    5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
      GOETSCHHOFER @paul53 last edited by
      @paul53 said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
      "unit": "W",
      Super, danke.
        GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by
        @paul53 @crunchip
        Ich habe in SA bei delivered eine andere Objektstruktur als bei consumed, obwohl ich die gleichen Einstellungen habe.
        Einstellungen SA:
        delivered:
        consumed: Mir fehlt hier die current week from Monday to Sunday
        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
          @goetschhofer hattest du ein update gemacht beim Adapter?
            @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
            Du bist im falschen Ordner
            CurrentYear wäre der richtige
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by dslraser
              Für die Zukunft weiß ich, dass dies JS selbständig macht, war ja auch bei allen anderen Skripts so.
              Selbständig legt Javascript keine Datenpunkte an, das macht eine Funktion in diesem Blockly
              Zeitplan:
              Ich habe schon einen Zeitplan, alle 2 Sekunden.
              Ist das denn überhaupt im 2 Sekunden Takt nötig ? Wie oft ändern sich denn die Daten, also auch z.B. Nachts ? Von wo (Adapter oder Script) und wie oft kommen denn Daten in 170 oder 270 ?
              Das Blockly aktualisiert/rechnet ja nur bei diesen drei Datenpunkten.
              Deshalb mein Vorschlag mit einen Trigger auf die zwei Datenpunkte. Hier wird das Blockly nur ausgeführt wenn sich der Wert im DP 170 oder 270 ändert. Dein Zeitplan aktualisiert alle 2 Sekunden, auch wenn sich nichts geändert hat.
              Dein neues Skript ist natürlich für mich "high level" ! 👍 😀
              Aber dient mir vom Ablauf und Logik als Vorlage für weitere blocklies.
              Ich habe das/die Blockly nochmal etwas verändert.
              Blockly_Export_Zeitplan_2_Sekunden.zip
              oder
              Blockly_Export_Trigger_wurde_geaendert.zip
              PS:
              Die Einheiten (unit) sowie andere Werte erstellt das Blockly in der Funktion Datenpunkte_anlegen gleich mit.
                GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
                @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                Ja, ich denke dies war schon vor ca. 4 - 5 Wochen.
                Ich weiß jetzt ehrlich nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
                Hätte ich beim update des iobroker etwas beachten sollen ?
                  Sorry, hier habe ich geschlafen. 😖
                    GOETSCHHOFER @dslraser last edited by GOETSCHHOFER
                    @dslraser said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                    Sorry, hat etwas gedauert.
                    Zeitplan:
                    Ich brauche eigentlich aus dem AMIS-Reader nur die 5 gelb markierten Werte.
                    Die restlichen Werte betreffen die Scheinleistung, da ich auf Netztebene 7 (nicht gemessen bin=Haushalt) wird vom EVU keine Scheinleistung verrechnet. Wird nur in Netzebenen 1 - 6 verrechnet (Industrie, Gewerbe), aber trotzdem stellt der EVU-Smartmeter diese Werte dar.
                    Der Infrarotkopf-AMIS-Reader liest den EVU-Smartmeter sekündlich aus, die Werte übertrage ich über MQTT alle 2 Sekunden an den iobroker.
                    Bezugs- und Einspeisewerte in W ändern sich bei Bezug und Einspeisung sekündlich, zumindest am Tag von 6 h bis ca. 20 h. In der Nacht natürlich nur die Bezugswerte, Einspeisung ist in der Nacht natürlich null.
                    Extreme Lastsprünge gibt es bei sehr volatiler Einstrahlung oder wenn der Küchenherd aktiv ist (binnen 2 Sekunden für 10 Sek. auf 2000 W, anschließend binnen 2 Sekunden für ca. 10 Sek. fast null), etc.
