      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      alle 30 Min. den Status.
      laut deinem Log sind es rund alle 15min
      ich kenne das aber aus der Vergangenheit, daß es hin und wieder mal vorkam, das ein "Fehlsignal" des Sensors gesendet wurde, hatte mich dann auch gewundert, als die Meldung kam "Haustür wurde geöffnet" obwohl diese geschlossen war.
      oder auch z.b. ein Xiaomi BWM senden "doppelt" im Millisekundenbereich
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @FredF last edited by
        @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        Verwende ich auch, habe aber nicht die Probleme die du hast...
        bei allen anderen funktionierts zu 99%. Nur im Schlafzimmer spinnts meistens rum.
        Am Empfang kanns nicht liegen, da das Gateway nur 3 Meter entfernt ist.
        Deswegen solltest du die Änderungen des Status loggen, also den Haken bei Nur Änderungen aufzeichnen setzen.
        wie oben geschrieben, mache ich das bereits von Anfang an.
        crunchip FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          stimmt! verrechnet 😉
          Ja, ich vermute auch den Kontakt.
          Reserve hab ich keinen, deshalb nutze ich nun die Möglichkeit die Fenster schrittweise auf HmIP umzustellen.
            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
            da hat nichts zu sagen
            dann sollte es aber nicht so aussehen wie HIER sondern nur der Wechsel zwischen true/false ersichtlich sein
            • Negalein
              Ahhhhhh, ich #@=>$$ :-()!, hab hier was eingetragen gehabt.
              Jetzt stehts auf 0! 🙂
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                Batterie mal gewechselt, auch wenn sie vermeintlich neu ist?
                  puppet1912 last edited by
                  Guten Abend zusammen!
                  Ich bin nach wie vor weiter fleißig am Testen und Nutzen des Adapters, denn ich möchte ihn noch nicht ganz aufgeben., da das Problem wohl eher in Richtung meiner Homematic-IP Komponenten zu finden/suchen ist. Zu 90 % der Zeit funktioniert die Beschattung nach Sonnenstand wie gewünscht. Bis auf den Makel, dass beim Unterschreiten des Elevationswinkels der Rolladen nicht hochfährt. Dazu hatte ich auch ein Issue angelegt.
                  Heute hatte ich nun zum zweiten Mal ein Phänomen, was ich nich nicht recht einordnen kann. Alle Rolladen fahren morgens um 07:00 Uhr hoch. Im Anschluss erkennt der Rolladen "Essen" jedoch eine manuelle Bewegung die defintiv nicht durch mich oder sonstwen ausgelöst wurde. Nach ca. 15 min erkennt der Adapter dann die richtige Höhe von 0, welche aber schon 07:00 Uhr angefahren wurde....
                  Jemand noch eine Idee?
                  2021-08-30 07:00:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (13020) calculate astrodata ...
                  2021-08-30 07:00:00.072 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Azimut: 83.2°
                  2021-08-30 07:00:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Elevation: 6.2°
                  2021-08-30 07:00:00.188 - info: shuttercontrol.0 (13020) #14 Set ID: Kaempfer value: 0%
                  2021-08-30 07:00:00.191 - debug: shuttercontrol.0 (13020) shutterUpLiving #2 Kaempfer old height: 1% new height: 0%
                  2021-08-30 07:00:00.201 - info: javascript.0 (12371) script.js.common.OFF_HBL_Sunrise: Hundebeleuchtung OFF nach Sonnenaufgang ohne Aktion!
                  2021-08-30 07:00:00.206 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: Kaempfer old value = 1 new value = 0
                  2021-08-30 07:00:00.207 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Kaempfer Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                  2021-08-30 07:00:00.728 - info: javascript.0 (12371) script.js.common.OFF_HBL_Sunrise: Hundebeleuchtung OFF nach Sonnenaufgang ohne Aktion!
