    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
      liv-in-sky @apollon77 last edited by
      @apollon77 nee - hatte auch switch versucht
        apollon77 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky common.name muss ein String und keine Zahl sein ... (oberer screenshot name: 505)
        sonst keine ahnung was ihm nicht gefällt
          @apollon77 habe es nochmal mit #"switch" versucht - selbe fehler
            @apollon77
            ich habe erst gestern einen "alten" dp vom typ number als smartdevice angelegt - mit einem neu angelegten funktioniert es nicht -
            es ist egal - weder string, number oder boolean funktionieren - warum wird kein native part im object angelegt ?
              @apollon77
              es funktioniert nur, wenn ich die admin 4 gui benutze
                @liv-in-sky Das native ist ja da - dsieht mn ja in deinem screenshot. Bitte Admin Issue
                  vielleicht hat noch jmd lust, mall einen dp anzulegen und dann in iot ein smart-device -zum test, ob das nur bei mir ist
                    @apollon77 issue kann ich machen
                    aber hier nochmal ein frisch angelegter dp
                    kein native !
                      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky so ist es, hab auch gerade mal einen test DP angelegt
                        liv-in-sky @crunchip last edited by
                        @crunchip danke - wenn es bei dir auch nicht funktioniert - ist es wohl ein bug
                          @liv-in-sky hab auch gerade versucht den DP automatisch über intelligente Aufzählung im iot anzulegen, der taucht aber gar nicht auf, somit auch keine Fehlermeldung, zwecks native part
                            @crunchip dann schreib ich mal ein issue
                            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Xsev
                              Xsev @liv-in-sky last edited by
                              Ich hab meine Datenpunkte fast alle unter javascript.0 stehen. Bekomm ich da Probleme nach dem Update auf Admin 5?
                              liv-in-sky Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                liv-in-sky @Xsev last edited by
                                @xsev nein
                                • Xsev
                                  @liv-in-sky Danke für die Info!
                                  • Pedder007
                                    Pedder007 @Xsev last edited by
                                    @xsev ich hatte/habe das bei mir auch und wg. mangelnder tiefergehender Skills auch komplette Sorgen.
                                    Hat aber alles super funktioniert und läuft weiter 🙂
                                      Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                      ich gebe zu den Thread nicht komplett gelesen und vor allem verstanden zu haben.
                                      Ich kann in Eigene_Datenpunkte.0 und in Wettertation.0 keine neuen Datenpunkte anlegen, vermutlich weil diese keine Folder sind.
                                      Ich kann leider auch im Expertenmodus nichts ändern, da jeweils der Stift zur Bearbeitung fehlt (siehe Bilder oben).
                                      Das obe gepostete Script habe ich in verschiedenen Varianten erfolglos ausprobiert:
                                      * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
                                      * Datum:      07.08.2021
                                      * Autor:       @fastfoot
                                      //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
                                      let arr = [],
                                         id = '';
                                      const ids = $('Wetterstation.0*');
                                      ids.each(idTmp => {
                                         arr=idTmp.split('.');
                                         arr.splice(arr.length-1);
                                         id=arr.join('.');
                                         if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript'){
                                             correctObject(id, arr);
                                       function correctObject(id,arr){
                                         if(arr.length === 2) return;
                                         if(!existsObject(id)){
                                             let obj = {};
                                             obj = {
                                                 type: 'folder',
                                                 common:{
                                                     name: arr[arr.length - 1]
                                             extendObject(id, obj, e => {
                                                 if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
                                         arr.splice(arr.length - 1);
                                         id = arr.join('.');
                                      In Zeile 12 das 0_userdata gegen meine Objekte getauscht.
                                      In Zeile 17 meine Objekte angefügt oder die vorhandenen durch meine Objekte ersetzt.
                                      Hat alles nicht gebracht.
                                      Was mache ich falsch und was kann ich noch tun?
                                        fastfoot @Rushmed last edited by
                                        @rushmed sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                        z.B. den Text zum Skript lesen und verstehen 🙂 in Zeile 17 wird auf userdata und javascript begrenzt, was dann Wetterstation ausschliesst. Du solltest deine DP nach 0_userdata verschieben! Wenn dir das nicht möglich scheint kannst du Zeile 17 entsprechend erweitern mit || arr[0] === Wetterstation
                                          Rushmed Most Active @fastfoot last edited by
                                          @fastfoot Das hatte ich mit:
                                          || arr[0] === 'Wetterstation'
                                          wie beschrieben bereits erfolglos probiert.
                                          Deine Version führt zu Fehlern bei der Scriptausführung:
                                          21:27:13.502	error	javascript.0 (15928) script.js.Korrektur_übergeordneter_Datenstruktur: ReferenceError: Wetterstation is not defined
                                          21:27:13.503	error	javascript.0 (15928) at script.js.Korrektur_übergeordneter_Datenstruktur:17:71
                                          21:27:13.504	error	javascript.0 (15928) at script.js.Korrektur_übergeordneter_Datenstruktur:13:5
                                          21:27:13.505	error	javascript.0 (15928) at script.js.Korrektur_übergeordneter_Datenstruktur:41:3
                                            @rushmed Ich kenne deine Objektstruktur nicht, zeig die mal
                                            466
                                            90922
