    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
      Das ist der Einspeisewert, was Dein Netzbetreiber bei Dir einspeist
      per definition wäre das anders herum
      Die OBIS-Ziffern passen 1.8.0 = Bezug - 2.8.0 Einspeisung = Lieferung
      • frana120500
        frana120500 @klassisch last edited by
        @klassisch Ich hatte vorher so nen Ferrariszähler, mit dem Bau meiner PV hat man mir diesen EMH mMe 4.0 verpasst und einen EBZ DD3 als Erzeugungszähler.
        Zählergebühr ist für den Erzeugungszähler einmalig pro Jahr knapp 16 € Brutto und für den Zweirichtungszähler 8,85 € monatlich
          Homoran Global Moderator Administrators @frana120500 last edited by
          @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":
          Ich hab ne große PV Anlage auf dem Dach
          aber dein Bezug vom EVU ist 8265 kWh.
          Das ist die Menge die du zukaufst. Deine selbst verbrauchte Eigenproduktion kommt da noch oben drauf
          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            klassisch Most Active @Homoran last edited by
            @homoran Das dachte ich auch. Aber in der BA meines itron Zählers gibt es ein Kapitel
            Hinweise zu Lieferzählern (-A):
            Das Messwerk des Openway® 3.Hz arbeitet ....
            -A ist doch die Richtung vom Haus zum Netz?
            Denn dort steht auch:
            Bezug (+A) / Lieferung (-A)
              alles korrekt!
              nur die Bezeichnung "Einspeisung" bezieht sich auf deine Überschuss-Produktion, die du in das "öffentliche" Netz einspeist
              Der gekaufte Strom ist der Bezug.
              Die OBIS-Ziffern waren ja korrekt
              • frana120500
                frana120500 @Homoran last edited by
                @homoran ja, da ist ne Menge, aber auch nicht wirklich übertrieben viel. Eigentlich gar nicht. Meine PV ist im Januar 2020 ans Netz gegangen... das sind 1,5 Jahreswerte. Hatte damals zunächst 9,76 kWp gebaut und später (September 2020) auf 25 kWp erweitert. Da kam dann auch der Erzeugungszähler dazu.
                Ich finde nicht, dass der Stromverbrauch zu hoch ist.
                Wärmepumpe, 200m" Haus, kleiner Pool, 2 Personen seit 1 Jahr im Homeoffice, Tochter im Homeschooling und und und
                Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  das "Problem" ist ein Bezug >6000kWh.
                  Ab diesem Wert kann der Netzbetreiber dir (gegen Gebühr) ein Smartmeter aufzwingen, mit dem ggf. gegen weitere Gebühr auch eine "netzdienliche" Steuerung deines Verbrauchs durchgeführt wird.
                    klassisch Most Active @frana120500 last edited by klassisch
                    @frana120500 Bei dieser Erzeugungsleistung und dem Verbrauch könnten die Dir auch ein "intelligentes Meßsystem" mit Smartmeter Gateway aufbrummen oder aufgebrummt haben.
                    Kann ich nur spekulieren. Meßstellenbetreiber anfragen, ob Du eine "moderne Meßeinrichtung" hats und ob Du eine PIN bekommst.
                    Halte uns bitte auf dem Laufenden. Gerade bei Deiner Zählertype vermute ich nämlich, daß man den auch zur intelligenten Meßeinrichtung umbauen kann und dann die vordere Infoschnittstelle nicht mehr für Dich nutzbar ist.
                    • frana120500
                      @homoran beim reinen Netzbezug liege ich ja unter 6.000.
                      Da ich eh vorhabe, mir einen Discovergy Zähler zuzulegen (wenn die denn mal wieder Zähler) haben, ist mir das mit dem Smartmeter eh recht. Bei meinem Messstellenbetreiber ruht in Sachen SmartMeter aber noch der See... mein Nachbar arbeitet dort im BEreich Messstellenbetrieb.
                      Da gibbet nix zu befürchten (wenn man das überhaupt sagen kann)
                      • frana120500
                        @klassisch Pin habe ich soeben per Email angefragt
                          Wie @klassisch schon schrieb müsstest du alleine durch deine PV >10kWp ein Smartmeter mit Rundsteuerempfänger haben um das Netz gegen zu hoehe Einspeisung schützen zu können
                          frana120500 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • frana120500
                            @homoran Nope, meine Anlage hat exakt 24,23 kWp 🙂 Allerdings trifft auf mich noch die alte EEG Regelung zu vor der Novelle... ich müsste also erst ab 30 kWp verpflichtend einen RSE einbauen
                              @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                              Der Grund, weshalb ich bei meiner künftigen PV-Anlage (falls die Installateure für meine Sonderwünsche mal Zeit haben), eine Nulleinspeisung ohne Einspeisevergütung, Steuern und neuen Zählerschrank haben möchte. Dafür einen ordentlichen Speicher.
                              frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • frana120500
                                @klassisch fangen wir das Thema Speicher besser nicht an
                                  @frana120500 hast recht. Jedenfalls hast Du jetzt eine stabile Auslesemöglichkeit über TCP und Ethernet. 👍 .
                                  • frana120500
                                    @klassisch ja, vielen Dank. Dann begebe ich mich mal an meinen zweiten Zähler. Der MUSS jetzt natürlich auch liefern gg
                                      Ob er das weiß? Kann sein, daß da nichts rauskommt. jedenfalls viel Erfolg!
                                      • frana120500
                                        @klassisch ich habe mal den gleichen Sensor genommen und an den ebz DD3 gehangen. Die Einstellunugen im TCP232 habe ich angepasst auf Baudrate 9600, Datasize 7bit, Stop Bits 1 und Parity even, im Smartmeter Adapter dann noch das Datenprotokoll auf D0 eingestellt und siehe da: Auch der Zähler liefert verlässliche Werte.
                                        Ik freu mir und hab mir direkt mal nen zweiten Lesekopf bestellt.
                                          Sehr schön! Vielen Dank auch für die Rückmeldung. Interessant, dass der USR auch für D0 einsetzbar ist.
                                          Mit dem USR TCP232- E2 kannst du zwei mit einem Modul auslesen. gleiche IP-Adresse, aber andere Ports.
                                          • frana120500
                                            @klassisch den E2 hab ich mir auch direkt mal bei Ali bestellt. Macht es einfacher.
                                            Ich hoffe der E2 hat die gleichen Abmessungen wie der T2... drucke mir nämlich gerade ein Gehäuse
                                            3625
                                            2286989
