    5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
      crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
      @goetschhofer hattest du ein update gemacht beim Adapter?
        @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
        consumed: Mir fehlt hier die current week from Monday to Sunday
        Du bist im falschen Ordner
        CurrentYear wäre der richtige
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by dslraser
          Für die Zukunft weiß ich, dass dies JS selbständig macht, war ja auch bei allen anderen Skripts so.
          Selbständig legt Javascript keine Datenpunkte an, das macht eine Funktion in diesem Blockly
          Zeitplan:
          Ich habe schon einen Zeitplan, alle 2 Sekunden.
          Ist das denn überhaupt im 2 Sekunden Takt nötig ? Wie oft ändern sich denn die Daten, also auch z.B. Nachts ? Von wo (Adapter oder Script) und wie oft kommen denn Daten in 170 oder 270 ?
          Das Blockly aktualisiert/rechnet ja nur bei diesen drei Datenpunkten.
          Deshalb mein Vorschlag mit einen Trigger auf die zwei Datenpunkte. Hier wird das Blockly nur ausgeführt wenn sich der Wert im DP 170 oder 270 ändert. Dein Zeitplan aktualisiert alle 2 Sekunden, auch wenn sich nichts geändert hat.
          Dein neues Skript ist natürlich für mich "high level" ! 👍 😀
          Aber dient mir vom Ablauf und Logik als Vorlage für weitere blocklies.
          Ich habe das/die Blockly nochmal etwas verändert.
          Blockly_Export_Zeitplan_2_Sekunden.zip
          oder
          Blockly_Export_Trigger_wurde_geaendert.zip
          PS:
          Die Einheiten (unit) sowie andere Werte erstellt das Blockly in der Funktion Datenpunkte_anlegen gleich mit.
            GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
            @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
            Ja, ich denke dies war schon vor ca. 4 - 5 Wochen.
            Ich weiß jetzt ehrlich nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
            Hätte ich beim update des iobroker etwas beachten sollen ?
              Sorry, hier habe ich geschlafen. 😖
                GOETSCHHOFER @dslraser last edited by GOETSCHHOFER
                @dslraser said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                Sorry, hat etwas gedauert.
                Zeitplan:
                Ich brauche eigentlich aus dem AMIS-Reader nur die 5 gelb markierten Werte.
                Die restlichen Werte betreffen die Scheinleistung, da ich auf Netztebene 7 (nicht gemessen bin=Haushalt) wird vom EVU keine Scheinleistung verrechnet. Wird nur in Netzebenen 1 - 6 verrechnet (Industrie, Gewerbe), aber trotzdem stellt der EVU-Smartmeter diese Werte dar.
                Der Infrarotkopf-AMIS-Reader liest den EVU-Smartmeter sekündlich aus, die Werte übertrage ich über MQTT alle 2 Sekunden an den iobroker.
                Bezugs- und Einspeisewerte in W ändern sich bei Bezug und Einspeisung sekündlich, zumindest am Tag von 6 h bis ca. 20 h. In der Nacht natürlich nur die Bezugswerte, Einspeisung ist in der Nacht natürlich null.
                Extreme Lastsprünge gibt es bei sehr volatiler Einstrahlung oder wenn der Küchenherd aktiv ist (binnen 2 Sekunden für 10 Sek. auf 2000 W, anschließend binnen 2 Sekunden für ca. 10 Sek. fast null), etc.
                Da ich den PV-Überschuss (5,76 kWp-PV-Anlage) über einen Leistungssteller über einen 5 kW Heizstab in den Warmwasserspeicher verarbeite und der Leistungssteller auf -20 W eingestellt ist, sieht man hier sehr schön, wie rasch sich die Werte ändern.
                oder
                Von den 5 benötigten Werten ändern sich mindestens 3 immer. Z. B. 1.7.0 Bezug-Leistung-W sowie Saldo aus 1.7.0-Bezug u. 2.7.0-W und Kumulierter Zählerstand-kWh.
                Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, hier die restlichen 3 Werte nicht mitzuschreiben ?
