    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @frana120500 last edited by klassisch
      @frana120500 Bei dieser Erzeugungsleistung und dem Verbrauch könnten die Dir auch ein "intelligentes Meßsystem" mit Smartmeter Gateway aufbrummen oder aufgebrummt haben.
      Kann ich nur spekulieren. Meßstellenbetreiber anfragen, ob Du eine "moderne Meßeinrichtung" hats und ob Du eine PIN bekommst.
      Halte uns bitte auf dem Laufenden. Gerade bei Deiner Zählertype vermute ich nämlich, daß man den auch zur intelligenten Meßeinrichtung umbauen kann und dann die vordere Infoschnittstelle nicht mehr für Dich nutzbar ist.
      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frana120500
        frana120500 @Homoran last edited by
        @homoran beim reinen Netzbezug liege ich ja unter 6.000.
        Da ich eh vorhabe, mir einen Discovergy Zähler zuzulegen (wenn die denn mal wieder Zähler) haben, ist mir das mit dem Smartmeter eh recht. Bei meinem Messstellenbetreiber ruht in Sachen SmartMeter aber noch der See... mein Nachbar arbeitet dort im BEreich Messstellenbetrieb.
        Da gibbet nix zu befürchten (wenn man das überhaupt sagen kann)
        • frana120500
          frana120500 @klassisch last edited by
          @klassisch Pin habe ich soeben per Email angefragt
            Homoran Global Moderator Administrators @frana120500 last edited by
            @frana120500 sagte in Adapter "smartmeter":
            Wie @klassisch schon schrieb müsstest du alleine durch deine PV >10kWp ein Smartmeter mit Rundsteuerempfänger haben um das Netz gegen zu hoehe Einspeisung schützen zu können
            frana120500 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • frana120500
              @homoran Nope, meine Anlage hat exakt 24,23 kWp 🙂 Allerdings trifft auf mich noch die alte EEG Regelung zu vor der Novelle... ich müsste also erst ab 30 kWp verpflichtend einen RSE einbauen
                klassisch Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                Der Grund, weshalb ich bei meiner künftigen PV-Anlage (falls die Installateure für meine Sonderwünsche mal Zeit haben), eine Nulleinspeisung ohne Einspeisevergütung, Steuern und neuen Zählerschrank haben möchte. Dafür einen ordentlichen Speicher.
                frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • frana120500
                  @klassisch fangen wir das Thema Speicher besser nicht an
                    @frana120500 hast recht. Jedenfalls hast Du jetzt eine stabile Auslesemöglichkeit über TCP und Ethernet. 👍 .
                    • frana120500
                      @klassisch ja, vielen Dank. Dann begebe ich mich mal an meinen zweiten Zähler. Der MUSS jetzt natürlich auch liefern gg
                        Ob er das weiß? Kann sein, daß da nichts rauskommt. jedenfalls viel Erfolg!
                        • frana120500
                          @klassisch ich habe mal den gleichen Sensor genommen und an den ebz DD3 gehangen. Die Einstellunugen im TCP232 habe ich angepasst auf Baudrate 9600, Datasize 7bit, Stop Bits 1 und Parity even, im Smartmeter Adapter dann noch das Datenprotokoll auf D0 eingestellt und siehe da: Auch der Zähler liefert verlässliche Werte.
                          Ik freu mir und hab mir direkt mal nen zweiten Lesekopf bestellt.
                            Sehr schön! Vielen Dank auch für die Rückmeldung. Interessant, dass der USR auch für D0 einsetzbar ist.
                            Mit dem USR TCP232- E2 kannst du zwei mit einem Modul auslesen. gleiche IP-Adresse, aber andere Ports.
                            • frana120500
                              @klassisch den E2 hab ich mir auch direkt mal bei Ali bestellt. Macht es einfacher.
