    5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
      @goetschhofer
      meinst Du das so ?
      Zum Testen kannst Du ja zusätzlich unter javascript.0 die Datenpunkte anlegen und auch ein neues Testblockly anlegen was dann da zugreift und dort "rum probieren" Das bestehende Blockly kannst ja erstmal unangetastet lassen.
        GOETSCHHOFER @dslraser last edited by GOETSCHHOFER
        @dslraser
        Perfekt, vielen Dank !!! 👍
        Eine Verständnisfrage habe ich noch.
        Können die beiden blocklys parallel laufen, da ich ja beim 1. blockly das Objekt userdata.0 AMIS Summe_170_270 ja auch schon aktualisiere ?
        Kommen die sich hier nicht in die Quere ?
        • dslraser
          @goetschhofer
          Wenn Du nur "testen" willst, dann lege diesen DP doch auch unter javascript.0 nochmal an.
            RudolfN @guergen last edited by
            @guergen
            Hallo habe es versucht, das Skript läuft, aber es schreibt mir keine Summe in die Variable (habe schon versucht, nach wert zu konvertieren und die Variable mit Value und state, es schreibt die Summe nicht rein:-o)
            Lg
            dslraser G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @RudolfN last edited by
              @rudolfn
              Browser mal aktualisiert ?
                guergen @RudolfN last edited by
                @rudolfn Das ist aber seltsam, bei mir läuft das seit März durchgehend und ohne Fehler!
                Konvertieren brauchst Du nicht (normal), weil es ja Zahlen sind
                  @dslraser
                  Bin gerade dabei das blockly nachzubauen.
                  Bei der Übernahme der Datenpunkte habe ich das Problem, wenn ich z. B. mit klick 170 übernehmen und mit ok bestätigen möchte, so übernimmt er mir das Objekt nicht.
                  Offenbar kann man ein Objekt im blockly nicht 2 x verwenden, da es beim Versuch andere Objekte zu aktivieren funktioniert oder mach ich hier was anderes falsch ?
                  Ist es möglich, dass du mir die Vorlage exportierst, dann könnte ich versuchen, diese gleich zu importieren.
                    guergen @GOETSCHHOFER last edited by guergen
                    @goetschhofer evtl weil der DP SUMME_170_270_- die falsche Rolle hat?
                    Ansonsten kannst Du DP sooft du willst in einem Blockly benutzen. Erst beim einschalten des Script´s hagelt es dann Fehler...
                    Aber nur falls es zu logikproblemen führt!
                      GOETSCHHOFER @guergen last edited by GOETSCHHOFER
                      @guergen said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                      Datenpunkt 170 hat die Rolle number, sollte ich Zahl wählen ? Nein, mit value funktioniert es auch nicht.
                        @goetschhofer Ich sehe da was anderes: ba189493-64ba-4573-8b17-ffe3523cc2bf-grafik.png
                        Hier ist das Script:
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="**{}]7ei59`(N*|ou37v" x="-137" y="-1512">
                          <field name="SCHEDULE">*/2 * * * * *</field>
                            <block type="variables_set" id="04CEwCi/(d1*/(^%z-|X">
                              <field name="VAR" id="+yyUBft,kRI{oX,sCC0E">summe</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="O)XOn2w+2MEYKh+_i^T6" inline="false">
                                  <field name="OP">ADD</field>
                                    <shadow type="math_number" id="Vv3iW}5G,a%,hF?iO4dq">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    <block type="get_value" id="1MV.[J[?Vxe;s2g@VT9`">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.170</field>
                                    <shadow type="math_number" id="aNx(u#^_(su!4Pyla9C!">
                                    <block type="get_value" id="0W[V_Lxj$oW6%y|FyPon">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.270</field>
                                <block type="controls_if" id="oFc2#are5W}sv^Kg9mbu">
                                    <block type="logic_compare" id="0]%B[Qg$Ymx_dz!muAe{">
                                      <field name="OP">LT</field>
                                        <block type="variables_get" id="Rxg$Aa9AEbMX(jekLw#W">
                                        <block type="math_number" id="7o]@zP)1F-Tx6-lTKC/)">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                    <block type="comment" id="97rKiTzh+`j-w.@+Ej}i">
                                      <field name="COMMENT">negative Summe</field>
                                        <block type="update" id="_})C8E`6PiI3|I8Wg=$9">
                                            <block type="variables_get" id="a@R-S-1p@S[@|#0UwguI">
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="comment" id="c2p=K0}J1Z!9~oFQg!G(">
                                        <block type="update" id="+Rg3Ho,}}V7g+Rb-t;eY">
                                            <block type="variables_get" id="9#m9S/jEKqqM3q`fpA^K">
                                    <block type="update" id=",]R8%D@+}|rm/}OUVPer">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270</field>
                                        <block type="variables_get" id="QWFsuL1-Xs)gB#NnSAC?">
                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @guergen
                          Danke für den Hinweis, nur soweit bin ich noch gar nicht.
