    5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
      RudolfN @dslraser last edited by
      @dslraser und @guergen
      Danke meine lieben Freunde, ich habe es gestern noch geschafft, das Skript läuft und die addierten Werte werden in der VIS angezeigt.
      Was letztlich der Ausschlag war weiß ich nicht ganz, denn ich habe einerseits den Datenpunkt neu angelegt und den Haken im JS rausgetan und alles nochmal "geupdatet", egal, jetzt läufts, danke für Eure Hilfe (ich brauch sicher bald wieder was, schön dass es dieses Forum mit so netten "HelferInnen" gibt).
      lg 🙂 Rudolf
        guergen @GOETSCHHOFER last edited by guergen
        @goetschhofer Ich habe jetzt versucht, die NAchrichten der letzten paar Stunden nachzuverfolgen, aber ich denke, wenn du die DP mit dem Pfeil in SA einfügst, wird dir doch genau das ausgerechnet und angezeigt, was du möchtest. Zumal ich immer noch im Kopf habe, dass SA für die Arbeit (kWh) und nicht für die Leistung (W) da sei:
        Du bekommst nach dem Tageswechsel alles angezeigt; Heute, Gestern, die einzelnen Tage der Woche, sowie die entsprechenden Kosten wenn Du möchtest!
        So sieht das dann bei mir aus: ec65ddd7-00d5-4b71-84f1-b4a21f14c1ad-grafik.pngfa63cae9-c989-4630-a9db-a3c5ccb2b202-grafik.png
          crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
          @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
          aber trotzdem no data.
          das liegt daran, das der DP schon falsch in Influx liegt, ein nachträgliches ändern funktioniert da nicht. Du musst diesen zuerst aus deiner Influx löschen, danach kannst du ihn erst wieder anlegen.
          • Einstellung influxdb wieder deaktivieren
          • danach auf deine influx shell gehen
          influx
          Datenbank aufrufen
          use iobroker
          Messserien anzeigen
          show series
          löschen der falsch angelegten Serie
          DROP SERIES FROM "der falsche Datenpunkt"
          exit
          exit
          danach kannst du deinen Datenpunkt für Influx wieder aktivieren(Typ Number)
            GOETSCHHOFER @guergen last edited by
            @guergen
            Ich brauche ja nur die unteren 2 Zeilen, die kumulierten Zählerstände habe ich ja schon aus der InfluxDB, wäre in SA dann doppelt.
            Woraus schließt du dies, dass dies hier anders ist ?
            Leistung x Zeiteinheit ist Verbrauch oder Ertrag
            100 W x 1 Std. = 100 Wh
            Die Ermittlung erfolgt ja vollkommen korrekt, aber in Grafana bekomme ich den Datenpunkt nicht rein.
              GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
              @crunchip
              Ich weiß, dies ist jetzt eine blöde Frage, über die Objekte, Mülltonne kann (darf) man dies nicht machen ?
              Erläuterung von @guergen ist für mich verständlich.
              Habe mal abgefragt, aber diesen Datenpunkt finde ich hier nicht.
              login as: karl
              karl@192.168.1.177's password:
              Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4        7:09 +0200) x86_64
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Tue Aug 31 10:29:53 2021 from 192.168.1.3
              karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx
              Connected to http://localhost:8086 version 1.8.9
              InfluxDB shell version: 1.8.9
              > Datenbank aufrufen
              ERR: error parsing query: found Datenbank, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE        , DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
              Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
              Please set a database with the command "use <database>".
