    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      manrum1 @ckerfurt last edited by
      @ckerfurt Probiers mal über Script, im Object Browser habe ich noch keinen Schreibvorgan geschaftt, über Script schon. Allerdings stürtzt der Adapter manchmal ohne Fehlermeldung ab, nach restart geht´s dann wieder.
      Zum Beispiel:
      var standard = 'dhwAndHeating'
      setState('viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.commands.setMode.setValue', (standard));
        tombox @ckerfurt last edited by
        @ckerfurt Funktioniert true im objekt browser kannst du ein screenshot machen von den params Baum?
          ckerfurt @tombox last edited by
          @tombox Leider nicht. Ich habe es mit ?value=true, ?value=1, etc. versucht. Anbei der Screenshot.
            @ckerfurt kannst du params auf klappen
              @tombox Leider auch nicht.
                ckerfurt @manrum1 last edited by
                @manrum1 Das Schreiben über den Objektbrowser per simple-Api Plugin klappt perfekt. Z. Bsp. beim Umstellen des Heizmodus. Bei der Warmwasserbereitung funktioniert es allerdings nicht. Da ich aus Loxone per http-Befehl einfach die URL-Aufrufe würde ich es auch bei der Warmwasserbereitung gerne so umsetzen.
                  @ckerfurt ist Params leer? Wenn ja wäre das frage für viessmann
                  • Bjoern77
                    Bjoern77 @tombox last edited by
                    @tombox
                    tombox schrieb:
                    Wie gesagt wegen fehlenden Datenpunkte direkt bei Viessmann fragen
                    https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                    Wenn viessmann sie hinzufügt tauchen sie sofort auch im adapter auf.
                    Moin
                    Ich habe dort mal einen Post aufgemacht. Allerdings, wenn man sich die anderen Beiträge dort anschaut,
                    macht das wenig Hoffnung. Naja, mal abwarten.
                    Hoffentlich versaut sich Viessmann das nicht selber.
                    Schlieslich sammeln und verarbeiten sie ja unsere Daten für Umsonst. Und das ist bestimmt mehr Wert als die Bereitstellung eines Servers.
                    Björn
                    • I
                      ioAli @KeePon last edited by ioAli
                      @keepon sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                      Hi, danke für deine Arbeit. Ich habe den alten Adapter deinstalliert und diesen hier installiert. Allerdings bekomme ich beim Installieren diese Fehlermeldung:
                      $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi --host iobroker --debug
                      install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56
                      NPM version: 6.14.13
                      npm install TA2k/ioBroker.viessmannapi#b13be1884571d93ddbecb8cdf5b50c9a8e7e9c56 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@^2.2.1 (node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for node-aead-crypto@2.2.1: wanted: {"node":">4 <10"} (current: {"node":"14.17.2","npm":"6.14.13"})npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: node-aead-crypto@2.2.1
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/package.json'
                      npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      + iobroker.viessmannapi@2.0.0updated 1 package in 15.941s
                      66 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      upload [4] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [3] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/viessmannapi.png viessmannapi.png image/png
                      upload [2] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/style.css style.css text/css
                      upload [1] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [0] viessmannapi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      Process exited with code 0
                      Weis jemand wie und was ich hier nachinstallieren muss?
                      Vielen Dank!
                      Hallo zusammen
                      ich freue mich das es nun diesen neuen Adapter gibt.
                      Ich habe bei der Installation des Adapter ähnliche Warnungen erhalten wie hier von KeePon beschrieben:
                      $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi --host ioBroker1RPI4 --debug
                      install TA2k/ioBroker.viessmannapi#4fd277ca095a9dc55ec99062b1e19000973b6ec9
                      NPM version: 6.14.12npm install TA2k/ioBroker.viessmannapi#4fd277ca095a9dc55ec99062b1e19000973b6ec9 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/aws-sdk/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/escodegen/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/jsdom/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/nconf/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/pg/package.json'
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/sharp/package.json'
                      npm WARN pg-pool@3.3.0 requires a peer of pg@>=8.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      + iobroker.viessmannapi@2.0.1updated 1 package in 31.287s
                      58 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      Es sind zwar "nur" Warnungen, im Anschluss ist unter ioBroker kein neuer Viessmann-Adapter erschienen.
                      Ich habe vor der Installation die alte Viessmann-Instanz und die dazugehörigen Datenpunkte gelöscht.
                      @KeePon: Konntest du die Installation erfolgreich durchführen? Wenn ja, wie hast du es hinbekommen?
                      Ich bin dankbar für jeden Tip.
