    5. [Gelöst] Zigbee - Lampe blinken lassen
    • U
      Umbrella1980 last edited by Umbrella1980
      ich benötige wieder eure Hilfe .
      So soll das funktionieren : solange Schranktür offen ist, blinkt die Edison Lampe .
      Das Skript funktioniert nicht. Die Lampe geht nicht aus. Blinkt aber auch nicht richtig.
      Und warum funktioniert so was nicht :
        paul53 @Umbrella1980 last edited by
        @umbrella1980 sagte: Die Lampe geht nicht aus. Blinkt aber auch nicht richtig.
        Das Intervall muss gestoppt werden, wenn die Tür geschlossen wird.
        • U
          Umbrella1980 @paul53 last edited by Umbrella1980
          @paul53 Warum denn nicht ?
          Wenn Sensor nicht mehr Wahr ist soll die Lampe auch nicht leuchten
            paul53 @Umbrella1980 last edited by paul53
            @umbrella1980 sagte: Wenn Sensor nicht mehr Wahr ist soll die Lampe auch nicht leuchten
            Das macht sie auch nicht, wird aber im Intervall wieder ein- und ausgeschaltet, denn das Intervall läuft weiter, wenn es nicht gestoppt wird.
            Vorschlag:
            Wert:
            U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • U
              @paul53 Jetzt geht die Lampe garnicht an.
              Ich verstehe das nicht.
              Falls Sensor Wahr muss die Lampe auch an gehen. Also Sensor Wahr = Lampe Wahr
                @umbrella1980 sagte: Jetzt geht die Lampe garnicht an.
                Weil das Intervall immer gestoppt wird - auch beim Tür öffnen: Es kann gar nicht erst loslaufen.
                • U
                  @paul53 Es funktioniert , danke. Kann man irgendwie noch das Blinken verbessern ?
                  Aktuel blinkt die Lampe so : 1111011110111101111..... So wäre aber besser 110011001100.....
                    @umbrella1980 sagte: Aktuel blinkt die Lampe so : 1111011110111101111
                    Wenn Du meinen Vorschlag übernommen hast, ist die Lampe jeweils 2 s an und 2 s aus.
                    Vielleicht laufen noch Timer im Hintergrund? Starte mal die Javascript-Instanz neu.
                    • U
                      @paul53 Vielen Dank Paul53 ! Du hast mir wieder geholfen !
                      • C K
                        C K last edited by
                        @paul53 hab diesen Baustein "Falls..mache...sonst" nicht.
                        Welche Version hast du?
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @C K last edited by
                          @c-k
                          Du hast diesen Baustein schon.
                          Um einem "normalen" Falls Baustein ein "sonst" hinzu zu fügen musst du das kleine Zahnrad auswählen und dann ein "sonst oder "sonst falls" hinzufügen.
                          C K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C K
                            C K @Asgothian last edited by
                            @asgothian cool danke dir, schaue später mal nach
                            482
