    3. Marktplatz
    4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
      dimaiv @David G. last edited by dimaiv
      @david-g
      Hi, ja. Mein Stick besitzt den modernsten TI Zigbee Chip.😉
        Ritter last edited by
        wie lange dauerts es bei diesem Stick ca. nach einem Adapterneustart bis die Geräte erreichbar sind? Ist diese Geschwindigkeit überhaupt vom Stick abhängig oder der Leistung vom Raspi?
          dimaiv @Ritter last edited by
          @ritter
          Wenn alles sauber eingerichtet, 0 sek. 😉
            arteck Developer Most Active @dimaiv last edited by
            @dimaiv das stimmt nicht.. die übertragung der Daten von Stick zu Stick dauert .. bis zu 5 min..
              dimaiv @arteck last edited by
              @arteck
              Vielleicht noch mal die Frage lesen..
              Nach Adapter Neustart kann ich die Geräte sofort Steuern und die Daten werden sofort empfangen.
              Wenn man den Stick wechselt, dann dauert Neustart vom Adapter länger, weil die Daten auf den neuen Stick kopiert werden (je nach Stick).
                Bei mir dauert es 5-15 Minuten, es sind allerdings nicht alle Geräte immer am Netz. Es funktionieren aber auch die nicht die nur 2 Meter vom Stick entfernt sind. Dann könnte es mit diesem Stick eventuell besser funktionieren?
                  danke für die schnelle Lieferung, der Stick ist gestern nach 18 Stunden bereits bei mir angekommen und läuft seit dem super. Nach Adapter Neustart sind die Geräte wirklich nach ein paar Sekunden erreichbar, die Feldstärke hat sich bei allen Geräten wesentlich erhöht, zum Teil Werte über 100.
                  N 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  • N
                    nachon @Ritter last edited by nachon
                    @ritter Spannend.
                    Ich nutze nun auch schon etwas den Stick, habe bei mir aber nicht den Eindruck, dass die entfernten Geräte besser erreicht werden (Ist aber nur gefühlt, möchte hier wirklich nichts fallsch darstellen oder schlecht reden). Vielleicht liegt er auch einfach nur falsch. Oder kann das an der Firmware liegen? (Habe noch eine vom Januar)
                    Schaltzeiten sind aber gut, da reagieren die Geräte umgehend.
                      Der Stick wird nach einem Neustart des Raspi nicht mehr erkannt. Fehler im log:
                      Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      Problem war anfangs auch schon und konnte ich aber mit Raspi update beheben:
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      und anschließendem Neustart
                      Das ganze läuft solange bis ein Raspi Neustart mal fällig ist, dann wird der Stick wieder nicht erkannt. Schickt man den Raspi wieder auf update wird er wieder erkannt. Ich denk wenn es mal kein update für den Raspi gibt wird der Stick dann nicht mehr erkannt. Was kann man machen damit er ihn wieder normal erkennt?
                      Raspi läuft als Multihost, Zigbee Version 1.6.1
                      S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sauerstofff @Ritter last edited by sauerstofff
                        @ritter ich klinke mich mal ein. Habe das selbe Problem. Heute erst wieder festgestellt.
                        Bei mir half mal ein reflash. Aktuell aber auch nicht mehr...
                        zigbee.0
                        2021-09-01 00:10:06.211	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                        zigbee.0
                        2021-09-01 00:10:06.209	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2021-09-01 00:09:55.933	error	Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31) at Generator.throw (<anonymous>) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                        zigbee.0
                        2021-09-01 00:09:55.928	error	Failed to start Zigbee
                          Thomas Braun Most Active @Ritter last edited by
                          @ritter
                          Welchen device link hast du im Adapter drin?
                            Thomas Braun Most Active @sauerstofff last edited by
                            @sauerm
                            Keine Screenshots von Logs. Die kann man nicht durchsuchen. Und schlecht zu lesen sind die auch.
                              sauerstofff @Thomas Braun last edited by
                              Das stimmt, ist korrigiert 👍
                                @sauerm
                                Schau da mal rein:
                                https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#help-zigbee2mqtt-fails-to-start
                                  sauerstofff @Thomas Braun last edited by sauerstofff
                                  @thomas-braun Danke, alles gut aus. Bis auf:
                                  [  796.268302] dwc_otg 3f980000.usb: Invalid offset (0xffffffff)
                                  ... und ich habe gerade noch im log gefunden:
                                  zigbee.0
                                  2021-09-01 00:32:14.699	warn	Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                                    Ritter @Thomas Braun last edited by Ritter
                                    @thomas-braun Hallo,
                                    meinst du unter device Link das? /dev/ttyUSB0
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                    total 0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 29 16:24 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                      Thomas Braun Most Active @Ritter last edited by Thomas Braun
                                      @ritter Stell das auf
                                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                      um
                                        @thomas-braun Wo stell ich das um?
                                          @ritter
                                          In den Einstellungen des Adapters.
                                            @thomas-braun Hier gibts nur noch das zur Auswahl: /dev/ttyAMA0
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2652 cc26x2r1 modkam modkamru slaesh ti board zigbee zigbee stick
                                            45
                                            155
                                            45793
