    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      RayJayVaughan @Thomas Braun last edited by
      ...den Typo habe ich korrigiert. Den daemon reloaded, den Service gestoppt, gestartet, gebootet....
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status doorcam.service
      ● doorcam.service - doorcam
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/doorcam.service; disabled; vendor preset: enabled)
         Active: inactive (dead)
      Jun 01 09:15:05 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
      Jun 01 09:15:05 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
      Jun 01 09:16:37 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
      Jun 01 09:16:37 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
      Jun 01 09:16:41 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
      Jun 01 09:16:41 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
      Jun 01 09:16:43 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
      Jun 01 09:16:43 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
      Jun 01 09:23:46 raspberrypi systemd[1]: Started doorcam.
      Jun 01 09:23:46 raspberrypi systemd[1]: doorcam.service: Succeeded.
      ...aber leider hat das nichts geändert. Der streamer startet nicht.
      • Wal
        Wal Developer @RayJayVaughan last edited by Wal
        @rayjayvaughan,
        falls du RPI OS nutzt, funktioniert das mit dem User in der doorcam.service nicht mehr.
        Du mußt das so machen wie auf Seite 25 mit dem baresip.service von mir beschrieben, halt nur mit der doorcam.service.
        Autostart als User einrichten:
        sudo loginctl enable-linger pi
        mkdir -p ~/.config/systemd/user/
        nano ~/.config/systemd/user/baresip.service
        das einfügen:
        [Unit]
        Description=baresip
        [Service]
        ExecStart=/usr/local/bin/baresip -4 -f /home/pi/.baresip
        [Install]
        WantedBy=default.target
        aktivieren und reboot:
        systemctl --user daemon-reload
        systemctl --user enable baresip.service
        sudo reboot
          RayJayVaughan @Wal last edited by
          @wal
          Bislang habe ich mit Deinem Image gearbeitet. Ich werde jetzt aber noch einmal alles neu auf aktuellem RPi OS aufsetzen und dann so einzurichten, denn ich scheine mich im Kreis zu drehen. Danke für Euren Support.
            @wal
            Ich habe jetzt bei beiden Installationen (aktuelles Rpi OS und Dein Image) obiges angewandt und nun funktioniert es einwandfrei 🙂 Vielen Dank nochmals.
              DH1FR last edited by DH1FR
              Hallo Zusammen,
              zunächst mal vielen Dank für das Modul doorio! Ich benutze das schon seit ein paar Monaten und es funktioniert super!
              Jetzt möchte ich aber über meine Türklingel mehrere Telefone, aber nicht alle, klingeln lassen. Geht das irgendwie? Ich benutze eine Fritzbox mit Fritz!Fon DECT Telefonen. Ein Telefon geht problemlos, zwei nicht. Wenn ich eine zweite Nummer bei 1b eintrage klingelt immer nur das Erste auf 1a.
              Für Tipps wäre ich dankbar.
              Ralf
              • Wal
                Wal Developer @DH1FR last edited by
                @dh1fr ,
                das musst du in der Fritzbox mit Gruppenruf machen.
                Gruppenruf
                  DH1FR @Wal last edited by
                  @wal Danke, so geht es 😊
                  Gruß Ralf
                  Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Axel Koeneke
                    Axel Koeneke @DH1FR last edited by
                    Sehr interessanter Adapter!
                    Schön wäre es wenn es so etwas auch ohne Pi geben würde. Ein ESP32 wäre doch dafür bestimmt auch geeignet, oder? Ich habe z.B. das hier gefunden: https://olimex.wordpress.com/2019/08/23/esp32-adf-based-sip-phone-looks-really-cool-with-littlevgl/
                    Wenn man das noch damit kombinieren könnte: https://home-assistant-guide.com/2020/10/08/building-a-video-doorbell-using-an-esp32-cam-with-esphome/
                    Hätte man eine kleine und güntige Alternative.
                    Leider übersteigt das meine Fähigkeiten das für iOBroker umzusetzten.
