    4. [ESPHome] Beta release
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
      Was mir aber unklar ist, wie der ESP wissen kann, ob die Zufallszahl nicht bereits anderweitig vergeben wurde. Aber das ist ja eine ganz andere Frage, die die Kollegen vom ESPHome oder Home Assitant sicherlich bereits gelöst haben.
      brauch er ja nicht, er muss es nur fuer sich selber wissen und das kan die firmware halt 🙂
      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Slowman
        Slowman @Dutchman last edited by
        @dutchman
        Habe jetzt so ne komische Fehlermeldung im ESPHome. Es funktioniert alles, so weit ich das erkennen kann.
        esphome.0 (1276) [dashboardProcess ERROR] WARNING Calling ESPHome with the configuration before the command is deprecated and will be removed in the future. WARNING Please instead use:WARNING esphome dashboard /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
        K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          klassisch Most Active @Slowman last edited by
          @slowman wahrscheinloch hast Du
          esphome meins.yaml run
          eingegeben. Mittlerweile will er aber
          esphome run meins.yaml
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by
            @slowman sagte in [ESPHome] Beta release:
            @dutchman
            Welche Adapter Version ?
            • Slowman
              @dutchman
                Was macht eigentlich die Neuerung in V 0.2.4
                option if config of ESPHome device should be shown as states
                Slowman Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Slowman
                  Slowman @klassisch last edited by
                  @klassisch
                  Sehe gerade das die .2.4 raus ist
                  • Dutchman
                    Momentan stehen bei jedem Channel auch ein Ordner mit 8states bezüglich der Configuration.
                    Mit dieser Option kann man das erstellen davon ausschalten
                    @klassisch
                    Damit sollte der Fehler behoben sein hier der fix dazu
                    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/commit/d9e3e5c7290c9fbb9b2e9433216ca711e170d6bb#diff-58417e0f781b6656949d37258c8b9052ed266e2eb7a5163cad7b0863e6b2916a
                    0 DutchmanNL committed to DrozmotiX/ioBroker.esphome
                    update compatibility to version 1.19.4 of ESPHome Dashboard
                    Slowman K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Slowman
                      Slowman @Dutchman last edited by Slowman
                      @dutchman
                      hmm... Update von 0.2.2 auf 0.2.4
                      npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#a1f9adad9bfa6b6de20de3c8b293f26b6b44dff5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 20061, in <module> main() File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 194, in main bootstrap(tmpdir=tmpdir) File "/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/get-pip.py", line 82, in bootstrap import pip File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/__init__.py", line 26, in <module> File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/utils/__init__.py", line 23, in <module> File "/tmp/tmp4tlzbwf7/pip.zip/pip/locations.py", line 9, in <module>ImportError: cannot import name 'sysconfig' from 'distutils' (/usr/lib/python3.7/distutils/__init__.py)
                      Error: Exited with code 1.
                      at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/nopy/src/api.js:277:20) at ChildProcess.emit (events.js:400:28) at maybeClose (internal/child_process.js:1055:16) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:288:5)
                      npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                      npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-30T18_41_53_478Z-debug.log
                      host.ioBroker Cannot install Drozmotix/ioBroker.esphome#a1f9adad9bfa6b6de20de3c8b293f26b6b44dff5: 1
                      ERROR: Process exited with code 25
                      Habe jetzt eine Sicherung eingespielt Debian 10 Nodejs 12.x , da geht das Update ohne Probleme. Werde morgen nochmal auf Debian Bullseye plus Nodejs 14.x updaten und schauen, ob das Problem noch besteht.
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by Dutchman
                        @slowman
                        Welche Python und js-Controller Version?
                          klassisch Most Active @Dutchman last edited by
                          @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                          sind das diese hier?
                            Falls gestattet, hier noch eine Frage zu ESPHome an sich:
                            Wie kann man die Erfassung und Übertragung von Werten an den ioBroker synchronisieren?
                            Beispiel:
                            Gerät mit
                            • 2 Sensoren
                            • 3 Messwerten aus den Sensoren
                            • 3 zusätzlich per "lambda" berechnete Werte
                            Alle update_ interval stehen auf 1 min
                            Dennoch kommen die Daten nicht gleichzeitig beim ioBroker an, sondern einzeln, nach und nach zu verschiedenen Zeiten.
                            Kann man den Ablauf innerhalb des ESP zeitlich synchronisieren oder steuern?
                            Dutchman E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dutchman
                              Nein Ordner conf
                              • Dutchman
                                Kan ich dir leider nicht beantworten
                                  @dutchman diese?
                                    e-s @klassisch last edited by
                                    @klassisch
                                    Heute war im changelog von esphone das templates auch das change intervall nutzen sollen.
