    4. VIS - Prepare Beta?
    VIS - Prepare Beta?
      looxer01 last edited by
      mir ist gerade aufgefallen, dass das widget "history event list" bei mir nicht befüllt wird.
      Ich habe SQL Light. Schön und zeitgleich jetzt zu sehen, dass die VIS Version 0.11.2 die liste zeigt und
      bei 0.12. 7 nur ein weisses Feld gezeigt wird.
      vG Looxer
        installation Pi ohne probleme
        aber ist das so gewollt :
        klicke ich auf ein Image was im Index 1 hat und dadrüber liegt ein button mit index 2 verschwindet der button.. solange ich nicht woanders klicke ..also das Image den Focus wieder verliert
          Marcolotti last edited by
          Konnte den Beta-Adapter ohne Probleme installieren. In der View fehlt nichts. Alles wird korrekt dargestellt.
          Lediglich das mit dem Gruppieren haut überhaupt noch nicht hin. Wenn ich mehrere Widgets markiere, dann bildet sich ein rotes Fenster. Rechtsklick geht irgendwie nicht, da kommt nur das übliche vom Browser. An der Stelle wo ein rotes Feld im Hintergrund ist, kann ich nichts mehr markieren.
          Gruß Marco
            Smartuser last edited by
            @Bluefox:
            Und konnte schon jemand installieren? `
            Ich hatte gestern schon mal geschaut und es nicht gefunden da im "Titel" des Adapters nichts mit "Beta" steht.
            Hatte danach gefiltert ….
            Werde testen ...
            Aber eine Frage zum Verständnis:
            Wenn ich nun Änderungen im "normalen" Vis-Adapter an meinem Projekt vornehme, wie bekomme ich das dann in den Vis-Beta-Adapter?
            • N
              Nepomukl last edited by
              Bei mir seh ich nix. Habe unter Adapter auf Experten umgestellt.
              Die Auswahl der vorhergehenden Versionen ist zu sehen.
              Aber ich finde nix mit Beta. Was muss ich noch umstellen?
                Pman last edited by
                @arteck:
                klicke ich auf ein Image was im Index 1 hat und dadrüber liegt ein button mit index 2 verschwindet der button.. solange ich nicht woanders klicke ..also das Image den Focus wieder verliert `
                Ja, das ausgewählte Widget wird im Vordergrund angezeigt, finde das sehr nützlich. Vorher musste ich unten liegende Widgets häufig erst zur Seite schieben um sie zu bearbeiten.
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  Falls ihr irgendwelche Probleme sieht, dann bitte sofort Browser Konsole prüfen. F12 drucken.
                  Do sollten ein paar rote Zeilen stehen.
                  • Bluefox
                    Da die neue ViEWS nicht mit alten kompatibel werden (wenn gruppieren verwendet werden) , habe ich gezielt die views kopiert.
                    Die Änderungen aus vis ins vis-beta können nur mit händisch Kopieren übernommen werden.
                      @looxer01:
                      mir ist gerade aufgefallen, dass das widget "history event list" bei mir nicht befüllt wird. `
                      bezüglich des fehlenden Inhalts des widgets history event list. Konsoleninhalt hier:
                      `[spoiler]
                      2017-02-10T13:53:33.074Z Connected => authenticate  conn.js:266:17
                      2017-02-10T13:53:33.199Z Authenticated: true  conn.js:281:25
                      Request 0 states.  vis.js:3235:21
                      Version vis-canvas-gauges: 0.1.5  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:140:17
                      Version vis-colorpicker: 1.1.1  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:66:5
                      Version vis-history: 0.2.4  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:75:17
                      Version justgage: 0.7.1  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:114:13
                      Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:25:13
                      Version kodi: 0.0.4  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:54:13
                      Version vis-jqui-mfd: 1.0.5  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:102:13
                      Version lcars: 1.0.0  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:85:17
                      Version vis-map: 0.1.3  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:42:17
                      Version players: 0.1.0  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:58:13
                      Metro version: "1.0.4"  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:641:2
                      Version starline: 0.1.0  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:32:13
                      Version vis-plumb: 0.1.8  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:99:17
                      Version vis-canvas-gauges: 1.0.5  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:6:17
                      [1486734815858] Request 115 states.  vis.js:2829:13
                      Version vis-hqwidgets: 1.0.7  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:879:13
                      Version vis-rgraph:0.0.2  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:119:5
                      Version vis-timeandweather: 1.1.7  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:127:5
                      Error: Error: can't render tplXiaomiVacuum w00195 (Error: can.view: No template or empty template:tplXiaomiVacuum.ejs)  conn.js:1119:9
                      "Low battery on sash sensor": {"en": "Low battery on sash sensor", "de": "Low battery on sash sensor", "ru": "Low battery on sash sensor"}, translate.js:20:9
                      [1486734820270] Request 11 states.  vis.js:2829:13
                      Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen. vis-beta
                      TypeError: resLine.val.match is not a function[Weitere Informationen]  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:150:25
                      Sat Feb 04 2017 00:00:00 GMT+0100 - Sat Feb 11 2017 00:00:00 GMT+0100  data.js:397:5
                      Fri Jan 13 2017 00:00:00 GMT+0100 - Mon Feb 13 2017 00:00:00 GMT+0100  data.js:397:5
                      TypeError: that.config.l[i] is undefined[Weitere Informationen] chart.js:295:17`
                      Sieht aber so aus, dass der Type Error von flot Diagrammen stammt, die ich eingebunden habe:
                      `~~[code]~~[spoiler]
                      _constructor http://192.168.0.108:8082/flot/js/chart.js:295:17
                      	CustomChart http://192.168.0.108:8082/flot/js/chart.js:173:15
                      	prepareChart http://192.168.0.108:8082/flot/js/data.js:453:13
                      	readData/[/code]`[/i][/spoiler]
                        @Bluefox:
                        Die Änderungen aus vis ins vis-beta können nur mit händisch Kopieren übernommen werden. `
                        Ok … danke für die Info.
