    5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
      GOETSCHHOFER @guergen last edited by
      @guergen
      Ich brauche ja nur die unteren 2 Zeilen, die kumulierten Zählerstände habe ich ja schon aus der InfluxDB, wäre in SA dann doppelt.
      Zumal ich immer noch im Kopf habe, dass SA für die Arbeit (kWh) und nicht für die Leistung (W) da sei:
      Woraus schließt du dies, dass dies hier anders ist ?
      Leistung x Zeiteinheit ist Verbrauch oder Ertrag
      100 W x 1 Std. = 100 Wh
      Die Ermittlung erfolgt ja vollkommen korrekt, aber in Grafana bekomme ich den Datenpunkt nicht rein.
        GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Ich weiß, dies ist jetzt eine blöde Frage, über die Objekte, Mülltonne kann (darf) man dies nicht machen ?
        Erläuterung von @guergen ist für mich verständlich.
        Habe mal abgefragt, aber diesen Datenpunkt finde ich hier nicht.
        login as: karl
        karl@192.168.1.177's password:
        Linux LXC-INFLUXDB-192 5.4.124-1-pve #1 SMP PVE 5.4.124-1 (Wed, 23 Jun 2021 13:4        7:09 +0200) x86_64
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Tue Aug 31 10:29:53 2021 from 192.168.1.3
        karl@LXC-INFLUXDB-192:~$ influx
        Connected to http://localhost:8086 version 1.8.9
        InfluxDB shell version: 1.8.9
        > Datenbank aufrufen
        ERR: error parsing query: found Datenbank, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE        , DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
        Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
        Please set a database with the command "use <database>".
        > use iobroker
        Using database iobroker
        > Messserien anzeigen
        ERR: error parsing query: found Messserien, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREAT        E, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
        > show series
        key
        0_userdata.0.AMIS.11280
        0_userdata.0.AMIS.170
        0_userdata.0.AMIS.180
        0_userdata.0.AMIS.270
        0_userdata.0.AMIS.280
        0_userdata.0.AMIS.370
        0_userdata.0.AMIS.381
        0_userdata.0.AMIS.470
        0_userdata.0.AMIS.481
        0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270
        0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+
        0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_-
        0_userdata.0.D-DL-1-DURCHFLUSS-SOLAR-RL-L/h
        0_userdata.0.D-DL-2-TEMP._SOLAR-RL
        0_userdata.0.D-DL-3-TEMP._SOLAR-VL
        0_userdata.0.D-DL-4-DURCHFLUSS-GAS-KESSEL-RL-L/h
        0_userdata.0.D-DL-5-TEMP._HEIZ.-FTS-4-50-RL
        0_userdata.0.I-1-TEMP._KOLLEKTOR
        0_userdata.0.I-10-TEMP._HEIZUNGS-VL
        0_userdata.0.I-2-TEMP._SPEICHER-UNTEN
        0_userdata.0.I-3-TEMP._SPEICHER-MITTE
        0_userdata.0.I-4-TEMP._HEIZUNGS-RL
        0_userdata.0.I-5-TEMP._GAS-KESSEL
        0_userdata.0.I-6-TEMP._AUSSEN
        0_userdata.0.I-7-TEMP._SPEICHER-OBEN
        0_userdata.0.I-9-TEMP._HEIZRAUM_KELLER
        0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.11_TA-3-WEGE-VENTIL_EIN_AUS
        0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.3_LADE_PUMPE_WARM_WASSER_EIN_AUS
        0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.4_HEIZKREIS_PUMPE_EIN_AUS
        0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.5_ANFORDERUNG_KESSEL_EIN_AUS
        0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.6_VENTIL_SOLAR_HEIZUNG_EIN_AUS
        0_userdata.0.UVR16x2_2.AUSGÄNGE.7_VENTIL_SOLAR_KELLER_EIN_AUS
        0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.11_WMZ_HZ_FTS_4_50_VL_RL_LEISTUNG_kW
        0_userdata.0.UVR16x2_2.DATEN_LOGGING.61_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
        0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.1_DURCHFLUSS_SOLAR_RL_L_h
        0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.2_TEMP_SOLAR_RL
        0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.3_TEMP_SOLAR_VL
        0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.4_DURCHFLUSS_GAS_KESSEL_RL_L_h
        0_userdata.0.UVR16x2_2.DL_BUS.5_TEMP_HEIZ_FTS_4_50_RL
        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.10_TEMP_HEIZUNGS_VL
        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.1_TEMP_KOLLEKTOR
        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.2_TEMP_SPEICHER_UNTEN
        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.3_TEMP_SPEICHER_MITTE
        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.4_TEMP_HEIZUNGS_RL
        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.5_TEMP_GAS_KESSEL
        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.6_TEMP_AUSSEN
        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.7_TEMP_SPEICHER_OBEN
        0_userdata.0.UVR16x2_2.EINGÄNGE.9_TEMP_HEIZRAUM_KELLER
        PV-Estimated_Actuals
        PV-Prognose
        awattar.0.prices.0.nettoPriceKwh
        awattar.0.prices.1.nettoPriceKwh
        awattar.0.prices.2.nettoPriceKwh
        awattar.0.prices.24.nettoPriceKwh
        awattar.0.prices.24.start
        awattar.0.prices.24.startDate
        awattar.0.prices.25.nettoPriceKwh
        awattar.0.prices.25.start
        awattar.0.prices.25.startDate
        awattar.0.prices.26.nettoPriceKwh
        awattar.0.prices.26.startDate
        awattar.0.prices.27.nettoPriceKwh
        awattar.0.prices.27.start
        awattar.0.prices.27.startDate
        awattar.0.prices.3.nettoPriceKwh
        javascript.0.electricity.prices.at.0.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.0.price
        javascript.0.electricity.prices.at.0.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.0.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.1.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.1.price
        javascript.0.electricity.prices.at.1.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.1.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.10.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.10.price
