    4. JavaScript
    5. (gelöst)(Problem) setState gibt warnung aus?!
      fatfred-1 last edited by fatfred-1
      hab gerade ein kleines Problem.
      Habe ein kleines script, welches mir eine Variable auf eine andere legt.
      Das script läuft auch nur gibt es mir immer eine Warnung aus wenn die Variable gesetzt wird.
      const id1 = 'hm-rega.0.9172'/*Temperaturfühler Garten (TEMPERATURE)*/;
      const id2 = 'mqtt.0.shpi.set.set_outtemp'/*shpi/set outtemp*/;
      var val = getState(id1).val;
      setState(id2, val);
      on(id1, function (obj) {
         if(obj.state.val != val) {
            val = obj.state.val;
            setState(id2, val);
      Fehler:
      	javascript.0 (4994) at Object.<anonymous> (script.js.own.shpi.outtemp:11:7)
      Auch gibt es beim starten diese Fehler aus:
      11:31:18.505	warn	javascript.0 (4994) at script.js.own.shpi.outtemp:6:1
      11:31:18.506	warn	javascript.0 (4994) at script.js.own.shpi.outtemp:14:3
      Der erste ist wieder das setState.
      Das lustige finde ich auch den zweiten, da das script nur 13 Zeilen hat?!
      Weiß jemand, wo mein Fehler liegt?
      MfG
      FatFred
      Homoran foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @fatfred-1 last edited by
        @fatfred-1 sagte in (Problem) setState gibt warnung aus?!:
        hast du globale Skripte?
          fatfred-1 @Homoran last edited by
          @homoran nein. Keine globalen scripte
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @fatfred-1 last edited by
            Steht da nicht mehr im Logfile? Da fehlt was.
              fatfred-1 @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 Danke. Da wars 😊
              Hab nur im log vom scripteditor geschaut.
              Problem war, daß die Variable als Number gesendet wurde und string erwartet wurde.
              Habs nun so angepasst:
              var v = val.toString();
              setState(id2, v);
                    v = val.toString();
                    setState(id2, v);
              Keine Fehler mehr. 😁