                                    Also etwas abwarten auf die nächste esphome Version, alternativ dev Version installieren und im discord chat von esphome nachfragen.
                                    • Dutchman
                                      @dutchman diese?
                                      Jup
                                        klassisch Most Active @e-s last edited by klassisch
                                        @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
                                        Vielen Dank für den Hinweis. Bin mal gespannt, ob dann das erwartete Verhalten eintritt. Mir ist unklar, was der ESP so lange rechnet. An der Rechenleistung kann das nicht liegen.
                                        Es gibt zwar on_.. und then: Dazu finde ich Beispiele zum Triggern von switches. Vielleicht noch zum Ausführen eines Lambda aber leider nicht zum Starten eines Sensor read.
                                        Werde ich tun. Bin sicher nicht der Einzige, der sich übr das dynamische Verhalten wundert
                                          DocGame last edited by
                                          Vielen Dank für den Adapter. Ich bin durch diesen erst auf ESPHome aufmerksam geworden.
                                          Bis jetzt habe ich meine ESP's immer mit Tasmota, EspEasy oder Spezial Iso's für RFID, Kamera usw. betrieben.
                                          Ich habe jetzt mal einen Nodemcu genommen und einige Sensoren zum Test eingebunden. Soweit klappt alles und auch das übertragen der Werte an den Adapter bzw. MQTT klappt super.
                                          Woran ich im Moment scheitere sind Rules mit denen ich einige Sensoren direkt "Onboard" verbinden kann. Zum testen wollte ich mit einem Touchsensor ein Relais steuern. Mit dem ioBroker über Blockly kein Problem. Aber mit "on_.. und then:" usw. bekomme ich es leider nicht hin.
                                          Hier mal die "Nackten" Sensoreinträge, die auch alle funktionieren:
                                          esphome:
                                            platform: ESP8266
                                            board: nodemcuv2
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                          # Enable Home Assistant API
                                          api:
                                          ota:
                                            password: "##########"
                                          wifi:
                                            ssid: "######"
                                            password: "########"
                                            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                            ap:
                                              ssid: "Lolin-Esphometest"
                                              password: "#########"
                                          captive_portal:
                                          mqtt:
                                            broker: 192.168.###.##
                                            username: ####
                                            password: #####
                                            port: ####
                                          i2c:
                                            sda: 4
                                            scl: 5
                                            scan: true
                                          sensor:
                                            - platform: dht
                                              pin: D3
                                              model: AM2302
                                              temperature:
                                              humidity:
                                              update_interval: 60s
                                            - platform: ultrasonic
                                              trigger_pin: D5
                                              echo_pin: D6
                                              update_interval: 5s
                                            - platform: vl53l0x
                                              address: 0x29
                                              update_interval: 8s
                                              long_range: false
                                              enable_pin: D7
                                          switch:
                                            - platform: gpio
                                              pin: D7
                                          binary_sensor:
                                            - platform: gpio
                                              pin: D8
                                          Was muss ich eintragen um mit dem Switch (Touch) das Relais zu schalten?
                                          E Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            klassisch Most Active last edited by klassisch
                                            @docgame Habe das bisher in ESPHome selber noch nicht gebraucht. Und ich kenne den nodemcu nicht, sondern nutze den Wemos D1 mini
                                            Was mir aber auffällt:
                                            • Beim Lidar Sensor nutzt Du enable_pin, der wohl für die Adressumschaltung gedacht ist. Das würde ich mal weglassen.
                                            • Pin D7 wird gleichzeitig als Relais und zur Adressumschaltung des Lidar-Sensors verwendet
                                            Wenn Du das aufgeräumt hast, dann wäre mal das einen Versuch mit on_press innerhalb des binary sensor wert Zitat ESPHome Doku
                                            on_press
                                            This automation will be triggered when the button is first pressed down, or in other words on the leading edge of the signal.
                                            binary_sensor:
                                              - platform: gpio
                                                on_press:
                                                  then:
                                                    - switch.turn_on: relay_1
                                            ich nehme an, daß relay_1 der id ist, bei Dir also relais
                                            Wenn Du toggeln lassen willst, sollte auch das gehen:
                                            Zitat ESPHome Doku
                                            switch.toggle Action
                                            This action toggles a switch with the given ID when executed.
                                            on_...:
                                              then:
                                                - switch.toggle: relay_1
                                            Wie gesagt, in ESPHome habe ich es noch nicht gebraucht, weil ich in meiner "ESP-Zeit" den meisten Kram und u.a. auch das Relaistoggeln selbst zusammengefrickelt habe. Und was stabil läuft (z.B. 1146 Tage up), läuft erst mal weiter....
                                            591
                                            153477
