Script fürTabelle der Batterie Zustände
 @negalein nicht gleich aufgeben, hatte schon einige, die auf einmal tot waren.
 Batterie raus, ein paar Tage liegen lassen, neue Batterie rein, und dann liefen die wieder...
 @ilovegym sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände: nicht gleich aufgeben der lag eh nur noch rum. Hab ihn schon vor einiger Zeit gegen HmIP ersetzt.
 @negalein hätteste mir schenken können
 Hab ne doofe Frage.
 Wo genau wird das File abgelegt, wenn ich braucheEinFile auf true stelle?
 @christoph1337 dieses setting benötigt man nicht mehr - da iqontrol mittlerweile das direkt als html lesen kann das file ist im netzwerk erreichbar unter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlexample.html - der port und die ip adresse muss natürlich auf das eigene netzwerk angeglichen werden - port ist in dem instanz-setting der web-instanz zu entnehmen wird dann direkt im browser aufgerufen - hier ein anderes beispiel
 @liv-in-sky und wo in dateisystem?
 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
 falls du den befehl zum schreiben eines files suchst? die scripte sind schon älter - der richtige befehl zum speichern der files wäre wohl: let visPathSystem= "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/"; writeFileAsync('vis.0', visPathSystem, contentNew);man könnte z.b eigene webseiten, die nichts mit iobroker zu tun haben, so ins sytem schreiben und iobroker als "mini" webserver nutzen als das script geschrieben wurde, wurde über ein iframe diese erzeugte datei in iqontrol eingebunden
 @liv-in-sky Ahh okay dank dir. Ich hab hier ja noch eine ältere angepasste version von dir laufen. Da steht das noch so drin:
 - writefile - funktioniert auch
 ich hatte da was verwechselt - es gibt noch fs.writefile.... das sollte man so nicht nutzen - writefile ist in diesem zusammenhang ok writefile ist iobroker "sprache" - notwendig, da sondst iobroker nicht weiß, dass es das file gibt fs.writefile ist ein node befehl und das html file könnte wahrscheinlich nicht über den iobroker webserver aufgerufen werden beide befehle schreiben ins dateisystem
 @liv-in-sky Komischerweise wird bei mir aber keine datei generiert. Es gibt auch keine Meldung dazu im Log
 @christoph1337 hast du braucheEinVISWidget auch auf true ?
 http://192.168.178.59:8082/vis.0/batterymonitor.html funktionert bei mir, wenn ich meine version (@liv-in-sky Januar 2021 21.4-17:46) des scriptes nutze und deinen namen eingebe  dein script mit meinen dpunkten - ich habe andere adapter wie du, daher fehlende devices:  wie sieht es den im filesystem aus - es kann nämlich sein, das der cache ein problem macht
 @liv-in-sky Was meinst du genau?
 @christoph1337 das es funktioniert hast du das file im filesystem gefunden ? wenn ja - mußt du den cache abschalten - muss ich aber ert wieder finden, wo das gemacht wird
 @liv-in-sky eben nicht. Da wird keine Datei geschrieben. Ich will die nichtmal über vis aufrufen. Ich will diese mittels cutycapt als jpg versenden.
 da fällt mir nix ein - hast du lust auf anydesk oder teamviewer, dann schau ich mit das an?
 @liv-in-sky Hab dir im Chat geschrieben
 wenn wir das in einen vorhandenen dp schreiben - sollte es so funktionieren  bei dem anderen device (MAX) muss ich erst schauen