                  2021-08-30 07:00:05.185 - info: shuttercontrol.0 (13020) #14 Set ID: Kueche value: 0%
                  2021-08-30 07:00:05.187 - debug: shuttercontrol.0 (13020) shutterUpLiving #2 Kueche old height: 1% new height: 0%
                  2021-08-30 07:00:05.212 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: Kueche old value = 1 new value = 0
                  2021-08-30 07:00:05.213 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Kueche Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                  2021-08-30 07:00:10.188 - info: shuttercontrol.0 (13020) #13 Set ID: Essen value: 0%
                  2021-08-30 07:00:10.189 - debug: shuttercontrol.0 (13020) shutterUpLiving #1 Essen old height: 1% new height: 0%
                  2021-08-30 07:00:10.209 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: Essen old value = 1 new value = 0
                  2021-08-30 07:00:10.210 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Essen Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                  2021-08-30 07:00:15.186 - info: shuttercontrol.0 (13020) #13 Set ID: WzRechts value: 0%
                  2021-08-30 07:00:15.188 - debug: shuttercontrol.0 (13020) shutterUpLiving #1 WzRechts old height: 1% new height: 0%
                  2021-08-30 07:00:15.252 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: WzRechts old value = 1 new value = 0
                  2021-08-30 07:00:15.254 - debug: shuttercontrol.0 (13020) WzRechts Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                  2021-08-30 07:00:20.018 - info: javascript.0 (12371) script.js.common.OFF_HBL_Sunrise: Hundebeleuchtung OFF nach Sonnenaufgang ohne Aktion!
                  2021-08-30 07:00:20.039 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: Kaempfer old value = 1 new value = 0
                  2021-08-30 07:00:20.040 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Kaempfer Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                  2021-08-30 07:00:33.468 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: Kueche old value = 1 new value = 0
                  2021-08-30 07:00:33.469 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Kueche Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                  2021-08-30 07:00:43.392 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: WzRechts old value = 1 new value = 0
                  2021-08-30 07:00:43.392 - debug: shuttercontrol.0 (13020) WzRechts Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                  2021-08-30 07:01:25.193 - debug: shuttercontrol.0 (13020) save current height after State Check: 1% from Essen
                  2021-08-30 07:01:25.195 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter Essen was moved manually to: 1% while window was open - prevent trigger from driving back
                  2021-08-30 07:05:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (13020) calculate astrodata ...
                  2021-08-30 07:05:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Azimut: 84.2°
                  2021-08-30 07:05:00.041 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Elevation: 6.9°
                  2021-08-30 07:10:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (13020) calculate astrodata ...
                  2021-08-30 07:10:00.047 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Azimut: 85.1°
                  2021-08-30 07:10:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Elevation: 7.7°
                  2021-08-30 07:13:25.872 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: Essen old value = 1 new value = 0
                  2021-08-30 07:14:40.876 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Essen drived manually to 0. Old value = 1. New value = 0
                  2021-08-30 07:14:40.877 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Essen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                  2021-08-30 07:15:00.047 - debug: shuttercontrol.0 (13020) calculate astrodata ...
                  2021-08-30 07:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Azimut: 86.1°
                  2021-08-30 07:15:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Elevation: 8.5°
                  2021-08-30 07:15:55.881 - debug: shuttercontrol.0 (13020) save current height after State Check: 0% from Essen
                  2021-08-30 07:15:55.882 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter Essen was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                  Dirk Peter simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dirk Peter
                    Dirk Peter @puppet1912 last edited by
                    @puppet1912 Hallo,
                    ich benutze HmIPW-DRBL4 und ich hatte das Problem mit dem Manu_Mode zum Anfang immer, weil die Fahrzeiten für auf und ab nicht richtig in der HomeMatic Konfiguration eingestellt waren.
                    MfG Dirk Peter
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @puppet1912 last edited by
                      @puppet1912 Welche Version hast du installiert?
                      Zeige mal deine Config als JSON
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Negalein last edited by simatec
                        Ich seh immer wieder im Log shutter conversion is:false. Was hat dies zu bedeuten?
                        Das bedeutet nur, dass shuttercontrol erkannt hat, dass deine Rollläden richtigrum agieren.
                        Also sprich 100% = geöffnet und 0% = geschlossen
                        Sollte die umgekehrt sein, erkennt dies shuttercontrol und konvertiert innerhalb des Adapters und es würde somit für diesen Rollladen shutter conversion is:true erscheinen
                        Also eigentlich nur ein debug für die Entwicklung
                          puppet1912 @Dirk Peter last edited by
                          @dirk-peter
                          Erstmal danke für den Ansatz. Nutzt du eine CCU oder den AP? Ich nutze den AP und mir fallen in den Logs immer mal wieder Positionen auf, welche mit gefühlt 100 Nachkommastellen angegeben sind. Sowas wie
                          Shutter state changed: WzRechts old value = 0.4 new value = 0.0050000000000000044
                          wobei sicher "new value = 0 " stehen sollte/müsste.
                          Hast du die Fahrzeiten dann manuell angepasst oder wie hast du am Ende erreichen können, dass es passte? Ich habe auch schon Kalibrierfahrten über den AP gemacht und die Automatische Endlagenerkennung aktiviert sowie deaktiviert. Der Manu_Mode schleicht sich immer wieder ein.
