    5. Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben
      GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
      @crunchip said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
      @goetschhofer sagte in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
      immer noch Werte angezeigt,
      wo, in Grafana? das kann sein, dann musst Grafana neu laden und ggf nen Browserrefresh
      wenn du dir ein "fortlaufendes Dashboard in Grafana anlegen möchtest, nützt dir ein DP aus 2021 nicht sonderlich viel, da dieser nach Jahreswechsel nicht mehr befüllt wird, deshalb liegen die gleichen DP's in currentYear, die werden auch nach Jahreswechsel weiter geschrieben.
      Ja, aber wie kann ich den DP, currentyear anlegen, damit er nächstes Jahr fortgeführt wird ?
      Den DP für 2021 hat er ja meines Erachtens automatisch angelegt oder liege ich da falsch ?
      Folgende Grundeinstellungen habe ich aktuell in SA:
      Folgende Einstellungen würde ich in den Objekten für Influxdb und SA vornehmen, sind diese Korrekt ?
      G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        guergen @GOETSCHHOFER last edited by guergen
        @goetschhofer Normalerweise wird der DP und das entsprechende Verzeichnis currentYear automatisch angelegt.
        Automatisches löschen nicht mehr genutzter DP soll noch implementiert werden.
        Mein Vorschlag wäre, um mal zu sehen, ob deine ganze "Bastelei" wegen deines Ertrags richtig ist, die Werte 180 und 280 in SA zu integrieren. Falls das nicht der Fall sein sollte, dass Du mit den Werten nichts anfangen kannst, kannst Du das ja wieder Rückgängig machen 🙂
          GOETSCHHOFER @guergen last edited by GOETSCHHOFER
          @guergen said in Mit Blockly zwei Werte addieren und neu in DB schreiben:
          Für meine Visualisierung in Grafana möchte ich ja nur die letzten 7 Tage darstellen (tägl. Bezug u. Einspeisung), so wie im AMIS-Zähler dargestellt.
          Die Total-kumulierten Bezug/Einspeiswerte habe ich ja sowieso schon in Grafana, diese kommen ja bereits über die Influxdb.
          Es gibt für mich keinen Sinn, diese nochmals in Grafana abzubilden oder doch ?
          Vielleicht liegt hier das Mißverständnis ?
            crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
            CurrentYear liegt direkt darunter
            Ehrlich gesagt hab ich langsam den Faden verloren. Du hast doch 1.8.0 und 2.8.0, diese loggst du mit Sa, wenn du diese in Influx hast, kannst du mit Grafana dir das anzeigen/verrechnen lassen, wie du willst.
            G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
              Ja, dies ist so, also passt es doch ? Dann brauche ich ja nichts extra bei den Einstellungen für InfluxDB u. SA zu machen ?
              Diese Datenpunkte habe ich in Grafana auch ausgewählt, aber leider Fehlermeldung no data.
              Ja, die laufenden Zählerstände 1.8.0 u. 2.8.0 Bezug/Einspeisung habe ich bereits in der Influxdb.
              Du meinst wahrscheinlich die Ermittlung durch Differenzrechnung bei den Zählerständen ?
              Nur dies hat meines Erachtens einen Hacken, wenn man z. B. in Grafana als Darstellung 4 Stunden auswählt, dann würde man auch den Verbrauch in kWh für diese 4 Stunden bekommen.
              Hier möchte ich aber bei der grafischen Darstellung in Grafana durch Zeitauswahl, in ein einem eigenen Dashboardfenster den Bezug u. Einspeisung der letzten 7 Tage, sauber von 0 h - 24 h je Tag darstellen.
              Oder denke ich vielleicht um die Ecke ?
                crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                Das kann man doch einstellen.
                Du jannst dein Gesamtdashboard z.b. auf 24Std stellen, und deinen einzelnen Abfragen ein separates Zeitfenster zu teilen. Das bleibt dann erhalten, auch wenn du die Zeit des Gesamtdashboards veränderst.
                Ich habe auch in meinem Dashboard, 5Tage, 24Std, Monats - Ansicht, alles vereint.
                  Nimm doch einfach mal nen nomalen Graphen, ob dann was angezeigt wird
                    @crunchip
                    Beim Algorithmus für die Differenzrechnung habe ich keine Ahnung.
                      @goetschhofer bin da auch nicht so Sattelfest, aber es sollte in etwa so aussehen
                      SELECT mean("einspeisung")-mean("bezug") FROM "xyz" WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval)
                      So wie ich das kurz gelesen hab, muss das "xyz" noch passend gemacht werden, siehe letzter Beitrag "Calculate difference between two measurements - General - Grafana Labs Community Forums" https://community.grafana.com/t/calculate-difference-between-two-measurements/16492
                        Danke für die Mühe.
                        Ich bin zwar kein Programmierer, aber bei meiner Subtraktion hier von 2 Wert-Konstanten, brauche ich auch 2 genaue Zeit-Konstante.
                        Aktueller Verbrauch heute von 0h bis now: now-??, 0 h
                        Verbrauch gestern: Hier wird es schon schwieriger ?
