    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Christoph1337 last edited by liv-in-sky
      @christoph1337
      • writefile - funktioniert auch
      ich hatte da was verwechselt - es gibt noch fs.writefile....
      das sollte man so nicht nutzen - writefile ist in diesem zusammenhang ok
      writefile ist iobroker "sprache" - notwendig, da sondst iobroker nicht weiß, dass es das file gibt
      fs.writefile ist ein node befehl und das html file könnte wahrscheinlich nicht über den iobroker webserver aufgerufen werden
      beide befehle schreiben ins dateisystem
      Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Christoph1337
        Christoph1337 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Komischerweise wird bei mir aber keine datei generiert. Es gibt auch keine Meldung dazu im Log
          @christoph1337 hast du braucheEinVISWidget auch auf true ?
          • Christoph1337
            @liv-in-sky jap 🙂
            https://pastebin.com/raw/rimr2qWH
              @christoph1337
              http://192.168.178.59:8082/vis.0/batterymonitor.html
              funktionert bei mir, wenn ich meine version (@liv-in-sky Januar 2021 21.4-17:46) des scriptes nutze und deinen namen eingebe
              dein script mit meinen dpunkten - ich habe andere adapter wie du, daher fehlende devices:
              wie sieht es den im filesystem aus - es kann nämlich sein, das der cache ein problem macht
              • Christoph1337
                @liv-in-sky Was meinst du genau? 😃
                  @christoph1337 das es funktioniert
                  hast du das file im filesystem gefunden ?
                  wenn ja - mußt du den cache abschalten - muss ich aber ert wieder finden, wo das gemacht wird
                  • Christoph1337
                    @liv-in-sky eben nicht. Da wird keine Datei geschrieben. Ich will die nichtmal über vis aufrufen. Ich will diese mittels cutycapt als jpg versenden.
                      @christoph1337
                      da fällt mir nix ein - hast du lust auf anydesk oder teamviewer, dann schau ich mit das an?
                      • Christoph1337
                        @liv-in-sky Hab dir im Chat geschrieben
                          @christoph1337
                          wenn wir das in einen vorhandenen dp schreiben - sollte es so funktionieren
                          bei dem anderen device (MAX) muss ich erst schauen
                            @christoph1337
                            bin mir nicht sicher aber im anderen teil müßte es dann das hier sein - ich weiß nicht mehr, was der dp error oder link_error aussagen, aber ich denke das sollte richtig sein
                            kannst du das irgendwie testen ?
                              @christoph1337
                              das komplete script - aber die dp mußt du wieder richtig kopieren - da stehen jetzt meine dp drin - zeile 11 - 15
                              Batterien-tabelle-christop1337.txt
                              • Christoph1337
                                @liv-in-sky Kannst du nochmal neu senden. das encoding ist komplett zerschossen
                                  @christoph1337 das liegt evtl an deinem download - file runterkopieren - in nodepad++ öffnen
                                  nicht direkt im browser öffnen
                                  Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Axel Koeneke
                                    Axel Koeneke @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky Sau geiles Script!
                                    Könntest du evtl. noch Zwave2 und Ring, bzw. Ring über den HAM-Adapter einbauen?
                                    Zwave2 läuft bei mir aber bei den Ring Dingern, muss ich passen.
                                    Datenpunkte: ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Battery-Level
                                    bzw.: ham.0.Base-Station.Base-Station.Status-Low-Battery
                                    Habe eine Ring-Alarmanlage mit diversen Sensoren, die ja Praktisch ZWave sind.
                                    Das Ganze läuft inzwischen sehr gut mit dem HAM!
                                    VG
                                    Axel
                                      liv-in-sky @Axel Koeneke last edited by
                                      @axel-koeneke kannst du mal einen export der datenpunkte machen - des ham adapters ?
                                      geht über object - tab
                                      • Axel Koeneke
                                        @liv-in-sky Bitte sehr:
                                          "ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Status-Low-Battery": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "min": 0,
                                              "max": 1,
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "value.lowbat",
                                              "name": "Status Low Battery",
                                              "unit": ""
                                            "native": {
                                              "UUID": "00000079-0000-1000-8000-0026BB765291",
                                              "displayName": "Status Low Battery"
                                            "from": "system.adapter.ham.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1631455922353,
                                            "_id": "ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Status-Low-Battery",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          "ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Battery-Level": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "%",
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "value.battery",
                                              "name": "Battery Level"
                                            "native": {
                                              "UUID": "00000068-0000-1000-8000-0026BB765291",
                                              "displayName": "Battery Level"
                                            "_id": "ham.0.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.EG-Bewegungsmelder-Esszimmer.Battery-Level",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                        Hoffe das hilft dir
                                          @axel-koeneke
                                          welcher wert ist interessant - einfacher ist status low battery
                                            @axel-koeneke
                                            sorry stimmt nicht - beides sind zahlen - dann den battery.level - sind die im adapter richtig gesetzt ?
                                            Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480743