                          Danke und Grüße
                          Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            puppet1912 @simatec last edited by
                            @simatec
                            Ich habe auf dein Anraten hin die 1.2.1 installiert. Damit wurde es auch schon besser, da mit der 1.2.0 tatsächlich wesentlich häufiger der Manu_Mode ausgelöst wurde.
                            Hier meine Konfiguration
                            _id	"system.adapter.shuttercontrol.0"
                            common
                            name	"shuttercontrol"
                            version	"1.2.1"
                            title	"shuttercontrol"
                            authors
                            0	"simatec <nais@gmx.net>"
                            contributors
                            0	"Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                            keywords
                            0	"ioBroker"
                            1	"Smart Home"
                            2	"home automation"
                            3	"Rollladen"
                            4	"Jalousie"
                            5	"Rollladensteuerung"
                            license	"MIT"
                            platform	"Javascript/Node.js"
                            main	"main.js"
                            icon	"shuttercontrol.png"
                            enabled	true
                            extIcon	"https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png"
                            readme	"https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md"
                            loglevel	"debug"
                            mode	"daemon"
                            type	"climate-control"
                            compact	true
                            materialize	true
                            connectionType	"local"
                            dataSource	"push"
                            stopBeforeUpdate	true
                            adminUI
                            config	"materialize"
                            plugins
                            sentry
                            dsn	"https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                            installedFrom	"iobroker.shuttercontrol@1.2.1"
                            installedVersion	"1.2.1"
                            host	"raspberrypi"
                            native
                            livingAutomatic	"livingSunriseSunset"
                            W_shutterDownLiving	"21:00"
                            W_shutterUpLivingMin	"07:00"
                            W_shutterUpLivingMax	"08:30"
                            driveDelayUpLiving	"5"
                            WE_shutterDownLiving	"22:00"
                            WE_shutterUpLivingMin	"08:00"
                            WE_shutterUpLivingMax	"09:00"
                            sleepAutomatic	"sleepSunriseSunset"
                            W_shutterDownSleep	"21:00"
                            W_shutterUpSleepMin	"09:00"
                            W_shutterUpSleepMax	"10:30"
                            driveDelayUpSleep	"5"
                            WE_shutterDownSleep	"22:00"
                            WE_shutterUpSleepMin	"09:00"
                            WE_shutterUpSleepMax	"10:30"
                            childrenAutomatic	"childrenSunriseSunset"
                            W_shutterDownChildren	"20:00"
                            W_shutterUpChildrenMin	"06:00"
                            W_shutterUpChildrenMax	"06:30"
                            driveDelayUpChildren	"10"
                            WE_shutterDownChildren	"21:00"
                            WE_shutterUpChildrenMin	"06:00"
                            WE_shutterUpChildrenMax	"06:30"
                            latitude	"50.95670156243523"
                            longitude	"13.930901303870996"
                            sunProtEndElevation	"10"
                            astroDelayUp	"0"
                            astroDelayDown	"20"
                            driveDelayUpAstro	"5"
                            SummerStart	"01.03."
                            SummerEnd	"30.09."
                            XMasStart	"01.12."
                            XMasEnd	"06.01."