                Geht eigentlich in einem Aufwaschen.
                Vielen Dank für deine Mühe.
                • dslraser
                  @goetschhofer
                  Okay, dann lasse es bei den zwei Sekunden. Welche Daten Du brauchst und schreiben willst kannst Du nur selbst entscheiden.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @RudolfN last edited by
                    @rudolfn sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                    @guergen
                    Hallo habe es versucht, das Skript läuft, aber es schreibt mir keine Summe in die Variable (habe schon versucht, nach wert zu konvertieren und die Variable mit Value und state, es schreibt die Summe nicht rein:-o)
                    Lg
                    Klappt bei Dir nun eigentlich ?
                      @crunchip
                      Ich bekomme die Tageswerte in Grafana nicht angezeigt, obwohl in den Objekten für SA aktiviert.
                      Fehlermeldung: no data
                        Unit angegeben oder auf automatisch?
                          Bei den Einstellungen, oben im letzten post, habe ich ich automatisch gewählt.
                            @goetschhofer das meinte ich nicht, sondern bei Influx. Da du mit Zahlen arbeitest muss der Typ Number gewählt werden. Wenn man es auf Automatik stehen lässt kann es sein, das es als string erkannt wird, wodurch dir dann in Grafana NoData angezeigt wird.
                              Jetzt habe ich dies geändert und nochmals in Influxdb und SA kontrolliert, neu verknüpft in Grafana, aber trotzdem no data.
                              G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                RudolfN @dslraser last edited by
                                @dslraser und @guergen
                                Danke meine lieben Freunde, ich habe es gestern noch geschafft, das Skript läuft und die addierten Werte werden in der VIS angezeigt.
                                Was letztlich der Ausschlag war weiß ich nicht ganz, denn ich habe einerseits den Datenpunkt neu angelegt und den Haken im JS rausgetan und alles nochmal "geupdatet", egal, jetzt läufts, danke für Eure Hilfe (ich brauch sicher bald wieder was, schön dass es dieses Forum mit so netten "HelferInnen" gibt).
                                lg 🙂 Rudolf
                                  guergen @GOETSCHHOFER last edited by guergen
                                  @goetschhofer Ich habe jetzt versucht, die NAchrichten der letzten paar Stunden nachzuverfolgen, aber ich denke, wenn du die DP mit dem Pfeil in SA einfügst, wird dir doch genau das ausgerechnet und angezeigt, was du möchtest. Zumal ich immer noch im Kopf habe, dass SA für die Arbeit (kWh) und nicht für die Leistung (W) da sei:
                                  Du bekommst nach dem Tageswechsel alles angezeigt; Heute, Gestern, die einzelnen Tage der Woche, sowie die entsprechenden Kosten wenn Du möchtest!
                                  So sieht das dann bei mir aus: ec65ddd7-00d5-4b71-84f1-b4a21f14c1ad-grafik.pngfa63cae9-c989-4630-a9db-a3c5ccb2b202-grafik.png
                                    crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                                    das liegt daran, das der DP schon falsch in Influx liegt, ein nachträgliches ändern funktioniert da nicht. Du musst diesen zuerst aus deiner Influx löschen, danach kannst du ihn erst wieder anlegen.
                                    • Einstellung influxdb wieder deaktivieren
                                    • danach auf deine influx shell gehen
                                    influx
                                    Datenbank aufrufen
                                    use iobroker
                                    Messserien anzeigen
                                    show series
                                    löschen der falsch angelegten Serie
                                    DROP SERIES FROM "der falsche Datenpunkt"
                                    exit
                                    exit
                                    danach kannst du deinen Datenpunkt für Influx wieder aktivieren(Typ Number)
                                      GOETSCHHOFER @guergen last edited by
                                      @guergen
                                      Ich brauche ja nur die unteren 2 Zeilen, die kumulierten Zählerstände habe ich ja schon aus der InfluxDB, wäre in SA dann doppelt.
                                      Woraus schließt du dies, dass dies hier anders ist ?
