    4. Daten PV Anlage Envertech Wechselrichter
      mike2712 last edited by
      Was meinst Du mit verkehrt herum, ich habe die Anlage über Schuko Stecker eingespeist, dort könnte ich , was ich versucht hatte eine Blitzwolf Steckdose mit Leistungsmessung einzusetzen, es scheiterte an zu wenig WLAN Empfang, allerdings bin ich mir nicht sicher ob die Steckdosen so die Leistung messen können, es wäre ja theretisch negative Leistung, aber das würde mir dann auch reichen.
        Linedancer last edited by
        Mit verkehrt herum meine ich das der Wechselrichter an den Eingang der Strommess Aktors kommt und der Ausgang des Strommess Aktors an das Verbrauchernetz. Das wird mit einer Gosund/Blitzwolf Mess Steckdose so nicht gehen. deshalb will ich den Hutschinen Aktor verwenden.
        Das Relais muss gebrückt werden, da der Wechselrichter sonst keine Netzspannung sieht und deshalb nicht anspringt.
          ok, habs mir fast so gedacht, dann wird es schwierig, meine PV ist auf dem Carport, da hängt natürlich noch Licht etc. mit dran, somit habe ich keine eigene Leitung bis zur Unterverteilung für die PV. Wäre nur die Möglichkeit so ein Ding in einem Kasten und dann am Carport zu bauen, gibt es eine Anleitung wie und wo was zu brücken ist?
            sobald meine Lieferung da ist, kann ich Fotos machen wo die Brücken rein müssen.
            Wenn du keine Möglichkeit für ein Hutschienen Modul hast, ware ein Sonoff Pow auch noch eine Alternative, aber der müsste draussen wohl auch in ein Schutzgehäuse.
            • O
              Onkel Fritz last edited by Onkel Fritz
              Hallo mike2712,
              hast du inzwischen eine Lösung gefunden? Ich hab das selbe Problem, behelfe mir mit einer FritzDect Steckdose, die die Leistung mißt. Das funktioniert problemlos.
              Ich finde es sehr ärgerlich, daß Envertech so unkommunikativ ist.
              Edit:
              ich habe gerade 2 interessante Seiten dazu gefunden:
              Solar Auswertung - mit Envertech und Python Programm
              www.envertertecportal.com V2 – Daten auslesen
              Ich hab es nur überflogen. Es scheint also machbar zu sein. Ob meine Kenntnisse dazu ausreichen, weiß ich nicht. Kenne mich mit Python nicht aus. Muß ich mir noch mal in Ruhe anschauen.
              Edit2:
              Vielleicht würde das EVB300 unser Problem lösen: "Locally storing Data"
              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                echicor last edited by
                Hi Zusammen,
                ist an dem Thema noch jemand dran? Ich würde auch zu gerne meine Envertech-Anlage auslesen. Alternativ scheint es bei dem 2. Link auf der Website auch eine Anleitung für eine CCU2 zu geben - darüber könnte man ja theoretisch die Daten in iobroker bekommen.
                • lobomau
                  lobomau @Onkel Fritz last edited by
                  @Onkel-Fritz wenn es mit der FritzboxDect klappt, warum nicht mit einer gosund/blitzwolf Messsteckdose? Ich war heute schon daran meine Blitzwolf dafür auszuprobieren. Habe es zeitlich dann leider nicht mehr geschafft. Vielleicht die Tage mal..
                  • adcrafter27
                    adcrafter27 last edited by
                    falls nochmal jemand auf dieses Thema in der Zukunft stoßt:
                    Web Daten auslesen mit IoBroker
                    https://github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv
                    JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JackDaniel
                      JackDaniel @adcrafter27 last edited by
                      @adcrafter27
                      wird der adapter noch weiter entwickelt?
                        mike2712 @JackDaniel last edited by
                        @jackdaniel
                        bekomme Ihn nicht installiert.
                        $ iobroker url https://github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git --host iobroker --debug
                        install adcrafter27/ioBroker.envertech-pv#17e658f9aed59c663da796229b2783f1aaf93c7a
                        NPM version: 6.14.14
                        npm install adcrafter27/ioBroker.envertech-pv#17e658f9aed59c663da796229b2783f1aaf93c7a --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        > node-aead-crypto@2.2.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto> node lib/preinstall.js
                        node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.1 (node_modules/node-aead-crypto):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        + iobroker.envertech-pv@0.0.7updated 1 package in 22.236s
                        42 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                        upload [4] envertech-pv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [3] envertech-pv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/style.css style.css text/css
                        upload [2] envertech-pv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] envertech-pv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/envertech.png envertech.png image/png
                        upload [0] envertech-pv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        Process exited with code 0
                        Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                        Lg Mike
                          Homoran Global Moderator Administrators @mike2712 last edited by
                          @mike2712 sagte in Daten PV Anlage Envertech Wechselrichter:
                          wieso nicht?
