    3. Cloud Dienste
    4. Neue Version vom Cloud Adapter
      my-knx-shop last edited by
      Ach so ….
      woran kann ich denn nun erkennen welche Version ich gerade nutze. Gerade wenn die Versionsnummern gleich bleiben wie aktuell der Fall ?
      Ich möchte sichergehen, dass ich immer up to date bin und diese neue Funktion des autoconnect nutze 😉
        @my-knx-shop:
        Ich möchte sichergehen, dass ich immer up to date bin `
        Die freigegebenen Versionen erscheinen im Admin-Adapter im Teiter Adapter unter verfügbar.
        Wenn da auch nur ein Adapter nicht aktuell ist färbt sich die Beschriftung des Reiters grün.
        @my-knx-shop:
        Gerade wenn die Versionsnummern gleich bleiben wie aktuell der Fall ? `
        Auf Github liegen Betaversionen, in diesem Fall hat Bluefox diese autoconnect Version mal eben schnell hinzugefügt um einzelnen Usern das Testen zu ermöglichen.
        Wenn diese Version freigegeben werden wird, wird sie auch eine andere Versionsnummer haben, als die letzte.
        Bis dahin kannst du mit em restart Feature im Admin arbeiten.
        Rainer
          ok … dann warte ich bis es die neue Version gibt.
          ich finde die Option nämlich nicht ob ich eine BETA habe oder nciht 😉
          Bei mir steht unter Version 0.6.3 und diese ist gelb.
            @my-knx-shop:
            Bei mir steht unter Version 0.6.3 und diese ist gelb. `
            Diese Farbe zeigt den Entwicklungsstand eines Adapters.
            Grün wird das Wort Adapter oben in der Beschriftung des Reiters wenn es ein update gibt.
            @my-knx-shop:
            ich finde die Option nämlich nicht ob ich eine BETA `
            Da gibt es keine Option.
            In diesem Fall wäre die Versionsnummer der installierten Instanz höher, als die der verfügbaren.
            Die aktuell offiziell verfügbare version des cloud-Adapters ist 0.6.3, die Version auf github hat die gleiche Versionsnummer.
            Rainer
              Danke Rainer,
              jetzt habe ich es gecheckt 😉
              • Meistertr
                Ich habe immernoch das problem, dass die Funktionen immer wieder angewählt werden wenn ich in die Einstellungen gehe. Habe vor ein paar tagen alles upgedated, hab nur ich das problem? dann muss es irgendwie an mir liegen.
                  Schweppes last edited by
                  Bei mir ist es auch so, klickst du den Reiter "Smart Aufzählungen" an, werden alle Haken gesetzt.
                  Klickst du den Reiter nicht an bevor du das Fenster schließt werden sie aber auch nicht übernommen wenn sie vorher nicht gesetzt waren .
                  Ich nenne es mal einen kosmetischen Bug?!
                  • ldittmar
                    ldittmar Developer last edited by
                    @Bluefox - dein Cloud Adapter ist wirklich klasse… Man könnte ihn aber auch so erweitern, dass er auch mit IFTTT arbeitet. Mit dem Maker Channel könnte man ja alles realisieren:
                    https://internal-api.ifttt.com/maker
                    ioBroker könnte dann über dein Cloud Adapter requests an IFTTT senden und auch empfangen, was natürlich super cool 8-) wäre. Wenn du dazu noch weitere Infos brauchst, kannst mich gerne kontaktieren.
                    Grüße,
                    ldittmar
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @ldittmar:
                      Grüße,
                      ldittmar `
                      https://trello.com/c/5bKAsZwi/34-check- … nect-ifttt
                      Ich komme momentan zu nichts. 😞
                      Überhaupt keine Zeit für neue Features.
                      Bugfixing, Dokumentation, Tests.... Vis. Für mehr habe ich wirklich null Zeit.
                      • ldittmar
                        @Bluefox:
                        Bugfixing, Dokumentation, Tests.... Vis. Für mehr habe ich wirklich null Zeit. `
                        Kann ich mir vorstellen… ich kenne das auch nur zu gut! Hmm... wenn du irgendwelche klar definierte Aufgaben hast, die du weiter dirigieren kannst (Programmierung oder Testing - Dokus sind zwar nicht mein Ding, aber notfalls auch), dann her damit. Ich habe zwar auch nicht massig Zeit, aber abends wenn die Kids schlafen könnte ich unterstützend wirken. 😉
                        Grüße,
                        ldittmar
                        • bahnuhr
                          ich bekomme diese Bildchen nach meiner kompletten Neuinstallation nicht mehr angezeigt.
                          (cloud extra nochmal von git geladen).
                          filename="bild1.jpg" index="0">~~
                          Ich habe wieder die alte Liste.
                          mfg
                            upload?
                            • bahnuhr
                              nur wie ?
                              Auf Seite 2 schreibt bluefox:
                              diese Befehle habe ich per cmd ausgeführt.
                              Klappt aber nicht.
                              Immer noch die alte Menü Text leiste mit den zahlreichen Einträgen.
                              mfg
                              • bahnuhr
                                schreib mir mal wie das funktioniert mit dem upload
                                  hast du bereits gemacht, wobei ich mich frage ob vor dem u nicht noch ein - hätte sein müssen.
                                  Also sicherheitshalber mal ausschreiben:
                                  iobroker upload cloud
                                  statt
                                  iobroker u cloud
                                  Stopp Denkfehler!
                                  die Liste ist ja bei web!
                                  Habe es eben erst mal selber testen müssen!
                                  über das Octocat icon web aus github installieren - wird dann v2.0.2
                                  über die Konsole als admin in den Installationsordner gehen
                                  iobroker stop web
                                  iobroker upload web
                                  iobroker start web
                                  Dann sollte es so aussehen:
                                  Vorher war bei mir auch nur die Liste!
                                  Rainer
                                  • bahnuhr
                                    hat alles wunderbar geklappt.
                                    Jetzt hab ich auch die bildchen.
                                    reicht jetzt, ich geh jetzt ins bett.
                                    gut Nacht.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    • Meistertr
                                      Ich habe auch nur die normale Liste, sowohl unter web und auch bei der Cloud, habe es gerade wie Rainer beschrieben hat ausgeführt, aber es bleibt bei der normalen Liste
                                      Gruß Tobi
                                      • justr
                                        justr last edited by
                                        @Meistertr:
                                        aber es bleibt bei der normalen Liste `
                                        web-Adapter mind. in der Version 2.0.1 vom git und im Zweifelsfall den iobroker komplett neu starten…
                                        • Meistertr
                                          Ahh ok ich hatte noch 2.0.0 nach update ist es da. Danke für den tip
                                          Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                                            :lol: :lol:
                                            @Meistertr:
                                            habe es gerade wie Rainer beschrieben hat ausgeführt, `
                                            @Homoran:
                                            über das Octocat icon web aus github installieren - wird dann v2.0.2 `
                                            Schönes Wochenende
                                            Rainer
                                            135
                                            26081