              > use iobroker
              Using database iobroker
              > Messserien anzeigen
              ERR: error parsing query: found Messserien, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREAT        E, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
              > show series
              key
              0_userdata.0.AMIS.11280
              0_userdata.0.AMIS.170
              0_userdata.0.AMIS.180
              0_userdata.0.AMIS.270
              0_userdata.0.AMIS.280
              0_userdata.0.AMIS.370
              0_userdata.0.AMIS.381
              0_userdata.0.AMIS.470
              0_userdata.0.AMIS.481
              0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270
              0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+
              0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_-
              0_userdata.0.D-DL-1-DURCHFLUSS-SOLAR-RL-L/h
              0_userdata.0.D-DL-2-TEMP._SOLAR-RL
              0_userdata.0.D-DL-3-TEMP._SOLAR-VL
              0_userdata.0.D-DL-4-DURCHFLUSS-GAS-KESSEL-RL-L/h
              0_userdata.0.D-DL-5-TEMP._HEIZ.-FTS-4-50-RL
              0_userdata.0.I-1-TEMP._KOLLEKTOR
              0_userdata.0.I-10-TEMP._HEIZUNGS-VL
              0_userdata.0.I-2-TEMP._SPEICHER-UNTEN
              0_userdata.0.I-3-TEMP._SPEICHER-MITTE
              0_userdata.0.I-4-TEMP._HEIZUNGS-RL
              0_userdata.0.I-5-TEMP._GAS-KESSEL
              0_userdata.0.I-6-TEMP._AUSSEN
              0_userdata.0.I-7-TEMP._SPEICHER-OBEN
              0_userdata.0.I-9-TEMP._HEIZRAUM_KELLER
              0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_TA-3-WEGE-VENTIL_EIN_AUS
              0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS
              0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS
              0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS
              0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS
              0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS
              0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW
              0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
              0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h
              0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL
              0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL
              0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h
              0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
              0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL
              0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR
              0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN
              0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE
              0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL
              0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL
              0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN
              0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN
              0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER
              PV-Estimated_Actuals
              PV-Prognose
              awattar.0.prices.0.nettoPriceKwh
              awattar.0.prices.1.nettoPriceKwh
              awattar.0.prices.2.nettoPriceKwh
              awattar.0.prices.24.nettoPriceKwh
              awattar.0.prices.24.start
              awattar.0.prices.24.startDate
              awattar.0.prices.25.nettoPriceKwh
              awattar.0.prices.25.start
              awattar.0.prices.25.startDate
              awattar.0.prices.26.nettoPriceKwh
              awattar.0.prices.26.startDate
              awattar.0.prices.27.nettoPriceKwh
              awattar.0.prices.27.start
              awattar.0.prices.27.startDate
              awattar.0.prices.3.nettoPriceKwh
              javascript.0.electricity.prices.at.0.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.0.price
              javascript.0.electricity.prices.at.0.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.0.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.1.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.1.price
              javascript.0.electricity.prices.at.1.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.1.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.10.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.10.price
              javascript.0.electricity.prices.at.10.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.10.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.11.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.11.price
              javascript.0.electricity.prices.at.11.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.11.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.12.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.12.price
              javascript.0.electricity.prices.at.12.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.12.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.13.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.13.price
              javascript.0.electricity.prices.at.13.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.13.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.14.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.14.price
              javascript.0.electricity.prices.at.14.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.14.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.15.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.15.price
              javascript.0.electricity.prices.at.15.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.15.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.16.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.16.price
              javascript.0.electricity.prices.at.16.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.16.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.17.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.17.price
              javascript.0.electricity.prices.at.17.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.17.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.18.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.18.price
              javascript.0.electricity.prices.at.18.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.18.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.19.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.19.price
              javascript.0.electricity.prices.at.19.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.19.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.2.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.2.price
              javascript.0.electricity.prices.at.2.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.2.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.20.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.20.price
              javascript.0.electricity.prices.at.20.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.20.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.21.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.21.price
              javascript.0.electricity.prices.at.21.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.21.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.22.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.22.price
              javascript.0.electricity.prices.at.22.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.22.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.23.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.23.price
              javascript.0.electricity.prices.at.23.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.23.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.3.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.3.price