                        • rantanplan
                          rantanplan last edited by
                          Hallo
                          Habe die Beta jetzt auch mal installiert.
                          Die Idee mit der separaten Beta finde ich super.
                          (ich habe nur ein produktiv System)
                          Installation lief ohne Probleme.
                          In der Ansicht scheint alles zu laufen.
                          Editiert habe ich noch nicht.
                          • bahnuhr
                            Also ich konnte es nicht installieren:
                            filename="bild1.jpg" index="0">~~
                            Benutze mittlerweile node 6.9
                            Hat es damit was zu tun ?
                            mfg
                            Dieter
                            • Bluefox
                              Leute… Die vis-beta kann man nicht auf github finden.
                              Ich habe ein Skript geschrieben, der aus vis eine vis-beta macht.
                              Aber es geht über npm 🙂
                              cd /opt/iobroker
                              npm i iobroker.vis-beta
                              Sucht im admin vis-beta und ich findet.
                              Aber natürlich werde ich das sofort ändern.
                              • bahnuhr
                                @Bluefox:
                                cd /opt/iobroker
                                Aber natürlich werde ich das sofort ändern. `
                                Tut mir leid Bluefox; ich verstehe deine Sätze nicht.
                                was heißt: Sucht im admin vis-beta ?
                                Wo soll ich suche ?
                                Und das Script funktioniert doch nur mit raspi; oder ?
                                Ich hab win7.
                                Was muss ich da machen ?
                                mfg
                                  @bahnuhr:
                                  Wo soll ich suche ? `
                                  im Admin!
                                  http://www.iobroker.net/?page_id=5473&lang=de
                                  @bahnuhr:
                                  Und das Script funktioniert doch nur mit raspi; oder ? `
                                  nein auch auf weindows, da musst du nur den installationspfad von windows anstelle der /opt/iobroker angeben.
                                  Rainer
                                  • bahnuhr
                                    Hallo Rainer,
                                    ich versteh es immer noch nicht (vor lauter Bäumen den Wald ….)
                                    bluefox schreibt: Sucht im admin vis-beta und ich findet.
                                    Und du schickst mir die Doku zum Adapter admin.
                                    Wo soll ich hier was einstellen?
                                    mfg
                                    Dieter
                                    P.S.
                                    Das mit win7 hab ich verstanden.
                                    Danke.
                                      Noch ein Versuch vom Holzfäller:
                                      Rainer
                                      @bahnuhr:
                                      Sucht im admin (nach) vis-beta `
                                      • bahnuhr
                                        Also, ich stell mich da irgendwie zu blöd an.
                                        Ich habe da nirgends admin stehen.
                                        Habe links den Experten Modus angehakt.
                                        Und dann sehe ich diese
                                        Beta gibts da nicht !
                                          @bahnuhr:
                                          Beta gibts da nicht ! `
                                          @looxer01:
                                          gerade erst gesehen. Der Adapter ist da. Allerdings steht da nicht BETA. Sieht textlich aus wie der alte Adapter. `
                                          @bluefox:
                                          Nach erneuten reload der Adapterliste ist dies eben geändert worden
                                          Rainer
                                          • bahnuhr
                                            Und, was heißt das jetzt von euch beiden.
                                            Ist denn jetzt 12.7 Version = beta ???
                                            mfg
                                            39
                                            4700
