    4. Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
      arteck Developer Most Active @Cino last edited by
      @cino ich kenne die Sensoren nicht.. hat der ein Button zum anlernen .. drück den mal kurz
        Cino @arteck last edited by
        @arteck es sind diese hier. https://www.lidl.de/p/silvercrest-tur-fensterkontakt-zigbee-smart-home/p100306595 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06336.html
        Wie gesagt, 2 Stück laufen davon ohne Probleme. Der dritte macht das Theater. Den Knopf zum anlernen habe ich schon gedrückt. Dachte auch das er dabei mal etwas schickt.
          Cino last edited by
          Ich sehe gerade in den Logs zu den besagten Gerät
          zigbee.0
          2021-08-30 10:04:31.047	warn	Device '0xec1bbdfffea3e3a7' announced itself
          zigbee.0
          2021-08-30 10:01:56.245	warn	Device '0xec1bbdfffea3e3a7' announced itself
            @cino dann fehlt da was.. lerne den nochmal an .. aber ohne den zu löschen..
              Cino last edited by
              Habe ich gemacht, ist dasselbe. Könnte es ein technischer defekt sein?
                @cino wenn die anderen 2 funktioneren.. würde ich draf tippen
                  loverz last edited by loverz
                  Möchte mich hier auch mal einklinken, da ich meine Zigbee Geräte noch über die Phoscon App und den Deconz Adapter am laufen habe. Als Sender habe ich den Conbee 2. Das war damals, als ich mit ioBroker angefangen habe die beste Lösung.
                  Da nun der Zigbee Adapter den Conbee 2 nativ unterstützt und das soweit ich lese auch sehr zuverlässig sein soll möchte ich umsteigen.
                  Das Problem: Knapp 100 Geräte, davon etwa 80 Hue Spots und unzählige Scripts für "adaptive lighting", dimmen etc. pp.
                  -Wie gehe ich am sinnvollsten vor? Das System muss auf jeden Fall funktionieren, wenn nicht muss ich zurück auf den jetzigen Stand können.
                  -Was ist mit meinen Scripts, die den Deconz Adapter als Datenpunkt haben? Kann ich die zumindest mit Suchen und Ersetzen oder Ähnlichem an den neuen Adapter anpassen? Wie sind die Datenpunkte beim Zigbee Adapter aufgebaut: Bei Deconz wird z.B. von 1-254 gedimmt. Ist das beim Zigbee auch so, oder von 1-100?
                  Ich habe Angst, dass ich mir mein System versaue, bin aber mit der Deconz Lösung nicht komplett zufrieden...
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @loverz last edited by
                    @loverz du könntest - wenn es Deconz nicht stört, dir einen 2. ConBee II Stick holen und die Geräte nach und nach umstellen. Und du musst jedes Skript anpassen. Dafür werden die Datenpunkte lesbarer da im ZigBee-Adapter die Benamung besser ist (und nicht nur Durchnummeriert).
                    Vermutlich werden die Werte beim ZigBee für Dimmen etc. gleich sein, der setzt die ja auch nur um auf das was das Gerät will. Bei Dimmen bin ich nicht sicher. müsste jemand beantworten der einen Dimmer hat wie du
                    Musst natürlich einen USB Port frei haben und prüfen ob Deconz da nicht durcheinander kommt (habe ich nie benutzt außer am Windows-PC für Firmwareupdate)
                      loverz @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe das sind paar gute Tipps, danke.
                      Jetzt muss ich nur noch wissen, ob Deconz das was ausmacht, oder ob der mit einem zweiten Stick durcheinander kommt.
                      Die Frage, die ich mir außerdem stelle: Gibt es vielleicht einen besseren Stick als den Conbee 2, für den Zigbee Adapter, wenn ich sowieso einen neuen bestelle. Mit einem anderen Stick wäre die Wahrscheinlichkeit, dass Deconz durcheinander kommt vielleicht auch nochmal geringer oder sogar ausgeschlossen.
