jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
@zefau Dachte es gäbe einen extra-roborock-Adapter (https://forum.iobroker.net/topic/27455/roborock-adapter) , mihome-vaccum unterstützt folgende:
Noch nicht den S6.
@mcu doch , bei mir läuft das völlig ohne Probleme mit dem mihome-vaccum, der Adapter selber wird aber in Jarvis unter Import nicht erkannt
@smart81 das wird aber angezeigt?
@mcu Ja beide werden angezeigt , bei dem mihome Adapter findet er auch Geräte weil ich ein paar Gateways und Rauchmelder haben. Nur bei dem mihome-vacuum Adapter wird nix angezeigt
@smart81 Welche Version hast du installiert? 2.2.3?
Hast du schon mal in der Konsole: iobroker upload jarvis genutzt?
Web-Adapter-Einstellungen: Kein Puffer?Sonst fällt mir nichts ein, woran es liegen könnte.
Vielleicht stellt du die Objektstruktur rein vom mihome-vaccum zur Kontrolle? -
@flo-0 getestet mit
v2.2.3
Welche Werte stehen dann im Objekt?
dim00% dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93%
Steht im .dim-Objekt nur die Prozentzahl? Dürfen nur die ganzen Zahlen dort drin stehen?
Datenpunkt-Eigenschaften, wenn man die Werte aus dem Levelbody ohne Nachkommastellen haben möchte:
Falls wirklich "dim25%" drin stehen muss:
Datenpunkt-Eigenschaft:{"value":"val => 'dim'+Math.floor(val)+'%'"}Darf es auch eine Dropdownliste sein?
Sortierung leider nicht optimal:
@skb
Stell doch bitte ein Beispiel rein: zB. zdf : https://www.zdf.de/rss/podcast/video/zdf/nachrichten/heute-journal
Danke. -
@mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Gerne, hier kannst du es testen:
https://www.kreyenborg.koeln/news/?url=https://www.zdf.de/rss/zdf/nachrichten (url kann "fast" jede RSS Datei lesen)Ich habe die Schrift von Jarvis gewählt. Diese würde sich aber noch anpassen lassen, wenn Interesse besteht
@skb sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
Das läuft alles über Deinen Server. Bei 100 Usern, die es nutzen, könnte es dann langsamer werden?
@mcu Ja, es läuft auf meinem Server, der die Daten aufbereitet. Der Server bearbeitet nur die Datei und tut sonst nichts mit den Daten. Er verwirft alles, sobald die Datei geparst wurde.
Das parsen der Datei dauert etwa 1 Sekunde.
Ausgelegt ist er für mehr als 8000 Anfragen die Sekunde
Bestehen weitere Anpassungswünsche?
@skb Kann man auch mehrere RSS-Links zusammenfassen? ARD,ZDF,Technik usw.
@mcu Du meinst, das diese nacheinander scrollen?
Das sollte umsetzbar sein.
@skb Ja. Oder sogar gemixt werden und doppelte Einträge rausgenommen werden.
Ist es möglich das Verfahren so zu erklären, das jeder es auch zuHause auf seinem Server (PI) laufen lassen kann? -
@mcu klar, sollte möglich sein. Kann ich mir Morgen einmal anschauen.
@mcu Sodale, ich habe mal ein Konfigurationsmenü gebaut.
Vielleicht schaust du es dir einmal an:
https://www.kreyenborg.koeln/news/Das Verfahren ist recht simple: Es ist eine relativ aufwendige "Parserei", mit vielen Variablen. Diese könnte auf einem Pi mit PHP Unterstützung laufen, wenn man dies denn möchte
@skb Das sieht schon gut aus. Kannst du dann bitte den php-Code und was sonst dahinter hängt posten. Danke.
ich hab da mal eine Frage. Ich verwende den LightHueBody Slider und wollte damit WLED LEDs steuern. Jetzt ist es so, dass LightHueBody die Werte für die Farbe in einem anderen Format ausgibt als der WLED Adapter das haben möchte. Wie kann man das formatieren? Hat sicher schon jemand gemacht oder ich bin hier einfach auf dem Holzweg.
WLED
So [255,157,0] oder so #ff9d00
Jarvis gibt mir aber als Ausgabe nur einen integer Wert aus, z.B: 200
Ich hoffe man konnte das so verstehen.LG phil82
@phil82 Dafür gibt es LightColorBody. Ansonsten bei WLED ein issue erstellen für Hue-Objekt. Oder selbst umrechnen und einen Hue-DP anlegen.
@mcu Danke für die Info. Das Problem an dem LightColorBody ist halt dass es so groß ist und nicht einfach nur ein Slider wie LightHueBody. Umrechnen muss ich mal schauen ob ich das hinbekomme.
@mcu hey herzlichen Dank für den Tipp mit:
Dies löst mein Problem. Wusste nicht das man da gleich eine Javascript Funktion ausführen kann, echt cool! Ja, ich hatte es davor genau wie du auch in deinem Beispiel hattest als Dropdown definiert:
DropdownAction
Anzeigevariante (JSON Format):
{"0":"0","12":"12","18":"18","25":"25","31":"31","37":"37","43":"43","50":"50","56":"56","62":"62","68":"68","75":"75","81":"81","87":"87","93":"93","100":"100","06":"06"}Aber der Slider welcher im abrundet löst mein Problem und gefällt mir besser. Herzlichen Dank dafür!