              javascript.0.electricity.prices.at.3.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.3.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.4.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.4.price
              javascript.0.electricity.prices.at.4.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.4.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.5.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.5.price
              javascript.0.electricity.prices.at.5.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.5.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.6.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.6.price
              javascript.0.electricity.prices.at.6.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.6.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.7.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.7.price
              javascript.0.electricity.prices.at.7.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.7.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.8.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.8.price
              javascript.0.electricity.prices.at.8.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.8.startTime
              javascript.0.electricity.prices.at.9.endTime
              javascript.0.electricity.prices.at.9.price
              javascript.0.electricity.prices.at.9.startDate
              javascript.0.electricity.prices.at.9.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.0.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.0.price
              javascript.0.electricity.prices.de.0.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.0.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.1.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.1.price
              javascript.0.electricity.prices.de.1.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.1.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.10.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.10.price
              javascript.0.electricity.prices.de.10.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.10.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.11.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.11.price
              javascript.0.electricity.prices.de.11.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.11.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.12.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.12.price
              javascript.0.electricity.prices.de.12.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.12.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.13.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.13.price
              javascript.0.electricity.prices.de.13.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.13.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.14.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.14.price
              javascript.0.electricity.prices.de.14.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.14.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.15.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.15.price
              javascript.0.electricity.prices.de.15.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.15.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.16.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.16.price
              javascript.0.electricity.prices.de.16.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.16.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.17.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.17.price
              javascript.0.electricity.prices.de.17.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.17.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.18.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.18.price
              javascript.0.electricity.prices.de.18.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.18.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.19.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.19.price
              javascript.0.electricity.prices.de.19.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.19.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.2.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.2.price
              javascript.0.electricity.prices.de.2.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.2.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.20.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.20.price
              javascript.0.electricity.prices.de.20.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.20.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.21.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.21.price
              javascript.0.electricity.prices.de.21.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.21.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.22.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.22.price
              javascript.0.electricity.prices.de.22.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.22.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.23.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.23.price
              javascript.0.electricity.prices.de.23.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.23.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.3.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.3.price
              javascript.0.electricity.prices.de.3.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.3.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.4.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.4.price
              javascript.0.electricity.prices.de.4.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.4.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.5.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.5.price
              javascript.0.electricity.prices.de.5.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.5.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.6.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.6.price
              javascript.0.electricity.prices.de.6.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.6.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.7.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.7.price
              javascript.0.electricity.prices.de.7.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.7.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.8.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.8.price
              javascript.0.electricity.prices.de.8.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.8.startTime
              javascript.0.electricity.prices.de.9.endTime
              javascript.0.electricity.prices.de.9.price
              javascript.0.electricity.prices.de.9.startDate
              javascript.0.electricity.prices.de.9.startTime
              javascript.0.scriptEnabled.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
              javascript.0.scriptEnabled.AWATTATR-ABFRAGE
              javascript.0.scriptEnabled.common.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
              javascript.0.variables.dayTime
              javascript.0.variables.isDayTime
              modbus.0.holdingRegisters.41001_SF-KUMUL_-BEZUG-Wh
              modbus.0.holdingRegisters.41005_SF-KUMUL_-EINSP.-Wh
              modbus.0.holdingRegisters.41009_SF-KUMUL_-HEIZSTAB-Wh
              modbus.0.holdingRegisters.41011_SF-TAG-BEZUG-Wh
              modbus.0.holdingRegisters.41013_SF-TAG-EINSP_-Wh
              modbus.0.holdingRegisters.41015_SF-TAG-HEIZSTAB-Wh
              modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
              modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSP_-W
              modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-L1
              modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-W-L1
              modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-L2
              modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-W-L2
              modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-L2
              modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-W-L3
              modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-L1
              modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-V-L1
              modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-L2
              modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-V-L2
              modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-L3
              modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-V-L3
              modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-A-L1
              modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-L1
              modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-A-L2
              modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-L2
              modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-A-L3
              modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-L3
              modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-L1
              modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L1
              modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-L2
              modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L2
              modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-L3
              modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L3
              modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER
              modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER-Grad
              modbus.0.holdingRegisters.41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt
              modbus.0.holdingRegisters.41046_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-%
              modbus.0.holdingRegisters.41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-W
              modbus.0.holdingRegisters.41403_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-ERTRAG-kWh
              modbus.0.holdingRegisters.42111_SF-MAXIMAL-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
              modbus.0.holdingRegisters.42201_SF-ANALOGAUSGANG-HEIZSTAB-1-LEISTUNG-5000_W
              modbus.0.holdingRegisters.42282_SF-RELAIS-2-HEIZSTAB-2-LEISTUNG-5000_W
              modbus.0.holdingRegisters.42294_SF-UMSCHALT-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
              modbus.1.coils.10_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
              modbus.1.coils.11_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
              modbus.1.coils.12_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
              modbus.1.coils.13_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
              modbus.1.coils.14_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
              modbus.1.coils.15_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
              modbus.1.coils.1_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
              modbus.1.coils.1_SOLARPUMPE-WARMWASSER_-\ EIN\ /\ AUS
              modbus.1.coils.2_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
              modbus.1.coils.3_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
              modbus.1.coils.4_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
              modbus.1.coils.5_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
              modbus.1.coils.6_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
              modbus.1.coils.7_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
              modbus.1.coils.7_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
              modbus.1.coils.8_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
              modbus.1.coils.9_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
              modbus.1.coils.9_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
              modbus.1.holdingRegisters.1_TEMP__AUSSEN
              modbus.1.holdingRegisters.41001_TEMP__AUSSEN
              modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-GESAMT_-\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
              modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-_EINSPEISUNG-TAG-W
              parser.0.DL-1-Durchfl._Solar-RL-L_h
              parser.0.DL-2-Temp.-Solar-RL
              parser.0.DL-4-Durchfl.-Gas-RL-L_h
              parser.0.DL-5-Temp.-Heizung-FTS-4-50-RL
              parser.0.E-1-Kollektor
              parser.0.E-10-Heizungs-VL
              parser.0.E-2-Speicher-unten
              parser.0.E-3-Speicher-Mitte
              parser.0.E-4-Heizungs-RL
              parser.0.E-5-Gaskessel
              parser.0.E-6-Aussen
              parser.0.E-7-Speicher-oben
              parser.0.E-9-Keller
              shelly.0.SHSW-1#10521CF1BF7A#1.Relay0.Switch
              shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Energy
              shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Power
              shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Switch
              shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.temperatureC
              sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZU        G\ /\ EINSP_-W.currentYear.consumed.01_currentDay
              sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt.cu        rrentYear.consumed.01_currentDay
              sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.2021.readingCumulative
              sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.consumed.01_currentDay
              sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.delivered.01_currentDay
              sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.01_currentDay
              sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.02_currentWeek
              sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.03_currentMonth
              sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.05_currentYear
              sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.01_Monday
              sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.02_Tuesday
              sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.03_Wednesday
              sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.04_Thursday
              sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.05_Friday
              sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.06_Saturday
              sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.07_Sunday
              system.adapter.awattar.0.memHeapTotal
              system.adapter.awattar.0.memHeapUsed
              system.adapter.awattar.0.memRss
              system.adapter.awattar.0.outputCount
              G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @guergen
                Weil Du die Watt-Werte in SA einbinden willst, das ist Leistung. Die Arbeit wird dir ja vom Zähler schon zeitabhängig angezeigt (180 & 280). Dafür wäre SA ja perfekt geeignet. Vielleicht ist es Zufall, dass das dennoch geht, aber die Idee hinter SA ist die Arbeit.
                Evtl. geht das im Moment, vielleicht; oder auch nicht; fällt das irgendwann aus dem Adapter raus und dann weinen alle, die das so nutzen wie du zum Beispiel.
                Wenn es zu Problemem in diversen Threats gab, war meistens der flasche (Watt) Datenpunkt schuld an der falschen Berechnung.
                OK, bei dem Problem ist ja crunchip dran, bei Datenbanken bin ich erstmal raus
                  @crunchip
                  Hier werden ja nur die DP-Verknüpfungen in die DB gelöscht. Der falsche DP in der Datenbank ist ja immer noch vorhanden und müsste, wie crunchip es beschreibt, IN der Datenbank gelöscht werden.
                  Oder du legst einen neuen an, der sich dann von dem alten unterscheidet und machst das dann "richtig".
