    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      Dort ist im OG. am Ende ein Punkt enthalten.
      genauer spgar zwei Punkte O.G., wobei der letzte definitiv stört, der davor möglicherweise aber auch.
      • wendy2702
        wendy2702 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Ja. Die ist vorhanden und kann weder gelöscht noch umbenannt werden.
        @apollon77 : Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1141
        wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
        closed enum favorites können nicht gelöscht und umbenannt werden mit Admin 5.1.25 #1141
        Glasfaser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          Wäre auch so zu lösen.
          ioBroker stoppen
          objects.json mit Editor durchsuchen nach "enum.favorites.Admin.Rolladen" und ausbessern.
          ioBroker starten
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            Hier habe ich mal einen kuriosen Eintrag von admin.0
            hab ich jetzt auch.
            Es funktioniert trotzdem alles.
            admin.0 2021-08-28 14:37:55.983	error	error
            admin.0 2021-08-28 14:37:55.981	error	failed connection to socket.io from ::ffff:10.0.1.31:
              Tontechniker @apollon77 last edited by Tontechniker
              @apollon77
              Gelöscht!
                apollon77 @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 ergänze das issue Bitte bezüglich der Punkte weilendes ist das Thema hier. Punkte am Ende sind seit ein paar js-Controllern verboten (ok war’s schon immer aber wird jetzt geprüft). Das ist dein Problem. Generell kann der Admin das aber umgehen. Bluefox sollte wissen wie 😉 aber bitte das issue diesbezüglich anpassen.
                • wendy2702
                  wendy2702 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 ergänzt.
                  Mir ist allerdings nicht klar woher diese Punkte und auch die Sonderzeichen in den Namen kommen.
                  In der CCU gibt es die jedenfalls nicht.
                    @wendy2702 vllt Altlasten von irgendwann früher mal
                      Andersmacher @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Nur als Info, falls das bisher noch nicht aufgefallen ist:
                      Ich habe gerade 4 Adapter aktualisiert (Homematic Rega und RPC, Backitup und FHEM). Dabei ist mir aufgefallen, daß es mit Admin5 ja nun zwei Quellen/Darstellungen für die Änderungshistorie gibt:
                      Direkt über die neue Versionsnummer nur die Änderungen bezogen auf die letzte installierte Version (finde ich sehr praktisch) und wie früher über das Fragezeichen die Gesamthistorie (auch gut, daß es das weiterhin gibt).
                      Das eine in deutsch, das andere in englisch. Auch wenn mein Englisch nicht perfect ist, kommt es mir so vor, als ob die deutsche Version nicht (oder nur, wenn man weiß, was gemeint ist) die tatsächliche Änderung beschreibt.
                      Ich habe erst gedacht, daß das durch automatische Übersetzung kommt. Kann aber wohl nicht sein, denn z. B. in FHEM Gesamthistorie fehlt 1.6.2 und 1.6.3, so daß es nicht automatisch übersetzt sein kann.
                      Desweiteren sind in der Komplettvariante die Sortierungen mal von alt nach neu und mal umgekehrt. Letzteres finde ich sinnvoller.
                      Ich bin mir aber nicht sicher, ob Du / Admin5 da überhaupt Einfluß drauf hast, oder ob das bei den jeweiligen Adapterentwicklern angemerkt werden sollte.
                      RaspiUser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • RaspiUser
                        RaspiUser @Andersmacher last edited by RaspiUser
                        @apollon77
                        ... die neue Admin v5.1.23 Oberfläche sieht jetzt richtig "frisch" aus, Danke dafür.
                        Leider habe ich jetzt ein Problem mit shuttercontrol 1.2.0.
                        Der "openALL" Button funktioniert nicht mehr.
                        Ich müßte jedesmal in die alte Oberfläche zurück was ja irgendwie nicht sinnvoll ist ...
                        Was läuft da falsch ?
                        amg_666 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • amg_666
                          amg_666 @RaspiUser last edited by
                          @raspiuser also bei mir steht da in der Objektliste gar kein "button" symbol sondern "false" und wenn ich den Wert auf "true" setze, dann öffnet er alle Rolläden.
                          node.js v14.17.4, npm 6.14.14, admin 5.1.25 und shuttercontrol 1.2.1.
                          ich würde die Datenpunkte mal löschen und einen re-start des shuttercontrol adapters machen.
                          mickym apollon77 RaspiUser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            mickym Most Active @amg_666 last edited by mickym
                            @amg_666 Das hat damit nichts zu tun. Das button Symbol sieht man nur, wenn man den Expertenmodus ausschaltet. Das war schon unter admin4 so. Ob das als Button-Symbol dargestellt wird, hängt davon ab, ob der Datenpunkt mit der Rolle Button definiert ist oder nicht.