                            @guergen
                            Beim Importieren mit copy & paste über rechts oben-importieren, bekomme ich folgende Fehlermeldung ?
                              @goetschhofer Wenn ich das richtig verstehe, ist es bei Dir doch viel einfacher, die Zählerwerte (kWh) bei SA einzubinden um die Tageswerte zu erfahren. Mache ich genauso.
                              Und die Summe läuft bei mir mit dem o.g. Script.
                                @guergen
                                Ja, dies glaube ich auch, aber noch braucht es bis es klappt. 😕
                                  @goetschhofer Ich kann es importieren, grade selbst getestet
                                  Welche Version von Java-Script hast du ? Ich bin bei 5.2.8
                                    @goetschhofer kann ich nicht verstehen... könnte dir ja per Teamviewer helfen, muss aber jetzt leider arbeiten....
                                      Kein Problem, trotzdem danke.
                                        @guergen
                                        Kannst Du mir noch sagen/schreiben, wie Du bei Dir die Variable "Verbrauch" angelegt hast, kann ja eigentlich nur mehr dort das Problem sein?
                                        Browser habe ich schon x-mal aktualisiert!
                                        Lg
                                          GOETSCHHOFER @RudolfN last edited by
                                          @guergen @dslraser
                                          Da ich kein neues blockly anlegen konnte und beim Import eine Fehlermeldung hatte, habe ich das alte blockly einfach ergänzt. Funktioniert soweit, dank der Vorlage von euch.
                                          Ein Problem hatte ich noch, er musste den anderen Wert dann auf null setzen, hier hatte er den alten Wert einfach stehen gelassen.
                                          Hier habe ich ihm nochmals eine Funktion, aktualisiere den anderen Werte auf null, eingebaut.
                                          Wie kann ich die Werte mit der Bezeichnung W (Watt) ergänzen ?
                                          In den Einstellungen habe ich schon auf value.power geändert.
                                          Ich denke, damit kann ich den Wert in W, in SA aktivieren und freigeben.
                                          Danke nochmals für eure Hilfe.
                                            <variables>
                                              <variable id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="schedule" id="**{}]7ei59`(N*|ou37v" x="-212" y="-1362">
                                                  <field name="VAR" id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</field>
                                                        <block type="comment" id="4DYxTs/C!iUnSa6-`k/_">
                                                          <field name="COMMENT">Positiver Saldo = BEZUG:  1.7.0 + (-)2.7.0 &gt;0</field>
                                                            <block type="controls_if" id="8zbXYVm0}s=QnE=v:77[">
        <block type="logic_compare" id="D*Fx%^xShdM9Pu;L@Ahl">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="2u[OL@uB6dK%HS#@]1*j">
        <block type="math_number" id="0o._sWu/g~JgC2Y:2!R)">
        <block type="update" id="_e.hWhkcBFf:XJC+_7Tx">
        <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+</field>
        <block type="variables_get" id="kUdx$9hAck0M7pw`JM.A">
        <block type="update" id="21a.`nyEyg+|qz`#Zq^%">
        <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_-</field>
        <block type="math_number" id="uj$;dI3bc6[~|;qY!UaM">
        <block type="comment" id="LmYu;egZ=y]/lUN}J%Aq">
        <field name="COMMENT">Negativer Saldo = EINSPEIS.:  1.7.0 + (-)2.7.0 &lt;0</field>
        <block type="controls_if" id=";HAm$Sqa4[({BH4i;D`S">
        <block type="logic_compare" id="th+%T3f4K%/3tFBWg(xd">
        <block type="variables_get" id="?;j-RwSm+Vao(r]}uJyk">
        <block type="math_number" id="Jsx#h?Ttx!vT5GVP{hcU">
        <block type="update" id="3ge#`3!wvdBO$8!h)?%p">
        <block type="variables_get" id="I7Wr/ggQT|l$Avqg~JQt">
        <block type="update" id="m5xv07hzh^D$h3K|;,5^">
        <block type="math_number" id="C7%azoZ@V38KF+6!6sTy">
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by dslraser
                                            @goetschhofer
                                            Zu lang, deshalb als .zip
                                            Blockly Export.zip
                                            EDIT:
                                            Der Haken muß drinn sein. Datenpunkte legt das Blockly an.
                                            Hier stellst Du den "Ort" ein, z.B. javascript.0(1 o. 2 usw.) oder 0_userdata.0
                                            Das wird dann der Pfad/Ordner
                                            EDIT2: Blockly Export nochmal geändert
                                            In diesem Blockly ist kein Zeitplan, kannst Du aber tauschen wenn Du willst
                                            Sieht dann so aus (habe ich von Deinem Screenshot abgeschrieben)
                                            157
                                            31278