        javascript.0.electricity.prices.at.10.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.10.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.11.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.11.price
        javascript.0.electricity.prices.at.11.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.11.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.12.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.12.price
        javascript.0.electricity.prices.at.12.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.12.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.13.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.13.price
        javascript.0.electricity.prices.at.13.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.13.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.14.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.14.price
        javascript.0.electricity.prices.at.14.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.14.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.15.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.15.price
        javascript.0.electricity.prices.at.15.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.15.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.16.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.16.price
        javascript.0.electricity.prices.at.16.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.16.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.17.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.17.price
        javascript.0.electricity.prices.at.17.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.17.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.18.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.18.price
        javascript.0.electricity.prices.at.18.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.18.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.19.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.19.price
        javascript.0.electricity.prices.at.19.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.19.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.2.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.2.price
        javascript.0.electricity.prices.at.2.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.2.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.20.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.20.price
        javascript.0.electricity.prices.at.20.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.20.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.21.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.21.price
        javascript.0.electricity.prices.at.21.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.21.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.22.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.22.price
        javascript.0.electricity.prices.at.22.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.22.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.23.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.23.price
        javascript.0.electricity.prices.at.23.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.23.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.3.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.3.price
        javascript.0.electricity.prices.at.3.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.3.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.4.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.4.price
        javascript.0.electricity.prices.at.4.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.4.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.5.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.5.price
        javascript.0.electricity.prices.at.5.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.5.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.6.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.6.price
        javascript.0.electricity.prices.at.6.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.6.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.7.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.7.price
        javascript.0.electricity.prices.at.7.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.7.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.8.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.8.price
        javascript.0.electricity.prices.at.8.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.8.startTime
        javascript.0.electricity.prices.at.9.endTime
        javascript.0.electricity.prices.at.9.price
        javascript.0.electricity.prices.at.9.startDate
        javascript.0.electricity.prices.at.9.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.0.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.0.price
        javascript.0.electricity.prices.de.0.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.0.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.1.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.1.price
        javascript.0.electricity.prices.de.1.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.1.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.10.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.10.price
        javascript.0.electricity.prices.de.10.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.10.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.11.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.11.price
        javascript.0.electricity.prices.de.11.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.11.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.12.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.12.price
        javascript.0.electricity.prices.de.12.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.12.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.13.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.13.price