                      Gruß ioAli
                        tombox @ioAli last edited by
                        @ioali normales verhalten kann ignoriert werden
                        • I
                          ioAli @tombox last edited by
                          @tombox
                          Hallo tombox
                          danke für die zügige Rückmeldung.
                          Das Problem ist jedoch das nach der Installation des Adapter (über die URL https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi ) mit den obigen Warnungen keine Instanz namens Viessmann oder ähnlich angelegt wurde. Unter den Datenpunkte ist jedoch der Eintrag Viessmann und darunter admin zu finden. Es feht also die Instanz um darin die Optionen einzustellen.
                          Gruß ioAli
                            @ioali Installiere einfach wie in Beitrag 1 beschrieben dann müsste es gehen
                            • I
                              @tombox
                              Hallo tombox
                              es funktioniert jetzt, vielen Dank. 👍 😀
                              Mein Denkfehler:
                              Ich hatte erwartet das es nach der Installation in der Adapterliste einen "neuen" Adapter gibt.
                              Für mich sah es so aus als handelte es sich bei dem Adapter "viessmannapi" um den bisher schon dagewesenen Adapter.
                              Bestätigt wurde diese Annahme noch dadurch, das beim öffnen von Liesmich (das Fragezeichen) scheinbar die Infos zum alten Viesmann-Adapter angezeigt wurden.
                              Freue mich das ich wieder auf die Daten meine Heizung zugreifen kann, tolle Arbeit
                              Gruß ioAli
                                photographix @ioAli last edited by photographix
                                Gab es irgendeine Änderung? Seit dem 01.09. habe ich nur Probleme mit dem Adapter. Er ist zwar an liefert aber keine Daten mehr. Nach einer Neuinstallation geht dies nur kurz 😕
                                Im Log habe ich zumindest nichts auffälliges gefunden. Ich weiss aber auch nicht nach was ich konkret suchen muss. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Polling ist default 5min im Adapter - nix geändert.
                                EDIT: hat sich nach 3maligem neu installieren selber gefixt. Kann leider nicht sagen woran es lag. Es geht zumindest nun wieder.
                                  ceram last edited by
                                  erstmal vielen Dank @tombox für die Entwicklung des Adapters.
                                  Das Auslesen der Werte klappt schonmal einwandfrei bei mir. Leider ist das Setzen von Werten über die *.setValue-Datenpunkte reine Glückssache. Grundsätzlich gehen die Setter zwar. Aber von Zeit zu Zeit, in letzter Zeit sogar meistens, hat das keinen Effekt. Im Log taucht dann ein Timeoutfehler auf:
                                  viessmannapi.0
                                  2021-09-02 16:53:38.750	error	{"viErrorId":"req-HierStehtEineHexID","statusCode":502,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","extendedPayload":{"code":"unknown","httpStatusCode":"0","message":"The request timed-out."}}
                                  viessmannapi.0
                                  2021-09-02 16:53:38.738	error	Error: Request failed with status code 502
                                  Gibt es dafür einen Fix?
                                  Viele Grüße
                                  ceram
                                    tombox @ceram last edited by
                                    @ceram sowas im viessmann Developer Forum melden
                                      ceram @tombox last edited by
                                      @tombox Danke, habe das auch dort platziert.
                                      Da das ja offenbar eine größere Sache ist und ggf. auch an einer schlechten Verbindung zur Vitoconnect liegen könnte, was schwer zu beheben wäre, Frage in die Runde: Gibt es eine Möglichkeit, per Javascript auf das Auftreten dieses Time-Out-Fehlers zu subscriben, sodass dann versucht werden kann, die Werte erneut reinzuschreiben?
                                        @ceram der Adapter updated die Werte 10sek nach dem setzen. Man könnte also 15sek später schauen ob der Wert sich geändert hat und wenn nicht nochmal setzen.
                                          aueland last edited by
                                          Moin, erstmal Dankeschön für den Adapter, läuft soweit undliefert auch einige Werte. Allerdings wird bei mir zum burner nicht alles angezeit, was laut API-Doku da sein sollte, insbesondere
                                          heating.burners.N.statistics
                                          fehlt gänzlich. Liegt das an meinem System oder ist in dem Adapter etwas nicht ganz passend?
                                          Anbei ein Screenshot der Datenpunkte die zum Brenner reinkommen bei mir:
                                          T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tombox @aueland last edited by
                                            @aueland der Adapter reicht die Daten ungefiltert weiter also eher eine Anfrage für das viessmann forum
                                            795
                                            219927
