    5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
      GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
      @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
      @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
      obwohl in den Objekten für SA aktiviert.
      Unit angegeben oder auf automatisch?
      Bei den Einstellungen, oben im letzten post, habe ich ich automatisch gewählt.
        crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
        @goetschhofer das meinte ich nicht, sondern bei Influx. Da du mit Zahlen arbeitest muss der Typ Number gewählt werden. Wenn man es auf Automatik stehen lässt kann es sein, das es als string erkannt wird, wodurch dir dann in Grafana NoData angezeigt wird.
          Jetzt habe ich dies geändert und nochmals in Influxdb und SA kontrolliert, neu verknüpft in Grafana, aber trotzdem no data.
          G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            RudolfN @dslraser last edited by
            @dslraser und @guergen
            Danke meine lieben Freunde, ich habe es gestern noch geschafft, das Skript läuft und die addierten Werte werden in der VIS angezeigt.
            Was letztlich der Ausschlag war weiß ich nicht ganz, denn ich habe einerseits den Datenpunkt neu angelegt und den Haken im JS rausgetan und alles nochmal "geupdatet", egal, jetzt läufts, danke für Eure Hilfe (ich brauch sicher bald wieder was, schön dass es dieses Forum mit so netten "HelferInnen" gibt).
            lg 🙂 Rudolf
              guergen @GOETSCHHOFER last edited by guergen
              @goetschhofer Ich habe jetzt versucht, die NAchrichten der letzten paar Stunden nachzuverfolgen, aber ich denke, wenn du die DP mit dem Pfeil in SA einfügst, wird dir doch genau das ausgerechnet und angezeigt, was du möchtest. Zumal ich immer noch im Kopf habe, dass SA für die Arbeit (kWh) und nicht für die Leistung (W) da sei:
              Du bekommst nach dem Tageswechsel alles angezeigt; Heute, Gestern, die einzelnen Tage der Woche, sowie die entsprechenden Kosten wenn Du möchtest!
              So sieht das dann bei mir aus: ec65ddd7-00d5-4b71-84f1-b4a21f14c1ad-grafik.pngfa63cae9-c989-4630-a9db-a3c5ccb2b202-grafik.png
                crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                das liegt daran, das der DP schon falsch in Influx liegt, ein nachträgliches ändern funktioniert da nicht. Du musst diesen zuerst aus deiner Influx löschen, danach kannst du ihn erst wieder anlegen.
                • Einstellung influxdb wieder deaktivieren
                • danach auf deine influx shell gehen
                influx
                Datenbank aufrufen
                use iobroker
                Messserien anzeigen
                show series
                löschen der falsch angelegten Serie
                DROP SERIES FROM "der falsche Datenpunkt"
                exit
                exit
                danach kannst du deinen Datenpunkt für Influx wieder aktivieren(Typ Number)
                  GOETSCHHOFER @guergen last edited by
                  @guergen
                  Ich brauche ja nur die unteren 2 Zeilen, die kumulierten Zählerstände habe ich ja schon aus der InfluxDB, wäre in SA dann doppelt.
                  Woraus schließt du dies, dass dies hier anders ist ?
                  Leistung x Zeiteinheit ist Verbrauch oder Ertrag
                  100 W x 1 Std. = 100 Wh
                  Die Ermittlung erfolgt ja vollkommen korrekt, aber in Grafana bekomme ich den Datenpunkt nicht rein.
                    GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    Ich weiß, dies ist jetzt eine blöde Frage, über die Objekte, Mülltonne kann (darf) man dies nicht machen ?
                    Erläuterung von @guergen ist für mich verständlich.
                    Habe mal abgefragt, aber diesen Datenpunkt finde ich hier nicht.
                    login as: karl
                    karl@192.168.1.177's password:
                    Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4        7:09 +0200) x86_64
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Tue Aug 31 10:29:53 2021 from 192.168.1.3
                    karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx
                    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.9
                    InfluxDB shell version: 1.8.9
                    > Datenbank aufrufen
                    ERR: error parsing query: found Datenbank, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE        , DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                    Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                    Please set a database with the command "use <database>".