                                      Leistung x Zeiteinheit ist Verbrauch oder Ertrag
                                      100 W x 1 Std. = 100 Wh
                                      Die Ermittlung erfolgt ja vollkommen korrekt, aber in Grafana bekomme ich den Datenpunkt nicht rein.
                                        @crunchip
                                        Ich weiß, dies ist jetzt eine blöde Frage, über die Objekte, Mülltonne kann (darf) man dies nicht machen ?
                                        Erläuterung von @guergen ist für mich verständlich.
                                        Habe mal abgefragt, aber diesen Datenpunkt finde ich hier nicht.
                                        login as: karl
                                        karl@192.168.1.177's password:
                                        Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4        7:09 +0200) x86_64
                                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                        the exact distribution terms for each program are described in the
                                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Tue Aug 31 10:29:53 2021 from 192.168.1.3
                                        karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx
                                        Connected to http://localhost:8086 version 1.8.9
                                        InfluxDB shell version: 1.8.9
                                        > Datenbank aufrufen
                                        ERR: error parsing query: found Datenbank, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE        , DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                        Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                                        Please set a database with the command "use <database>".
                                        > use iobroker
                                        Using database iobroker
                                        > Messserien anzeigen
                                        ERR: error parsing query: found Messserien, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREAT        E, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                        > show series
                                        key
                                        0_userdata.0.AMIS.11280
                                        0_userdata.0.AMIS.170
                                        0_userdata.0.AMIS.180
                                        0_userdata.0.AMIS.270
                                        0_userdata.0.AMIS.280
                                        0_userdata.0.AMIS.370
                                        0_userdata.0.AMIS.381
                                        0_userdata.0.AMIS.470
                                        0_userdata.0.AMIS.481
                                        0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270
                                        0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+
                                        0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_-
                                        0_userdata.0.D-DL-1-DURCHFLUSS-SOLAR-RL-L/h
                                        0_userdata.0.D-DL-2-TEMP._SOLAR-RL
                                        0_userdata.0.D-DL-3-TEMP._SOLAR-VL
                                        0_userdata.0.D-DL-4-DURCHFLUSS-GAS-KESSEL-RL-L/h
                                        0_userdata.0.D-DL-5-TEMP._HEIZ.-FTS-4-50-RL
                                        0_userdata.0.I-1-TEMP._KOLLEKTOR
                                        0_userdata.0.I-10-TEMP._HEIZUNGS-VL
                                        0_userdata.0.I-2-TEMP._SPEICHER-UNTEN
                                        0_userdata.0.I-3-TEMP._SPEICHER-MITTE
                                        0_userdata.0.I-4-TEMP._HEIZUNGS-RL
                                        0_userdata.0.I-5-TEMP._GAS-KESSEL
                                        0_userdata.0.I-6-TEMP._AUSSEN
                                        0_userdata.0.I-7-TEMP._SPEICHER-OBEN
                                        0_userdata.0.I-9-TEMP._HEIZRAUM_KELLER
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_TA-3-WEGE-VENTIL_EIN_AUS
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN
                                        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER
                                        PV-Estimated_Actuals
                                        PV-Prognose
                                        awattar.0.prices.0.nettoPriceKwh
                                        awattar.0.prices.1.nettoPriceKwh
                                        awattar.0.prices.2.nettoPriceKwh
                                        awattar.0.prices.24.nettoPriceKwh
                                        awattar.0.prices.24.start
                                        awattar.0.prices.24.startDate
                                        awattar.0.prices.25.nettoPriceKwh
                                        awattar.0.prices.25.start
                                        awattar.0.prices.25.startDate
                                        awattar.0.prices.26.nettoPriceKwh
                                        awattar.0.prices.26.startDate
                                        awattar.0.prices.27.nettoPriceKwh
                                        awattar.0.prices.27.start
                                        awattar.0.prices.27.startDate
                                        awattar.0.prices.3.nettoPriceKwh
                                        javascript.0.electricity.prices.at.0.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.0.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.0.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.0.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.1.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.1.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.1.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.1.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.10.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.10.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.10.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.10.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.11.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.11.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.11.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.11.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.12.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.12.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.12.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.12.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.13.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.13.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.13.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.13.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.14.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.14.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.14.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.14.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.15.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.15.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.15.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.15.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.16.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.16.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.16.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.16.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.17.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.17.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.17.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.17.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.18.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.18.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.18.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.18.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.19.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.19.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.19.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.19.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.2.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.2.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.2.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.2.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.20.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.20.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.20.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.20.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.21.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.21.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.21.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.21.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.22.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.22.