    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Marco Laser last edited by
      @marco-laser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      @s-bormann jetzt wo wir State und Level vernünftig benennen können, kannst du vielleicht auch ne Einstellung hinzufügen, dass im Status nicht beide Werte multipliziert angezeigt werden sondern nur State zum Beispiel?
      Hi Marco, je nach Konfiguration von State und Level wird das ja auch getrennt betrachtet. Sag mal genauer was Du machen magst, vielleicht gibt es ja schon eine Lösung.
        BenGreenHigh last edited by
        Kann es sein, dass FLOT-Charts nicht funktionieren, wenn man influxDB als Datenquelle nimmt? Die Tabelle und das Diagramm die man über die Objekte aufrufen kann funktionieren. Hab dann mal zum testen, ob ich zu doof bin das widget einzustellen, den History-Adapter installiert. Mit dem als Datenquelle funktionieren die FLOT-Charts wie gewünscht.
        LG
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @BenGreenHigh last edited by
          @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
          LG
          Kannst Du die influxDB denn im FLOT-Konfig-Dialog als Datenquelle auswählen?
          • Marco Laser
            @s-bormann Geht um Inzidenz von Landkreis und Bundesland, beides Number und wird deswegen Multipliziert. Wenn ich eins davon als String mache auch. Wenn beide String ist zeigt er nur das Level an aber beim drauf klicken nur den State
            • s.bormann
              OK, das geht tatsächlich aktuell nicht. Es geht ja nur um die Kachel, im Dialog geht es ja, oder?
              Wie soll er das ganze anzeigen, einfach mit Komma getrennt?
              Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                BenGreenHigh @s.bormann last edited by
                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                LG
                Yepp, das funktiioniert. Und den FLOT-Adapter kann ich auch nutzen, die Daten aus influxDB sind verfügbar.
                LG
                • Marco Laser
                  Marco Laser @s.bormann last edited by
                  @s-bormann Mit nem Minus getrennt würde ich sagen sieht am besten aus
                  • s.bormann
                    Magst Du es mal Alpha-Testen auf Github?
                    • s.bormann
                      LG
                      LG
                      Seltsam, denn ich verwende die Dateien aus dem FLOT-Adapter als Grundlage. Gibt es Fehlermeldungen in der Entwicklerkonsole (F12)?
                        @s-bormann Hab noch was rausgefunden: Es muss iwie mit dem Zeitraum zusammenhängen. Eigentlich wollte ich mir 24h/1440min anzeigen lassen, stelle ich einen sehr kurzen Zeitraum, z. B. 10 oder 30 Minuten ein, wird der FLOT-Chart angezeigt. Bei 59/60 Minuten schon wieder nichts mehr.
                          • Marco Laser
                            @s-bormann So ists natürlich noch besser 👍
                            Klappt ohne Probleme, Vielen Dank 🙂
                            • s.bormann
                              @bengreenhigh Klick mal bitte auf das graue VMxyz:3134 oben rechts in Deinem Bild
                                @s-bormann Geht leider nicht mehr, hatte den Tab schon geschlossen. Der Fehler kam die letzten Minuten auch nicht mehr. Statt dessen jetzt diese (und diesmal lass ich den Tab offen):
                                LG
                                  @s-bormann Da kam er gerade doch noch:
                                    Cino last edited by
                                    Ich kann bestimmte Views nicht mehr mit der Navigationsleiste anwählen. Die Ansicht ist in den Einstellungen vorhanden. Was kann das sein?
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @Cino last edited by
                                      @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                      Ein paar mehr Informationen wären gut.
                                      Bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                      Vielen Dank!
                                        Cino @s.bormann last edited by
                                        Ist das so richtig?
                                        • s.bormann
                                          @cino Ja, danke, probier mal bitte die aktuelle Github-Version, ob es damit klappt.
                                            @s-bormann top! Hat funktioniert, Danke.
                                            296
                                            7637
                                            6970655
