    4. NUN DAS nächste Projekt, CUL 868 MHZ und ADAPTER! 22€ Hardware+5€ Adapter-Spende
      @coronaxxl:
      Kann hier nicht einer mal ein HowTo schreiben `
      • Cul einstecken
      • Instanz von cul adapter anlegen
      • Instanz konfigurieren:
        • serialport auswählen in dem der CUL steckt
        • Rest lassen (SLOW RF!)
      • FS20 Geräte Bedienen
        • Datenpunkte und Daten befinden sich jetzt in den Objekten
      Rainer
        Schnutexxl last edited by
        Hi Honorar,
        danke für deine Antwort. Habe alles so gemacht gehabt wie du beschrieben. Da keine neuen Datenpunkte entstehen gehe ich davon aus, das meine Wetterstation nicht kompatibel ist.
        Oder was meinst du mit FS20 Gerät bedienen?!
        Die WH1080 ist keine FS20 Komponente. Muss irgendetwas irgendwie abgelernt werden?
        Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
          @coronaxxl:
          Die WH1080 ist keine FS20 Komponente `
          Der CUL Adapter funktioniert im Moment nur mit fs20 Komponenten.
          Das wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch so bleiben.
          Was sagt denn das log im debug modus.
          Rainer
            Marcolotti last edited by
            > Der CUL Adapter funktioniert im Moment nur mit fs20 Komponenten. Das wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch so bleiben.
            Wirklich Schade, da ja eigentlich RFLink für 868MHz versprochen und bestellt wurde.
            ` > …arware kann auch bestellt werden! Wenn alles klappt, dann kann ich EUCH für:
            22€ incl Versand = DRAHT- Antenne anbieten.
            32€ incl Versand = 3dbA Schraubantenne 868Mhz
            Bestellungen per PN ->(die Jungs, <u>die bereits 868 RFLink Bestellt haben</u>, bekommen es sowieso 🙂
            CUL kann (u.a. Homematic): `
            Den originalen CUL hab ich seit 2 Jahren… Und an dieser Stelle hier weder bei RFLink noch bei CUL gehts nicht weiter. Beide zusammen funktionieren nicht und man hat das Gefühl, da passiert auch nichts mehr.
              leo013 last edited by
              Hätte ich die Info:
              "Der CUL Adapter funktioniert im Moment nur mit fs20 Komponenten. "
              vorher bekommen, dann hätte ich die Zeit mit den Versuchen andersweitig nutzen können.
              Wenn jemand interesse am CUL-Nachbau hat, bitte PN , ich verkaufe meinen.
              Wolfgang
              • Z
                Zipkart last edited by
                Jetzt habe ich da doch nochmal eine Verständnisfrage.
                Ich habe auch den CUL 868 von Maxtox und die Hoffnung zusammen mit dem CUL Adapter meine MAX Thermotate zu steuern. So wie ich es jetzt verstehe habe ich auch nichts falsch gemacht, da dies noch bzw auch in Zukunft nicht klappt.
                Ist es denn mit einem Original CUL von Busware und diesem Adapter alle 868 MHz Geräte wie Max FS20 und eventuell sogar Homematic Geräte zu lesen und zu steuern?
                Gruß Stefan
                  Ob das mit den Thermostaten funktioniert, kann ich leider nicht überprüfen. Ich habe aber viele Max-Türsensoren und die funktionierten alle tadellos.
                  Gruß Marco
                    Hallo Homoran,
                    Also im log steht nicht wirklich viel. Nur das cul gestartet wurde und DB angebunden ist. Es scheint zu laufen, aber nicht mit meiner Wetterstation.
                    Ich hätte somit auch noch einen cul zum Verkauf, oder gibt es weitere Ideen? Wie geht es hier weiter?
                    • Y
                      ykuendig last edited by
                      @Marcolotti:
                      Den originalen CUL hab ich seit 2 Jahren… Und an dieser Stelle hier weder bei RFLink noch bei CUL gehts nicht weiter. Beide zusammen funktionieren nicht und man hat das Gefühl, da passiert auch nichts mehr. `
                      Im ersten Post hier, wird ja von einem neuen Adapter RF-Link gesprochen… Was ist damit?
                        @ykuendig:
                        Im ersten Post hier, wird ja von einem neuen Adapter RF-Link gesprochen… Was ist damit? `
                        Hier:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=3871
                        Der Adapter ist mittlerweile fertig.
                        rainer
                          RICHTIG UND FALSCH.
                          Der RFLink-Adapter für 433MHz ist fertig. Funktioniert auch tadellos. Aber nicht mit dem RFLINK-CUL 😢 :?
                            @Marcolotti:
                            RICHTIG UND FALSCH. `
                            Es wurde nach dem Adapter gefragt.
                            Das Problem mit dem 868MHz RF-Link liegt in der Firmware (Sketch) dafür. dort wird 868 (mit entsprechenden Emfänger und Sendermodulen) noch nicht unterstützt.
                            Der 868 CUL hat damit nichts zu tun.
                            Rainer
                              ich bin gestern durch "Zufall" mit meiner Frau einkaufen gegangen und da hat mir REAL direkt am Eingangsbereich eine Palette mit Regenmengensensoren 433MHz schon hingestellt. <u>10€.</u> Konnte ich leider nicht mit leeren Händen daran vorbeigehen.
