    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      apollon77 @René 1 last edited by
      @rené-1 fehlerhafte Selektion?
        René 1 @apollon77 last edited by
        @apollon77 Wie oben beschrieben. Wenn unter Objekte eine Eigenschaft selektiert wird, wird lediglich die unterste Ebene ausgeblendet. Erwarten würde man, dass nur Objekte mit der Eigenschaft angezeigt werden (wie auch unter der alten Benutzeroberfläche, oder wenn eine Eigenschaft geändert wird).
          @rené-1 dann github issue bitte falls nicht schon da ist.
            liv-in-sky @apollon77 last edited by
            @apollon77
            vielleicht bin ich noch nicht wach - aber ich habe ein problem :
            nach dem anlegen eines datenpunktes wollte ich einen smartname im iot adapter anlegen - als fehler bekomme ich, dass der native teil im dp fehlt
            beispiel1
            beispiel2
            was mach ich da falsch ?
              apollon77 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Also mal mindestens ist die role "Switch" falsch ... muss "switch" sein ... ists das vllt schon?
                @apollon77 nee - hatte auch switch versucht
                  @liv-in-sky common.name muss ein String und keine Zahl sein ... (oberer screenshot name: 505)
                  sonst keine ahnung was ihm nicht gefällt
                    @apollon77 habe es nochmal mit #"switch" versucht - selbe fehler
                      @apollon77
                      ich habe erst gestern einen "alten" dp vom typ number als smartdevice angelegt - mit einem neu angelegten funktioniert es nicht -
                      es ist egal - weder string, number oder boolean funktionieren - warum wird kein native part im object angelegt ?
                        @apollon77
                        es funktioniert nur, wenn ich die admin 4 gui benutze
                          @liv-in-sky Das native ist ja da - dsieht mn ja in deinem screenshot. Bitte Admin Issue
                            vielleicht hat noch jmd lust, mall einen dp anzulegen und dann in iot ein smart-device -zum test, ob das nur bei mir ist
                              @apollon77 issue kann ich machen
                              aber hier nochmal ein frisch angelegter dp
                              kein native !
                                crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky so ist es, hab auch gerade mal einen test DP angelegt
                                  liv-in-sky @crunchip last edited by
                                  @crunchip danke - wenn es bei dir auch nicht funktioniert - ist es wohl ein bug
                                    @liv-in-sky hab auch gerade versucht den DP automatisch über intelligente Aufzählung im iot anzulegen, der taucht aber gar nicht auf, somit auch keine Fehlermeldung, zwecks native part
                                      @crunchip dann schreib ich mal ein issue
                                      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Xsev
                                        Xsev @liv-in-sky last edited by
                                        Ich hab meine Datenpunkte fast alle unter javascript.0 stehen. Bekomm ich da Probleme nach dem Update auf Admin 5?
                                        liv-in-sky Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky @Xsev last edited by
                                          @xsev nein
                                          • Xsev
                                            @liv-in-sky Danke für die Info!
                                            466
                                            90931
