    3. Cloud Dienste
    4. Amazon Alexa / Echo
    Amazon Alexa / Echo
    • justr
      justr last edited by
      Wie es scheint, versuchst du den Taster auf der IP-Steckdose (channel 1) zu steuern:
      hm-rpc.n.xxx.1.PRESS_SHORT
      Was du vermutlich möchtest, ist aber das Steuern der Schaltsteckdose selbst (channel 3):
      hm-rpc.n.xxx.3.STATE
        ricroe last edited by
        @justr:
        hm-rpc.n.xxx.3.STATE `
        es war wohl ein systemhänger, nun klappt es, danke.
          BaalRoG last edited by
          Liebe Community,
          nachdem ich mich intensiv mit dem Thema Smart Home beschäftigt habe, bin ich letztlich - wie so viele - hier gelandet.
          ioBroker ist für mich der Aggregator, den ich brauche, welcher auch noch eine hohe Usability mitbringt, da ich mich schwer tue mit Skripten etc.
          Da ich eine gewisse Heterogenität mein Eigen nenne, mit Philips Hue, innogy Smart Home usw., das Mittel der Wahl und ich habe mit so ziemlich allen Lösungen rumexperimentiert (Homebridge, OpenHab usw.).
          2 Systeme laufen letztlich bei mir, ioBroker und Homebridge, weil ich Siri und Echo Dot zeitgleich für verschiedene Systeme erprobe.
          Bei der Einrichtung von Echo Dot und der Verknüpfung in ioBroker habe ich aber nun große Verständnisschwierigkeiten.
          Gelesen habe ich das Wiki und im Wesentlichen diesen und andere Threads. Aber ich hänge.
          Wäre es denkbar, dass jemand ein kurzes Video mit den Best Practices bei der Installation und Einrichtung von Echo mit Philips Hue und einem Thermostat postet?
          Ich denke, das würde mir und anderen sehr helfen.
          Danke im Voraus.
          Beste Grüße
          Baal
            simpixo last edited by
            GEILOMAT!!!!
            Wenn das kommt wird es noch besser mit Alexa
            http://www.stuff.tv/news/sonos-amazon-a … -in-action
            Adrian
              heiko last edited by
              ich nutze schon seit längerem ioBroker mit Vis. An dieser Stelle möchte ich mal ein großes Lob aussprechen. Es ist ein tolles Projekt.
              Jetzt zu meinem Problem:
              Morgen kommt mein Echo Dot 😉
              Also habe ich mich heute auf iobroker.net angemeldet, den App-Key erstellt und in den Cloud-Adapter eingetragen.
              Dann musste ich aber feststellen, dass ich über iobroker.net auf meine (komplette) ioBroker-Installation zugreifen kann (Admin-Seiten, Vis, …).
              Das möchte ich aber nicht. Meine Haussteuerung soll nur über das lokale LAN erreichbar sein.
              Ich möchte lediglich ein paar ausgewählte Aktoren per Alexa steuern.
              Kann ich den Zugriff des Cloud-Adapters irgendwie begrenzen?
              Danke schon mal,
              Heiko
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @heiko:
                Danke schon mal,
                Heiko `
                Du hast ein gutes Problem angezeigt. Werde ich einbauen.
                Momentan empfehle ich dir noch eine Web Instanz zu installieren und die mit dem Password schützen. Diese Instanz dann im Cloud Adapter auswählen.
                  ` > Du hast ein gutes Problem angezeigt. Werde ich einbauen.
                  Momentan empfehle ich dir noch eine Web Instanz zu installieren und die mit dem Password schützen. Diese Instanz dann im Cloud Adapter auswählen. `
                  Ich habe jetzt eine neue Gruppe angelegt und ihr einen neuen User zugewiesen (nur für den Cloud-Adapter).
                  Der Gruppe habe ich keine Berechtigungen gegeben.
                  Wenn ich jetzt auf iobroker.net gucke, sehe keine Auflistung meiner Installation mehr 😄 .
                  Kann ich dann dennoch Alexa nutzen?
                  Schöne Grüße,
                  Heiko
                    Dinosky last edited by
                    muss ich den icloud Adapter alle paar stunden neu starten lassen?
                    Habe V.0.6.5 drauf, iobroker lief seit 6 uhr heute morgen ohne Fehler durch, aber Alexa findet am Abend den Hub nicht mehr.
                    icloud 1xmal manuell neugestartet geht wieder alles.
                    Dinosky
                      @heiko:
                      Schöne Grüße,
                      Heiko `
                      ich beantworte mir die Frage mal selber 😉
                      Ich habe gestern Abend meinen Dot in Betrieb genommen, und konnte Geräte per Alexa steuern. Also kann man dem Web-Adapter (bzw. dem User) für die Cloud keine Rechte geben und Alexa findet die Geräte dennoch.
                      Schöne Grüße,
                      Heiko
                      • I
                        iben last edited by
                        ich habe folgende Sonos Datenpunkte unter dem Namen "Sonos Küche" gruppiert:
                        .volume
                        .state_simple
                        Wenn Sonos läuft und ich die Lautstärke setze mit: "Alexa, setze Sonos Küche auf x%", dann wird der Wert gesetzt aber auch Sonos gestoppt (.state_simple auf false gesetzt) und ich muss mit "Alexa, Sonos Küche an" neu Starten.
