    4. [ESPHome] Beta release
      klassisch Most Active @Dutchman last edited by klassisch
      Vielen Dank! Auf dem SBC sind die falschen python Versionen drauf. 2.7 als default und dann noch eine 3.5. Das lasse ich mal lieber, am Ende runiere ich noch den NUT Server... Bin Linux Laie und schaffe es nicht einmal ein Linux Mint ordentlich mit Remote Desktop zu connecten.... Und auch der OPi hatte nach der letzten Neuinstallation von armbian nur noch 1GB statt 2GB RAM.
        Wie erfolgt die Benennung der einzelnen Datenpunkte?
        Die Frage stellt sich im Zusammenhang mit mehreren gleichartigen Sensoren und Skript.
        Die Id eines States scheint beim ESPHome mit einer random number verbunden zu sein, was die Behandlung gleichartiger Sensoren erschwert, weil man dann immer alle Datenpunkte einzeln eingeben muß.
        Nehmen wir als Beispiel einen aufsummierenden pulsecounter, wie er als S0 oder Wasseruhrzähler eingesetzt wird.
        Mich interessiert der state "S0-heating total" und "S0-heating-delta" sowie uptime sensor
        Die ID der einzelnen states scheint aber nicht aus der ID des Sensors ableitbar zu sein, wie das z.B. bei ESPEasy, zigbee, HM etc ist. Beispiel EPSEasy
        Beim pulse counter kann ich die Ids aus der ID des Sensors ableiten. Ein anderer pulse counter vergibt die Namen nach dem gleichen Schema
        Das ist natürlich in Skripten viel praktischer.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @klassisch last edited by Dutchman
          @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
          Die Struktur ist :
          Adapter.Instance.Geraet.SensorType.Entitaet.>wert<
          Der name kommt aus der yaml und wird vom code so übernommen, kannst mir deine mal zeigen was da definiert ist ?
          Um es ein wenig übersichtlicher zu machen kommt im niesten update die option den ordner "SensorType" weck zu lassen, löst aber nicht das problem deiner frage.
          Korrekt, daran kann ich leider nichts ändern jeder sensor Eintrag in der yaml erstellt deine Entität (das ist diese id).
          Ich brauche das auch in den states um es unterscheiden zu können, sonst haben wir das Risiko das anderen Sensoren mit gleichen Namen die selben Datenpunkte bekommen daher ist innerhalb einer device diese id vorhanden.
          ist halt wie ESPHome es bereitstellt 😕
          Schau so sieht aus was ich reinbekomme (zufällig n pulse counter auch hier fuer die Wasseruhr :))
          Eerst die device (alzo info zum ESP)
            "usesPassword": true,
            "name": "testnodemcu",
            "macAddress": "2C:F4:32:79:FA:8E",
            "esphomeVersion": "1.19.4",
            "compilationTime": "Jul 5 2021, 15:32:14",
            "model": "PLATFORMIO_NODEMCUV2",
            "hasDeepSleep": false
          Dan bekomme ich die so genannten Entitäten :
            "objectId": "waterverbruik_in_liters",
            "key": 725167390,
            "name": "Waterverbruik_in_liters",
            "uniqueId": "testnodemcusensorwaterverbruik_in_liters",
            "icon": "mdi:water",
            "unitOfMeasurement": "l/h",
            "accuracyDecimals": 1,
            "forceUpdate": false
          Der KEY hier ist wichtig und siehst du auch zurueck in deinen baum Strukturen, jede eint die ich reinbekomme wird so verarbeitet.
          Danach kommen nur noch die werte rein :
            "key": 725167390,
            "state": 0,
            "missingState": false
          Ergo, ich muss jede Entität separieren sonst koennen Sensoren sich überlappen, der name des ordner kommt aus dem Namen hier welche in der yaml hinterlegt ist
          sensor:
            - platform: pulse_meter
              pin: D6
              icon: "mdi:water"
              unit_of_measurement: 'l/h'
              accuracy_decimals: 1
              timeout: 60sec
              total:
                name: "Water Total verbruik"
                icon: "mdi:cube-outline"
                unit_of_measurement: "m³"
                accuracy_decimals: 3
                filters:
                  - multiply: 0.001
            Vielen Dank für Deine ausführliche und klare Antwort.
            Habe schon vermutet, daß das im ESP-Home Konzept liegt und nicht zu ändern ist.
            Könnte zu einer effizienteren und besser planbaren Datenübertragung führen. Die Kollegen werden schon ihre Gründe dafür haben.
            Was mir aber unklar ist, wie der ESP wissen kann, ob die Zufallszahl nicht bereits anderweitig vergeben wurde. Aber das ist ja eine ganz andere Frage, die die Kollegen vom ESPHome oder Home Assitant sicherlich bereits gelöst haben.
            Meine Definition sieht so aus:
              - platform: pulse_counter
                pin:
                  number: GPIO13
                  mode: INPUT_PULLUP
                  inverted: false
                count_mode:
                  rising_edge: increment
                  falling_edge: disable
                update_interval: 60s
                total:
            Wirklich wichtig für mich ist das "total". Den Rest mache ich im ioBroker.