        javascript.0.electricity.prices.de.13.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.13.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.14.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.14.price
        javascript.0.electricity.prices.de.14.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.14.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.15.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.15.price
        javascript.0.electricity.prices.de.15.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.15.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.16.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.16.price
        javascript.0.electricity.prices.de.16.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.16.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.17.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.17.price
        javascript.0.electricity.prices.de.17.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.17.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.18.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.18.price
        javascript.0.electricity.prices.de.18.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.18.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.19.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.19.price
        javascript.0.electricity.prices.de.19.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.19.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.2.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.2.price
        javascript.0.electricity.prices.de.2.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.2.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.20.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.20.price
        javascript.0.electricity.prices.de.20.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.20.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.21.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.21.price
        javascript.0.electricity.prices.de.21.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.21.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.22.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.22.price
        javascript.0.electricity.prices.de.22.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.22.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.23.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.23.price
        javascript.0.electricity.prices.de.23.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.23.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.3.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.3.price
        javascript.0.electricity.prices.de.3.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.3.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.4.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.4.price
        javascript.0.electricity.prices.de.4.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.4.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.5.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.5.price
        javascript.0.electricity.prices.de.5.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.5.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.6.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.6.price
        javascript.0.electricity.prices.de.6.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.6.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.7.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.7.price
        javascript.0.electricity.prices.de.7.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.7.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.8.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.8.price
        javascript.0.electricity.prices.de.8.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.8.startTime
        javascript.0.electricity.prices.de.9.endTime
        javascript.0.electricity.prices.de.9.price
        javascript.0.electricity.prices.de.9.startDate
        javascript.0.electricity.prices.de.9.startTime
        javascript.0.scriptEnabled.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
        javascript.0.scriptEnabled.AWATTATR-ABFRAGE
        javascript.0.scriptEnabled.common.AWATTAR-ABFRAGE-BÖRSENKURSE-DEUTSCHLAND-HOURLY
        javascript.0.variables.dayTime
        javascript.0.variables.isDayTime
        modbus.0.holdingRegisters.41001_SF-KUMUL_-BEZUG-Wh
        modbus.0.holdingRegisters.41005_SF-KUMUL_-EINSP.-Wh
        modbus.0.holdingRegisters.41009_SF-KUMUL_-HEIZSTAB-Wh
        modbus.0.holdingRegisters.41011_SF-TAG-BEZUG-Wh
        modbus.0.holdingRegisters.41013_SF-TAG-EINSP_-Wh
        modbus.0.holdingRegisters.41015_SF-TAG-HEIZSTAB-Wh
        modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
        modbus.0.holdingRegisters.41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZUG\ /\ EINSP_-W
        modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-L1
        modbus.0.holdingRegisters.41019_SF-POWER-W-L1
        modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-L2
        modbus.0.holdingRegisters.41021_SF-POWER-W-L2
        modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-L2
        modbus.0.holdingRegisters.41023_SF-POWER-W-L3
        modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-L1
        modbus.0.holdingRegisters.41025_SF-VOLTAGE-V-L1
        modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-L2
        modbus.0.holdingRegisters.41026_SF-VOLTAGE-V-L2
        modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-L3
        modbus.0.holdingRegisters.41027_SF-VOLTAGE-V-L3
        modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-A-L1
        modbus.0.holdingRegisters.41028_SF-CURRENT-L1
        modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-A-L2
        modbus.0.holdingRegisters.41030_SF-CURRENT-L2
        modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-A-L3
        modbus.0.holdingRegisters.41032_SF-CURRENT-L3
        modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-L1
        modbus.0.holdingRegisters.41034_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L1
        modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-L2
        modbus.0.holdingRegisters.41035_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L2
        modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-L3
        modbus.0.holdingRegisters.41036_SF-POWER-FAKTOR-cos-phi-L3
        modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER
        modbus.0.holdingRegisters.41038_SF-PT1000-MITTE-WW-SPEICHER-Grad
        modbus.0.holdingRegisters.41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt
        modbus.0.holdingRegisters.41046_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-%
        modbus.0.holdingRegisters.41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-W
        modbus.0.holdingRegisters.41403_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-ERTRAG-kWh
        modbus.0.holdingRegisters.42111_SF-MAXIMAL-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
        modbus.0.holdingRegisters.42201_SF-ANALOGAUSGANG-HEIZSTAB-1-LEISTUNG-5000_W
        modbus.0.holdingRegisters.42282_SF-RELAIS-2-HEIZSTAB-2-LEISTUNG-5000_W
        modbus.0.holdingRegisters.42294_SF-UMSCHALT-TEMP_-WW-SPEICHER-HEIZSTAB-1-Grad
        modbus.1.coils.10_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
        modbus.1.coils.11_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
        modbus.1.coils.12_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
        modbus.1.coils.13_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
        modbus.1.coils.14_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
        modbus.1.coils.15_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
        modbus.1.coils.1_SOLAR-PUMPE-WW_-\ EIN\ /\ AUS
        modbus.1.coils.1_SOLARPUMPE-WARMWASSER_-\ EIN\ /\ AUS
        modbus.1.coils.2_SOLAR-PUMPE-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
        modbus.1.coils.3_LADE-PUMPE-WW-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
        modbus.1.coils.4_HEIZKREIS-PUMPE_-\ EIN\ /\ AUS
        modbus.1.coils.5_ANFORDERUNG-KESSEL_-\ EIN\ /\ AUS
        modbus.1.coils.6_VENTIL-SOLAR-HEIZUNG_-\ EIN\ /\ AUS
        modbus.1.coils.7_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
        modbus.1.coils.7_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
        modbus.1.coils.8_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
        modbus.1.coils.9_3-WEGE-VENTIL-TA_-\ EIN\ /\ AUS
        modbus.1.coils.9_VENTIL-SOLAR-KELLER_-\ EIN\ /\ AUS
        modbus.1.holdingRegisters.1_TEMP__AUSSEN
        modbus.1.holdingRegisters.41001_TEMP__AUSSEN
        modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-GESAMT_-\ BEZUG\ /\ EINSPEISUNG-W
        modbus.1.holdingRegisters.7_SF-PRO-_EINSPEISUNG-TAG-W
        parser.0.DL-1-Durchfl._Solar-RL-L_h
        parser.0.DL-2-Temp.-Solar-RL
        parser.0.DL-4-Durchfl.-Gas-RL-L_h
        parser.0.DL-5-Temp.-Heizung-FTS-4-50-RL
        parser.0.E-1-Kollektor
        parser.0.E-10-Heizungs-VL
        parser.0.E-2-Speicher-unten
        parser.0.E-3-Speicher-Mitte
        parser.0.E-4-Heizungs-RL
        parser.0.E-5-Gaskessel
        parser.0.E-6-Aussen
        parser.0.E-7-Speicher-oben
        parser.0.E-9-Keller
        shelly.0.SHSW-1#10521CF1BF7A#1.Relay0.Switch
        shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Energy
        shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Power
        shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.Relay0.Switch
        shelly.0.SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1.temperatureC
        sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41017_SF_PRO-POWER-GESAMT\ -\ BEZU        G\ /\ EINSP_-W.currentYear.consumed.01_currentDay
        sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41041_SF-HEIZSTAB-LEISTUNG-Watt.cu        rrentYear.consumed.01_currentDay
        sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.2021.readingCumulative
        sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.consumed.01_currentDay
        sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__41399_WR-KOSTAL-PIKO-5_5-LEISTUNG-        W.currentYear.delivered.01_currentDay
        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.01_currentDay
        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.02_currentWeek
        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.03_currentMonth
        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.05_currentYear
        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.01_Monday
        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.02_Tuesday
        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.03_Wednesday
        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.04_Thursday
        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.05_Friday
        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.06_Saturday
        sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#A4CF12F3D1B9#1__Relay0__Power.currentYear.co        nsumed.currentWeek.07_Sunday
        system.adapter.awattar.0.memHeapTotal
        system.adapter.awattar.0.memHeapUsed
        system.adapter.awattar.0.memRss
        system.adapter.awattar.0.outputCount
        G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          guergen @GOETSCHHOFER last edited by
          @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
          @guergen
          Weil Du die Watt-Werte in SA einbinden willst, das ist Leistung. Die Arbeit wird dir ja vom Zähler schon zeitabhängig angezeigt (180 & 280). Dafür wäre SA ja perfekt geeignet. Vielleicht ist es Zufall, dass das dennoch geht, aber die Idee hinter SA ist die Arbeit.