                              Ich hoffe der E2 hat die gleichen Abmessungen wie der T2... drucke mir nämlich gerade ein Gehäuse
                                @frana120500 ich fürchte, der ist etwas breiter. Ich messe gleich mal
                                  @frana120500 Amessungen:
                                  • Länge der reinen Platine onhe diese pin headers: 50.7mm. Zusätzlich steht die RJ45 Buchse 4.8 mm über
                                  • Breite ohne Pin header (die zweite serial geht seitlich raus): 30.6
                                  • Höhe ohne Pin headers: ca. 18mm
                                  Ich habe bei mir die nach unten gehenden Pin headers allesamt entfernt.
                                  So siehts in meiner Zigbee-Stick Ankopplung aus:
                                  Gehäusedruck habe ich nie angefangen. Mit den Aufputz-Dosen aus dem Baumarkt kommt man weit. Und die gibt es in unterschiedlichen Größen und "Professionalität"
                                  Und den USR-E2 für den Zähler habe ich zusammen mit einem Mega2560 für RFLink ein ein Billiggehäuse KGB11 von Donau-Elektronik gepackt, z.B. Pollin 460281. Die Donau Gehäuse gibt es schon "ewig". Billig, schlicht, funktional. Keine Schönheiten, aber für solch ein Zeug im Technikraum gerade recht. Und für den Preis kann man das auch nicht konstruieren und drucken. Gibts auch bei Conrad und Voelkner, denke ich. Hier mal das Sortiment beim Pollin. Dort kaufe ich auch die günstigen surplus Netzteile.
                                  G frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    guergen @klassisch last edited by
                                    Die Module müsste es jetzt noch mit POE geben, das wäre perfekt!
                                    • frana120500
                                      @klassisch klasse. vielen Dank fürs messen.
                                      Die von dir vorgeschlagenen Gehäuse sind auch top. Ich drucke sowas aber ganz gerne selber. Nutze meinen 3D Drucker eigentlich nur für sowas (und sonstige Funktionsteile. Also nicht für irgendwelche blödsinnigen Figuren, Schiffchen oder was weiß ich.
                                      Also gönn mir doch meinen Spaß 😉
                                        klassisch Most Active @guergen last edited by
                                        @guergen Es gibt ja diese "pseudo - PoE" Sets, die nur bis 100MBit gehen und nur ein paar EUR kosten. Die wären einsetzbar. Und ich war beim Zigbee-Stickschon mal an einer Bestellung dran. Nachdem ich mir dann das erfroderliche Volumen angeschaut habe, war das zusätzliche 5V Kabel einfacher und kleiner.
                                        Bei meinem Smartmeter Anshcluß sind die Verhältinsse anders. Ich nutze da einen EHZ001K den ich über eine billige vieradrige Telefonleitung anbinde. Der USR steht woanders und speist den EHZ über diese Leitung.
                                        Ich wollte halt einen cleaen Zählerschrank haben, möglichst ohne Bastelkram drin. Der Bastekram ist dann woanders in einem Gehäuse versteckt.
                                          OT
                                          Sehr Gerne, hab Deinen Spass!
                                          Seit Jahren beobachte ich die 3D Druckerszene und bin fasziniert. Und bei jeder Möglichkeit überlege ich, ob das jetzt ein prima Einsatz wäre. Aber ich bin seit Jahrzehnten gewohnt, mich mit Bordmittel durchzukämpfen - andere Generation. Dann nehme ich ein Gehäuse aus meinem Vorrat, Bohrer, Feile etc. Und bin dann billiger und wahrscheinlich auch schneller fertig. Schade, wieder keine Begründung für einen 3D Drucker, vielleicht das nächste Mal. So geht es jahraus, jahrein.
                                            guergen @klassisch last edited by guergen
                                            @klassisch Grade gesehen, die können mittlerweile auch GBit(in der Hoffnung, dass sie das wirklich können), aber gross sind die schon, da gebe ich Dir Recht
                                            3625
                                            2288048