                    Da ich den PV-Überschuss (5,76 kWp-PV-Anlage) über einen Leistungssteller über einen 5 kW Heizstab in den Warmwasserspeicher verarbeite und der Leistungssteller auf -20 W eingestellt ist, sieht man hier sehr schön, wie rasch sich die Werte ändern.
                    oder
                    Von den 5 benötigten Werten ändern sich mindestens 3 immer. Z. B. 1.7.0 Bezug-Leistung-W sowie Saldo aus 1.7.0-Bezug u. 2.7.0-W und Kumulierter Zählerstand-kWh.
                    Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, hier die restlichen 3 Werte nicht mitzuschreiben ?
                    Geht eigentlich in einem Aufwaschen.
                    Vielen Dank für deine Mühe.
                    • dslraser
                      @goetschhofer
                      Okay, dann lasse es bei den zwei Sekunden. Welche Daten Du brauchst und schreiben willst kannst Du nur selbst entscheiden.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @RudolfN last edited by
                        @rudolfn sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                        @guergen
                        Hallo habe es versucht, das Skript läuft, aber es schreibt mir keine Summe in die Variable (habe schon versucht, nach wert zu konvertieren und die Variable mit Value und state, es schreibt die Summe nicht rein:-o)
                        Lg
                        Klappt bei Dir nun eigentlich ?
                          @crunchip
                          Ich bekomme die Tageswerte in Grafana nicht angezeigt, obwohl in den Objekten für SA aktiviert.
                          Fehlermeldung: no data
                            Unit angegeben oder auf automatisch?
                              Bei den Einstellungen, oben im letzten post, habe ich ich automatisch gewählt.
                                @goetschhofer das meinte ich nicht, sondern bei Influx. Da du mit Zahlen arbeitest muss der Typ Number gewählt werden. Wenn man es auf Automatik stehen lässt kann es sein, das es als string erkannt wird, wodurch dir dann in Grafana NoData angezeigt wird.
                                  Jetzt habe ich dies geändert und nochmals in Influxdb und SA kontrolliert, neu verknüpft in Grafana, aber trotzdem no data.
                                  G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    RudolfN @dslraser last edited by
                                    @dslraser und @guergen
                                    Danke meine lieben Freunde, ich habe es gestern noch geschafft, das Skript läuft und die addierten Werte werden in der VIS angezeigt.
                                    Was letztlich der Ausschlag war weiß ich nicht ganz, denn ich habe einerseits den Datenpunkt neu angelegt und den Haken im JS rausgetan und alles nochmal "geupdatet", egal, jetzt läufts, danke für Eure Hilfe (ich brauch sicher bald wieder was, schön dass es dieses Forum mit so netten "HelferInnen" gibt).
                                    lg 🙂 Rudolf
                                      guergen @GOETSCHHOFER last edited by guergen
                                      @goetschhofer Ich habe jetzt versucht, die NAchrichten der letzten paar Stunden nachzuverfolgen, aber ich denke, wenn du die DP mit dem Pfeil in SA einfügst, wird dir doch genau das ausgerechnet und angezeigt, was du möchtest. Zumal ich immer noch im Kopf habe, dass SA für die Arbeit (kWh) und nicht für die Leistung (W) da sei:
                                      Du bekommst nach dem Tageswechsel alles angezeigt; Heute, Gestern, die einzelnen Tage der Woche, sowie die entsprechenden Kosten wenn Du möchtest!
                                      So sieht das dann bei mir aus: ec65ddd7-00d5-4b71-84f1-b4a21f14c1ad-grafik.pngfa63cae9-c989-4630-a9db-a3c5ccb2b202-grafik.png
                                        crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                                        das liegt daran, das der DP schon falsch in Influx liegt, ein nachträgliches ändern funktioniert da nicht. Du musst diesen zuerst aus deiner Influx löschen, danach kannst du ihn erst wieder anlegen.
