    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      holgerwolf @dtp last edited by
      @dtp Wir haben auch eine IQ700 (SN558S06TE) und da ist das WLAN stabil (eigentlich noch nie neu anlernen müssen). Ich habe da mal was mit Problemen bei Sonderzeichen bei der WLAN Anmeldung gehört...
        dtp @holgerwolf last edited by
        @holgerwolf Hm. Sonderzeichen habe ich weder in der SSID noch im WLAN-Passwort drin. Das kann's eigentlich nicht sein. Die Waschmaschine ist zusätzlich noch an einem HMIP Zwischenstecker mit Messfunktion angeschlossen. Eventuell liegt es daran. Allerdings schaltet der die Waschmaschine eigentlich nie aus.
          Michi_Pi @dtp last edited by
          @dtp Hab auch eine IQ700 (WM14VM40) hatte da nur schwierigkeiten dass ich es überhaupt einmal ins Netz bekomme, weiß aber nicht mehr genau was das Problem war, glaub der konnte nicht nach Außen kommuniziern. Seither hatte ich keine Probleme mehr.
            stenmic last edited by
            @tombox moin
            ich hab jetzt mal den ioBroker frisch installiert, somit ist alles auf dem neusten Stand (node ist 12).
            Der "stable" Adapter (0.0.36) bringt immer noch häufig Fehler:
            Beim Systemstart kommt das:
            Ich denke, die Probleme kommen mit dem Backofen, ist aber nur eine Vermutung.
            Es werden wieder zwei Datenordner erstellt.
              mctom @dtp last edited by
              @dtp
              Welche Datenpunkte nutzt du für den Cappucino. Ich habe gefunden wie ich Menge, Temp und Stärke anpassen kann. Aber ich habe noch nicht den "Start" Datenpunkt gefunden.
              Michael
              oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • oberfragger
                oberfragger @mctom last edited by
                @mctom Den hier einfach auf "true" setzen.
                "_id": "homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram",
                Gerade getestet.
                Musst natürlich vorher hier
                "_id": "homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram",
                deinen gewünschten Kaffee reinschreiben.
                Würde ne Pause dazwischen setzen.
                • Andreas Warschitz
                  Andreas Warschitz last edited by
                  ich probiere schon seit Tagen den Adapter zum laufen bringen. Das Problem ist glaube ich das ich keine Aktivierung ULR bekomme. Die sollte sich laut Beschreibung ja selbst erstellen. Nur ich finde keine.
                  Andreas
                    tombox @Andreas Warschitz last edited by
                    @andreas-warschitz zeit der log ein fehler?
                    • Andreas Warschitz
                        @andreas-warschitz Es könnte die client id falsch sein einfach nochmal erstellen
                        • Andreas Warschitz
                          was Sollich hier für eine Url eingeben ?
                          Gruß Andreas
                            @andreas-warschitz redirect url gibt es bei device flow nicht
                            • Andreas Warschitz
                              Falsche Einstellungen jetzt funktioniert es Dankeschön
                              Andreas
                              • david83
                                david83 last edited by
                                Ich habe eine Siemens IQ300 Spülmaschine. Diese ist im BSH Adapter hinterlegt und es funktionierte bis heute einwandfrei. Nun habe ich das Problem das nachdem die Maschine gestartet wurde, der Adapter ca.7 min lang alle Daten vom Home Connect Server empfängt (Laut Zeitstempel) doch danach verändert sich kein Wert mehr. Aufgefallen ist mir das weil die Spülmaschine mit der App von Home Connect funktioniert und bescheid sagt wenn das Programm durch ist, aber unter dem DatenPunkt im Adapter immer 7% Programmfortschritt steht.( Hatte mich halt gewundert warum keine Benachrichtigung mehr über Alexa kam)
                                • Ich habe kein Update durchgeführt
                                • Der Iobroker hat Admin 5.1.23
                                • BSH Adapter hat die Version 0.0.36
                                • Im Log finde ich keine Warnungen
                                • Den Adapter habe ich mehrfach neu gestartet.
                                • Spülmaschine 3x durchlaufen lassen. Keine Änderungen.
                                Hat jemand einen Tipp wo ich anfangen könnte zu suchen?
                                  tombox @david83 last edited by
                                  @david83 Ich denke es liegt an der homeconnect api. Ich würde 1 Woche warten ob sich das von alleine wieder behebt
                                    dj_membrane @tombox last edited by
                                    @tombox Seit gestern bekomme ich keine Werte mehr rein und einloggen kann ich mir hier
                                    https://developer.home-connect.com/user
                                    auch nicht mehr. Gibt es dort aktuell ein Problem?
                                      tombox @dj_membrane last edited by
                                      @dj_membrane @david83 geht es denn heute wieder?
                                      • david83
                                        Also heute morgen lief es noch nicht. Kann auch erst ab Montag wieder nachsehen. Mfg David
                                          @tombox: Nein, wenn ich mich versuche einzuloggen bei
                                          kommt folgende Fehlermeldung. Ist das bei euch auch so?
                                            @dj_membrane Jap kann man erstmal nichts machen
                                            david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499771
