    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • Dutchman
      die Probleme sollte mit v0.6.0-3 behoben sein, hab probiert mit
      0.10.x
      0.12.x
      0.13.x (inclusive letzten build von git)
      • Palm_Maniac
        Palm_Maniac @Einstein67 last edited by
        @einstein67 Meine NodeMCUs sind alle so verbaut, dass ich nicht mal eben ran kann, deshalb wäre es schlimm, wenn sie aussteigen und ich mit dem Kabel ran müßte. Aktuell läuft bei mir die 0.12.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Palm_Maniac last edited by Dutchman
          @palm_maniac sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          0.12 ist supported ab 0.6.0-3 das sollte kein problem sein
          PS: Flahen geht bei WLED per OTA (Webinterface) nur wen das schief geht musste per USB dran
          crunchip E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
            @dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            Ging bei mir schon 3mal schief, zum Glück hängen die wemos frei herum🤣
              Einstein67 @Dutchman last edited by
              @dutchman
              Soeben das Update auf 0.6.0-3 gemacht und Logging wieder auf Info gestellt ...
              wled.0 2021-08-31 06:35:34.895 info WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
              ... danach ist Ruhe im Log. Perfekt.
              Danke fürs Update!
              Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Einstein67 last edited by
                @einstein67 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                @dutchman
                Danke fürs Update!
                Super danke für die Bestätigung
                Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dutchman
                  Version 0.6.0 vollendet und stable release candidate, wen da nix komisches mehr kommt nächste Woche bereit für stable
                  0.6.0 (2021-08-31) - Support Websocket connections
                  (DutchmanNL) System load reduced
                  (DutchmanNL) All warnings related to JS-Controller 3.x checks solved
                  (DutchmanNL) Ensure legacy support of WLED FW < 0.12 (fallback to http-API instead of websocket)
                  (DutchmanNL) Communication by websocket implemented, this feature allows live data updates (instead of interval polling). Requires WLED firmware >= 12
                  • Palm_Maniac
                    Palm_Maniac @Dutchman last edited by
                    @dutchman Ja, hier auch mit dem Update auf 0.6.0-3 keine Probleme mehr, läuft alles weiterhin rund.
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by
                      Muss ich das verstehen mit den Versionsnummern? Ist 0.6.0 höher als 0.6.0-3 oder ist das ein Darstellungsfehler im Admin, das mir die 6 Nuller Version als Update angezeigt wird?
                      Im Info Tab war noch die -3 als letzte Version gekennzeichnet.
                        Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by Thomas Braun
                        @jb_sullivan
                        Ja, ist richtig.
                        0.6.0 ist höher als 0.6.0-3
                          Labersack @Thomas Braun last edited by
                          Der Adapter an sich funktioniert bei mir prima, aber ich habe jetzt festgestellt, dass ich die Mirror-Funktion nicht setzen kann.
                          Per WLED-Weboberfläche klappt das problemlos, aber das Setzen des zugehören ioBroker-Objekts 'wled.0.246f287caxyz.seg.0.mi' hat bei mir keine Auswirkung.
                          Benutzt diese Funktion jemand und kann mir sagen, ob das an sich funktioniert?
                          Installiert habe ich momentan Adapter Version 0.6.0 über den github-Link, WLED läuft über einen ESP32 in der Version WLED 0.12.0 (build 2104030).
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Labersack last edited by
                            @labersack sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                            ich benutze es nicht, von er API her schicke ich die commandos. wohl aus eventueel geht da was schief müsste man debuggen
                            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • opossum
                              opossum @Dutchman last edited by opossum
                              Hallo, @dutchman,
                              habe die Version 0.6.3 installiert. Meine LED-Stripes in der Garage werden über einen ESP8266 mit WLED 12.0 angesteuert.
                              Immer dann, wenn ich den iobroker mal durchstarten muss o.ä. oder zum Beispiel WLED mal neu starte, dann kommen folgende Fehlermeldungen im Protokoll (Beim Neustart kommen dann die Fehlermeldungen, sieht so aus, als wenn der Adapter gar nicht neu gestartet wird?):
                              wled.0 2021-09-19 06:35:58.991	error	Cannot read property 'error' of undefined
                              wled.0 2021-09-19 06:35:58.991	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at Wled.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wled/main.js:130:13) at Wled.emit (events.js:314:20) at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22) at Object.onceWrapper (events.js:421:26) at process.emit (events.js:314:20) at process.exit (internal/process/per_thread.js:168:15) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:352:25) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              wled.0 2021-09-19 06:35:58.988	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
                              wled.0 2021-09-19 06:35:58.987	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              wled.0 2021-09-19 06:35:58.461	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              wled.0 2021-09-19 06:35:58.457	error	wled.0 already running
                              Hier hilft dann nur eine Deinstallation und eine komplette Neuinstallation.
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @opossum last edited by Dutchman
                                @opossum sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                e
                                MoinMoin!
                                Iobroker nach dem Update neu gestartet? Das Problem kam bereits bei einigen anderen vor und reboot war die Lösung
                                In dem issue hier hatten wir dasselbe
                                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.wled/issues/275
                                FreunderNacht created this issue in DrozmotiX/ioBroker.wled
                                closed No connection to Wled controller #275
                                • opossum
                                  Hallo, @dutchman,
                                  nein, einen Neustart des iobroker habe ich nicht gemacht. Aber danke für den Hinweis. Ist zwar nicht so schön, aber wenn es hilft, ist es ok.
                                  • Dutchman
                                    Hallo, @dutchman,
                                    wen ein Proces hängt, hat man keine andere Wahl 😉
                                    opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Marc_el_K
                                      Marc_el_K last edited by
                                      ich finde den Adapter klasse und würde gern anfragen ob es denkbar ist, dass man einzelne LEDs ansteuern kann!?
                                      Ich habe 2 Streifen a 8 LEDs und kann leider nur 12 Segmente anlegen und somit die LEDs ansteuern, bräuchte aber 16 Segmente oder eben idealerweise die direkte Ansteuerung der LEDs.
                                      Chaot Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        Chaot @Marc_el_K last edited by Chaot
                                        @marc_el_k Mit WLED wird das kaum umsetzbar sein. Da wirst du vermutlich Tasmota verwenden und das Script für die Ansteuerung selber erstellen müssen.
                                        Edit: Was willst du eigentlich machen?
                                        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Marc_el_K
                                          Marc_el_K @Chaot last edited by
                                          @chaot ich möchte gern die einzelnen LEDs mit Tür/Fenstersignalen belegen. Ich bin von WLED echt begeistert und habe mir nun einige Wemos D1 Mini bestellt und verschiedene Streifen. Bis jetzt helfe ich mir mit den Segmenten aus und habe jedem Segment eine LED zugeteilt. Geht ja auch soweit, aber eben limitiert.
                                          Chaot joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Chaot
                                            @marc_el_k In dem Fall wirst du vermutlich mit Tasmota besser bedient sein. Da kannst du jede LED einzeln ansteuern.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141414
