    3. Off Topic
    4. Raspberry ssd sichern
      Thomas Braun Most Active @jwerlsdf last edited by Thomas Braun
      @jwerlsdf
      Reicht nicht ein Backup von iobroker via Backitup-Adapter? Ist deutlich schlanker als ein imho überflüssiges stumpfes FullBackup.
      Und was treibt ihr immer alle mit den SD-Karten?
        pk68 @jwerlsdf last edited by
        @jwerlsdf
        Ich nutze zum Erstellen von Images das Programm Drive SnapShot. Ist allerdings keine Freeware. Es wird die gesamte Partition gesichert, allerdings nur der benutzte Bereich. Mein letztes Backup der ioBroker Partition von einer 240GB SSD war 1,25GB groß.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @jwerlsdf last edited by
          @jwerlsdf Google mal pishrink.
            Markus84 @jwerlsdf last edited by
            @jwerlsdf Oder falls du einen Mac nutzt ApplePi-Baker
              jwerlsdf @pk68 last edited by jwerlsdf
              @pk68
              Drive SnapShot habe ich gestestet. Aber was nicht funktioniert ist, dass ich die Boot Partie UND den Datenträger gleichzeitig wieder herstellen kann. Ich kann zwar beides sichern, habe aber zwei Dateien. Will ich es wieder herstellen geht nur eine schreiben.
              Ich habe einen Windows-Rechner. Apple/ Mac-Programme kommen daher nicht in Frage.
              PiShrink geht wohl dadurch auch nicht (Linkux-Programm)
              Gibt es noch Alternativen?
              T ? P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Tontechniker @jwerlsdf last edited by Tontechniker
                @jwerlsdf
                Ich arbeite schon lange auf dem PC mit Acronis True Image. Habe die SSD in eine 16GB-Partition eingeteilt und sichere diese SSD dann auf eine ander HD. Fahre vorher den Raspi gezielt herunter, ziehe die SSD vom Raspi ab und sichere beides mit Hilfe des PCs. Das ist sicher und gehr relativ schnell (ca. 7 Minuten für 16GB).
                  liv-in-sky @jwerlsdf last edited by liv-in-sky
                  @jwerlsdf
                  ich nutze macrium reflect auf windows - laut https://blog.macrium.com/cloning-and-imaging-linux-file-systems-39bffeaf6307
                  sollte es damit auch funktionieren
                  habe es getestet und bei mir raspi4 mit ssd ohne sd-karten boot funktioniert es - mein restore test habe ich auf eine hdd gemacht,da ich keine ssd zum testen habe
                    A Former User @jwerlsdf last edited by A Former User
                    @jwerlsdf sagte in Raspberry ssd sichern:
                    @pk68
                    Pi-Shrink wird auch auf dem Pi ausgeführt und nicht in Windows. Das sagt schon allein der Name "Pi"....
                    Habe gerade vorhin wieder ein SSD Backup gemacht....
                    Full_Backup_pi4_128GB_vom_30.08.21-Admin_5-Davis-Kodi-Fhem-Zigbee-SSD.img
                    geshrinkt auf 12,6 GB.
                    ...und ich mache das schon seit Jahren mit dem Win32DiskImager....und das kostet gar nichts.
                    btw....eine 240 GB SSD halte ich dafür ein bisschen übertrieben.
                    @thomas-braun sagte in Raspberry ssd sichern:
                    @jwerlsdf
                    Weil ich z.B. mein Pi für noch andere Sachen einsetze....nicht nur iob....
                      @jwerlsdf
                      Hast Du denn beide Partitionen in einem Rutsch gesichert?
                      Ich sichere getrennt, da sich Boot und Root auf unterschiedlichen Medien (SD bzw. SSD) befinden.
                        A Former User @pk68 last edited by A Former User
                        @pk68 sagte in Raspberry ssd sichern:
                        @jwerlsdf
                        Wieso 2 Partitionen? Warum SD Karte und SSD?
                        Auf meiner SSD befinden sich Boot und Root...warum so ein Umstand....
                        Wenn keine SD Karte vorhanden, wird von SSD gebootet. Steckt eine SD Karte drin wird von der gebootet.
                          pk68 @Guest last edited by
                          @menne sagte in Raspberry ssd sichern:
                          Naja, Umstand ist relativ.
                          Als ich vor ca. 1,5 Jahren mit ioBroker angefangen habe, habe ich alles auf eine SD-Karte installiert. Dann hatte mir jemand den Rat gegeben, wegen der Haltbarkeit eine SSD zu verwenden. Damals unterstützte der Bootloader vom Raspi 4 keine SSDs. Deswegen wurde nur die Root-Partition verlegt.
                          David G. ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • David G.
                            David G. @pk68 last edited by
                            @pk68
                            Macht es da evtl Sinn, den iobroker neu aufzusetzen und die sd zu verbannen?
                            Geht ja schnell mit einem Backup.
                            Solange man nicht noch andere Dinge auf dem Pi am laufen hat.
                            Dann wird das Backupthema was leichter.
                            (Auch wenn mich dafür manche steinigen ^^), habe ich Raspian mit Desktop installiert. Läuft bei mir ohne Probleme. Da gibt es ja im OS ein easy Backupprogramm. Macht eine 1 zu 1 Kopie auf ein anderes Gerät. Größe ist egal (so lange groß genug).