                      Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @loverz last edited by Thomas Braun
                        @loverz
                        Bessere Sticks findest du hier:
                        https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
                        Ich habe den
                        Slaesh's CC2652RB stick
                        im Einsatz. Versand erfolgt aus Köln, bei mir auch recht zügig.
                          loverz @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun die sind alle kompatibel?
                          Was sagen die Experten hier in Punkto Zuverlässigkeit und Reichweite?
                            @loverz
                            Wie kompatibel/empfehlenswert die sind steht immer dabei.
                            Die billigen CC2531 sind jedenfalls
                            CC2531 (not recommended),
                            der Conbee II ist nur experimentell im zigbee/herdsman drin.
                            Und die Reichweite kann dir niemand seriös vorhersagen.
                              arteck Developer Most Active @loverz last edited by arteck
                              @loverz im echt lass die finger von dem conbee2 .. alt und mach nicht das was ses soll im verbindung mit dem zigbee adapter.. es geht ja .. aber...
                              schau im Marktplatz nach..
                              oder
                              LAUNCHXL-CC26X2R1
                              damit fährst du besser
                              • O
                                oxident last edited by
                                Ich überlege auch, ob ich von DeConz auf den zigbee-Adapter wechsel. Abmelden und Neuanlernen der Geräte würde aber bedeuten, dass ich durch's Haus rennen und überall die Hue-Fernbedienung "dranhalten" muss, oder?
                                Gäbe es nicht auch die Möglichkeit, die Pairing-Daten irgendwie aus dem Phoscon-Backup zu übernehmen?
                                Jey Cee L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @oxident last edited by
                                  @oxident sagte in Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung:
                                  Nein, das geht nicht.
                                    loverz @oxident last edited by
                                    @oxident ich hatte das gleich vor, den Schritt gewagt und tief bereut!
                                    Viel Arbeit umsonst, da ich mit dem Zigbee Adapter massive Probleme hatte…
                                    Bin nun wieder zurück beim Deconz und froh, dass alles wieder läuft wie es soll…
                                    O Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • O
                                      oxident @loverz last edited by
                                      @loverz Danke, das war genau der Erfahrungswert, den ich lesen wollte 😉
                                      Prinzipiell funktioniert ja der DeConz-Adapter (dank JayCee!) gut. Hatte gehofft, die Latenz von etwa 500msec bei mir etwas reduzieren zu können. Aber dann bleibe ich wohl doch lieber beim jetzigen Setup bevor ich mir dann ganz andere Probleme in's Haus hole und den WAF riskiere.
                                      L Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        loverz @oxident last edited by loverz
                                        @oxident so ist es.
                                        Frag mich auch ob die Latenz dort wirklich besser ist.
                                        Was ich noch weiß, was mich richtig gestört hat: Man konnte z.B. Farbtemp und Farben nicht in verschiedenen bereits umgerechneten Objekten anzapfen wie bei Deconz.
                                        Beim Zigbee Adapter musste alles mögliche umgerechnet werden, was zum Teil echt nicht ganz einfach ist.
                                        Außerdem Frisst diese unrechnerei ebenfalls einige Rechenpower und damit Latenz…
                                        • Fabio
                                          Fabio @oxident last edited by Fabio
                                          @oxident sagte in
                                          Ich kann dir dazu sagen ich arbeite nur mit den Deconz Adapter von @Jey-Cee und habe keinerlei Probleme im Gegenteil.👍Ich kann es jeden nur empfehlen wenn man mit Conbee oder Phoscon Gateway arbeitet.
                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            SpeedyBlade @Fabio last edited by
                                            Gibt es betreffend der beiden Adapter "Deconz" & "Zigbee" irgendwelche Vor- bzw. Nachteile.
                                            Welcher Adapter macht wann mehr Sinn?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            conbee deconz ersatz zigbee
                                            48
                                            235
                                            44598
