rudolfn Wenn pv power Zahlen sind, lass doch mal "nach Zahl" weg. und unten in der debug-Ausgane musst du "wert von objektID" und da dann den DP Summe nehmen.
      Oder viel einfacher: df9af313-1c71-47bb-8099-e119a5d121d0-grafik.png
      Das gedudel mit der Variablen "Summe PVA 1+2" weglassen:
      Also so: 0b89a278-50a7-4754-b5aa-0ba9060e9943-grafik.png
      Bei mir läuft das mit diesem Script!
        GOETSCHHOFER @guergen last edited by
        @guergen said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
        @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
        Anlage zusätzliche Objekte für:
        1. Wenn der Wert aus Summe 170+270 positiv ist, dann schreibe (aktualisiere) SUMME 170 270 plus
        2. Wenn der Wert aus Summe 170+270 negativ ist, dann schreibe (aktualisiere) SUMME 170 270 negativ
        Diese neuen Werte möchte ich anschließend in sourceanalytix verwenden um Tages-Bezug und Tages-Einspeisung darzustellen.
        Danke im Voraus.
        In Sourceanalytix nutzt man aber nicht aktuelle Messwerte (Watt) , sondern die kWh-Werte, die hast Du da aber nicht!
        Auszug aus der Anleitung sourceanalytix: c2888d05-f84a-41fc-a6ec-3ff7e7f21f40-grafik.png
        Ja, da hast du natürlich Recht. Ich war der Meinung hier kann ich einen virtuellen Zähler (Leistung in W) mitlaufen lassen und mir aus diesen die Tages-Werte ermitteln.
        Ich könnte mir vorstellen, dass dies vielleicht über den adapter: virtual powermeter funktioniert ?
        https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter
          guergen @GOETSCHHOFER last edited by
          @goetschhofer Nutze und kenne den Adapter gar nicht.
          Du hast doch den Zähler ausgelesen, wie ich das so sehe. Nimm doch SA und die 1.80 & 2.80 und lass das SA machen....:
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @RudolfN last edited by dslraser
            @rudolfn
            und diese ID könnte Probleme machen. Ändere mal das + in einen Unterstrich (oder was anderes, kein Sonderzeichen, im Namen ist es egal.) Am Besten nirgends Leerzeichen oder Sonderzeichen, auch nicht in Variablen, ausser in Datenpunktnamen)
            So ungefähr...
              GOETSCHHOFER @guergen last edited by GOETSCHHOFER
              Ja das Thema ist etwas komplexer, denn würde ich dies über SA machen, würde er laufend den Momentan-Saldo aus +Bezug-1.7.0 u. -Einspeisung-2.7.0, positiv und negativ mit den nächsten Werten saldieren und wir hätten energietechnisch das "NET METERING" was ja in A u. D nicht gemacht wird. In Italien und Spanien wird es so gemacht.
              Net Metering wäre verrechnungstechnisch natürlich eine tolle Sache, da hätte ich null Bezugskosten.
              D. h. wenn der Momentan-Saldo aus Bezug und Einspeisung positiv ist, dann muss er dies in das Töpfchen Tages-Bezug einwerfen und bei negativ in das Töpfchen Tages-Einspeisung und nicht alles in einen Topf, da sonst netmetering.
              Am Ende des Tages wird der Wert im Topf Bezug und im Topf Einspeisung getrennt ermittelt und nicht saldiert.
              Anbei ein Screenshot aus der App des Amis-Zählers. Die unten dargestellten Werte kann man leider nicht auslesen und auch nicht parsen, da die Werte unten dynamische Werte sind. Habe ich im Forum mit Experten in parsen schon geklärt, ansonsten würde ich ja gerne auf diese Werte zugreifen.
              Daher meine Bitte an dich wegen Ergänzung blockly.
              Danke im Voraus.
                guergen @GOETSCHHOFER last edited by guergen
                @goetschhofer OK, verstanden, das lässt sich nicht so einfach machen, parsen kann ich auch noch nicht....
                Kannst Du denn nicht einen IR-Lesekopf an deinem Zähler anbringen? Ich habe mir einen TTL-Lesekopf und einen Wemos gekauft (zusammen keine 25€) und lese die Daten mittels smartmeter aus.
                Das Problem ist, dass zu den Watt-Werten ja ein Zeitfaktor muss, um auf einen kWh oder Wh-Wert zu kommen.
                Alternativ kannst du das mit dem Virtualpowermeter machen, vielleicht nicht zu 100% genau, aber immerhin
                  RudolfN @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Hallo nochmal, jetzt krieg ich bald die Krise ;-), habe es nach Deinem Vorschlag geändert und krieg kein laufendes Skript mit diesen Fehlermeldungen?
                  G dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @rudolfn Versuch doch mal meins... das läuft 🙂
                    Sieht in meinen Augen auch einfacher aus....
                    • dslraser
                      @rudolfn
                      Nimm im Javascript Adapter den Haken unten rechts raus.
                      Nicht alle Zustände beim Start abonnieren (Haken raus)
                      G R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @guergen
                        Sorry für das Missverständnis, ich habe ja bereits einen IR-Lesekopf angebracht, welcher mir alle 2 Sekunden die Bezugs- und Einspeiswerte, 1.7.0 u. 2.7.0 und die Zählerstände für Bezug und Einspeisung über MQTT in den iobroker fehlerlos liefert.
                        Die Tageswerte habe ich noch nicht, eben wegen Problem netmetering.