                              pk68 @David G. last edited by
                              @david-g sagte in Raspberry ssd sichern:
                              Never change a running system. Bei der Boot-Partition auf der SD-Karte gibt es kaum Schreibzugriffe. Ich hoffe, die hält ein paar Jahre. Backup per backitup mache ich täglich, aber ein Image nur 1-2 Mal im Jahr. Da lohnt der Aufwand m.M. nicht.
                                Naja, seit Debian Buster ist eigendlich die Option im raspi-config gegeben.
                                  Wildbill last edited by Wildbill
                                  Das Backup der root-Partition kann man sich eigentlich sparen. Da ist ja nicht viel mehr drin, als eine angepasste fstab, die / und /swap und vielleicht noch /home von der sSD mounted beim Boot. Die kann man sich auch lokal sichern und bei Bedarf kurz per SSH rüber schieben oder als file, wenn die neue SD-Karte eh schon im Rechner steckt.
                                  Aber ja, man kann auch einmal den Raspi ohne SD einrichten und gut.
                                  Wobei ich dennoch kein komplettes Backup des ganzen System machen würde, da man sich allen Murks, den man bis dahin fabriziert hat, mit nimmt. Bei Bedarf neue Installation, iobroker mit Einzeiler installieren, Backitup drauf und Backup einspielen und warten, bis es fertig ist. Und schon hat man ein frisches System mit frischen iobroker und Allem, was man bislang darin hatte.
                                  Gruß, Jürgen
                                  EDIT: Was ich noch vergessen hatte: Solange man das Backup der Karte macht, steht ja iobroker. Es werden keine Daten in History oder Influx geschrieben, es funktioniert keine Steuerung, VIS geht nicht, usw. So, wie manche über iobroker schimpfen, wenn er (meist aus eigenem Verschulden) mal ausfällt und dann das ganze Haus steht, ist das doch eigentlich eh keine Option.
                                    Rushmed Most Active last edited by
                                    Also ich sichere meine gesamte SSD mit einem Script das per Cron zweimal die Woche startet und hebe davon nur die neusten fünf Sicherungen auf. Das geht voll automatisch. Bei meiner System SSD mit 120 GB sind das dennoch 600 GB, das nehme ich in Kauf. Der Raspi läuft hier sowieso als NAS.
                                    #!/bin/bash
                                    # VARIABLEN - HIER EDITIEREN
                                    BACKUP_PFAD="/media/HDD2/HDD2/PI_Backup"
                                    BACKUP_ANZAHL="5"
                                    BACKUP_NAME="Smartazamba_Backup"
                                    # ENDE VARIABLEN
                                    # Stoppe Dienste vor Backup
                                    iobroker stop
                                    sudo systemctl stop influxdb
                                    # Backup mit Hilfe von dd erstellen und im angegebenen Pfad speichern
                                    dd if=/dev/sda of=${BACKUP_PFAD}/$(date +%y%m%d)_${BACKUP_NAME}.img bs=1MB
                                    # Starte Dienste nach Backup
                                    iobroker start
                                    sudo systemctl start influxdb
                                    # Alte Sicherungen die nach X neuen Sicherungen entfernen
                                    pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/*${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
                                    Da Script hab ich irgendwo gefunden und nur angepasst.
                                      @rushmed Wie ich in meinem EDIT erwähnt habe: Du "sicherst" Dir damit sämtlichen "Murks" mit. Und ob Du das im Fall der Fälle dann bootfähig direkt auf eine neue SSD bekommst wage ich zu bezweifeln. Da wird dann auch zumindest eine manuelle Anpassung der UUIDs fällig sein, gegebenenfalls mehr.
                                      Ein Backup darf sich erst Backup nennen, wenn man den Ernstfall einmal durchgespielt hat und daraus zumindest einmal zum Testen ein lauffähiges System wieder hergestellt hat. Mit dem Backitup-Adapter ist das gegeben und wurde bereits zigmal von vielen Usern beschrieben. Bei einer kompletten Sicherung mittels dd sollte man schon wiessen was man macht und vor Allem auch wie. Bei Verwendung eines "gefundenen" Script setze ich das jetzt mal nicht unbedingt voraus...
                                      Gruss, Jürgen
                                        Rushmed Most Active @Wildbill last edited by
                                        @wildbill sagte in Raspberry ssd sichern:
                                        Hab ich und es funktioniert. UUID muss nicht angepasst werden.
                                          Wildbill @Rushmed last edited by Wildbill
                                          @rushmed Die UUID ändert sich ganz sicher, wenn Du eine neue Festplatte verwenden musst, weil die alte abgeraucht ist. Vermutlich hast Du das "Backup" einfach direkt auf dem gleichen Raspi auf die vorhandene Festplatte getestet?
                                          Gruß, Jürgen
                                          R David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @wildbill Nein, ich habe zwei SSD`s die quasi immer dann gewechselt werden wenn ich doch mal ein Full Backup wiederherstelle.
                                            Die ID hängt an einer Partition und nicht an Hardware. Deswegen ändert die sich nur beim Neueinrichten von Partitionen, jedoch nicht beim Clonen über ein Image.
                                            1.0k
                                            30
                                            2890
