    3. Marktplatz
    4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
      Ritter last edited by
      Der Stick wird nach einem Neustart des Raspi nicht mehr erkannt. Fehler im log:
      Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      Problem war anfangs auch schon und konnte ich aber mit Raspi update beheben:
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      und anschließendem Neustart
      Das ganze läuft solange bis ein Raspi Neustart mal fällig ist, dann wird der Stick wieder nicht erkannt. Schickt man den Raspi wieder auf update wird er wieder erkannt. Ich denk wenn es mal kein update für den Raspi gibt wird der Stick dann nicht mehr erkannt. Was kann man machen damit er ihn wieder normal erkennt?
      Raspi läuft als Multihost, Zigbee Version 1.6.1
      S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sauerstofff @Ritter last edited by sauerstofff
        @ritter ich klinke mich mal ein. Habe das selbe Problem. Heute erst wieder festgestellt.
        Bei mir half mal ein reflash. Aktuell aber auch nicht mehr...
        zigbee.0
        2021-09-01 00:10:06.211	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
        zigbee.0
        2021-09-01 00:10:06.209	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2021-09-01 00:09:55.933	error	Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31) at Generator.throw (<anonymous>) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
        zigbee.0
        2021-09-01 00:09:55.928	error	Failed to start Zigbee
          Thomas Braun Most Active @Ritter last edited by
          @ritter
          Welchen device link hast du im Adapter drin?
            Thomas Braun Most Active @sauerstofff last edited by
            @sauerm
            Keine Screenshots von Logs. Die kann man nicht durchsuchen. Und schlecht zu lesen sind die auch.
              sauerstofff @Thomas Braun last edited by
              Das stimmt, ist korrigiert 👍
                @sauerm
                Schau da mal rein:
                https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#help-zigbee2mqtt-fails-to-start
                  sauerstofff @Thomas Braun last edited by sauerstofff
                  @thomas-braun Danke, alles gut aus. Bis auf:
                  [  796.268302] dwc_otg 3f980000.usb: Invalid offset (0xffffffff)
                  ... und ich habe gerade noch im log gefunden:
                  zigbee.0
                  2021-09-01 00:32:14.699	warn	Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                    Ritter @Thomas Braun last edited by Ritter
                    @thomas-braun Hallo,
                    meinst du unter device Link das? /dev/ttyUSB0
                    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                    total 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 29 16:24 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      Thomas Braun Most Active @Ritter last edited by Thomas Braun
                      @ritter Stell das auf
                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                      um
                        @thomas-braun Wo stell ich das um?
                          @ritter
                          In den Einstellungen des Adapters.
                            @thomas-braun Hier gibts nur noch das zur Auswahl: /dev/ttyAMA0
                              Ritter @Ritter last edited by
                              @ritter sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                              Hoffe ich habs gefunden kann man unter COM Anschluß einfach einfügen
                                @ritter
                                Richtig.
                                  @thomas-braun Hab den Raspi mal neugestartet jetzt findet er den Stick nicht mehr
                                  vorher war der Stick drann und da war das Problem nicht: CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick
                                  der war auf /dev/ttyAMA0 eingestellt
                                    @thomas-braun könnte es bei mir daran liegen, dass der Adapter auf einem Slave liegt?
                                    Und welche Zigbee Adapter Version soll nun verwendet werden 1.4.4.oer 1.5.6?
                                      Thomas Braun Most Active last edited by
                                      @ritter
                                      Das kann eigentlich nicht sein, der Link geht immer auf das richtige Gerät. Tippfehler? Führendes / übersehen?
                                        @sauerm
                                        Immer die neueste.
                                          @thomas-braun mehrfach überprüft aber geht nicht, d.h. wenn ich den COM Anschluss eingebe und den Adapter neu starte wird er auch grün, erst wenn ich den Raspi neu starte findet er ihn nicht.
                                            Danke, habe mal geupdated.
                                            Anbei noch die dritte Fehlermeldung die ich noch nicht gepostet hatte. Ich habe aktuell wirklich keine Ahnung mehr. Im Git auch nichts gefunden...
                                            Ich mache für heute erstmal Schluss - wirklich ärgerlich 😕
                                            Trotzdem vielen Dank für die Hilfe! 🙂
                                            zigbee.0
                                            2021-09-01 01:31:21.041	error	Cannot read property 'getEntries' of null
                                            zigbee.0
                                            2021-09-01 01:31:21.039	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:273:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:206:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:192:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:581:41) at Zigbee.emit (events.js:314:20) at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22)
                                            zigbee.0
                                            2021-09-01 01:31:21.030	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                            zigbee.0
                                            2021-09-01 01:31:21.029	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2652 cc26x2r1 modkam modkamru slaesh ti board zigbee zigbee stick
                                            45
                                            155
                                            45789