                        Daher meine große Bitte an dich das bestehende blockly soweit ergänzen, dass er mir noch 2 Datenpunkte liefert, eben mit
                        Ich denke doch, dass es in SA funktionieren müsste, da er den Wert je nach Situation getrennt in plus oder minus in "consumed" verarbeitet und hier die Tageswerte ermittelt.
                        Bei meinem Shelly1PM (Schwimmbadpumpe) läuft es genau so, Shelly1PM liefert den Leistungswert in W und SA ermittelt mir den Tageswert und weitere.
                        Heute noch kein Tageswert, da kein PV-Überschuss vorhanden.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
                          Dann lege diese zwei Datenpunkte zusätzlich an, dann kannst Du Dein bestehendes Blockly erweitern, so wie Du es selbst beschrieben hast
                          Oder wobei brauchst Du Hilfe ?
                            GOETSCHHOFER @dslraser last edited by GOETSCHHOFER
                            @dslraser
                            Die Anlage der Datenpunkte ist für mich kein Problem,
                            Ich würde mein Blockly gerne bezüglich folgendes erweitern und würde dich bitten, dass du mir hier vielleicht weiterhilfst.
                            Das Problem ist, wenn ich in das bestehende blockly eingreife und teste, dann habe ich falsche Werte in den aktuellen Objekten.
                            Aktuelles Blockly:
                            170=Momentan-Bezug auf irgend einer Phase: L1,L2,L3
                            270=Momentan-Einspeisung auf irgend einer Phase: L1,L2,L3
                            Summe 170 270 = SALDO Momentan-Bezug u. Einspeisung 3-Phasen-Saldierung, dies läuft bereits.
                              <variables>
                                <variable id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</variable>
                              </variables>
                              <block type="schedule" id="**{}]7ei59`(N*|ou37v" x="-137" y="-1512">
                                <field name="SCHEDULE">*/2 * * * * *</field>
                                  <block type="variables_set" id="04CEwCi/(d1*/(^%z-|X">
                                    <field name="VAR" id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="O)XOn2w+2MEYKh+_i^T6" inline="false">
                                        <field name="OP">ADD</field>
                                          <shadow type="math_number" id="Vv3iW}5G,a%,hF?iO4dq">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          <block type="get_value" id="1MV.[J[?Vxe;s2g@VT9`">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.170</field>
                                          <shadow type="math_number" id="aNx(u#^_(su!4Pyla9C!">
                                          <block type="get_value" id="0W[V_Lxj$oW6%y|FyPon">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.270</field>
                                      <block type="update" id=",]R8%D@+}|rm/}OUVPer">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270</field>
                                          <block type="variables_get" id="QWFsuL1-Xs)gB#NnSAC?">
                            Ermittlung zusätzlicher Werte (Datenpunkte) für Saldo getrennt nach Ergebnis positiv und negativ:
                            Ich weiß nicht, ob dies möglich ist, gleich im selben blockly diese Datenpunkte zu erzeugen ?
                            Diese neuen Werte getrennt nach positiv und negativ möchte ich anschließend in sourceanalytix verwenden um Tages-Bezug und Tages-Einspeisung darzustellen.
                            Danke im Voraus.
                            • dslraser
                              @goetschhofer
                              meinst Du das so ?
                              Zum Testen kannst Du ja zusätzlich unter javascript.0 die Datenpunkte anlegen und auch ein neues Testblockly anlegen was dann da zugreift und dort "rum probieren" Das bestehende Blockly kannst ja erstmal unangetastet lassen.
                                @dslraser
                                Perfekt, vielen Dank !!! 👍
                                Eine Verständnisfrage habe ich noch.
                                Können die beiden blocklys parallel laufen, da ich ja beim 1. blockly das Objekt userdata.0 AMIS Summe_170_270 ja auch schon aktualisiere ?
                                Kommen die sich hier nicht in die Quere ?
                                • dslraser
                                  @goetschhofer
                                  Wenn Du nur "testen" willst, dann lege diesen DP doch auch unter javascript.0 nochmal an.
                                    RudolfN @guergen last edited by
                                    @guergen
                                    Hallo habe es versucht, das Skript läuft, aber es schreibt mir keine Summe in die Variable (habe schon versucht, nach wert zu konvertieren und die Variable mit Value und state, es schreibt die Summe nicht rein:-o)
                                    Lg
                                    dslraser G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      @rudolfn
                                      Browser mal aktualisiert ?
                                        @rudolfn Das ist aber seltsam, bei mir läuft das seit März durchgehend und ohne Fehler!
                                        Konvertieren brauchst Du nicht (normal), weil es ja Zahlen sind
                                          @dslraser
                                          Bin gerade dabei das blockly nachzubauen.
                                          Bei der Übernahme der Datenpunkte habe ich das Problem, wenn ich z. B. mit klick 170 übernehmen und mit ok bestätigen möchte, so übernimmt er mir das Objekt nicht.
                                          Offenbar kann man ein Objekt im blockly nicht 2 x verwenden, da es beim Versuch andere Objekte zu aktivieren funktioniert oder mach ich hier was anderes falsch ?
                                          Ist es möglich, dass du mir die Vorlage exportierst, dann könnte ich versuchen, diese gleich zu importieren.
                                            @goetschhofer evtl weil der DP SUMME_170_270_- die falsche Rolle hat?
                                            Ansonsten kannst Du DP sooft du willst in einem Blockly benutzen. Erst beim einschalten des Script´s hagelt es dann Fehler...
                                            Aber nur falls es zu logikproblemen führt!
                                            157
                                            31278
