    5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @RudolfN last edited by
      @rudolfn
      Browser mal aktualisiert ?
        guergen @RudolfN last edited by
        @rudolfn Das ist aber seltsam, bei mir läuft das seit März durchgehend und ohne Fehler!
        Konvertieren brauchst Du nicht (normal), weil es ja Zahlen sind
          GOETSCHHOFER @dslraser last edited by GOETSCHHOFER
          @dslraser
          Bin gerade dabei das blockly nachzubauen.
          Bei der Übernahme der Datenpunkte habe ich das Problem, wenn ich z. B. mit klick 170 übernehmen und mit ok bestätigen möchte, so übernimmt er mir das Objekt nicht.
          Offenbar kann man ein Objekt im blockly nicht 2 x verwenden, da es beim Versuch andere Objekte zu aktivieren funktioniert oder mach ich hier was anderes falsch ?
          Ist es möglich, dass du mir die Vorlage exportierst, dann könnte ich versuchen, diese gleich zu importieren.
            guergen @GOETSCHHOFER last edited by guergen
            @goetschhofer evtl weil der DP SUMME_170_270_- die falsche Rolle hat?
            Ansonsten kannst Du DP sooft du willst in einem Blockly benutzen. Erst beim einschalten des Script´s hagelt es dann Fehler...
            Aber nur falls es zu logikproblemen führt!
              GOETSCHHOFER @guergen last edited by GOETSCHHOFER
              @guergen said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
              Datenpunkt 170 hat die Rolle number, sollte ich Zahl wählen ? Nein, mit value funktioniert es auch nicht.
                @goetschhofer Ich sehe da was anderes: ba189493-64ba-4573-8b17-ffe3523cc2bf-grafik.png
                Hier ist das Script:
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="**{}]7ei59`(N*|ou37v" x="-137" y="-1512">
                  <field name="SCHEDULE">*/2 * * * * *</field>
                    <block type="variables_set" id="04CEwCi/(d1*/(^%z-|X">
                      <field name="VAR" id="+yyUBft,kRI{oX,sCC0E">summe</field>
                        <block type="math_arithmetic" id="O)XOn2w+2MEYKh+_i^T6" inline="false">
                          <field name="OP">ADD</field>
                            <shadow type="math_number" id="Vv3iW}5G,a%,hF?iO4dq">
                              <field name="NUM">1</field>
                            <block type="get_value" id="1MV.[J[?Vxe;s2g@VT9`">
                              <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.170</field>
                            <shadow type="math_number" id="aNx(u#^_(su!4Pyla9C!">
                            <block type="get_value" id="0W[V_Lxj$oW6%y|FyPon">
                              <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.270</field>
                        <block type="controls_if" id="oFc2#are5W}sv^Kg9mbu">
                            <block type="logic_compare" id="0]%B[Qg$Ymx_dz!muAe{">
                              <field name="OP">LT</field>
                                <block type="variables_get" id="Rxg$Aa9AEbMX(jekLw#W">
                                <block type="math_number" id="7o]@zP)1F-Tx6-lTKC/)">
                                  <field name="NUM">0</field>
                            <block type="comment" id="97rKiTzh+`j-w.@+Ej}i">
                              <field name="COMMENT">negative Summe</field>
                                <block type="update" id="_})C8E`6PiI3|I8Wg=$9">
                                    <block type="variables_get" id="a@R-S-1p@S[@|#0UwguI">
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="comment" id="c2p=K0}J1Z!9~oFQg!G(">
                                <block type="update" id="+Rg3Ho,}}V7g+Rb-t;eY">
                                    <block type="variables_get" id="9#m9S/jEKqqM3q`fpA^K">
                            <block type="update" id=",]R8%D@+}|rm/}OUVPer">
                              <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270</field>
                                <block type="variables_get" id="QWFsuL1-Xs)gB#NnSAC?">
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @guergen
                  Danke für den Hinweis, nur soweit bin ich noch gar nicht.
                    @guergen
                    Beim Importieren mit copy & paste über rechts oben-importieren, bekomme ich folgende Fehlermeldung ?
                      @goetschhofer Wenn ich das richtig verstehe, ist es bei Dir doch viel einfacher, die Zählerwerte (kWh) bei SA einzubinden um die Tageswerte zu erfahren. Mache ich genauso.
                      Und die Summe läuft bei mir mit dem o.g. Script.
                        @guergen
                        Ja, dies glaube ich auch, aber noch braucht es bis es klappt. 😕
                          @goetschhofer Ich kann es importieren, grade selbst getestet
                          Welche Version von Java-Script hast du ? Ich bin bei 5.2.8
                            @goetschhofer kann ich nicht verstehen... könnte dir ja per Teamviewer helfen, muss aber jetzt leider arbeiten....
                              Kein Problem, trotzdem danke.
                                RudolfN @guergen last edited by
                                @guergen
                                Kannst Du mir noch sagen/schreiben, wie Du bei Dir die Variable "Verbrauch" angelegt hast, kann ja eigentlich nur mehr dort das Problem sein?
                                Browser habe ich schon x-mal aktualisiert!
                                Lg
                                  GOETSCHHOFER @RudolfN last edited by
                                  @guergen @dslraser
                                  Da ich kein neues blockly anlegen konnte und beim Import eine Fehlermeldung hatte, habe ich das alte blockly einfach ergänzt. Funktioniert soweit, dank der Vorlage von euch.