                    VG
                    Axel
                    • Wal
                      Wal Developer @Axel Koeneke last edited by
                      @axel-koeneke ,
                      du brauchst kein RPI, aber es funktioniert nur auf Hardware die von Baresip unterstützt wird.
                      • Axel Koeneke
                        @wal sagte in Test Adapter doorio v2.0.1:
                        Baresip
                        Also so etwas in der Art...: https://github.com/sreimers/esp32-baresip
                        • Wal
                          @axel-koeneke ,
                          das wird nicht funktionieren, da man das Teil nicht mit Websocket (ctrl_tcp) fernsteuern kann.
                          • Axel Koeneke
                            Axel Koeneke @Wal last edited by
                            @wal Schade, Preis Leitung ist ja unschlagbar. Wäre in Pi Zero dafür auch geeignet?
                            VG
                            Axel
                            • Wal
                              @axel-koeneke ,
                              das kann ich dir nicht beantworten, da ich keinen PI Zero habe.
                              Es muss Baresip mit dem ctrl_tcp Plugin laufen, dann geht das.
                              • Wal
                                Wal Developer last edited by
                                Neues RPI4 Bullseye 64Bit Image hinzugefügt (Seite1), getestet mit RPI4/4GB und USB-Boot von einer SSD-HD.
                                Nutzung wie immer auf eigene Gefahr ! 😉
                                Vor dem Testen immer ein Backup machen.
                                • Wal
                                  Version 2.1.0
                                  merge bot updates
                                    markusba @Wal last edited by
                                    Hi there,
                                    sehr cooles Projekt, ich würde auch gerne von meinem DoorPi umsteigen.
                                    Würde folgende Installation machen, ist das so i.O. ?
                                    Hardware
                                    • Türklingel mit Video und 2 Relais für Türöffner und Licht (an/aus)
                                    • Installation mit Image fürPI3 und Piface (Selfmade-DoorIntercom)
                                    • lobroker seperate Installation, FRAGE: *Entweder auf einem anderem PI3 (der eh im Haus läuft) oder auf der Synology 218play, was ist besser ?
                                    • Als Endgeräte habe ich das Fritzphone, eine Divus App auf einem Smartphone und ein analoges Telefon mit Fritzbox verbunden
                                    Software
                                    • mjpeg stream: läuft bei mir über einen separaten Stream: http://192.168.xxx.xx:8080/?action=stream, daher muss ich es nicht in baresip einbinden
                                    Zur Anleitung:
                                    • gibt es eine Beschreibung was ich im Iobroker einrichten muss?
                                    • gbt es eine Beschreibung was ich in der Fritzbox einrichten muss?
                                    Vielen Dank schon mal
                                    m.
                                      @wal Ich habe bei mir doorIO auf einem Raspi Zero mit wlan laufen, funktioniert.
                                      Ralf
                                      • Wal
                                        Wal Developer @markusba last edited by Wal
                                        @markusba ,
                                        ja würde funktionieren.
                                        Ich würde aber für die Türstation auch schon das neue RPI OS Lite Image installieren und nicht mehr das alte Image verwenden. Musst halt alles von vorne installieren, kann dir aber helfen.
                                        Mein ioBroker läuft auf einem Intel-Server unter Proxmox, da kann ich dir bei der Hardware leider nicht helfen.
                                          @wal : also das mit der Synology wird leider nichts, da kein Intel,Prozessor und damit der iobrocker nicht läuft.
                                          FRAGE. Kann man den iobrocker auch auf dem PI installieren auf dem baresip und Kamera etc läuft, also einem PI?
                                          Thomas Braun Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @markusba last edited by Thomas Braun
                                            @markusba sagte in Test Adapter doorio v2.0.3:
                                            Klar. Entsprechend PS unter der Haube vorausgesetzt.
                                            Mit einem Pi < 3 dürfte es aber schwer werden. Ich würde da vermutlich einen Pi 4 mit 4 oder 8 GB RAM verwenden.
                                            Aber auf einer synology kann man natürlich den ioBroker in Docker laufen lassen. Machen ja mehr als genug.
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121287