                                        • Einstellung influxdb wieder deaktivieren
                                        • danach auf deine influx shell gehen
                                        influx
                                        Datenbank aufrufen
                                        use iobroker
                                        Messserien anzeigen
                                        show series
                                        löschen der falsch angelegten Serie
                                        DROP SERIES FROM "der falsche Datenpunkt"
                                        exit
                                        exit
                                        danach kannst du deinen Datenpunkt für Influx wieder aktivieren(Typ Number)
                                          GOETSCHHOFER @guergen last edited by
                                          @guergen
                                          Ich brauche ja nur die unteren 2 Zeilen, die kumulierten Zählerstände habe ich ja schon aus der InfluxDB, wäre in SA dann doppelt.
                                          Woraus schließt du dies, dass dies hier anders ist ?
                                          Leistung x Zeiteinheit ist Verbrauch oder Ertrag
                                          100 W x 1 Std. = 100 Wh
                                          Die Ermittlung erfolgt ja vollkommen korrekt, aber in Grafana bekomme ich den Datenpunkt nicht rein.
                                            @crunchip
                                            Ich weiß, dies ist jetzt eine blöde Frage, über die Objekte, Mülltonne kann (darf) man dies nicht machen ?
                                            Erläuterung von @guergen ist für mich verständlich.
                                            Habe mal abgefragt, aber diesen Datenpunkt finde ich hier nicht.
                                            login as: karl
                                            karl@192.168.1.177's password:
                                            Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4        7:09 +0200) x86_64
                                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                            the exact distribution terms for each program are described in the
                                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                            permitted by applicable law.
                                            Last login: Tue Aug 31 10:29:53 2021 from 192.168.1.3
                                            karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx
                                            Connected to http://localhost:8086 version 1.8.9
                                            InfluxDB shell version: 1.8.9
                                            > Datenbank aufrufen
                                            ERR: error parsing query: found Datenbank, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE        , DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                            Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                                            Please set a database with the command "use <database>".
                                            > use iobroker
                                            Using database iobroker
                                            > Messserien anzeigen
                                            ERR: error parsing query: found Messserien, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREAT        E, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                            > show series
                                            key
                                            0_userdata.0.AMIS.11280
                                            0_userdata.0.AMIS.170
                                            0_userdata.0.AMIS.180
                                            0_userdata.0.AMIS.270
                                            0_userdata.0.AMIS.280
                                            0_userdata.0.AMIS.370
                                            0_userdata.0.AMIS.381
                                            0_userdata.0.AMIS.470
                                            0_userdata.0.AMIS.481
                                            0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270
                                            0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+
                                            0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_-
                                            0_userdata.0.D-DL-1-DURCHFLUSS-SOLAR-RL-L/h
                                            0_userdata.0.D-DL-2-TEMP._SOLAR-RL
                                            0_userdata.0.D-DL-3-TEMP._SOLAR-VL
                                            0_userdata.0.D-DL-4-DURCHFLUSS-GAS-KESSEL-RL-L/h
                                            0_userdata.0.D-DL-5-TEMP._HEIZ.-FTS-4-50-RL
                                            0_userdata.0.I-1-TEMP._KOLLEKTOR
                                            0_userdata.0.I-10-TEMP._HEIZUNGS-VL
                                            0_userdata.0.I-2-TEMP._SPEICHER-UNTEN
                                            0_userdata.0.I-3-TEMP._SPEICHER-MITTE
                                            0_userdata.0.I-4-TEMP._HEIZUNGS-RL
                                            0_userdata.0.I-5-TEMP._GAS-KESSEL
                                            0_userdata.0.I-6-TEMP._AUSSEN
                                            0_userdata.0.I-7-TEMP._SPEICHER-OBEN
                                            0_userdata.0.I-9-TEMP._HEIZRAUM_KELLER
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_TA-3-WEGE-VENTIL_EIN_AUS
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN
                                            0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER
                                            PV-Estimated_Actuals
                                            PV-Prognose
                                            awattar.0.prices.0.nettoPriceKwh
                                            awattar.0.prices.1.nettoPriceKwh
                                            awattar.0.prices.2.nettoPriceKwh
                                            awattar.0.prices.24.nettoPriceKwh
                                            awattar.0.prices.24.start
                                            awattar.0.prices.24.startDate
                                            awattar.0.prices.25.nettoPriceKwh
                                            awattar.0.prices.25.start
                                            awattar.0.prices.25.startDate
                                            awattar.0.prices.26.nettoPriceKwh
                                            awattar.0.prices.26.startDate
                                            awattar.0.prices.27.nettoPriceKwh
                                            awattar.0.prices.27.start
                                            awattar.0.prices.27.startDate
                                            awattar.0.prices.3.nettoPriceKwh
                                            javascript.0.electricity.prices.at.0.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.0.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.0.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.0.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.1.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.1.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.1.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.1.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.10.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.10.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.10.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.10.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.11.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.11.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.11.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.11.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.12.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.12.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.12.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.12.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.13.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.13.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.13.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.13.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.14.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.14.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.14.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.14.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.15.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.15.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.15.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.15.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.16.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.16.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.16.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.16.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.17.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.17.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.17.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.17.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.18.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.18.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.18.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.18.