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.22.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.22.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.23.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.23.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.23.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.23.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.3.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.3.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.3.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.3.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.4.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.4.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.4.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.4.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.5.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.5.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.5.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.5.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.6.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.6.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.6.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.6.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.7.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.7.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.7.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.7.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.8.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.8.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.8.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.8.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.9.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.at.9.price
                                        javascript.0.electricity.prices.at.9.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.at.9.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.0.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.0.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.0.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.0.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.1.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.1.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.1.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.1.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.10.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.10.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.10.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.10.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.11.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.11.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.11.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.11.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.12.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.12.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.12.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.12.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.13.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.13.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.13.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.13.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.14.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.14.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.14.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.14.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.15.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.15.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.15.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.15.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.16.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.16.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.16.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.16.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.17.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.17.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.17.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.17.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.18.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.18.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.18.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.18.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.19.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.19.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.19.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.19.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.2.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.2.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.2.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.2.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.20.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.20.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.20.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.20.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.21.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.21.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.21.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.21.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.22.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.22.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.22.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.22.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.23.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.23.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.23.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.23.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.3.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.3.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.3.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.3.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.4.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.4.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.4.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.4.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.5.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.5.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.5.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.5.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.6.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.6.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.6.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.6.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.7.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.7.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.7.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.7.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.8.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.8.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.8.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.8.startTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.9.endTime
                                        javascript.0.electricity.prices.de.9.price
                                        javascript.0.electricity.prices.de.9.startDate
                                        javascript.0.electricity.prices.de.9.startTime
                                        javascript.0.scriptEnabled.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
                                        javascript.0.scriptEnabled.AWATTATR-ABFRAGE
                                        javascript.0.scriptEnabled.common.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
                                        javascript.0.variables.dayTime
                                        javascript.0.variables.isDayTime
                                        modbus.0.holdingRegisters.41001_SF-KUMUL_-BEZUG-Wh
                                        modbus.0.holdingRegisters.41005_SF-KUMUL_-EINSP.-Wh
                                        modbus.0.holdingRegisters.41009_SF-KUMUL_-HEIZSTAB-Wh
                                        modbus.0.holdingRegisters.41011_SF-TAG-BEZUG-Wh
                                        modbus.0.holdingRegisters.41013_SF-TAG-EINSP_-Wh
                                        modbus.0.holdingRegisters.41015_SF-TAG-HEIZSTAB-Wh
                                        modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
                                        modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSP_-W
                                        modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-L1
                                        modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-W-L1
                                        modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-L2
                                        modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-W-L2
                                        modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-L2
                                        modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-W-L3