                    > use iobroker
                    Using database iobroker
                    > Messserien anzeigen
                    ERR: error parsing query: found Messserien, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREAT        E, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                    > show series
                    key
                    0_userdata.0.AMIS.11280
                    0_userdata.0.AMIS.170
                    0_userdata.0.AMIS.180
                    0_userdata.0.AMIS.270
                    0_userdata.0.AMIS.280
                    0_userdata.0.AMIS.370
                    0_userdata.0.AMIS.381
                    0_userdata.0.AMIS.470
                    0_userdata.0.AMIS.481
                    0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270
                    0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+
                    0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_-
                    0_userdata.0.D-DL-1-DURCHFLUSS-SOLAR-RL-L/h
                    0_userdata.0.D-DL-2-TEMP._SOLAR-RL
                    0_userdata.0.D-DL-3-TEMP._SOLAR-VL
                    0_userdata.0.D-DL-4-DURCHFLUSS-GAS-KESSEL-RL-L/h
                    0_userdata.0.D-DL-5-TEMP._HEIZ.-FTS-4-50-RL
                    0_userdata.0.I-1-TEMP._KOLLEKTOR
                    0_userdata.0.I-10-TEMP._HEIZUNGS-VL
                    0_userdata.0.I-2-TEMP._SPEICHER-UNTEN
                    0_userdata.0.I-3-TEMP._SPEICHER-MITTE
                    0_userdata.0.I-4-TEMP._HEIZUNGS-RL
                    0_userdata.0.I-5-TEMP._GAS-KESSEL
                    0_userdata.0.I-6-TEMP._AUSSEN
                    0_userdata.0.I-7-TEMP._SPEICHER-OBEN
                    0_userdata.0.I-9-TEMP._HEIZRAUM_KELLER
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_TA-3-WEGE-VENTIL_EIN_AUS
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN
                    0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER
                    PV-Estimated_Actuals
                    PV-Prognose
                    awattar.0.prices.0.nettoPriceKwh
                    awattar.0.prices.1.nettoPriceKwh
                    awattar.0.prices.2.nettoPriceKwh
                    awattar.0.prices.24.nettoPriceKwh
                    awattar.0.prices.24.start
                    awattar.0.prices.24.startDate
                    awattar.0.prices.25.nettoPriceKwh
                    awattar.0.prices.25.start
                    awattar.0.prices.25.startDate
                    awattar.0.prices.26.nettoPriceKwh
                    awattar.0.prices.26.startDate
                    awattar.0.prices.27.nettoPriceKwh
                    awattar.0.prices.27.start
                    awattar.0.prices.27.startDate
                    awattar.0.prices.3.nettoPriceKwh
                    javascript.0.electricity.prices.at.0.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.0.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.0.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.0.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.1.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.1.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.1.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.1.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.10.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.10.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.10.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.10.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.11.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.11.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.11.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.11.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.12.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.12.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.12.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.12.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.13.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.13.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.13.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.13.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.14.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.14.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.14.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.14.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.15.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.15.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.15.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.15.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.16.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.16.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.16.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.16.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.17.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.17.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.17.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.17.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.18.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.18.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.18.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.18.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.19.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.19.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.19.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.19.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.2.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.2.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.2.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.2.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.20.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.20.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.20.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.20.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.21.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.21.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.21.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.21.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.22.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.22.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.22.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.22.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.23.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.23.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.23.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.23.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.3.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.3.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.3.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.3.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.4.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.4.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.4.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.4.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.5.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.5.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.5.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.5.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.6.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.6.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.6.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.6.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.7.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.7.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.7.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.7.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.8.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.8.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.8.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.8.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.9.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.at.9.price
                    javascript.0.electricity.prices.at.9.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.at.9.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.0.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.0.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.0.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.0.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.1.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.1.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.1.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.1.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.10.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.10.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.10.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.10.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.11.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.11.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.11.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.11.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.12.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.12.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.12.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.12.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.13.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.13.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.13.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.13.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.14.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.14.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.14.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.14.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.15.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.15.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.15.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.15.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.16.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.16.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.16.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.16.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.17.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.17.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.17.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.17.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.18.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.18.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.18.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.18.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.19.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.19.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.19.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.19.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.2.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.2.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.2.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.2.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.20.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.20.