                            amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              apollon77 @Andersmacher last edited by
                              @andersmacher ehrlich. Keine Ahnung was du meinst … hast du Screenshots?
                                apollon77 @RaspiUser last edited by
                                @raspiuser wenn Button nicht tut bitte issue anlegen. Sollte wenn er beschreibbar ist
                                  apollon77 @amg_666 last edited by
                                  @amg_666 exakt. True/false und damit der echte Wert wird im expertenmodus angezeigt.
                                  • amg_666
                                    amg_666 @mickym last edited by
                                    @mickym ok, Expertenmodus ausgeschaltet und ich sehe den button, genau wie bei dir in rot.
                                    Aaaber: Wenn ich da draufklicke, dann fahren meine Rolladen hoch. Also funtionieren tut er...
                                    mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • mickym
                                      @amg_666 ich habe ja nichts zur Ursache gesagt, nur dass die Darstellung als Button kein Fehlerindiz ist. Warum der Button nicht tut, dazu kann ich leider nichts beitragen. Eine Lösung kann ja die von Dir vorgeschlagene Vorgehensweise sein. Adapter neueste Version, Objekt löschen, wird vom Adapter wieder neu angelegt. Also gegen Deinen Lösungsvorschlag habe ich nichts gesagt, nur dagegen, dass das Buttonsymbol ein Indiz für die Fehlfunktion ist.
                                      • RaspiUser
                                        RaspiUser @amg_666 last edited by
                                        @amg_666 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                        Habe ich mal probiert: Der Button ist dann grau und hat den Wert "false". Wenn ich darauf klicke wird er rot und nimmt den Wert "true" an. Nach kurzer Zeit fahren dann die Rolläden. ... okay, paßt.
                                        Aber muss er nicht automatisch wieder auf "false" gehen, also prinzipiell als Taster funktionieren ?!
                                        @apollon77 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                        Was ist das ?! Wie macht man das ? Muss ich das noch tun wenn es jetzt funktioniert (wie eben geschrieben) ?
                                          @raspiuser wenn es geht ist ja alles ok dann kein issue
                                          Zu der Frage ob ein Button nach einem trigger wider auf false gehen sollte ist das ne Glaubensfrage 😉 formal ist ein Button nur „triggerbar“ (schreibbar) und nicht lesbar. Deinem Taster an der wand sieht man auch nicht an ob er schonmal gedrückt wurde. Deswegen triggert er mit true und mehr ist nicht definiert.
                                          Auf userwunsch haben einige devs da zurücksetzen eingebaut weil User den „Status“ in ner visu anzeigen wollen … naja Status ist was? ;-))
                                          Daher formal wird ein Button immer mit true und „auf Aktualisierung“ getriggert. Deswegen zeigt auch Admin nur im Expertenmodus den Wert an und sonst nur den Button.
                                            @apollon77 Du machst mich jetzt ganz unsicher. Hab ich da irgendetwas falsch verstanden / nicht geblickt? Also, am Beispiel FHEM:
                                            @andersmacher sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                            Detailierterer Screenshot ist momentan nicht möglich (gilt auch für die deutsch/englisch "Problematik"), weil ich ja die verfügbaren Updates bereits installiert habe und meine Versionsnummer dadurch aktuell ist und es somit keine (nur eine leere) Änderungshistorie gibt. Wenn es irgendwann eine 1.6.4 gibt, wird doch aber die "verfügbare Version 1.6.4" zu einem Link, der beim Draufklicken die Änderungen zur 1.6.3 anzeigt - oder habe ich das falsch in Erinnerung?
                                            Bezüglich deutsch/englisch "Problematik":
                                            Wenn es für einen Adapter mal wieder ein Update gibt, klick mal auf die neue Versionsnummer und schau Dir dort einfach mal die deutsche Historie an. Da stehen teilweise wirklich abenteuerliche Begriffe/"Sätze" - oder?
                                            Klick auf die 3 Punkte:
                                            Klick auf das Fragezeichen:
                                            ganz nach unten scrollen:
                                            Die Änderungsliste beginnt mit der ältesten Änderung. Für die neuesten Änderungen (die meiner Meinung nach am ehesten interessieren), muß man erst ans Ende der Liste scrollen. Bei manchen Adaptern steht am Anfang der Liste die neueste Änderung. Das finde ich sinnvoller/angenehmer.
                                            Siehe da, die Gesamthistorie endet bereits bei V1.6.1:
                                            Aber wie schon gesagt: Das ist alles kein Drama, sondern nur ein Hinweis, weils mir halt aufgefallen ist.
                                            563
                                            122506
