    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • heinhan
      heinhan @heinhan last edited by
      @heinhan Habe seit kurzen folgendes Problem, dass die Zahlen vom Download nicht mehr angezeigt werden:
      Hier ein Ausschnitt aus der LOG:
      Hast Du einen Tipp zur Abstellung? Danke
        sigi234 Forum Testing Most Active @heinhan last edited by sigi234
        @heinhan
        Das muss der Entwickler von Web-Speedy rann, wegen Neuen Admin und JS
        @DutchmanNL
        • Negalein
          @heinhan sagte in VIS von Sigi234:
          bitte hier in diesem Thread melden und GIT-Issue beim Adapter aufmachen!
          heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Olli_M
            Olli_M @sigi234 last edited by Olli_M
            @sigi234
            Hi Sigi,
            gut das klappt 🙂
            jetzt noch eine Frage wo sind die Radio Sender IDs auf den Buttons hinterlegt, rechts im Widget finde ich zwar wo ich die Buttons Icons ändern kann aber nicht die ID des Radio Senders wenn ich einen anderen nehmen will.
            Nachtrag:
            Es gibt ja das Feld Wert aber wie finde ich den wirklich Namen raus den tune in zb. nutzt?
              sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by
              @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
              Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Olli_M
                @sigi234
                japp aber wie finde ich den Namen raus...
                Z.b. geht Radio Hashtag + als Wert nicht...
                https://tunein.com/radio/Radio-Hashtag-s299442/
                Mit der ID gehts nicht?
                  @sigi234
                  Musst du austesten. Wird nicht immer alles angenommen
                  Teste mal mit diesen Wert
                  s299442
                  • heinhan
                    heinhan @Negalein last edited by
                    @negalein Habe den Adapter neu aufgesetzt. Jetzt klappt es mit den Download Zahlen in der Grafik wieder. Dies zur Info
                      fxlupo @Olli_M last edited by fxlupo
                      @olli_m Ich habe TextMate auf dem Mac.. komme damit sehr gut zurecht
                      • Lucifor1976
                        Lucifor1976 last edited by
                        Respekt! Die VIS wird immer besser uns ausgereifter! Es macht Spaß sich bei Dir Inspiration zu holen 🙂
                        Hat schon jemand versucht Apple Podcasts per iobroker auf einer Alexa abzuspielen?
                          Snigga last edited by
                          Hallo Sigi234,
                          kannst du folgenden View online stellen?
                          Danke dir schon im vorraus.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Snigga last edited by
                            @snigga
                            Ist Online.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              (klugscheißermodus an)
                              Es müsste heißen "TV Sender 1-13" (es sind ja 13 Sender).
                              Denn ..0-13... sind ja 14 Sender.
                              (klugscheißermodus aus)
                              mfg
                              Dieter
                                sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr sagte in VIS von Sigi234:
                                Geändert.....😀
                                • bahnuhr
                                  @sigi234
                                  Noch einer der ständig vor der Kiste sitzt 😉
                                    @sigi234
                                    Jupp
                                    • heinhan
                                      heinhan @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Benötige Deine Hilfe beim umsetzen der "VIEW_Heizung_Inventwo_sigi234"
                                      Hier das aktuelle Ergebnis:
                                      Die Grafik zeigt keine Daten an. Habe den Datenpunkt für die History.0 aktiviert und unter Javascript die DP angelegt.
                                      Was muß ich ggf. noch einstellen?
                                        Adapter installiert? Welche Version?
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                          Warum?
                                          OID Richtig? Zeig mal deine Einstellungen von Allgemein.
                                          • heinhan
                                            @sigi234 Bitte schön:
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598990
