    4. ico - Pool Sensor von Ondilo
      Thomas Braun Most Active @Automatisierer 0 last edited by
      @automatisierer-0
      Hier geht's.
        Automatisierer 0 @Thomas Braun last edited by
        Fein dass es bei dir geht, aber was mache ich falsch ?
          Thomas Braun Most Active @Automatisierer 0 last edited by Thomas Braun
          @automatisierer-0
          Ist das noch die alte Oberfläche da?
          Sonst knall halt
          iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ico-cloud
          in ein Terminal. Fertig.
          Deine Adapter würde ich auch mal auf Stand bringen.
            Was hast du da eingestellt?
              @automatisierer-0
              github ist kein Repo!
              Lösch das da wieder raus!
                So hat es funktioniert:
                Der Adapter ist nun installiert, nur ich finde ihn nicht um eine Instanz anzulegen....
                  @automatisierer-0 Browser mal aktualisiert? F5 glaube ich war das...
                    Du wirst es nicht glauben, ich habe es geschafft,
                    Der Fehler ist dass er keinen nemen in der Adapterliste anzeigt....
                    Thomas Braun Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @automatisierer-0
                      Das ist ja auch eine ganz frühe Version eines Adapters. Da fehlt sowas schon mal.
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @Automatisierer 0 last edited by Garfonso
                        @automatisierer-0
                        Aktualisiere mal dein Admin (und alles andere drum herum, inklusive Controller) auf die aktuelle Version in stable.
                        Das UI vom Adapter (was du aber für die connection zur Cloud brauchst) funktioniert auch mit der alten Oberfläche nicht, oder hat das bei dir geklappt? (Admin 4 zumindest, ob es mit admin5 und "altem UI" explizit aufgewählt geht, weiß ich gerade gar nicht). In Admin 5 taucht der Name auf (vermutlich, weil der Name theoretisch mehrsprachig ist, was wohl mit Admin 5 neu eingeführt wurde)...
                          Automatisierer 0 @Garfonso last edited by
                          @garfonso
                          Ich habe alle Adapter aktualisiert.
                          Ich meine ich verwende Admin 5 und der Name wird bei mir leider nicht angezeigt.
                          Wobei: funktionieren tut der Adapter super !!!
                            @garfonso
                            Ich habe den Adapter im Einsatz und er funktioniert pipifein!
                            Vielen Dank für diesen Adapter!
                            Ich hätte Interesse betreffend des Betriebs ohne Cloud.
                            Vielleicht lässt sich dieser Adapter um diese Funktion erweitern.
                            Falls Interesse besteht würde ich auch gerne dann beim Test behilflich sein.
                            • Garfonso
                              @automatisierer-0
                              da hab ich bisher noch nicht geguckt, ob man da irgendwas machen kann... vermutlich eher wenig (sinnvolles), weil das Gerät die meiste Zeit schläft und nur für die Meldung der Messungen einmal die Stunde aufwacht, wenn ich das richtig verstehe.
                              • sandro.suter
                                sandro.suter last edited by
                                @Garfonso
                                Ich habe es auf alle hier beschriebenen Arten versucht.
                                Ist dieses Projekt noch aktiv?
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @sandro.suter last edited by
                                  @sandro-suter
                                  Der Adapter läuft bei mir zuverlässig.
                                  Was genau hast du versucht bzw. was ist dein Problem?
                                  sandro.suter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • sandro.suter
                                    sandro.suter @Garfonso last edited by
                                    @garfonso
                                    Ich kann den Adapter nicht installieren.
                                    z.B. Folgende Methode:
                                    bleibt einfach stehen beim Installieren:
                                    Ich muss nachher den ganzen Server neu starten. Er ist auch via Web nicht mehr ansprechbar.
                                    Glasfaser Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @sandro.suter last edited by
                                      @sandro-suter sagte in ico - Pool Sensor von Ondilo:
                                      Admin 6 Beta installiert !?
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @sandro.suter last edited by Garfonso
                                        @sandro-suter
                                        npm version 6?
                                        Dann dauert das ~10 Minuten. Ist ein npm <-> github Problem. Entweder solange warten oder mal node & npm aktualisieren. Ist kein Problem von dem Adapter.
                                        Wobei du den nicht mehr von github installieren müsstest. Der ist doch im repository, oder nicht? grübel
                                        //Edit: ah.. aber ich war wie immer zu faul / nachlässig den ins stable zu schieben.. sorry.. mach ich dann mal.
                                          mule last edited by
                                          Leider funktioniert der Adapter seit dem 18.06. nicht mehr und es erscheint im Log nur noch beigefügte Fehlermeldung. Die App funktioniert aber noch einwandfrei. Leider hat auch eine Neuanmeldung in der ioBroker-Instance nicht geholfen.
                                          Wenn ich mir korrekt erinnere, dann hatte Ondilo eine Wartung für das letzte Wochenende angekündigt. Eventuell hat sich an der API etwas geändert? Wobei es eigentlich kein Update der App gab.
                                          Could not update devices: Error: API Error 400 while getting pools: {"error":{"message":"Cannot get user's pools"}} - headers: {"date":"Mon, 19 Jun 2023 10:17:04 GMT","server":"Apache/2.4.41 (Ubuntu)","access-control-allow-credentials":"true","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"X-Requested-With, Content-Type, Accept, Origin, Authorization","access-control-allow-methods":"GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS","cache-control":"no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0, post-check=0, pre-check=0","pragma":"no-cache","content-length":"52","connection":"close","content-type":"application/json"}. If network error, retry later. Otherwise, please try to login again.
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @mule last edited by
                                            @mule
                                            Auf der Webseite steht noch ein Hinweis dazu:
                                            19/06/2023 – 7h00 : A la suite de la maintenance des serveurs qui avait lieu la nuit dernière, vous rencontrez peut-être des difficultés de connexion ou voyez des mesures incohérentes. Nous avons conscience de ces instabilités. Nous vous remercions par avance de patienter encore quelques heures, le temps que tout se mette en place.
                                            (übersetzt mit ChatGPT:
                                            19/06/2023 - 7:00 Uhr: Aufgrund der Wartungsarbeiten an den Servern in der vergangenen Nacht kann es sein, dass Sie Schwierigkeiten beim Verbinden haben oder inkonsistente Messungen sehen. Wir sind uns dieser Instabilitäten bewusst. Wir bitten Sie um Geduld für einige weitere Stunden, damit sich alles stabilisieren kann.
                                            Ich denke da passt noch etwas auf den Servern nicht. Auf der Seite kann ich jedenfalls gerade keine Veränderung an der API sehen, der Code baut genau den Aufruf, der auf der Dokumentationsseite steht.
                                            35
                                            3169