                        SELECT mean(“0_userdata.0.AMIS.180”)-mean(“0_userdata.0.AMIS.180”) FROM “now-1d” WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval) fill(null)
                        Dies frisst er mir nicht.
                        Habe in der Zwischenzeit meinen 2. Versuch mit SA gestartet und ja heute schon in der Influxdb
                        0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_+ und 0_userdata.0.AMIS.SUMME_170_270_- gelöscht, vorher natürlich in den Objekten den Hacken für InfluxDB und SA herausgenommen.
                        Nach neuerlichem setzten des Hackens in den Objekten für SA hat er mir keine Werte in die Datenobjekte bei SA geschrieben.
                        Darauf habe ich den Löschvorang nochmals wiederholt in der Influxdb, aber anschließend die Datenobjekte im iobroker in SA, worüber wir heute schon mal gesprochen haben, händisch gelöscht.
                        Anschließend wieder Hacken gesetzt, aber jetzt müsste er ja die Datenobjekte im iobroker wieder neu anlegen, er macht es aber nicht.
                        Habe auch SA jedes mal neu gestartet.
                        Was kann dies für einen Grund haben ?
                        Bei der Anlage und Einbindung meines Shellys1PM vor 4 Monaten hat dies auf Anhieb mit SA funktioniert, nur im Objekt Shelly SA freigeben und dies wars.
                          Lass doch die Zeit aussen vor, du musst erstmal generell die Subtraktion hinbekommen.
                          Sofern Werte deines Zählers reinkommen, ja
                            Werte kommen im SA jetzt wieder herein, aber ich bekomme in den Protokollen eine Fehlermeldung.
                            Die Einheit passt noch nicht, aber dies ist ein anderes Thema
                              @goetschhofer scheinbar "schwanken" deine Werte, die da rein kommen, daher wird ein device reset erkannt.
                              Musst mal im thread sourceanalytic nachfragen.
                                O.k. danke
                                  @goetschhofer Wenn ich das richtig verstehe, ist es bei Dir doch viel einfacher, die Zählerwerte (kWh) bei SA einzubinden um die Tageswerte zu erfahren. Mache ich genauso.
                                  Und die Summe läuft bei mir mit dem o.g. Script.
                                  Bei mir kommen die Werte in SA jetzt wieder.
                                  Mich würden deine Einstellungen interessieren, könntest du mir bitte hier Screenshots einstellen ?
                                  1. Iobbroker-Objekt wo der Leistungswert in W oder kW ausgewiesen wird
                                  2. Die Einstellungen bei diesem Objekt für Influxdb und SA
                                  3. Das Ergebnis in Wh oder kWh in SA
                                  Danke im Voraus
                                    Danke im Voraus
                                    Das ist mein Verbrauchs-Zähler 1.8.0
                                    Den effektiven Verbrauch ermittle ich mittels folgendem Blockly:
                                    So? Gerne!
                                      @guergen
                                      Super, danke.
                                      Log changes influxdb.0 1800 sind vermutlich Millisekunden, ansonsten habe ich alles gleich.
                                      Könntest du mir im iobroker unter Objekte noch deinen Leistungswert zeigen, vielleicht liegt hier mein Missverständnis.
                                      Du logst praktisch die Leistung in W oder kW und ermittelst so mit SA den Verbrauch in kWh, so wie ich dies verstehe.
                                      Beim Shelly1PM mache ich das gleiche. Shelly1PM gibt mir die Leistung in W und im SA erhalte ich den Verbrauch in kWh.
                                      Hier habe ich bei log changes influxdb null und es funktioniert aber, also kann dies kein Problem sein.
                                      crunchip G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Nur mal so in den Raum geworfen, dein shelly gibt dir doch wh. Das wäre doch m.M. nach genauer, als mit den Watt zu rechnen.
                                          Ich glaube, dass dieser Wert nicht stimmen kann, heute ca. 12 kWh.
                                          Wie Shelly auf diesen rechnerischen Wert kommt, weiß ich nicht.
                                          Die Leistungsmessung von Shelly ist ja keine 3-Phasenwandlermessung, sondern arbeitet mit einer konstanten Spannung (V) und hier denke ich wird es Berechnungsdifferenzen geben, lt. Shelly-Forum.
                                          Die Schwimmbadpumpe läuft am Tag genau 8 Stunden x 940 W = ca. 7.500 Wh = 7,5 kWh Tagesverbrauch.
                                          Pumpe läuft laut Einstellung in der Überschuss-Regelung 28 x 20 Min, heute von 8 h 12 bis 16 h 12.
                                          Alle 20 Min. wird geprüft ob ausreichend PV-Überschuss vorhanden ist und fährt anschließend weiter oder stoppt.
                                          Leistung-W aus Shelly ergibt in SA den Verbrauch in kWh und dieser lässt sich mathematisch verifizieren.
                                            @guergen
                                            Super, danke.
                                            Hier logge ich die WATT! in allen Fällen! Watt minus oder plus Watt sind Watt!
                                            Hier nehmen ich Energy, wie überall!
                                            157
                                            31204