            Da man ja nicht sooo viele Geräte braucht, wird man die Eingabe der einzelnen Adressen auch überleben 🙂
            Ansonsten ist der pulsecounter recht flott. 2kHz kann er beim 8266 noch verarbeiten, wobei die Gating-Time etwas "rauscht".
            Kann man schön beobachten, wenn man z.B. rising inkrementiert und falling dekrementiert und an den FUnktionsgenerator anschließt.
            • Dutchman
              brauch er ja nicht, er muss es nur fuer sich selber wissen und das kan die firmware halt 🙂
              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Slowman
                Slowman @Dutchman last edited by
                @dutchman
                Habe jetzt so ne komische Fehlermeldung im ESPHome. Es funktioniert alles, so weit ich das erkennen kann.
                esphome.0 (1276) [dashboardProcess ERROR] WARNING Calling ESPHome with the configuration before the command is deprecated and will be removed in the future. WARNING Please instead use:WARNING esphome dashboard /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
                K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  klassisch Most Active @Slowman last edited by
                  @slowman wahrscheinloch hast Du
                  esphome meins.yaml run
                  eingegeben. Mittlerweile will er aber
                  esphome run meins.yaml
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by
                    @slowman sagte in [ESPHome] Beta release:
                    @dutchman
                    Welche Adapter Version ?
                    • Slowman
                      @dutchman
                        Was macht eigentlich die Neuerung in V 0.2.4
                        option if config of ESPHome device should be shown as states
                        Slowman Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Slowman
                          Slowman @klassisch last edited by
                          @klassisch
                          Sehe gerade das die .2.4 raus ist
                          • Dutchman
                            Momentan stehen bei jedem Channel auch ein Ordner mit 8states bezüglich der Configuration.
                            Mit dieser Option kann man das erstellen davon ausschalten
                            @klassisch
                            Damit sollte der Fehler behoben sein hier der fix dazu
                            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/commit/d9e3e5c7290c9fbb9b2e9433216ca711e170d6bb#diff-58417e0f781b6656949d37258c8b9052ed266e2eb7a5163cad7b0863e6b2916a
                            0 DutchmanNL committed to DrozmotiX/ioBroker.esphome
                            update compatibility to version 1.19.4 of ESPHome Dashboard
                            Slowman K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Slowman
                              Slowman @Dutchman last edited by Slowman
                              @dutchman
                              hmm... Update von 0.2.2 auf 0.2.4
                              npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#a1f9adad9bfa6b6de20de3c8b293f26b6b44dff5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module> main() File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main bootstrap(tmpdir=tmpdir) File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 82, in bootstrap import pip File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/__init__.py", line 26, in <module> File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/utils/__init__.py", line 23, in <module> File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/locations.py", line 9, in <module>ImportError: cannot import name 'sysconfig' from 'distutils' (/usr/lib/python3.7/distutils/__init__.py)
                              Error: Exited with code 1.
                              at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20) at ChildProcess.emit (events.js:400:28) at maybeClose (internal/child_process.js:1055:16) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:288:5)
                              npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                              npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-30T18_41_53_478Z-debug.log
                              host.ioBroker Cannot install Drozmotix/ioBroker.esphome#a1f9adad9bfa6b6de20de3c8b293f26b6b44dff5: 1
                              ERROR: Process exited with code 25
                              Habe jetzt eine Sicherung eingespielt Debian 10 Nodejs 12.x , da geht das Update ohne Probleme. Werde morgen nochmal auf Debian Bullseye plus Nodejs 14.x updaten und schauen, ob das Problem noch besteht.
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by Dutchman
                                @slowman
                                Welche Python und js-Controller Version?
                                  @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                                  sind das diese hier?
                                    Falls gestattet, hier noch eine Frage zu ESPHome an sich:
                                    Wie kann man die Erfassung und Übertragung von Werten an den ioBroker synchronisieren?
                                    Beispiel:
                                    Gerät mit
                                    • 2 Sensoren
                                    • 3 Messwerten aus den Sensoren
                                    • 3 zusätzlich per "lambda" berechnete Werte
                                    Alle update_ interval stehen auf 1 min
                                    Dennoch kommen die Daten nicht gleichzeitig beim ioBroker an, sondern einzeln, nach und nach zu verschiedenen Zeiten.
                                    Kann man den Ablauf innerhalb des ESP zeitlich synchronisieren oder steuern?
                                    Dutchman E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Dutchman
                                      Nein Ordner conf
                                      • Dutchman
                                        Kan ich dir leider nicht beantworten
                                          @dutchman diese?
                                            e-s @klassisch last edited by
                                            @klassisch
                                            Heute war im changelog von esphone das templates auch das change intervall nutzen sollen.
                                            Also etwas abwarten auf die nächste esphome Version, alternativ dev Version installieren und im discord chat von esphome nachfragen.
                                            591
                                            153371
