    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
      apollon77 @Andersmacher last edited by
      @andersmacher ehrlich. Keine Ahnung was du meinst … hast du Screenshots?
        apollon77 @RaspiUser last edited by
        @raspiuser wenn Button nicht tut bitte issue anlegen. Sollte wenn er beschreibbar ist
          apollon77 @amg_666 last edited by
          @amg_666 exakt. True/false und damit der echte Wert wird im expertenmodus angezeigt.
          • amg_666
            amg_666 @mickym last edited by
            @mickym ok, Expertenmodus ausgeschaltet und ich sehe den button, genau wie bei dir in rot.
            Aaaber: Wenn ich da draufklicke, dann fahren meine Rolladen hoch. Also funtionieren tut er...
            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • mickym
              mickym Most Active @amg_666 last edited by mickym
              @amg_666 ich habe ja nichts zur Ursache gesagt, nur dass die Darstellung als Button kein Fehlerindiz ist. Warum der Button nicht tut, dazu kann ich leider nichts beitragen. Eine Lösung kann ja die von Dir vorgeschlagene Vorgehensweise sein. Adapter neueste Version, Objekt löschen, wird vom Adapter wieder neu angelegt. Also gegen Deinen Lösungsvorschlag habe ich nichts gesagt, nur dagegen, dass das Buttonsymbol ein Indiz für die Fehlfunktion ist.
              • RaspiUser
                RaspiUser @amg_666 last edited by
                @amg_666 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                ich würde die Datenpunkte mal löschen und einen re-start des shuttercontrol adapters machen.
                Habe ich mal probiert: Der Button ist dann grau und hat den Wert "false". Wenn ich darauf klicke wird er rot und nimmt den Wert "true" an. Nach kurzer Zeit fahren dann die Rolläden. ... okay, paßt.
                Aber muss er nicht automatisch wieder auf "false" gehen, also prinzipiell als Taster funktionieren ?!
                @apollon77 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                Was ist das ?! Wie macht man das ? Muss ich das noch tun wenn es jetzt funktioniert (wie eben geschrieben) ?
                  @raspiuser wenn es geht ist ja alles ok dann kein issue
                  Zu der Frage ob ein Button nach einem trigger wider auf false gehen sollte ist das ne Glaubensfrage 😉 formal ist ein Button nur „triggerbar“ (schreibbar) und nicht lesbar. Deinem Taster an der wand sieht man auch nicht an ob er schonmal gedrückt wurde. Deswegen triggert er mit true und mehr ist nicht definiert.
                  Auf userwunsch haben einige devs da zurücksetzen eingebaut weil User den „Status“ in ner visu anzeigen wollen … naja Status ist was? ;-))
                  Daher formal wird ein Button immer mit true und „auf Aktualisierung“ getriggert. Deswegen zeigt auch Admin nur im Expertenmodus den Wert an und sonst nur den Button.
                    Andersmacher @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Du machst mich jetzt ganz unsicher. Hab ich da irgendetwas falsch verstanden / nicht geblickt? Also, am Beispiel FHEM:
                    @andersmacher sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                    Direkt über die neue Versionsnummer nur die Änderungen bezogen auf die letzte installierte Version (finde ich sehr praktisch)
                    Detailierterer Screenshot ist momentan nicht möglich (gilt auch für die deutsch/englisch "Problematik"), weil ich ja die verfügbaren Updates bereits installiert habe und meine Versionsnummer dadurch aktuell ist und es somit keine (nur eine leere) Änderungshistorie gibt. Wenn es irgendwann eine 1.6.4 gibt, wird doch aber die "verfügbare Version 1.6.4" zu einem Link, der beim Draufklicken die Änderungen zur 1.6.3 anzeigt - oder habe ich das falsch in Erinnerung?
                    Bezüglich deutsch/englisch "Problematik":
                    Wenn es für einen Adapter mal wieder ein Update gibt, klick mal auf die neue Versionsnummer und schau Dir dort einfach mal die deutsche Historie an. Da stehen teilweise wirklich abenteuerliche Begriffe/"Sätze" - oder?
                    und wie früher über das Fragezeichen die Gesamthistorie (auch gut, daß es das weiterhin gibt).
                    Klick auf die 3 Punkte:
                    Klick auf das Fragezeichen:
                    ganz nach unten scrollen:
                    Desweiteren sind in der Komplettvariante die Sortierungen mal von alt nach neu und mal umgekehrt. Letzteres finde ich sinnvoller.