                                  Ein Problem hatte ich noch, er musste den anderen Wert dann auf null setzen, hier hatte er den alten Wert einfach stehen gelassen.
                                  Hier habe ich ihm nochmals eine Funktion, aktualisiere den anderen Werte auf null, eingebaut.
                                  Wie kann ich die Werte mit der Bezeichnung W (Watt) ergänzen ?
                                  In den Einstellungen habe ich schon auf value.power geändert.
                                  Ich denke, damit kann ich den Wert in W, in SA aktivieren und freigeben.
                                  Danke nochmals für eure Hilfe.
                                    <variables>
                                      <variable id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="schedule" id="**{}]7ei59`(N*|ou37v" x="-212" y="-1362">
                                          <field name="VAR" id="5k}(y]MVDRUNbOxECkJt">summe</field>
                                                <block type="comment" id="4DYxTs/C!iUnSa6-`k/_">
                                                  <field name="COMMENT">Positiver Saldo = BEZUG:  1.7.0 + (-)2.7.0 &gt;0</field>
                                                    <block type="controls_if" id="8zbXYVm0}s=QnE=v:77[">
                                                        <block type="logic_compare" id="D*Fx%^xShdM9Pu;L@Ahl">
                                                          <field name="OP">GT</field>
                                                            <block type="variables_get" id="2u[OL@uB6dK%HS#@]1*j">
                                                            <block type="math_number" id="0o._sWu/g~JgC2Y:2!R)">
                                                        <block type="update" id="_e.hWhkcBFf:XJC+_7Tx">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+</field>
                                                            <block type="variables_get" id="kUdx$9hAck0M7pw`JM.A">
                                                            <block type="update" id="21a.`nyEyg+|qz`#Zq^%">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_-</field>
        <block type="math_number" id="uj$;dI3bc6[~|;qY!UaM">
                                                        <block type="comment" id="LmYu;egZ=y]/lUN}J%Aq">
                                                          <field name="COMMENT">Negativer Saldo = EINSPEIS.:  1.7.0 + (-)2.7.0 &lt;0</field>
                                                            <block type="controls_if" id=";HAm$Sqa4[({BH4i;D`S">
        <block type="logic_compare" id="th+%T3f4K%/3tFBWg(xd">
        <block type="variables_get" id="?;j-RwSm+Vao(r]}uJyk">
        <block type="math_number" id="Jsx#h?Ttx!vT5GVP{hcU">
        <block type="update" id="3ge#`3!wvdBO$8!h)?%p">
        <block type="variables_get" id="I7Wr/ggQT|l$Avqg~JQt">
        <block type="update" id="m5xv07hzh^D$h3K|;,5^">
        <block type="math_number" id="C7%azoZ@V38KF+6!6sTy">
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by dslraser
                                    @goetschhofer
                                    Zu lang, deshalb als .zip
                                    Blockly Export.zip
                                    EDIT:
                                    Der Haken muß drinn sein. Datenpunkte legt das Blockly an.
                                    Hier stellst Du den "Ort" ein, z.B. javascript.0(1 o. 2 usw.) oder 0_userdata.0
                                    Das wird dann der Pfad/Ordner
                                    EDIT2: Blockly Export nochmal geändert
                                    In diesem Blockly ist kein Zeitplan, kannst Du aber tauschen wenn Du willst
                                    Sieht dann so aus (habe ich von Deinem Screenshot abgeschrieben)
                                      @dslraser said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                      @rudolfn
                                      Nimm im Javascript Adapter den Haken unten rechts raus.
                                      Nicht alle Zustände beim Start abonnieren (Haken raus)
                                      Wenn ich deine Einstellungen in javaskript mit meinen vergleiche, fehlen bei mir einige Hacken.
                                      Sollte ich diese setzen ?
                                      Vielleicht war dies der Grund warum ich das blockly von @guergen nicht importieren oder die Objekte nicht mehrmals anklicken konnte ?
                                      • dslraser
                                        @goetschhofer
                                        ich habe hier noch editiert. https://forum.iobroker.net/post/671869
                                        • dslraser
                                          @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                          den Datenpunkt mit unit ergänzen
                                            @dslraser
                                            1. Datenpunkte:
                                              Dies war auch der Grund warum er die Datenpunkte nicht automatisch angelegt hat.
                                              Ich habe dies nicht unter javaskript angelegt, sondern unter 0_userdata händisch.
                                              Diese Vorangsweise habe ich von einem anderen Benutzer des AMIS-Zählers.
                                            Siehst du hier ein Problem ?
                                            Wenn ich jetzt alle Hacken setze, legt er wahrscheinlich nochmals alle Datenpunkte in javaskript an oder nur wenn ich ihm dies in JS wie oben gezeigt mitgebe ?
                                            Für die Zukunft weiß ich, dass dies JS selbständig macht, war ja auch bei allen anderen Skripts so.
                                            1. Zeitplan:
                                              Ich habe schon einen Zeitplan, alle 2 Sekunden.
                                            Dein neues Skript ist natürlich für mich "high level" ! 👍 😀
                                            Aber dient mir vom Ablauf und Logik als Vorlage für weitere blocklies.
                                            Was mir vorhin schon aufgefallen ist, dass du Logikfunktionen in blockly hast, welche ich nicht habe ?
                                            Was ist hier der Grund ? Versionsabhängig ? Ich finde bei Logik nur diese mit anderen Bezeichnungen.
                                            Wo finde ich dies ?
                                            157
                                            31277