                            publicHolidays	true
                            publicHolInstance	""
                            HolidayDP	""
                            lightsensorDown	"400"
                            lightsensorUp	"500"
                            lightsensorUpDown	""
                            schoolfree	false
                            schoolfreeInstance	""
                            schoolfreeChildrenArea	true
                            schoolfreeSleepArea	false
                            schoolfreeLivingArea	false
                            LateAllDown	false
                            LateAllDownTime	"22:15"
                            betweenPositionTime	"22:00"
                            noGoTime	"0"
                            currentShutterState	true
                            currentShutterStateTime	"90"
                            triggerAutoSleep	""
                            triggerAutoLiving	""
                            triggerAutoChildren	""
                            heightDownSun	"30"
                            direction	"120"
                            type	"off"
                            directionRange	"50"
                            actualValueTemp	""
                            actualValueLight	""
                            actualValueTempInside	""
                            typeDown	"sleep"
                            typeUp	"sleep"
                            triggerStateShutter	"true"
                            triggerChangeShutter	"off"
                            triggerDriveShutter	"100"
                            autoDriveShutter	"off"
                            heightDownShutter	"1"
                            heightUpShutter	"0"
                            triggerID	""
                            LateDown	false
                            inSummerNotDown	false
                            driveAfterClose	false
                            useXmasLevel	false
                            XmasLevel	"0"
                            KeepSunProtect	false
                            trigDelyUp	"0"
                            trigDelyDown	"0"
                            betweenPosition	false
                            betweenPositionLevel	"50"
                            events
                            0
                            enabled	true
                            shutterName	"Kaempfer"
                            name	"hmip.0.devices.3014F711A000111A498E3899.channels.1.shutterLevel"
                            triggerID	""
                            typeUp	"living"
                            typeDown	"living"
                            type	"only direction"
                            heightDownSun	"0.55"
                            direction	"120"
                            directionRange	"25"
                            tempInside	"23"
                            tempSensor	""
                            outsideTempSensor	""
                            tempOutside	"23"
                            lightSensor	""
                            valueLight	"15"
                            heightUp	"0"
                            heightDown	"1"
                            triggerState	"true"
                            triggerDrive	"0"
                            triggerChange	"off"
                            elevation	""
                            autoDrive	"off"
                            hysteresisOutside	"5"
                            hysteresisInside	"5"
                            hysteresisLight	"5"
                            currentAction	""
                            currentHeight	""
                            oldHeight	""
                            firstCompleteUp	""
                            triggerHeight	""
                            LateDown	false
                            triggerAction	""
                            useXmasLevel	false
                            XmasLevel	"0"
                            trigDelyUp	"0"
                            trigDelyDown	"0"
                            enabled	true
                            shutterName	"Kueche"
                            name	"hmip.0.devices.3014F711A000111A498E385E.channels.1.shutterLevel"
                            triggerID	""
                            typeUp	"living"
                            typeDown	"living"
                            heightDownSun	"0.4"
                            direction	"200"
                            directionRange	"55"
                            tempInside	"23"
                            tempSensor	""
                            tempOutside	"23"
                            lightSensor	""
                            valueLight	"15"
                            heightUp	"0"
                            heightDown	"1"
                            triggerState	"true"
                            triggerDrive	"1"
                            triggerChange	"off"
                            elevation	""
                            autoDrive	"off"
                            hysteresisLight	"5"
                            currentAction	""
                            currentHeight	""
                            oldHeight	""
                            firstCompleteUp	""
                            triggerHeight	""
                            LateDown	false
                            triggerAction	""
                            useXmasLevel	false
                            XmasLevel	"0"
                            trigDelyUp	"0"
                            trigDelyDown	"0"
                            enabled	true
                            shutterName	"Essen"
                            name	"hmip.0.devices.3014F711A000111A498E382C.channels.1.shutterLevel"
                            triggerID	"hmip.0.devices.3014F711A00007DD898A450E.channels.1.windowOpen"
                            typeUp	"living"
                            typeDown	"living"
                            heightDownSun	"0.4"
                            direction	"200"
                            directionRange	"55"
                            tempInside	"23"
                            tempSensor	""
                            tempOutside	"23"
                            lightSensor	""
                            valueLight	"15"
                            heightUp	"0"
                            heightDown	"1"
                            triggerState	"false"
                            triggerDrive	"0"
                            triggerChange	"upDown"
                            elevation	""
                            autoDrive	"off"
                            hysteresisLight	"5"
                            currentAction	""
                            currentHeight	""
                            oldHeight	""
                            firstCompleteUp	""
                            triggerHeight	""
                            LateDown	false
                            triggerAction	""
                            driveAfterClose	true
                            useXmasLevel	false
                            XmasLevel	"0"
