    4. QS-Zigbee-C01 über Zigbee Adapter steuern
      ssond0815 @arteck last edited by
      @arteck ich habe dieselben Geräte im Einsatz. Ich kann die Rolläden nur über den einen Paramter "position" steuern (nachdem die Kalibrierung natürlich erfolgt ist). Es ist quasi eine Zielpositionssteuerung. Funktioniert super. Der "moving" Parameter macht allerdings gar nichts. Er zeigt mir nur an, wenn der Rolladen durch die "position" in eine neue Position bewegt hat, in welche Richtung er fährt. Wenn er die Zielposition erreicht hat, wird unter "moving" STOP angezeigt, aktiv stoppen kann ich damit nicht. Interessant ist nur, dass das selbe Gerät bei Home Assistant eine STOP Funktion kennt. Scheinbar gibt es ein Mapping, dass auch ein aktives STOP kennt.
      S Rudolf Kasper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ssond0815 @ssond0815 last edited by
        @ssond0815 Wenn ich den "moving" Parameter aktiv umstelle erhalte ich im Protokoll auch diese Fehlermeldung: "No converter available for 'QS-Zigbee-C01' with key 'moving' "
          e-i-k-e last edited by
          @ssond0815 Meinen Post überlesen?
          Ich kann den Aktor direkt über den beschrieben Datenpunkt steuern - ohne etwas ändern zu müssen oder ein zusätzliches Skript einzusetzen.
          Ich setze den Zigbee Adapter in der aktuellen Version ein, welche Version verwendest du?
          • Rudolf Kasper
            Rudolf Kasper @e-i-k-e last edited by
            @e-i-k-e
            das hört sich gut an. aber in welche richtung fährt der dann?
            stromverbrauch kann ich so nichts sagen. hab da noch keinen Meter davor sitzen.
            • Rudolf Kasper
              Rudolf Kasper @ssond0815 last edited by
              @ssond0815 die entsprechenden functional befehle sind closuresWindowCovering.upOpen, closuresWindowCovering.downClose, closuresWindowCovering.Stop
              mir fehlt aber das wissen wie die einzubinden sind.
                Martin1982 last edited by
                Jetzt hatte ich auch endlich wieder Zeit mich mit dem Thema zu beschäftigen.
                Nach dem Update auf die aktuelle Version kann ich den Rollladen über "State" mit "OPEN" Öffnen, mit "CLOSE" schließen und mit "STOP" auch Stoppen. Also funktioniert der Aktor jetzt für mich wie es sollte.
                Ob es an meinen Änderungen oder an der neuen Version liegt kann ich noch nicht sagen.
                @arteck hast du was in den letzten zwei Versionen bezüglich des Aktors geändert? Vor dem Update hat es definitiv bei mir nicht funktioniert. Ich hatte den Datenpunkt ja so geändert wie du es gesagt hattest. Danach funktionierte "OPEN" und "CLOSE" aber auch noch true und false (das funktioniert jetzt mit der aktuellen Version nicht mehr, aber ist ja auch richtig so) "STOP" hatte vor dem Update nicht funktioniert.
                  arteck Developer Most Active @Martin1982 last edited by
                  @martin1982 keine Ahnung mehr.. wenns geht ist gut... ich schick dir deine Testgerät wieder zurück
                    ssond0815 @e-i-k-e last edited by
                    @e-i-k-e bei mir funktioniert das nach wie vor nicht über den Parameter "moving". Ich kann die Rolläden nur über die Position (Wert von 0-100) steuern. Installiert ist der Zigbee Adapter 1.5.6.
                      @ssond0815 Zusatzinfo: das Gerät wurde auch bereits unter HomeAssistant ausprobiert. Hier sind sauber die Stop/Up/Down Funktionen ansteuerbar.
                        arteck Developer Most Active @ssond0815 last edited by
                        @ssond0815 dann explizit für dich auch nochmal..
                        bitte die GIT version 1.6.1 intallieren
                          @arteck Danke für den Tip, Auf/AB/STOP funktioniert jetzt auch bei mir mit dem "state" Parameter
                          Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Atifan
                            Atifan @ssond0815 last edited by
                            Hi, habe mir auch so einen Aktor bestellt zum Testen.
                            Funktionieren die Teile dann auch als Repeater und verstärken das Zigbee Netzwerk?
                            qs-zigbee-c01 rolladenaktor zigbee-adapter zigbee2mqtt
                            4108