                                        modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-L1
                                        modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-V-L1
                                        modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-L2
                                        modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-V-L2
                                        modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-L3
                                        modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-V-L3
                                        modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-A-L1
                                        modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-L1
                                        modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-A-L2
                                        modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-L2
                                        modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-A-L3
                                        modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-L3
                                        modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-L1
                                        modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L1
                                        modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-L2
                                        modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L2
                                        modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-L3
                                        modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L3
                                        modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER
                                        modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER-Grad
                                        modbus.0.holdingRegisters.41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt
                                        modbus.0.holdingRegisters.41046_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-%
                                        modbus.0.holdingRegisters.41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-W
                                        modbus.0.holdingRegisters.41403_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-ERTRAG-kWh
                                        modbus.0.holdingRegisters.42111_SF-MAXIMAL-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
                                        modbus.0.holdingRegisters.42201_SF-ANALOGAUSGANG-HEIZSTAB-1-LEISTUNG-5000_W
                                        modbus.0.holdingRegisters.42282_SF-RELAIS-2-HEIZSTAB-2-LEISTUNG-5000_W
                                        modbus.0.holdingRegisters.42294_SF-UMSCHALT-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
                                        modbus.1.coils.10_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.11_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.12_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.13_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.14_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.15_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.1_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.1_SOLARPUMPE-WARMWASSER_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.2_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.3_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.4_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.5_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.6_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.7_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.7_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.8_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.9_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.coils.9_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
                                        modbus.1.holdingRegisters.1_TEMP__AUSSEN
                                        modbus.1.holdingRegisters.41001_TEMP__AUSSEN
                                        modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-GESAMT_-\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
                                        modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-_EINSPEISUNG-TAG-W
                                        parser.0.DL-1-Durchfl._Solar-RL-L_h
                                        parser.0.DL-2-Temp.-Solar-RL
                                        parser.0.DL-4-Durchfl.-Gas-RL-L_h
                                        parser.0.DL-5-Temp.-Heizung-FTS-4-50-RL
                                        parser.0.E-1-Kollektor
                                        parser.0.E-10-Heizungs-VL
                                        parser.0.E-2-Speicher-unten
                                        parser.0.E-3-Speicher-Mitte
                                        parser.0.E-4-Heizungs-RL
                                        parser.0.E-5-Gaskessel
                                        parser.0.E-6-Aussen
                                        parser.0.E-7-Speicher-oben
                                        parser.0.E-9-Keller
                                        shelly.0.SHSW-1#10521CF1BF7A#1.Relay0.Switch
                                        shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Energy
                                        shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Power
                                        shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Switch
                                        shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.temperatureC
                                        sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZU        G\ /\ EINSP_-W.currentYear.consumed.01_currentDay
                                        sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt.cu        rrentYear.consumed.01_currentDay
                                        sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.2021.readingCumulative
                                        sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.consumed.01_currentDay
                                        sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.delivered.01_currentDay
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.01_currentDay
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.02_currentWeek
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.03_currentMonth
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.05_currentYear
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.01_Monday
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.02_Tuesday
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.03_Wednesday
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.04_Thursday
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.05_Friday
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.06_Saturday
                                        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.07_Sunday
                                        system.adapter.awattar.0.memHeapTotal
                                        system.adapter.awattar.0.memHeapUsed
                                        system.adapter.awattar.0.memRss
                                        system.adapter.awattar.0.outputCount
                                          @guergen
                                          Weil Du die Watt-Werte in SA einbinden willst, das ist Leistung. Die Arbeit wird dir ja vom Zähler schon zeitabhängig angezeigt (180 & 280). Dafür wäre SA ja perfekt geeignet. Vielleicht ist es Zufall, dass das dennoch geht, aber die Idee hinter SA ist die Arbeit.
                                          Evtl. geht das im Moment, vielleicht; oder auch nicht; fällt das irgendwann aus dem Adapter raus und dann weinen alle, die das so nutzen wie du zum Beispiel.
                                          Wenn es zu Problemem in diversen Threats gab, war meistens der flasche (Watt) Datenpunkt schuld an der falschen Berechnung.
                                          OK, bei dem Problem ist ja crunchip dran, bei Datenbanken bin ich erstmal raus
                                            @crunchip
                                            Hier werden ja nur die DP-Verknüpfungen in die DB gelöscht. Der falsche DP in der Datenbank ist ja immer noch vorhanden und müsste, wie crunchip es beschreibt, IN der Datenbank gelöscht werden.
                                            Oder du legst einen neuen an, der sich dann von dem alten unterscheidet und machst das dann "richtig".
                                            Wenn ich mir den Bildausschnitt von Dir richtig betragchte, steht da ja auch unter consumendCumulative 0 kWh; bei dir ist der Wert170_270_+ doch W. Das würde meine Theorie abermals unterstützen
                                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            157
                                            31353