                            trigDelyUp	"0"
                            trigDelyDown	"0"
                            enabled	true
                            shutterName	"WzRechts"
                            name	"hmip.0.devices.3014F711A000111A498E3805.channels.1.shutterLevel"
                            triggerID	"hmip.0.devices.3014F711A00007DD898A4554.channels.1.windowOpen"
                            typeUp	"living"
                            typeDown	"living"
                            heightDownSun	"0.4"
                            direction	"255"
                            directionRange	"25"
                            tempInside	"23"
                            tempSensor	""
                            tempOutside	"23"
                            lightSensor	""
                            valueLight	"15"
                            heightUp	"0"
                            heightDown	"1"
                            triggerDrive	"0"
                            elevation	""
                            autoDrive	"off"
                            hysteresisLight	"5"
                            currentAction	""
                            currentHeight	""
                            oldHeight	""
                            firstCompleteUp	""
                            triggerHeight	""
                            LateDown	true
                            triggerAction	""
                            useXmasLevel	false
                            XmasLevel	"0"
                            trigDelyUp	"0"
                            trigDelyDown	"0"
                            enabled	true
                            shutterName	"Treppenhaus"
                            name	"hmip.0.devices.3014F711A000111A498E3897.channels.1.shutterLevel"
                            triggerID	""
                            typeUp	"sleep"
                            typeDown	"sleep"
                            type	"off"
                            heightDownSun	"30"
                            direction	"120"
                            directionRange	"50"
                            tempInside	"23"
                            tempSensor	""
                            tempOutside	"23"
                            lightSensor	""
                            valueLight	"15"
                            heightUp	"0"
                            heightDown	"1"
                            triggerState	"true"
                            triggerDrive	"100"
                            triggerChange	"off"
                            elevation	""
                            autoDrive	"off"
                            hysteresisLight	"5"
                            currentAction	""
                            currentHeight	""
                            oldHeight	""
                            firstCompleteUp	""
                            triggerHeight	""
                            LateDown	false
                            triggerAction	""
                            useXmasLevel	false
                            XmasLevel	"0"
                            trigDelyUp	"0"
                            trigDelyDown	"0"
                            Danke und Grüße
                            • Dirk Peter
                              @puppet1912 Hallo, bei mir wird der DRAP über piVCCU angesteuert. Die Fahrzeiten werden unter den Kanalparametern in den Einstellungen des HmIPW-DRBL4 eingegeben.
                              In den Werkseinstellungen liegen Sie bei 90 s, real bei mir bei 22 s - 25 s. Seit dem ich die realen Zeiten ermittelt und eingetragen habe, laufen die Rollos so wie sie sollen.
                              MfG Dirk Peter
                                @dirk-peter said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                HmIPW-DRBL4
                                Rein von den Werten her sehe ich zwei Unterschiede. Die Fahrzeiten sind bei dir in "ganzen" Sekunden angeben/eingetragen. Bei mir mit einer Nachkommastelle.
                                Des Weiteren hast du keine Zeitverzögerung bei Motorstart eingetragen. Bei mir widerum beträgt diese 1sec. Ich werde mal testen ob dort vll das Problem liegt und ob ich das überhaupt über den AP ändern kann.
                                Ich danke dir für den Ansatz!
                                • Dirk Peter
                                  @puppet1912 Hallo, bei mir kann man im DRBL4 keine Kommastellen eingeben. Wenn die Zeit genauer sein soll, so muss ich auf 1/10 Sekunden bzw. 1/100 Sekunden umschalten. Um dann wieder ganze Zahlen einzugeben.
                                  MfG Dirk Peter
                                    Gucky28 @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    Hallo Guten Tag,
                                    ich habe heute den Adapter Shuttercontrol gefunden. Das scheint genau das zu sein, was ich brauche, aber irgendwie bekomme Ich diesen nicht ans Laufen leider.
                                    Nach einigen Recherchen habe ich leider nichts Passendes gefunden was mir weiter hilft.
                                    Deshalb schreibe Ich jetzt hier, auch wenn Ich nicht weiß ob Ich hier richtig bin 🙂 (aber ich denke, dass du der Entwickler diese Adapter bist 🙂 ).
                                    Also zuerst einmal möchte ich mitteilen was Ich verwende:
                                    Iobrocker
                                    Homepilot20 genauer Rademacher Bridge mit Duofern 1200
                                    Dazu würde Ich gerne Shuttercontrol benutzen, der Adapter hat genau, dass was Ich mir vorstelle.
                                    ist denn mein Homepilot20 bzw. Duofern 1200 mit Bridge überhaupt kompatibel?
                                    Ich füge mal ein Bild mit den Daten aus Homepilot20 hinzu.
                                    Danke für deine Hilfe
                                    PS: wenn der Thread hier falsch ist bitte verschieben Danke
                                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Gucky28 last edited by
                                      @gucky28 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                      wie äußert sich das?
                                      Fehlermeldungen?
                                        Gucky28 @Homoran last edited by
                                        @homoran gar nicht es passiert einfach nichts Fehler Meldung gibt es nicht. Ich denke, vielleicht habe Ich die falschen Daten punkte vom Homepilot20 genommen. Allerdings habe Ich alles ausprobiert, was mir sinnvoll erschienen ist 🙂
                                          @gucky28 dann solltest du vielleicht auch deine shuttercontrol konfig posten
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Gucky28 last edited by
                                            @gucky28
                                            Fahren die Rollläden mit Änderung des Levels? Also 0-100%
                                            332
                                            7408
                                            10562765
