    3. Entwicklung
    4. Dependabot Fehler beim Automerge
      weggetor Developer last edited by
      Hi folks,
      Bei mir schlägt der Automerge auf Github immer fehl:
      Sagt euch die Fehlermeldung was ? Im Moment muss ich jeden einzelnen (automatischen) Pullrequest immer mit der Hand ausführen was auf Dauer etwas nervig ist
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @weggetor last edited by
        @weggetor Ich würde das vermuten:
        https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/CHANGELOG.md#1330-2021-04-05 -> 3. Punkt
        Lösung: https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/docs/updates/20210405_automerge_fixes.md
          weggetor Developer @AlCalzone last edited by
          @alcalzone Ja das passt jetzt.
          Allerdings fällt jetzt test-and-release.yml auf die Nase. Kann ich einfach die Version von
          https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/.github/workflows/test-and-release.yml
          übernehmen ?
          • AlCalzone
            @weggetor Zeig am besten mal, was genau schiefläuft. Aber an sich sollten die aus dem Baseline-Verzeichnis passen, z.B.:
            https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/test/baselines/adapter_JS_ESLint_TypeChecking_Spaces_SingleQuotes_Apache-2.0/.github/workflows/test-and-release.yml
            W OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              weggetor Developer @AlCalzone last edited by weggetor
              @alcalzone Hier ein Beispiel:
              Edit: Habe mal die baseline-yaml mit meiner verglichen und genau der Teil mit dem Fehler der auftaucht fehlt in der baseline version. Habs mal geändert und bin gespannt ob es jetzt läuft
              • OliverIO
                OliverIO @AlCalzone last edited by
                @alcalzone
                ich hab da auch Schwierigkeiten.
                https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/blob/master/.github/workflows/dependabot-automerge.yml
                Hier die Fehlermeldung
                und hier der token in den repo-einstellungen
                evtl kann mir da jemand helfen. ich find den punkt nicht wo ich was falsch mache
                muss ich den tatsächlich für jedes repo einen eigenen token erzeugen?
                • AlCalzone
                  @weggetor Ah, ja das haben wir auch schon festgestellt:
                  https://github.com/ioBroker/create-adapter/issues/807
                  Wenn du TypeScript im Adapter-Repo downgradest, sollte es wieder gehen. Dazu ändere in package.json die Zeile
                  "typescript": "^4.4.2"
                  oder so ähnlich zu
                  "typescript": "~4.3.5"
                  und führe
                  npm install
                  aus.
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @OliverIO last edited by
                    @oliverio Hast du denn gelesen, was ich @weggetor vorher geschrieben habe?
                    ==> https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/docs/updates/20210405_automerge_fixes.md
                    • OliverIO
                      OliverIO @AlCalzone last edited by OliverIO
                      @alcalzone
                      Beziehend auf hier
                      https://forum.iobroker.net/topic/50721/core-entwicklung-zu-schnell/21?_=1640570914958
                      Die Anpassung war schon eingearbeitet.
                      Die Benachrichtigung des Forums über die Antwort hat gefehlt. Kommt zwar selten vor, aber kommt vor.
                      Wie gesagt, dependabot bzw Automarke funktioniert immer noch nicht.
                      Workflowdatei ist oben verlinkt, evtl findet noch jemand ein Problem darin.
                        apollon77 @OliverIO last edited by apollon77
                        @oliverio Mal das versucht? https://github.com/ahmadnassri/action-dependabot-auto-merge/issues/58#issuecomment-981520187
                        Ich verstehe nicht warum es bei hunderten Repos tut und bei deine nicht, aber scheinst nicht allein zu sein weil ein paar in dem genannten Issue kommentiert haben.
                        • OliverIO
                          OliverIO @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Ich hab jetzt github–token nach token geändert.
                          Muss aber warten bis wieder eine Änderung ansteht, bei re–run
                          Kommt skipped
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @OliverIO last edited by AlCalzone
                            @oliverio sagte in Dependabot Fehler beim Automerge:
                            Das wird auch nicht helfen. Die Action erwartet github-token. Der letzte Kommentar dort im Issue bezieht sich auf den checkout step!
                            Und du bist sicher, dass dein Token wirklich existiert und ein personal access token mit Schreibrecht aufs repo ist?
                            Bei mir läufts nämlich: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/.github/workflows/dependabot-automerge.yml
                            • OliverIO
                              @alcalzone
                              Nein bin ich nicht.
                              Aber meinen Screenshot der dem deinen entspricht hatte ich oben eingefügt.