                              http://onlineshop.real.de/Funk-Niedersc … 7708001001
                              Nunja. Er meldet sich bei RFLink. Aber nur 1x. Auf der zugehörigen "Regenstation" aktualisiert er fleißig die Regenmengen.
                              Heute ist ein Temperatur-Luftfeuchtigs-Sender von Dostmann / Wertheim gekommen. (30.3125)
                              Eine Weile und nur im Anlernmodus aktualisiert er Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Danach ist ebenso wieder Ende.
                              (LaCrosse)
                              Vielleicht gibt es ja einen Trick?
                              Gruß Marco
                              • Z
                                Hallo und schönen Abend.
                                Ich muss nochmal kurz nachhaken. Ich habe auch das RF-Link und den 868-CUL. Das RF Link funktioniert gut, wobei Ich sagen muss dass der RF-Link auf der einen Seite wesentlich besser ist als der Homeduino von Pimatic da er mehr Protokolle und angeblich auch IKEA Lampen unterstützen soll. Im Gegenzug muss ich leider sagen dass er mit Ansage leider nach einer längeren Pause die erste Sendung nicht überträgt. So dass man dann fast immer an-aus-an schalten muss. Da war pimatic besser programmiert, da er jeweils jeden Befehl mehrfach gesendet hat. So mache ich es nun auch in Szenen.
                                Nun aber zu meiner eigentlichen Frage. Ich wolle eigentlich mit dem CUL meine MAX Thermostate Steuern. Nun muss ich leider lesen, dass das nicht geht. Somit möchte ich ein wenig weiter experimentieren.
                                Dazu habe ich nun ein paar Fragen.
                                1. ist der Funkchip der verbaut ist ein. CC1101 Chip?
                                2. welche Firmware ist aufgespielt? Original CUL Firmware?
                                Kann man andere Alternative Firmwares ausprobieren?
                                Ich würde mich freuen wenn irgendjemand (wohl am ehesten Maxtox) hier etwas dazu antworten kann.
                                Gruß Stefan
                                  Hallo Stefan,
                                  ich kann Dir nur die Frage zum CC1101 beantworten: Ja
                                  Ich habe schon mehrfach nachgefragt zum Thema Firmware, die Antwort
                                  war ziemlch knapp gehalten: Quell code? Am einfachsten Google:Selbstbau cul…. Da steht alles...
                                  Mein Cul-Nachbau funktioniert nicht und wirkliche Hilfe gibt es nicht.
                                  Ich zerlege das Teil und führe die Einzelteile anderen Verwendungen zu.
                                  Vermutlich ist die Firmware von hier : http://culfw.de/culfw.html
                                  Für das Thema RF-Link 868 Mhz setze ich auf diese Hardware:
                                  https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gate ... nents.html
                                  Habe ich für 433 Mhz im Einsatz und funktioniert. Zusätzlich habe ich auch noch einen Original Busware-Cul, der auchsauber funktioniert.
                                  Leider ist die Doku zu dem Projekt hier äusserst dürftig.
                                  Wolfgang
                                    Das-Korn last edited by
                                    Ich bin auch etwas enttäuscht was die Doku angeht.
                                    Die Schaltung entspricht z.B. dieser:
                                    https://www.operation-eigenheim.de/smar … empfangen/
                                    Die Firmware sollte auch wie dort beschrieben funktionieren.
                                    • chucky666
                                      chucky666 last edited by
                                      Hallo
                                      Der hier verkaufte Adapter kann auch 433 also zum Beispiel Intertechno schalten ? Habe ich das richtig verstanden?
                                      Ich würde dann gerne eine kaufen
                                      Gruß Chucky
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                      • N
                                        nsession last edited by
                                        Ist das Projekt noch am Laufen?
                                        ich und ein Bekannter hätten hier auch interesse an insgesammt 2 868er Culs
                                        Gerne antwort als PM spenden tun wir auch gerne.
                                        • greatluis
                                          greatluis last edited by
                                          Hallo!
                                          Nachdem ich nun auch Stunden :evil: :twisted: :evil: :twisted: mit diesem CUL verbracht habe, kann ich euch nun zumindest meine Lösung für das Problem des nicht funktionierens mitteilen
                                          Bei mir war es ein Problem mit den Lötarbeiten. Habe ihn nun nachgelötet und nachgemessen laut Bild im 1.Post ( es lassen sich alle Verbindungen von A nach B erkennen) Danach auch nochmals die CUL Firmware geflasht weil er sich vorher immer aufgehängt hat und nicht mehr erreichbar war.
                                          Mittlerweile funktioniert der CUL (unter FHEM 😉 ) tadellos!!
                                            daniello last edited by
                                            Hallo allerseits, ich suche nach einer Möglichkeit Hörmann Funkfernbedienungen über ioBroker (Alexa) zu emulieren. Geht das mit diesen Adaptern (lt. Post 1 müsste es gehen .. aber gibt es Erfahrungswerte?). Jede Info ist Hilfreich .. der Gedanke statt über die Anschlussleisten Tastimpulse auszulösen die Fernbedienung zu emulieren kam mir erst heute Morgen .. das mit den Tastimpulsen würde mich einschränken .. über ein CUL zu gehen (was heit das eigentlich .. CUL?) wäre flexibler .. so denn ich mit den Reichweiten hinkäme. Wie würde man den CUL denn mit den Fernbedienungen anlernen? VG
                                            95
                                            28534
