    5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
      GOETSCHHOFER @dslraser last edited by GOETSCHHOFER
      @dslraser
      1. Datenpunkte:
        Dies war auch der Grund warum er die Datenpunkte nicht automatisch angelegt hat.
        Ich habe dies nicht unter javaskript angelegt, sondern unter 0_userdata händisch.
        Diese Vorangsweise habe ich von einem anderen Benutzer des AMIS-Zählers.
      Siehst du hier ein Problem ?
      Wenn ich jetzt alle Hacken setze, legt er wahrscheinlich nochmals alle Datenpunkte in javaskript an oder nur wenn ich ihm dies in JS wie oben gezeigt mitgebe ?
      Für die Zukunft weiß ich, dass dies JS selbständig macht, war ja auch bei allen anderen Skripts so.
      1. Zeitplan:
        Ich habe schon einen Zeitplan, alle 2 Sekunden.
      Dein neues Skript ist natürlich für mich "high level" ! 👍 😀
      Aber dient mir vom Ablauf und Logik als Vorlage für weitere blocklies.
      Was mir vorhin schon aufgefallen ist, dass du Logikfunktionen in blockly hast, welche ich nicht habe ?
      Was ist hier der Grund ? Versionsabhängig ? Ich finde bei Logik nur diese mit anderen Bezeichnungen.
      Wo finde ich dies ?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by dslraser
        @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
        welche denn ?
        Wo finde ich dies ?
        da rechts in den Objekten auf den Stift klicken, dann auf das blaue + und unit auswählen, da schreibst Du Deine Einheit rein
        paul53 G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          paul53 @dslraser last edited by
          @dslraser sagte: da rechts in den Objekten auf den Stift klicken, dann auf das blaue +
          Das ist aber die "alte" Oberfläche (Admin 4)?
          G dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @dslraser
            Du hast die Logikfunktion falls, mache, sonst und ich habe ähnliche Funktion:
            Ja, bei meinem alten Version des iobroker war dies auch so, bei der neuen Version finde ich diese einfache Möglichkeit nicht mehr ?
              paul53 @GOETSCHHOFER last edited by
              @goetschhofer sagte: Du hast die Logikfunktion falls, mache, sonst
              Die hast Du auch (ganz oben):
                GOETSCHHOFER @paul53 last edited by
                @paul53 said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                @dslraser
                  Diese Funktion ist eine einzelne Funktion.
                    paul53 @GOETSCHHOFER last edited by paul53
                    @goetschhofer sagte: Diese Funktion ist eine einzelne Funktion.
                    Ja, nach Zusammenschieben:
                    "sonst" gibt es nicht einzeln.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                      Nein, nur die alte Oberfläche eingestellt.
                        GOETSCHHOFER @paul53 last edited by GOETSCHHOFER
                        @paul53 @dslraser
                        @paul53: Könntest du bitte mal deine Möglichkeiten für Logikfunktionen posten ?
                        Nur zum Abgleich.
                        Habe mal den Hacken alte Oberfläche gesetzt, da zeigt er diese wirklich an, aber schnell wieder zurück gemacht, da mir vorkam, dass iobroker hier ein komisches Verhalten zeigt.
                          @goetschhofer sagte: deine Möglichkeiten für Logikfunktionen posten ?
                          Dann gehe auf Objektdaten
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "test",
                              "role": "value",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                          positioniere den Cursor hinter "type": "number",
                          Enter und Eingabe von
                              "unit": "W",
                            "unit": "W",
                            Super, danke.
                              GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by
                              @paul53 @crunchip
                              Ich habe in SA bei delivered eine andere Objektstruktur als bei consumed, obwohl ich die gleichen Einstellungen habe.
                              Einstellungen SA:
                              delivered:
                              consumed: Mir fehlt hier die current week from Monday to Sunday
                              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
                                @goetschhofer hattest du ein update gemacht beim Adapter?