                  Wenn ich mir den Bildausschnitt von Dir richtig betragchte, steht da ja auch unter consumendCumulative 0 kWh; bei dir ist der Wert170_270_+ doch W. Das würde meine Theorie abermals unterstützen
                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @goetschhofer liest du was ich schreibe?
                    ob du einen Datenpunkt in iobroker löscht hat nichts mit deiner Influx zu tun, die bleiben dort alle erhalten, wenn du 1000 verschiedene DP's mal per Influx aktiviert hattest, dann stehen die 1000 auch in deiner Influx CLI, die löschen sich nicht von alleine, da muss man selbst Hand anlegen und wie schon geschrieben, liegt der DP (mit falschen Typ) in deiner Influx, daher musst du diesen erst löschen, sonst kann Grafana nichts damit anfangen.
                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                      Hab ihn !
                        crunchip Forum Testing Most Active @guergen last edited by
                        @guergen sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                        ist für Grafana auch der falsche Datenpunkt, denn nächstes Jahr läuft dieser nicht weiter(Ordner2021), wenn müsste man den unter currentYear nehmen
                          guergen @crunchip last edited by
                          @crunchip Sorry, natürlich hast Du Recht.
                          Aber ich bezog mich in meinem Fall auf die Arbeit vs Leistung 😉 da war das grade egal....
                            @guergen war auch mehr der Hinweis an 👉 @GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              Also Datenpunkte mit Endung 270_+ und 270_- scheinen nun nicht mehr auf.
                              Soll ich die "Verknüpfungen in den Objekten" zur InfluxDB jetzt auch händisch löschen ?
                                was löschen? Du solltest, bevor du in Influx den DP löscht, vorher
                                @crunchip sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                sonst schreibt er ja weiter, während du in deiner Datenbank versuchst zu löschen
                                deinen Datenpunkt an sich in iobroker musst du nicht löschen
                                  @crunchip
                                  Bei diesen beiden Datenpunkten habe ich bevor ich in die DP in der Influxdb gelöscht habe, im Rädchen bei SA und Influxdb Hacken herausgenommen, hast du mir ja so beschrieben.
                                    GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by
                                    @crunchip
                                    "deinen Datenpunkt an sich in iobroker musst du nicht löschen"
                                    Verschwinden diese von selbst ? Wegen Übersichtlichkeit würde ich diese gerne löschen ?
                                      @goetschhofer verstehe ich jetzt nicht was du meinst, du möchtest doch mit diesen DP's weiterarbeiten, bzw die wurden doch von SA angelegt.
                                        @crunchip
                                        O.k., wenn diese sowieso 1:1 weiterverwendet werden, dann ist es ja sinnlos diese zu löschen.
                                        Nur werden jetzt aktuell, trotz löschen der DP in der InfluxDB, immer noch Werte angezeigt, daher mein Gedanke diese bevor ich wieder neue Hacken setze, zu löschen.
                                        Bevor ich jetzt nochmals den gleichen Fehler mache, bitte Anweisung für dummies, danke.
                                          wo, in Grafana? das kann sein, dann musst Grafana neu laden und ggf nen Browserrefresh
                                          wenn du dir ein "fortlaufendes Dashboard in Grafana anlegen möchtest, nützt dir ein DP aus 2021 nicht sonderlich viel, da dieser nach Jahreswechsel nicht mehr befüllt wird, deshalb liegen die gleichen DP's in currentYear, die werden auch nach Jahreswechsel weiter geschrieben
                                            wenn du dir ein "fortlaufendes Dashboard in Grafana anlegen möchtest, nützt dir ein DP aus 2021 nicht sonderlich viel, da dieser nach Jahreswechsel nicht mehr befüllt wird, deshalb liegen die gleichen DP's in currentYear, die werden auch nach Jahreswechsel weiter geschrieben.
                                            Ja, aber wie kann ich den DP, currentyear anlegen, damit er nächstes Jahr fortgeführt wird ?
                                            Den DP für 2021 hat er ja meines Erachtens automatisch angelegt oder liege ich da falsch ?
                                            Folgende Grundeinstellungen habe ich aktuell in SA:
                                            Folgende Einstellungen würde ich in den Objekten für Influxdb und SA vornehmen, sind diese Korrekt ?
                                            157
                                            31353