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.19.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.19.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.19.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.19.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.2.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.2.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.2.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.2.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.20.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.20.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.20.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.20.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.21.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.21.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.21.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.21.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.22.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.22.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.22.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.22.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.23.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.23.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.23.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.23.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.3.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.3.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.3.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.3.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.4.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.4.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.4.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.4.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.5.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.5.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.5.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.5.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.6.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.6.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.6.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.6.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.7.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.7.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.7.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.7.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.8.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.8.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.8.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.8.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.9.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.at.9.price
                                            javascript.0.electricity.prices.at.9.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.at.9.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.0.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.0.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.0.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.0.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.1.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.1.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.1.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.1.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.10.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.10.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.10.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.10.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.11.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.11.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.11.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.11.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.12.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.12.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.12.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.12.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.13.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.13.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.13.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.13.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.14.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.14.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.14.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.14.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.15.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.15.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.15.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.15.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.16.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.16.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.16.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.16.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.17.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.17.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.17.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.17.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.18.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.18.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.18.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.18.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.19.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.19.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.19.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.19.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.2.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.2.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.2.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.2.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.20.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.20.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.20.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.20.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.21.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.21.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.21.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.21.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.22.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.22.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.22.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.22.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.23.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.23.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.23.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.23.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.3.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.3.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.3.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.3.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.4.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.4.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.4.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.4.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.5.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.5.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.5.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.5.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.6.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.6.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.6.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.6.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.7.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.7.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.7.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.7.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.8.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.8.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.8.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.8.startTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.9.endTime
                                            javascript.0.electricity.prices.de.9.price
                                            javascript.0.electricity.prices.de.9.startDate
                                            javascript.0.electricity.prices.de.9.startTime
                                            javascript.0.scriptEnabled.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
                                            javascript.0.scriptEnabled.AWATTATR-ABFRAGE
                                            javascript.0.scriptEnabled.common.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
                                            javascript.0.variables.dayTime
                                            javascript.0.variables.isDayTime
                                            modbus.0.holdingRegisters.41001_SF-KUMUL_-BEZUG-Wh
                                            modbus.0.holdingRegisters.41005_SF-KUMUL_-EINSP.-Wh
                                            modbus.0.holdingRegisters.41009_SF-KUMUL_-HEIZSTAB-Wh
                                            modbus.0.holdingRegisters.41011_SF-TAG-BEZUG-Wh
                                            modbus.0.holdingRegisters.41013_SF-TAG-EINSP_-Wh
                                            modbus.0.holdingRegisters.41015_SF-TAG-HEIZSTAB-Wh
                                            modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
                                            modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSP_-W
                                            modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-L1
