      Rand @Negalein last edited by Rand
      @negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      dietpi@DietPi:~$ sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
      Damit führst Du nur den ersten Befehl mit sudo aus, die anderen weiterhin ohne
      -> sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt full-upgrade
      oder auch nacheinander, oder mit ; wenn Du keine logische UND-Verknüpfung brauchst (die nur dafür da ist alles abzubrechen wenn irgendwas links nicht richtig tut)
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Rand last edited by
        @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Danke, das hat funktioniert.
        Trotzdem schreibt er noch immer
         dietpi-update   : Run now to update DietPi from v6.30.0 to v6.35.0.
        a200 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @Negalein last edited by
          Nutzt jemand die Daten aus der Wetterstation in Grafana mit influxdb V2? Würde mich freuen, wenn ich das Dashboard nutzen könnte. Würde mir viel Arbeit ersparen.
          LG,
          a200.
            Ich kenne dietpi nicht, aber google sagt (via https://dietpi.com/phpbb/viewtopic.php?t=7058)
            "...This should update all installed packages. Usually apt-get will be executed by DietPi automatically if you run "dietpi-update" and update your DietPi installation. "
            Das bedeutet wohl, dass das eigentliche Update über (sudo) dietpi-update durchgeführt wird und nicht über die System-Paket-Aktualisierung die Du bereits durchgeführt hast (apt upgrade)
            • Negalein
              Danke, das wars!
              Ich dachte das ist nur die Info, dass ein Update da ist. 🙂
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
                @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                und die neue:
                javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value="116.091" 1630064249083000000
                Das scheint V2.x spezifisch zu sein. Das kommt weder vom Skript, Simple-API noch (anscheinend) vom Influx-Adapter (da kann ich aber nur für V1.x sprechen) und entzieht sich damit meiner Kontrolle/Zugriff.
                Ich könnte mir aber vorstellen, dass er die Datenreihe fälschlicherweise als String angelegt hat?
                btw: ein Update der Distribution lässt sich mittels sudo apt dist-upgrade erreichen 😉
                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • a200
                  a200 @SBorg last edited by
                  @sborg Die Daten wurden aus v1 exportiert. Bei einigen Datenpunkten, wo man die Einstellungen zum Speichern der Daten ändern kann, steht bei mir unter "speichern als" der Typ Zeichenfolge und manchmal sogar Boolesch, obwohl es Zahlen sind. Ich werde versuchen herauszufinden wann die Umstellung kam. Denn bis zum einem bestimmten Zeitpunkt wurden die Werte als Zahl gespeichert. Aber mein TODO ist jetzt die Einstellungen zu prüfen. Danke!
                  • Negalein
                    @SBorg
                    kann man die Trockenperiode wieder zum laufen bekommen?
                    Nashra SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Matt77CHE last edited by
                      Guten Tag zusammen
                      Ich habe eine Frage bezüglich Batteriestände (Konnte nichts finden im Forum):
                      Bei den Objekt-Daten sind jeweils die gemessenen Werte (Temp; Feuchte etc) gelistet und jeweils noch Batterielevel.
                      Bei keinem meiner Objekte wird jedoch ein Wert bei Batterielevel angezeigt.....
                      Ist das nur bei mir so? - Habe ich bei der Installation etwas vergessen oder falsch gemacht?
                      Habe die HP1000SE Pro von Froggit & deren Sensoren.
                      Gruss
                      Matthias
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @SBorg
                        Bei mir ist der Wert vorhanden
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                          @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          leider bei mir seit Mitte Oktober tot.
                          Habs nicht bemerkt. 😞
                          • SBorg
                            In V1 sind sie soweit auch korrekt, aber du (und ich auch 😉 ) weißt halt nicht was er da beim Export macht, wenn er auf eine Zahl trifft die per value aber als String definiert ist. Da würde dann "" passen, sonst wäre es ja float obgleich du explizit String angegeben hast (bzw. der Automatismus)...
                            Irgendwie ist die "Automatik" da Käse. Ich hab mich auch seeehr laange darauf verlassen.
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                              @SBorg
                              Vertan, oder wirklich seit Okt. 2020 ?
                              Eigentlich sollte es genügen wenn du folgende Werte identisch setzt:
                              0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Trockenperiode
                              0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Trockenperiode
                              Dann sollte er um 01:03 Uhr eigentlich wieder damit rechnen. Nur kann es dann je nach aktueller Regenlage passieren, dass er diesen Rekord dann fälschlich als "xx im August 2021" tituliert, da er sich das Datum aus dem LC zieht (und der wäre natürlich "Heute" wenn du es änderst). Da der Text aber nur bei einem neuen Rekord erzeugt wird, könntest du den auch wieder abändern, sofern du halt noch weist von wann der eigentliche Rekord war 😉
                              btw: Es gibt hier keinen Tweak-Schutz. Wenn jemand in der Statistik Werte ändern will, kann er dies natürlich tun (so wie hier bei einem Fehler). Allerdings basiert der ein oder andere Wert halt auch auf dem ein oder anderen anderem Wert.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Matt77CHE last edited by
                                @matt77che sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Hi, eventuell. Nutzt du als Protokoll "Wunderground [1]" oder "Ecowitt [2]"? Die Batterielevel werden nur bei dem Ecowitt-Protokoll mit übertragen.
                                  Matt77CHE @SBorg last edited by
                                  @sborg
                                  Habe das Protokoll Ecowitt gewählt, da ich im Hinterkopf hatte, dass bei WU einiges nicht geht...
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Ja, wirklich seit Okt. 2020 😞
                                    die stehen beide auf 0 Tage
                                    • SBorg
                                      @matt77che Schade 😉
                                      Ich habe leider weder Gateway noch Zusatzsensoren, nur immer Test-Strings der User. Damit geht es zumindest und wohl auch bei den Usern, sonst hätte bestimmt schon wer "gemeckert".
                                      Poste mal bitte deinen Datenstring (User, ID etc. aus-x-en). Service stoppen, dann im Verzeichnis ./wetterstation.sh --data
                                      • SBorg
                                        @negalein Die anderen Werte gehen aber soweit, bzw. Regenmengetag, -monat hat er mal zwischenzeitlich geändert (ist ja bestimmt mal ein neuer Rekord dabei)?
                                        Läuft das Skript aktuell noch unter Instanz 1 oder hast du ev. auf 0 zurückgewechselt?
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                          Ja, alles andere läuft 1A!
                                          Hab jetzt in Grafana herausgefunden, dass die längste Trockenperiode heuer vom 28.03. - 14.04. war.
                                          Kann ich das in die beiden DP übertragen? Wenn ja, wie?
                                          Ja, unter Instanz 0.
                                          Hab gleich am Anfang mal umgestellt.
                                            @sborg
                                            Werde ich heute Abend mal versuchen auszulesen
                                            152
                                            5661
                                            3783832
