    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Christoph1337
      Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky und wo in dateisystem?
        liv-in-sky @Christoph1337 last edited by
        @christoph1337
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
          @christoph1337
          falls du den befehl zum schreiben eines files suchst?
          die scripte sind schon älter - der richtige befehl zum speichern der files wäre wohl:
          let visPathSystem= "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/";
          writeFileAsync('vis.0', visPathSystem, contentNew);
          man könnte z.b eigene webseiten, die nichts mit iobroker zu tun haben, so ins sytem schreiben und iobroker als "mini" webserver nutzen
          als das script geschrieben wurde, wurde über ein iframe diese erzeugte datei in iqontrol eingebunden
          Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Christoph1337
            @liv-in-sky Ahh okay dank dir.
            Ich hab hier ja noch eine ältere angepasste version von dir laufen. Da steht das noch so drin:
              liv-in-sky @Christoph1337 last edited by liv-in-sky
              @christoph1337
              • writefile - funktioniert auch
              ich hatte da was verwechselt - es gibt noch fs.writefile....
              das sollte man so nicht nutzen - writefile ist in diesem zusammenhang ok
              writefile ist iobroker "sprache" - notwendig, da sondst iobroker nicht weiß, dass es das file gibt
              fs.writefile ist ein node befehl und das html file könnte wahrscheinlich nicht über den iobroker webserver aufgerufen werden
              beide befehle schreiben ins dateisystem
              • Christoph1337
                @liv-in-sky Komischerweise wird bei mir aber keine datei generiert. Es gibt auch keine Meldung dazu im Log
                  @christoph1337 hast du braucheEinVISWidget auch auf true ?
                  • Christoph1337
                    @liv-in-sky jap 🙂
                    https://pastebin.com/raw/rimr2qWH
                      @christoph1337
                      http://192.168.178.59:8082/vis.0/batterymonitor.html
                      funktionert bei mir, wenn ich meine version (@liv-in-sky Januar 2021 21.4-17:46) des scriptes nutze und deinen namen eingebe
                      dein script mit meinen dpunkten - ich habe andere adapter wie du, daher fehlende devices:
                      wie sieht es den im filesystem aus - es kann nämlich sein, das der cache ein problem macht
                      • Christoph1337
                        @liv-in-sky Was meinst du genau? 😃
                          @christoph1337 das es funktioniert
                          hast du das file im filesystem gefunden ?
                          wenn ja - mußt du den cache abschalten - muss ich aber ert wieder finden, wo das gemacht wird
                          • Christoph1337
                            @liv-in-sky eben nicht. Da wird keine Datei geschrieben. Ich will die nichtmal über vis aufrufen. Ich will diese mittels cutycapt als jpg versenden.
                              @christoph1337
                              da fällt mir nix ein - hast du lust auf anydesk oder teamviewer, dann schau ich mit das an?
                              • Christoph1337
                                @liv-in-sky Hab dir im Chat geschrieben
                                  @christoph1337
                                  wenn wir das in einen vorhandenen dp schreiben - sollte es so funktionieren
                                  bei dem anderen device (MAX) muss ich erst schauen
                                    @christoph1337
                                    bin mir nicht sicher aber im anderen teil müßte es dann das hier sein - ich weiß nicht mehr, was der dp error oder link_error aussagen, aber ich denke das sollte richtig sein
                                    kannst du das irgendwie testen ?
                                      @christoph1337
                                      das komplete script - aber die dp mußt du wieder richtig kopieren - da stehen jetzt meine dp drin - zeile 11 - 15
                                      Batterien-tabelle-christop1337.txt
                                      • Christoph1337
                                        @liv-in-sky Kannst du nochmal neu senden. das encoding ist komplett zerschossen
                                          @christoph1337 das liegt evtl an deinem download - file runterkopieren - in nodepad++ öffnen
                                          nicht direkt im browser öffnen
                                          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Axel Koeneke
                                            Axel Koeneke @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Sau geiles Script!
                                            Könntest du evtl. noch Zwave2 und Ring, bzw. Ring über den HAM-Adapter einbauen?
                                            Zwave2 läuft bei mir aber bei den Ring Dingern, muss ich passen.
                                            Datenpunkte: ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Battery-Level
                                            bzw.: ham.0.Base-Station.Base-Station.Status-Low-Battery
                                            Habe eine Ring-Alarmanlage mit diversen Sensoren, die ja Praktisch ZWave sind.
                                            Das Ganze läuft inzwischen sehr gut mit dem HAM!
                                            VG
                                            Axel
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480743