                                            modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-W-L1
                                            modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-L2
                                            modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-W-L2
                                            modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-L2
                                            modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-W-L3
                                            modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-L1
                                            modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-V-L1
                                            modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-L2
                                            modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-V-L2
                                            modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-L3
                                            modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-V-L3
                                            modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-A-L1
                                            modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-L1
                                            modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-A-L2
                                            modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-L2
                                            modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-A-L3
                                            modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-L3
                                            modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-L1
                                            modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L1
                                            modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-L2
                                            modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L2
                                            modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-L3
                                            modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L3
                                            modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER
                                            modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER-Grad
                                            modbus.0.holdingRegisters.41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt
                                            modbus.0.holdingRegisters.41046_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-%
                                            modbus.0.holdingRegisters.41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-W
                                            modbus.0.holdingRegisters.41403_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-ERTRAG-kWh
                                            modbus.0.holdingRegisters.42111_SF-MAXIMAL-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
                                            modbus.0.holdingRegisters.42201_SF-ANALOGAUSGANG-HEIZSTAB-1-LEISTUNG-5000_W
                                            modbus.0.holdingRegisters.42282_SF-RELAIS-2-HEIZSTAB-2-LEISTUNG-5000_W
                                            modbus.0.holdingRegisters.42294_SF-UMSCHALT-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
                                            modbus.1.coils.10_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                            modbus.1.coils.11_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
                                            modbus.1.coils.12_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
                                            modbus.1.coils.13_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                            modbus.1.coils.14_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                            modbus.1.coils.15_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
                                            modbus.1.coils.1_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
                                            modbus.1.coils.1_SOLARPUMPE-WARMWASSER_-\ EIN\ /\ AUS
                                            modbus.1.coils.2_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                            modbus.1.coils.3_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                            modbus.1.coils.4_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
                                            modbus.1.coils.5_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
                                            modbus.1.coils.6_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                            modbus.1.coils.7_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                                            modbus.1.coils.7_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
                                            modbus.1.coils.8_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                                            modbus.1.coils.9_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                                            modbus.1.coils.9_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
                                            modbus.1.holdingRegisters.1_TEMP__AUSSEN
                                            modbus.1.holdingRegisters.41001_TEMP__AUSSEN
                                            modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-GESAMT_-\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
                                            modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-_EINSPEISUNG-TAG-W
                                            parser.0.DL-1-Durchfl._Solar-RL-L_h
                                            parser.0.DL-2-Temp.-Solar-RL
                                            parser.0.DL-4-Durchfl.-Gas-RL-L_h
                                            parser.0.DL-5-Temp.-Heizung-FTS-4-50-RL
                                            parser.0.E-1-Kollektor
                                            parser.0.E-10-Heizungs-VL
                                            parser.0.E-2-Speicher-unten
                                            parser.0.E-3-Speicher-Mitte
                                            parser.0.E-4-Heizungs-RL
                                            parser.0.E-5-Gaskessel
                                            parser.0.E-6-Aussen
                                            parser.0.E-7-Speicher-oben
                                            parser.0.E-9-Keller
                                            shelly.0.SHSW-1#10521CF1BF7A#1.Relay0.Switch
                                            shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Energy
                                            shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Power
                                            shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Switch
                                            shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.temperatureC
                                            sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZU        G\ /\ EINSP_-W.currentYear.consumed.01_currentDay
                                            sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt.cu        rrentYear.consumed.01_currentDay
                                            sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.2021.readingCumulative
                                            sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.consumed.01_currentDay
                                            sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.delivered.01_currentDay
                                            sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.01_currentDay
                                            sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.02_currentWeek
                                            sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.03_currentMonth
                                            sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.05_currentYear
                                            sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.01_Monday
                                            sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.02_Tuesday
                                            sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.03_Wednesday
                                            sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.04_Thursday
                                            sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.05_Friday
                                            sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.06_Saturday
                                            sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.07_Sunday
                                            system.adapter.awattar.0.memHeapTotal
                                            system.adapter.awattar.0.memHeapUsed
                                            system.adapter.awattar.0.memRss
                                            system.adapter.awattar.0.outputCount
                                            157
                                            31353
