    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      der war tot!
      toter Sensor ist böser Sensor. 😀
        A Former User @Negalein last edited by
        @negalein nicht gleich aufgeben, hatte schon einige, die auf einmal tot waren.
        Batterie raus, ein paar Tage liegen lassen, neue Batterie rein, und dann liefen die wieder...
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Guest last edited by
          @ilovegym sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          der lag eh nur noch rum. Hab ihn schon vor einiger Zeit gegen HmIP ersetzt.
            Kueppert @Negalein last edited by
            @negalein hätteste mir schenken können 😉
            • Christoph1337
              Christoph1337 last edited by
              Hab ne doofe Frage.
              Wo genau wird das File abgelegt, wenn ich braucheEinFile auf true stelle?
                liv-in-sky @Christoph1337 last edited by liv-in-sky
                @christoph1337 dieses setting benötigt man nicht mehr - da iqontrol mittlerweile das direkt als html lesen kann
                das file ist im netzwerk erreichbar unter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexample.html - der port und die ip adresse muss natürlich auf das eigene netzwerk angeglichen werden - port ist in dem instanz-setting der web-instanz zu entnehmen
                wird dann direkt im browser aufgerufen - hier ein anderes beispiel
                Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Christoph1337
                  Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky und wo in dateisystem?
                    @christoph1337
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                      @christoph1337
                      falls du den befehl zum schreiben eines files suchst?
                      die scripte sind schon älter - der richtige befehl zum speichern der files wäre wohl:
                      let visPathSystem= "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/";
                      writeFileAsync('vis.0', visPathSystem, contentNew);
                      man könnte z.b eigene webseiten, die nichts mit iobroker zu tun haben, so ins sytem schreiben und iobroker als "mini" webserver nutzen
                      als das script geschrieben wurde, wurde über ein iframe diese erzeugte datei in iqontrol eingebunden
                      • Christoph1337
                        @liv-in-sky Ahh okay dank dir.
                        Ich hab hier ja noch eine ältere angepasste version von dir laufen. Da steht das noch so drin:
                          @christoph1337
                          • writefile - funktioniert auch
                          ich hatte da was verwechselt - es gibt noch fs.writefile....
                          das sollte man so nicht nutzen - writefile ist in diesem zusammenhang ok
                          writefile ist iobroker "sprache" - notwendig, da sondst iobroker nicht weiß, dass es das file gibt
                          fs.writefile ist ein node befehl und das html file könnte wahrscheinlich nicht über den iobroker webserver aufgerufen werden
                          beide befehle schreiben ins dateisystem
                          • Christoph1337
                            @liv-in-sky Komischerweise wird bei mir aber keine datei generiert. Es gibt auch keine Meldung dazu im Log
                              @christoph1337 hast du braucheEinVISWidget auch auf true ?
                              • Christoph1337
                                @liv-in-sky jap 🙂
                                https://pastebin.com/raw/rimr2qWH
                                  @christoph1337
                                  http://192.168.178.59:8082/vis.0/batterymonitor.html
                                  funktionert bei mir, wenn ich meine version (@liv-in-sky Januar 2021 21.4-17:46) des scriptes nutze und deinen namen eingebe
                                  dein script mit meinen dpunkten - ich habe andere adapter wie du, daher fehlende devices:
                                  wie sieht es den im filesystem aus - es kann nämlich sein, das der cache ein problem macht
                                  • Christoph1337
                                    @liv-in-sky Was meinst du genau? 😃
                                      @christoph1337 das es funktioniert
                                      hast du das file im filesystem gefunden ?
                                      wenn ja - mußt du den cache abschalten - muss ich aber ert wieder finden, wo das gemacht wird
                                      • Christoph1337
                                        @liv-in-sky eben nicht. Da wird keine Datei geschrieben. Ich will die nichtmal über vis aufrufen. Ich will diese mittels cutycapt als jpg versenden.
                                          @christoph1337
                                          da fällt mir nix ein - hast du lust auf anydesk oder teamviewer, dann schau ich mit das an?
                                          • Christoph1337
                                            @liv-in-sky Hab dir im Chat geschrieben
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480824