                                  Du bist im falschen Ordner
                                  CurrentYear wäre der richtige
                                  • dslraser
                                    Selbständig legt Javascript keine Datenpunkte an, das macht eine Funktion in diesem Blockly
                                    Zeitplan:
                                    Ist das denn überhaupt im 2 Sekunden Takt nötig ? Wie oft ändern sich denn die Daten, also auch z.B. Nachts ? Von wo (Adapter oder Script) und wie oft kommen denn Daten in 170 oder 270 ?
                                    Das Blockly aktualisiert/rechnet ja nur bei diesen drei Datenpunkten.
                                    Deshalb mein Vorschlag mit einen Trigger auf die zwei Datenpunkte. Hier wird das Blockly nur ausgeführt wenn sich der Wert im DP 170 oder 270 ändert. Dein Zeitplan aktualisiert alle 2 Sekunden, auch wenn sich nichts geändert hat.
                                    Ich habe das/die Blockly nochmal etwas verändert.
                                    Blockly_Export_Zeitplan_2_Sekunden.zip
                                    oder
                                    Blockly_Export_Trigger_wurde_geaendert.zip
                                    PS:
                                    Die Einheiten (unit) sowie andere Werte erstellt das Blockly in der Funktion Datenpunkte_anlegen gleich mit.
                                      GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
                                      @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                      Ja, ich denke dies war schon vor ca. 4 - 5 Wochen.
                                      Ich weiß jetzt ehrlich nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
                                      Hätte ich beim update des iobroker etwas beachten sollen ?
                                        Sorry, hier habe ich geschlafen. 😖
                                          @dslraser said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                          Sorry, hat etwas gedauert.
                                          Zeitplan:
                                          Ich brauche eigentlich aus dem AMIS-Reader nur die 5 gelb markierten Werte.
                                          Die restlichen Werte betreffen die Scheinleistung, da ich auf Netztebene 7 (nicht gemessen bin=Haushalt) wird vom EVU keine Scheinleistung verrechnet. Wird nur in Netzebenen 1 - 6 verrechnet (Industrie, Gewerbe), aber trotzdem stellt der EVU-Smartmeter diese Werte dar.
                                          Der Infrarotkopf-AMIS-Reader liest den EVU-Smartmeter sekündlich aus, die Werte übertrage ich über MQTT alle 2 Sekunden an den iobroker.
                                          Bezugs- und Einspeisewerte in W ändern sich bei Bezug und Einspeisung sekündlich, zumindest am Tag von 6 h bis ca. 20 h. In der Nacht natürlich nur die Bezugswerte, Einspeisung ist in der Nacht natürlich null.
                                          Extreme Lastsprünge gibt es bei sehr volatiler Einstrahlung oder wenn der Küchenherd aktiv ist (binnen 2 Sekunden für 10 Sek. auf 2000 W, anschließend binnen 2 Sekunden für ca. 10 Sek. fast null), etc.
                                          Da ich den PV-Überschuss (5,76 kWp-PV-Anlage) über einen Leistungssteller über einen 5 kW Heizstab in den Warmwasserspeicher verarbeite und der Leistungssteller auf -20 W eingestellt ist, sieht man hier sehr schön, wie rasch sich die Werte ändern.
                                          oder
                                          Von den 5 benötigten Werten ändern sich mindestens 3 immer. Z. B. 1.7.0 Bezug-Leistung-W sowie Saldo aus 1.7.0-Bezug u. 2.7.0-W und Kumulierter Zählerstand-kWh.
                                          Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, hier die restlichen 3 Werte nicht mitzuschreiben ?
                                          Geht eigentlich in einem Aufwaschen.
                                          Vielen Dank für deine Mühe.
                                          • dslraser
                                            @goetschhofer
                                            Okay, dann lasse es bei den zwei Sekunden. Welche Daten Du brauchst und schreiben willst kannst Du nur selbst entscheiden.
                                            157
                                            31353