                          = erfolgreich installiert
                            klassisch Most Active last edited by klassisch
                            Wurde der Adapter von Github installiert? Dann hilft oftmals der upload button und dann die Instanz per + manuell installieren
                              mike2712 @klassisch last edited by
                              Hallo, vielen Dank für die Hilfe.
                              Ja irgendwie hatte ich da etwas falsch verstanden,
                              nach dem ich den von Github geladen habe war der Adapter lediglich zum installieren verfügbar, ich habe gedacht das es schon die Installation gewesen ist.
                              Offensichtlich ist das dann nur die Verfügbarkeit zur Installation des Adapters?
                              Aber dann war dieser unter den Adapter sichtbar und lies sich auch ohne Probleme installieren.
                              Aber nach dem ersten Installation, wie oben beschrieben ist kein Adapter unter den Instanzen gewesen.
                              Lg Mike
                                @mike2712 bitte die Begriffe Installation, Adapter, Instanzen nicht vermischen
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                  michael84 last edited by
                                  @jackdaniel
                                  Hallo
                                  Ich wolte den adapter auch installieren bekomme bei der Installation einen Fehler Medlung
                                  C:\iobroker>iobroker url https://github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git
                                  C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js url https://github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git
                                  install adcrafter27/ioBroker.envertech-pv#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307
                                  NPM version: 6.14.15
                                  npm install adcrafter27/ioBroker.envertech-pv#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307 --loglevel error (System call)
                                  npm ERR! code ENOENT
                                  npm ERR! syscall spawn git
                                  npm ERR! path git
                                  npm ERR! errno -4058
                                  npm ERR! enoent Error while executing:
                                  npm ERR! enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git
                                  npm ERR! enoent
                                  npm ERR! enoent
                                  npm ERR! enoent spawn git ENOENT
                                  npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                  npm ERR! enoent
                                  npm ERR! C:\Users\adminsys\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2022-03-23T22_57_17_862Z-debug.log
                                  host.SioBroker1 Cannot install adcrafter27/ioBroker.envertech-pv#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307: 4294963238
                                  • JackDaniel
                                    keine ahnung von einem windows system
                                    wenn ich etwas aus dem git installieren dann über die "katze"
                                      Ich habe Windows und den Adapter gerade probeweise installiert
                                      1. Expertenkopf
                                      2. Githubs Katzenpolyp
                                      3. Tab Benutzerdefiniert
                                      4. Url eintragen
                                      5. Installieren
                                      Der erste Installationsversuch endet mit Error 25.
                                      Das ist bei mir aber leider so üblich.
                                      Dann einfach nochmals installieren. Wird mit code 0 ok beendet
                                      $ iobroker url https://github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git --host DESKTOPT(ioBrMain036) --debug
                                      npm install adcrafter27/ioBroker.envertech-pv#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307 (System call)
                                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      npm WARN jscs-loader@0.3.0 requires a peer of jscs@^3.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      + iobroker.envertech-pv@0.0.8 added 4 packages from 4 contributors, removed 1 package, moved 2 packages and audited 2798 packages in 84.925s
                                      151 packages are looking for funding
                                      found 228 vulnerabilities (25 low, 72 moderate, 122 high, 9 critical) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                      upload [4] envertech-pv.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain036/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [3] envertech-pv.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain036/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [2] envertech-pv.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain036/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] envertech-pv.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain036/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/envertech.png envertech.png image/png
                                      upload [0] envertech-pv.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain036/node_modules/iobroker.envertech-pv/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      Dann Datenupload drücken. Braucht man bei Spezialinstallation von git
                                      Auch das wird mit Code 0 erfolgreich beendet
                                      $ iobroker upload envertech-pv
                                      Dann noch eine Instanz anlegen mit dem +
                                      Auch das geht
                                      $ iobroker add envertech-pv auto --host DESKTOP-IT(ioBrMain036)
                                      host.DESKTOP-T(ioBrMain036) create instance envertech-pv
                                      host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.logLevel created
                                      host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.sigKill created
                                      host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.eventLoopLag created
                                      host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.outputCount created
                                      host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.inputCount created
                                      host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.uptime created
                                      host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.memRss created
                                      host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.memHeapTotal created
                                      host.DESKTOPT(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.memHeapUsed created
                                      host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.cputime created
                                      host.DESKTOP-E(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.cpu created
                                      host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.compactMode created
                                      host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.connected created
                                      host.DESKTOP-(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0.alive created
                                      host.DESKTOP-T(ioBrMain036) object system.adapter.envertech-pv.0 created
                                      Und die Instanz ist da
                                      Weiter komme ich nicht, habe keinen Envertech.
                                      Aber gezeigt, daß es auch unter Win installierbar ist.
                                      Github Installationen sind umfangreicher, einige manuelle Schritte
                                      mikeal created this issue in request/request
                                      open Request’s Past, Present and Future #3142
                                      30
                                      7238
