    5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
      crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
      @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
      Soll ich die "Verknüpfungen in den Objekten" zur InfluxDB jetzt auch händisch löschen
      was löschen? Du solltest, bevor du in Influx den DP löscht, vorher
      @crunchip sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
      Einstellung influxdb wieder deaktivieren
      sonst schreibt er ja weiter, während du in deiner Datenbank versuchst zu löschen
      deinen Datenpunkt an sich in iobroker musst du nicht löschen
        GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Bei diesen beiden Datenpunkten habe ich bevor ich in die DP in der Influxdb gelöscht habe, im Rädchen bei SA und Influxdb Hacken herausgenommen, hast du mir ja so beschrieben.
          GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by
          @crunchip
          "deinen Datenpunkt an sich in iobroker musst du nicht löschen"
          Verschwinden diese von selbst ? Wegen Übersichtlichkeit würde ich diese gerne löschen ?
            @goetschhofer verstehe ich jetzt nicht was du meinst, du möchtest doch mit diesen DP's weiterarbeiten, bzw die wurden doch von SA angelegt.
              @crunchip
              O.k., wenn diese sowieso 1:1 weiterverwendet werden, dann ist es ja sinnlos diese zu löschen.
              Nur werden jetzt aktuell, trotz löschen der DP in der InfluxDB, immer noch Werte angezeigt, daher mein Gedanke diese bevor ich wieder neue Hacken setze, zu löschen.
              Bevor ich jetzt nochmals den gleichen Fehler mache, bitte Anweisung für dummies, danke.
                wo, in Grafana? das kann sein, dann musst Grafana neu laden und ggf nen Browserrefresh
                wenn du dir ein "fortlaufendes Dashboard in Grafana anlegen möchtest, nützt dir ein DP aus 2021 nicht sonderlich viel, da dieser nach Jahreswechsel nicht mehr befüllt wird, deshalb liegen die gleichen DP's in currentYear, die werden auch nach Jahreswechsel weiter geschrieben
                  @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                  wenn du dir ein "fortlaufendes Dashboard in Grafana anlegen möchtest, nützt dir ein DP aus 2021 nicht sonderlich viel, da dieser nach Jahreswechsel nicht mehr befüllt wird, deshalb liegen die gleichen DP's in currentYear, die werden auch nach Jahreswechsel weiter geschrieben.
                  Ja, aber wie kann ich den DP, currentyear anlegen, damit er nächstes Jahr fortgeführt wird ?
                  Den DP für 2021 hat er ja meines Erachtens automatisch angelegt oder liege ich da falsch ?
                  Folgende Grundeinstellungen habe ich aktuell in SA:
                  Folgende Einstellungen würde ich in den Objekten für Influxdb und SA vornehmen, sind diese Korrekt ?
                  G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    guergen @GOETSCHHOFER last edited by guergen
                    @goetschhofer Normalerweise wird der DP und das entsprechende Verzeichnis currentYear automatisch angelegt.
                    Automatisches löschen nicht mehr genutzter DP soll noch implementiert werden.
                    Mein Vorschlag wäre, um mal zu sehen, ob deine ganze "Bastelei" wegen deines Ertrags richtig ist, die Werte 180 und 280 in SA zu integrieren. Falls das nicht der Fall sein sollte, dass Du mit den Werten nichts anfangen kannst, kannst Du das ja wieder Rückgängig machen 🙂
                      GOETSCHHOFER @guergen last edited by GOETSCHHOFER
                      @guergen said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
                      Für meine Visualisierung in Grafana möchte ich ja nur die letzten 7 Tage darstellen (tägl. Bezug u. Einspeisung), so wie im AMIS-Zähler dargestellt.
                      Die Total-kumulierten Bezug/Einspeiswerte habe ich ja sowieso schon in Grafana, diese kommen ja bereits über die Influxdb.
                      Es gibt für mich keinen Sinn, diese nochmals in Grafana abzubilden oder doch ?
                      Vielleicht liegt hier das Mißverständnis ?
                        CurrentYear liegt direkt darunter
                        Ehrlich gesagt hab ich langsam den Faden verloren. Du hast doch 1.8.0 und 2.8.0, diese loggst du mit Sa, wenn du diese in Influx hast, kannst du mit Grafana dir das anzeigen/verrechnen lassen, wie du willst.