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.20.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.20.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.21.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.21.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.21.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.21.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.22.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.22.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.22.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.22.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.23.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.23.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.23.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.23.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.3.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.3.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.3.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.3.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.4.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.4.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.4.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.4.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.5.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.5.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.5.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.5.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.6.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.6.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.6.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.6.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.7.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.7.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.7.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.7.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.8.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.8.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.8.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.8.startTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.9.endTime
                    javascript.0.electricity.prices.de.9.price
                    javascript.0.electricity.prices.de.9.startDate
                    javascript.0.electricity.prices.de.9.startTime
                    javascript.0.scriptEnabled.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
                    javascript.0.scriptEnabled.AWATTATR-ABFRAGE
                    javascript.0.scriptEnabled.common.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
                    javascript.0.variables.dayTime
                    javascript.0.variables.isDayTime
                    modbus.0.holdingRegisters.41001_SF-KUMUL_-BEZUG-Wh
                    modbus.0.holdingRegisters.41005_SF-KUMUL_-EINSP.-Wh
                    modbus.0.holdingRegisters.41009_SF-KUMUL_-HEIZSTAB-Wh
                    modbus.0.holdingRegisters.41011_SF-TAG-BEZUG-Wh
                    modbus.0.holdingRegisters.41013_SF-TAG-EINSP_-Wh
                    modbus.0.holdingRegisters.41015_SF-TAG-HEIZSTAB-Wh
                    modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
                    modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSP_-W
                    modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-L1
                    modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-W-L1
                    modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-L2
                    modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-W-L2
                    modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-L2
                    modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-W-L3
                    modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-L1
                    modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-V-L1
                    modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-L2
                    modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-V-L2
                    modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-L3
                    modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-V-L3
                    modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-A-L1
                    modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-L1
                    modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-A-L2
                    modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-L2
                    modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-A-L3
                    modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-L3
                    modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-L1
                    modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L1
                    modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-L2
                    modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L2
                    modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-L3
                    modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L3
                    modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER
                    modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER-Grad
                    modbus.0.holdingRegisters.41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt
                    modbus.0.holdingRegisters.41046_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-%
                    modbus.0.holdingRegisters.41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-W
                    modbus.0.holdingRegisters.41403_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-ERTRAG-kWh
                    modbus.0.holdingRegisters.42111_SF-MAXIMAL-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
                    modbus.0.holdingRegisters.42201_SF-ANALOGAUSGANG-HEIZSTAB-1-LEISTUNG-5000_W
                    modbus.0.holdingRegisters.42282_SF-RELAIS-2-HEIZSTAB-2-LEISTUNG-5000_W
                    modbus.0.holdingRegisters.42294_SF-UMSCHALT-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
                    modbus.1.coils.10_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                    modbus.1.coils.11_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
                    modbus.1.coils.12_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
                    modbus.1.coils.13_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                    modbus.1.coils.14_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                    modbus.1.coils.15_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
                    modbus.1.coils.1_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
                    modbus.1.coils.1_SOLARPUMPE-WARMWASSER_-\ EIN\ /\ AUS
                    modbus.1.coils.2_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                    modbus.1.coils.3_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                    modbus.1.coils.4_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
                    modbus.1.coils.5_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
                    modbus.1.coils.6_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
                    modbus.1.coils.7_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                    modbus.1.coils.7_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
                    modbus.1.coils.8_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                    modbus.1.coils.9_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
                    modbus.1.coils.9_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
                    modbus.1.holdingRegisters.1_TEMP__AUSSEN
                    modbus.1.holdingRegisters.41001_TEMP__AUSSEN
                    modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-GESAMT_-\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
                    modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-_EINSPEISUNG-TAG-W
                    parser.0.DL-1-Durchfl._Solar-RL-L_h
                    parser.0.DL-2-Temp.-Solar-RL
                    parser.0.DL-4-Durchfl.-Gas-RL-L_h
                    parser.0.DL-5-Temp.-Heizung-FTS-4-50-RL
                    parser.0.E-1-Kollektor
                    parser.0.E-10-Heizungs-VL
                    parser.0.E-2-Speicher-unten
                    parser.0.E-3-Speicher-Mitte
                    parser.0.E-4-Heizungs-RL
                    parser.0.E-5-Gaskessel
                    parser.0.E-6-Aussen
                    parser.0.E-7-Speicher-oben
                    parser.0.E-9-Keller
                    shelly.0.SHSW-1#10521CF1BF7A#1.Relay0.Switch
                    shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Energy
                    shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Power
                    shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Switch
                    shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.temperatureC
                    sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZU        G\ /\ EINSP_-W.currentYear.consumed.01_currentDay
                    sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt.cu        rrentYear.consumed.01_currentDay
                    sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.2021.readingCumulative
                    sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.consumed.01_currentDay
                    sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.delivered.01_currentDay
                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.01_currentDay
                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.02_currentWeek
                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.03_currentMonth
                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.05_currentYear
                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.01_Monday
                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.02_Tuesday
                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.03_Wednesday
                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.04_Thursday
                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.05_Friday
                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.06_Saturday
                    sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.07_Sunday
                    system.adapter.awattar.0.memHeapTotal
                    system.adapter.awattar.0.memHeapUsed
                    system.adapter.awattar.0.memRss
                    system.adapter.awattar.0.outputCount
                      @guergen
                      Weil Du die Watt-Werte in SA einbinden willst, das ist Leistung. Die Arbeit wird dir ja vom Zähler schon zeitabhängig angezeigt (180 & 280). Dafür wäre SA ja perfekt geeignet. Vielleicht ist es Zufall, dass das dennoch geht, aber die Idee hinter SA ist die Arbeit.