          Evtl. geht das im Moment, vielleicht; oder auch nicht; fällt das irgendwann aus dem Adapter raus und dann weinen alle, die das so nutzen wie du zum Beispiel.
          Wenn es zu Problemem in diversen Threats gab, war meistens der flasche (Watt) Datenpunkt schuld an der falschen Berechnung.
          OK, bei dem Problem ist ja crunchip dran, bei Datenbanken bin ich erstmal raus
            guergen @GOETSCHHOFER last edited by guergen
            @crunchip
            Hier werden ja nur die DP-Verknüpfungen in die DB gelöscht. Der falsche DP in der Datenbank ist ja immer noch vorhanden und müsste, wie crunchip es beschreibt, IN der Datenbank gelöscht werden.
            Oder du legst einen neuen an, der sich dann von dem alten unterscheidet und machst das dann "richtig".
            Wenn ich mir den Bildausschnitt von Dir richtig betragchte, steht da ja auch unter consumendCumulative 0 kWh; bei dir ist der Wert170_270_+ doch W. Das würde meine Theorie abermals unterstützen
            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
              @goetschhofer liest du was ich schreibe?
              ob du einen Datenpunkt in iobroker löscht hat nichts mit deiner Influx zu tun, die bleiben dort alle erhalten, wenn du 1000 verschiedene DP's mal per Influx aktiviert hattest, dann stehen die 1000 auch in deiner Influx CLI, die löschen sich nicht von alleine, da muss man selbst Hand anlegen und wie schon geschrieben, liegt der DP (mit falschen Typ) in deiner Influx, daher musst du diesen erst löschen, sonst kann Grafana nichts damit anfangen.
              G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                Hab ihn !
                  crunchip Forum Testing Most Active @guergen last edited by
                  @guergen sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                  ist für Grafana auch der falsche Datenpunkt, denn nächstes Jahr läuft dieser nicht weiter(Ordner2021), wenn müsste man den unter currentYear nehmen
                    guergen @crunchip last edited by
                    @crunchip Sorry, natürlich hast Du Recht.
                    Aber ich bezog mich in meinem Fall auf die Arbeit vs Leistung 😉 da war das grade egal....
                      @guergen war auch mehr der Hinweis an 👉 @GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Also Datenpunkte mit Endung 270_+ und 270_- scheinen nun nicht mehr auf.
                        Soll ich die "Verknüpfungen in den Objekten" zur InfluxDB jetzt auch händisch löschen ?
                          crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                          was löschen? Du solltest, bevor du in Influx den DP löscht, vorher
                          @crunchip sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                          Einstellung influxdb wieder deaktivieren
                          sonst schreibt er ja weiter, während du in deiner Datenbank versuchst zu löschen
                          deinen Datenpunkt an sich in iobroker musst du nicht löschen
                            @crunchip
                            Bei diesen beiden Datenpunkten habe ich bevor ich in die DP in der Influxdb gelöscht habe, im Rädchen bei SA und Influxdb Hacken herausgenommen, hast du mir ja so beschrieben.