                        Kann das jemand bestätigen?
                        • justr
                          Wenn ich die cloud-Instanz-Einstellungen richtig interpretiere, macht er das genau dann, wenn deine x% kleiner als der eingestellte Wert unter "OFF level for switches" ist.
                          :arrow: It's a feature, not a bug! 😉
                          • I
                            iben last edited by
                            Das dachte ich auch, ist aber nicht der Fall. Aktuell wird ein mal richtig gesetzt, danach nicht mehr bzw. gestoppt.
                              fmsmuc last edited by
                              ich habe endlich den WifiLight Adapter so weit dass er auf "schalte xyz ein/aus" reagiert. Leider bekomme ich das dimmen nicht in Griff. Was muss man Alexa sagen bzw. gibt es eine Möglichkeit dass man das Kommando was der cloud adapter erzeugt debugen kann?
                              @Bluefox - vielen Dank für die tolle Arbeit. Der cloud Adapter hat einen kleinen Schönheitsfehler. Wenn man beim letzten Element den tree aufmacht und dann einen subtree aufmachen will, dann geht der nicht auf. klappe ich den ganzen tree über das kleine Icon auf, dann wird es angezeigt.
                              • Bluefox
                                @fmsmuc:
                                @Bluefox - vielen Dank für die tolle Arbeit. Der cloud Adapter hat einen kleinen Schönheitsfehler. Wenn man beim letzten Element den tree aufmacht und dann einen subtree aufmachen will, dann geht der nicht auf. klappe ich den ganzen tree über das kleine Icon auf, dann wird es angezeigt. `
                                Tut mir leid, aber ich kann nicht vorstellen worüber du sprichst. Ein Screenshot wird mein Leben wesentlich erleichtern 😄
                                  FuXXz last edited by
                                  erstmal vielen Dank für die Arbeit, die Alexa Anbindung klappte eigentlich Reibungslos und nach ein paar Tests mit Wortkombinationen versteht sie mich auch 🙂
                                  Jedoch habe ich das ein oder andere Problem, welches ich auch nach den 28 Seiten hier nicht lösen konnte.
                                  1. Unter Smart Geräte werden keine Geräte mehr erzeugt, die klappte nur beim ersten mal, danach nie wieder. Cloud Adapter 0.6.5
                                  2. Smart Aufzählungen speichert die Einstellungen nicht. Nehme ich die Haken raus, wechsel ich zum TAB Smart Geräte und wieder zurück, dann sind die Haken in allen Räumen und Funktionen wieder drin. js-controller ist Version 0.15.3 installiert
                                  3. Mir ist aufgefallen, dass die Räume und Funktionen im unter "Objekte" nicht identisch mit meinen Änderungen auf der CCU2 sind. Er aktualisiert einfach nicht. Ich habe alles schon getestet, Adapter neu gestartet, Synchronisiere Geräte neu (einmalig), io Broker updates, neu start, Raspi neustart, rega und rpc deinstalliert, neu installiert, Objekte manuell gelöscht und neu einlesen lassen. Irgendwas stimmt da also nicht und vielleicht hat dies mit dem Problem im Cloud Adapter zu tun?
                                  4. Unter OBjekten stehen mal rooms, functions mit in der Liste, dann sind sie weider weg. Dauerhaft bestehen bleiben sie nicht
                                  5. Testweise habe ich dann auf der CCU room "Bad" ind "Bad2" umbenannt, nun habe ich zwei Räume: Bad und Bad2 🙂
                                    Ich antworte erst mal da, wo ich mir sicher bin:
                                    @FuXXz:
                                    unter "Objekte" nicht identisch mit meinen Änderungen auf der CCU2 sind. Er aktualisiert einfach nicht. `
                                    Nach einem restart von hm-rega sollten Gerätenamen, Kanalnamen, Favoriten, Räume und Gewerke aktualisiert werden (Dieses wird nicht über hm-rpc aktualisiert) Änderungen der Datenpunktnamen werden leider nicht angepasst (Bug!)
                                    @FuXXz:
                                    rooms, functions mit in der Liste, dann sind sie weider weg. Dauerhaft bestehen bleiben sie nicht `
                                    das könnte auch ein Problem mit der CCU sein, wird im HM-Forum beschrieben.
                                    Was steht denn unter Aufzählungen?
                                    Rainer
                                      apollon77 last edited by
                                      Ich glaube die Echo Dot und Echo-Bestellungen sind jetzt ohne EInladung offiziell … hab heute ne Mail bekommen und kann direkt in WK legen
                                        Man kann jetzt Echo und echo dot ohne invite bestellen !!!!
                                        Adrian
                                        Update: apollon77 war schneller [emoji12][emoji23]
                                        • DirkK
                                          DirkK last edited by
                                          So ein mist ich auch
                                            @Homoran:
                                            Rainer `
                                            Danke für deine Antwort.
                                            Er holt sich nicht die aktuellen Zuordnungen von Räume und Gewerke, unter den Objekten stehen noch welche drin, die es gar nicht mehr gibt. Diese Informationen nimmt ja der Cloud Adapter z.B.
                                            Unter den Aufzählungen erscheinen die Daten richtig.
                                            Unter den Objekten trägt der Cloud Adapter die rooms und functions ein, das aber sehr unzuverlässig.
                                            601
                                            182388