                    Die Änderungsliste beginnt mit der ältesten Änderung. Für die neuesten Änderungen (die meiner Meinung nach am ehesten interessieren), muß man erst ans Ende der Liste scrollen. Bei manchen Adaptern steht am Anfang der Liste die neueste Änderung. Das finde ich sinnvoller/angenehmer.
                    Das eine in deutsch, das andere in englisch. Auch wenn mein Englisch nicht perfect ist, kommt es mir so vor, als ob die deutsche Version nicht (oder nur, wenn man weiß, was gemeint ist) die tatsächliche Änderung beschreibt.
                    Ich habe erst gedacht, daß das durch automatische Übersetzung kommt. Kann aber wohl nicht sein, denn z. B. in FHEM Gesamthistorie fehlt 1.6.2 und 1.6.3, so daß es nicht automatisch übersetzt sein kann.
                    Siehe da, die Gesamthistorie endet bereits bei V1.6.1:
                    Aber wie schon gesagt: Das ist alles kein Drama, sondern nur ein Hinweis, weils mir halt aufgefallen ist.
                      Ja die Auto Translation ist teilweise Murks ... Da überlegen wir schon was wir tun können.
                      Ansonsten scheint es so zu sein das hier und da die Seiten die in Admin angezeigt sind veraltet sind. Auch dazu gibts schon ein Issue
                        Marty56 @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Man könnte eine Option einführen, dass der Nutzer diese Auto Übersetzung abstellen kann. Die meisten können doch ohnehin Englisch und brauche keine ohnehin unverständliche deutsche Übersetzung.
                        Chaot apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Chaot
                          Chaot @Marty56 last edited by
                          @marty56
                          Finde ich seltsam das in einem deutschen Forum mit überwiegend deutschsprachigen Nutzern solche Vorschläge kommen.
                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            apollon77 @Marty56 last edited by
                            @marty56 Die Übersetzung finden nicht "on the fly" statt sondern beim veröffentlichen einer Version - geht also auch gar nicht
                            • I
                              IOBaer last edited by IOBaer
                              Das hat nun möglicherweise nichts mit dem Admin-Adapter (sondern eher dem Backup-Adapter) zu tun, aber: wenn ich eine Instanz benenne, z.B. so
                              dann ist diese Bezeichnung nach einem Backup und Restore nicht mehr vorhanden.
                              Speicherort ist: \iobroker\iobroker-data\objects.json
                              Edit: ich verlinke mal @simatec
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @IOBaer last edited by
                                @iobaer
                                Ist dann eher ein Thema für den js-controller
                                • I
                                  Ist das eigentlich so gewollt, dass der Logout bei eingestelltem Timeout immer passiert, also auch dann, wenn keine Inaktivität vorliegt, sondern man in ioBroker arbeitet? (unabhängig vom neuen Admin-Adapter)
                                    apollon77 @IOBaer last edited by
                                    @iobaer Ich denke aktuell ja ... Falls Du es sinnvoll erachtest zu ändern bitte Issue im js-controller Gitb Repo (ja genau das - kein Verschreiber)
                                      Marty56 @Chaot last edited by
                                      @chaot die Englische Übersetzung ist oft so schlecht, dass ich sie nicht verstehe und dann lieber sofort in Englisch lesen würde.
                                      Aber das scheint wohl grundsätzlich nicht möglich, wie Appollo oben schreibt.
                                      Ok, muss mich halt dran gewöhnen, dass diverse Begriffe wie "sentry" eingedeutscht werden.
                                        @marty56 naja, stell die ioBroker-Sprache auf Englisch , dann bekommst Du alles in englisch
                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          A Former User @apollon77 last edited by
                                          Hallo
                                          die Anmerkung, dass im Admin 5 der Menüpunkt "Ereignisse" nicht mehr existiert konnte ich mehrfach finden. Ist die einzige Lösung dazu wieder die alte Oberfläche zu aktivieren?
                                          Verschwindet die Funktion unter Admin5 oder übersehe ich sie in einem anderen Punkt?
                                          Hintergrund: Ich möchte immer mal wieder stark gefiltert verfolgen wie Daten von ganz bestimmten Sensoren im IOBroker einlaufen. Die Ereignisse gaben mir dazu eine Option ohne History etc. für den DP temporär aktivieren zu müssen. Oder kann ich dazu geschickt etwas anderes nutzen?
                                          apollon77 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active last edited by
                                            @pete0815
                                            Das ist in admin5 rausgeflogen, weil dass zu viele Ressourcen gefressen hat, wenn ich mich richtig erinnere.
                                            563
                                            122526