                              GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by
                              @crunchip
                              "deinen Datenpunkt an sich in iobroker musst du nicht löschen"
                              Verschwinden diese von selbst ? Wegen Übersichtlichkeit würde ich diese gerne löschen ?
                                @goetschhofer verstehe ich jetzt nicht was du meinst, du möchtest doch mit diesen DP's weiterarbeiten, bzw die wurden doch von SA angelegt.
                                  @crunchip
                                  O.k., wenn diese sowieso 1:1 weiterverwendet werden, dann ist es ja sinnlos diese zu löschen.
                                  Nur werden jetzt aktuell, trotz löschen der DP in der InfluxDB, immer noch Werte angezeigt, daher mein Gedanke diese bevor ich wieder neue Hacken setze, zu löschen.
                                  Bevor ich jetzt nochmals den gleichen Fehler mache, bitte Anweisung für dummies, danke.
                                    wo, in Grafana? das kann sein, dann musst Grafana neu laden und ggf nen Browserrefresh
                                    wenn du dir ein "fortlaufendes Dashboard in Grafana anlegen möchtest, nützt dir ein DP aus 2021 nicht sonderlich viel, da dieser nach Jahreswechsel nicht mehr befüllt wird, deshalb liegen die gleichen DP's in currentYear, die werden auch nach Jahreswechsel weiter geschrieben
                                      wenn du dir ein "fortlaufendes Dashboard in Grafana anlegen möchtest, nützt dir ein DP aus 2021 nicht sonderlich viel, da dieser nach Jahreswechsel nicht mehr befüllt wird, deshalb liegen die gleichen DP's in currentYear, die werden auch nach Jahreswechsel weiter geschrieben.
                                      Ja, aber wie kann ich den DP, currentyear anlegen, damit er nächstes Jahr fortgeführt wird ?
                                      Den DP für 2021 hat er ja meines Erachtens automatisch angelegt oder liege ich da falsch ?
                                      Folgende Grundeinstellungen habe ich aktuell in SA:
                                      Folgende Einstellungen würde ich in den Objekten für Influxdb und SA vornehmen, sind diese Korrekt ?
                                        @goetschhofer Normalerweise wird der DP und das entsprechende Verzeichnis currentYear automatisch angelegt.
                                        Automatisches löschen nicht mehr genutzter DP soll noch implementiert werden.
                                        Mein Vorschlag wäre, um mal zu sehen, ob deine ganze "Bastelei" wegen deines Ertrags richtig ist, die Werte 180 und 280 in SA zu integrieren. Falls das nicht der Fall sein sollte, dass Du mit den Werten nichts anfangen kannst, kannst Du das ja wieder Rückgängig machen 🙂
                                          GOETSCHHOFER @guergen last edited by GOETSCHHOFER
                                          @guergen said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                                          Für meine Visualisierung in Grafana möchte ich ja nur die letzten 7 Tage darstellen (tägl. Bezug u. Einspeisung), so wie im AMIS-Zähler dargestellt.
                                          Die Total-kumulierten Bezug/Einspeiswerte habe ich ja sowieso schon in Grafana, diese kommen ja bereits über die Influxdb.
                                          Es gibt für mich keinen Sinn, diese nochmals in Grafana abzubilden oder doch ?
                                          Vielleicht liegt hier das Mißverständnis ?
                                            CurrentYear liegt direkt darunter
                                            Ehrlich gesagt hab ich langsam den Faden verloren. Du hast doch 1.8.0 und 2.8.0, diese loggst du mit Sa, wenn du diese in Influx hast, kannst du mit Grafana dir das anzeigen/verrechnen lassen, wie du willst.
                                            157
                                            31353