                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Ja, dies ist so, also passt es doch ? Dann brauche ich ja nichts extra bei den Einstellungen für InfluxDB u. SA zu machen ?
                          Diese Datenpunkte habe ich in Grafana auch ausgewählt, aber leider Fehlermeldung no data.
                          Ja, die laufenden Zählerstände 1.8.0 u. 2.8.0 Bezug/Einspeisung habe ich bereits in der Influxdb.
                          Du meinst wahrscheinlich die Ermittlung durch Differenzrechnung bei den Zählerständen ?
                          Nur dies hat meines Erachtens einen Hacken, wenn man z. B. in Grafana als Darstellung 4 Stunden auswählt, dann würde man auch den Verbrauch in kWh für diese 4 Stunden bekommen.
                          Hier möchte ich aber bei der grafischen Darstellung in Grafana durch Zeitauswahl, in ein einem eigenen Dashboardfenster den Bezug u. Einspeisung der letzten 7 Tage, sauber von 0 h - 24 h je Tag darstellen.
                          Oder denke ich vielleicht um die Ecke ?
                            Das kann man doch einstellen.
                            Du jannst dein Gesamtdashboard z.b. auf 24Std stellen, und deinen einzelnen Abfragen ein separates Zeitfenster zu teilen. Das bleibt dann erhalten, auch wenn du die Zeit des Gesamtdashboards veränderst.
                            Ich habe auch in meinem Dashboard, 5Tage, 24Std, Monats - Ansicht, alles vereint.
                              Nimm doch einfach mal nen nomalen Graphen, ob dann was angezeigt wird
                                @crunchip
                                Beim Algorithmus für die Differenzrechnung habe ich keine Ahnung.
                                  @goetschhofer bin da auch nicht so Sattelfest, aber es sollte in etwa so aussehen
                                  SELECT mean("einspeisung")-mean("bezug") FROM "xyz" WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval)
                                  So wie ich das kurz gelesen hab, muss das "xyz" noch passend gemacht werden, siehe letzter Beitrag "Calculate difference between two measurements - General - Grafana Labs Community Forums" https://community.grafana.com/t/calculate-difference-between-two-measurements/16492
                                    Danke für die Mühe.
                                    Ich bin zwar kein Programmierer, aber bei meiner Subtraktion hier von 2 Wert-Konstanten, brauche ich auch 2 genaue Zeit-Konstante.
                                    Aktueller Verbrauch heute von 0h bis now: now-??, 0 h
                                    Verbrauch gestern: Hier wird es schon schwieriger ?
                                    SELECT mean(“0_userdata.0.AMIS.180”)-mean(“0_userdata.0.AMIS.180”) FROM “now-1d” WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval) fill(null)
                                    Dies frisst er mir nicht.
                                    Habe in der Zwischenzeit meinen 2. Versuch mit SA gestartet und ja heute schon in der Influxdb
                                    0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+ und 0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_- gelöscht, vorher natürlich in den Objekten den Hacken für InfluxDB und SA herausgenommen.
                                    Nach neuerlichem setzten des Hackens in den Objekten für SA hat er mir keine Werte in die Datenobjekte bei SA geschrieben.
                                    Darauf habe ich den Löschvorang nochmals wiederholt in der Influxdb, aber anschließend die Datenobjekte im iobroker in SA, worüber wir heute schon mal gesprochen haben, händisch gelöscht.
                                    Anschließend wieder Hacken gesetzt, aber jetzt müsste er ja die Datenobjekte im iobroker wieder neu anlegen, er macht es aber nicht.
                                    Habe auch SA jedes mal neu gestartet.
                                    Was kann dies für einen Grund haben ?
                                    Bei der Anlage und Einbindung meines Shellys1PM vor 4 Monaten hat dies auf Anhieb mit SA funktioniert, nur im Objekt Shelly SA freigeben und dies wars.
                                      Lass doch die Zeit aussen vor, du musst erstmal generell die Subtraktion hinbekommen.
                                      Sofern Werte deines Zählers reinkommen, ja
                                        Werte kommen im SA jetzt wieder herein, aber ich bekomme in den Protokollen eine Fehlermeldung.
                                        Die Einheit passt noch nicht, aber dies ist ein anderes Thema
                                          @goetschhofer scheinbar "schwanken" deine Werte, die da rein kommen, daher wird ein device reset erkannt.
                                          Musst mal im thread sourceanalytic nachfragen.
                                            O.k. danke
                                            157
                                            31260