                      Evtl. geht das im Moment, vielleicht; oder auch nicht; fällt das irgendwann aus dem Adapter raus und dann weinen alle, die das so nutzen wie du zum Beispiel.
                      Wenn es zu Problemem in diversen Threats gab, war meistens der flasche (Watt) Datenpunkt schuld an der falschen Berechnung.
                      OK, bei dem Problem ist ja crunchip dran, bei Datenbanken bin ich erstmal raus
                        @crunchip
                        Hier werden ja nur die DP-Verknüpfungen in die DB gelöscht. Der falsche DP in der Datenbank ist ja immer noch vorhanden und müsste, wie crunchip es beschreibt, IN der Datenbank gelöscht werden.
                        Oder du legst einen neuen an, der sich dann von dem alten unterscheidet und machst das dann "richtig".
                        Wenn ich mir den Bildausschnitt von Dir richtig betragchte, steht da ja auch unter consumendCumulative 0 kWh; bei dir ist der Wert170_270_+ doch W. Das würde meine Theorie abermals unterstützen
                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @goetschhofer liest du was ich schreibe?
                          ob du einen Datenpunkt in iobroker löscht hat nichts mit deiner Influx zu tun, die bleiben dort alle erhalten, wenn du 1000 verschiedene DP's mal per Influx aktiviert hattest, dann stehen die 1000 auch in deiner Influx CLI, die löschen sich nicht von alleine, da muss man selbst Hand anlegen und wie schon geschrieben, liegt der DP (mit falschen Typ) in deiner Influx, daher musst du diesen erst löschen, sonst kann Grafana nichts damit anfangen.
                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Hab ihn !
                              crunchip Forum Testing Most Active @guergen last edited by
                              @guergen sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                              ist für Grafana auch der falsche Datenpunkt, denn nächstes Jahr läuft dieser nicht weiter(Ordner2021), wenn müsste man den unter currentYear nehmen
                                guergen @crunchip last edited by
                                @crunchip Sorry, natürlich hast Du Recht.
                                Aber ich bezog mich in meinem Fall auf die Arbeit vs Leistung 😉 da war das grade egal....
                                  @guergen war auch mehr der Hinweis an 👉 @GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    Also Datenpunkte mit Endung 270_+ und 270_- scheinen nun nicht mehr auf.
                                    Soll ich die "Verknüpfungen in den Objekten" zur InfluxDB jetzt auch händisch löschen ?
                                      was löschen? Du solltest, bevor du in Influx den DP löscht, vorher
                                      @crunchip sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                      sonst schreibt er ja weiter, während du in deiner Datenbank versuchst zu löschen
                                      deinen Datenpunkt an sich in iobroker musst du nicht löschen
                                        @crunchip
                                        Bei diesen beiden Datenpunkten habe ich bevor ich in die DP in der Influxdb gelöscht habe, im Rädchen bei SA und Influxdb Hacken herausgenommen, hast du mir ja so beschrieben.
                                          GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by
                                          @crunchip
                                          "deinen Datenpunkt an sich in iobroker musst du nicht löschen"
                                          Verschwinden diese von selbst ? Wegen Übersichtlichkeit würde ich diese gerne löschen ?
                                            @goetschhofer verstehe ich jetzt nicht was du meinst, du möchtest doch mit diesen DP's weiterarbeiten, bzw die wurden doch von SA angelegt.
                                            157
                                            31353