                              • AlCalzone
                                @oliverio Dann vergleich den nochmal ganz genau mit meinem 🙂
                                • OliverIO
                                  @alcalzone
                                  Hm was ist der Unterschied zwischen den Knöpfen
                                  New repository secret auf der secret-Seite und dem
                                  Knopf new repository secret auf der Seite secret/actions/dependabot?
                                  • AlCalzone
                                    @oliverio Letzeres scheint nur für die direkte Verwendung durch Dependabot gedacht zu sein:
                                    When you add a secret it's encrypted before it reaches GitHub and it remains encrypted until it's used by Dependabot to access a private package registry
                                    https://docs.github.com/en/code-security/supply-chain-security/keeping-your-dependencies-updated-automatically/managing-encrypted-secrets-for-dependabot#about-encrypted-secrets-for-dependabot
                                    Du willst es aber einer Action übergeben, und die kann dann damit nix anfangen.
                                    • OliverIO
                                      @alcalzone
                                      so also nochmal probiert, aber leider erfolglos. hier mal Schritt für schritt was ich gemacht habe:
                                      Personal Access Token (PAT) angelegt mit Namen DEPENDABOT
                                      Folgende Scopes wurden angekreuzt:
                                      repo (mit allen unterkreuzen) und zur Sicherheit noch workflow. Bei workflow bin ich mir nicht sicher ob der eigentlich notwendig ist
                                      2)
                                      die beiden Dateien angelegt. Die notwendigen Änderungen sind mE eingearbeitet, die im letzen Jahr aus Sicherheitsgründen durch github eingeführt wurden.
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/master/.github/auto-merge.yml
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/master/.github/workflows/dependabot-auto-merge.yml
                                      3) der PAT-Name ist in der Datei ebenfalls notiert
                                      4) als Ergebnis eines Pull Requests schläg die Action fehl. Als Fehlermeldung wird das folgende angegeben:
                                      /usr/bin/docker run --name ghcrioahmadnassriactiondependabotautomergev2_18c66d --label 6a6825 --workdir /github/workspace --rm -e INPUT_GITHUB-TOKEN -e INPUT_COMMAND -e INPUT_CONFIG -e INPUT_BOTNAME -e INPUT_APPROVE -e INPUT_TARGET -e HOME -e GITHUB_JOB -e GITHUB_REF -e GITHUB_SHA -e GITHUB_REPOSITORY -e GITHUB_REPOSITORY_OWNER -e GITHUB_RUN_ID -e GITHUB_RUN_NUMBER -e GITHUB_RETENTION_DAYS -e GITHUB_RUN_ATTEMPT -e GITHUB_ACTOR -e GITHUB_WORKFLOW -e GITHUB_HEAD_REF -e GITHUB_BASE_REF -e GITHUB_EVENT_NAME -e GITHUB_SERVER_URL -e GITHUB_API_URL -e GITHUB_GRAPHQL_URL -e GITHUB_REF_NAME -e GITHUB_REF_PROTECTED -e GITHUB_REF_TYPE -e GITHUB_WORKSPACE -e GITHUB_ACTION -e GITHUB_EVENT_PATH -e GITHUB_ACTION_REPOSITORY -e GITHUB_ACTION_REF -e GITHUB_PATH -e GITHUB_ENV -e RUNNER_OS -e RUNNER_ARCH -e RUNNER_NAME -e RUNNER_TOOL_CACHE -e RUNNER_TEMP -e RUNNER_WORKSPACE -e ACTIONS_RUNTIME_URL -e ACTIONS_RUNTIME_TOKEN -e ACTIONS_CACHE_URL -e GITHUB_ACTIONS=true -e CI=true -v "/var/run/docker.sock":"/var/run/docker.sock" -v "/home/runner/work/_temp/_github_home":"/github/home" -v "/home/runner/work/_temp/_github_workflow":"/github/workflow" -v "/home/runner/work/_temp/_runner_file_commands":"/github/file_commands" -v "/home/runner/work/ioBroker.mytime/ioBroker.mytime":"/github/workspace" ghcr.io/ahmadnassri/action-dependabot-auto-merge:v2
                                      /action/node_modules/@actions/core/lib/core.js:94
                                              throw new Error(`Input required and not supplied: ${name}`);
                                      Error: Input required and not supplied: github-token
                                          at Object.getInput (/action/node_modules/@actions/core/lib/core.js:94:15)
                                          at file:///action/index.js:28:15
                                          at ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:185:25)
                                          at async Promise.all (index 0)
                                          at async ESMLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:281:24)
                                          at async loadESM (node:internal/process/esm_loader:88:5)
                                          at async handleMainPromise (node:internal/modules/run_main:65:12)
                                      In der PAT Übersicht steht, das der Token nie verwendet wurde.
                                      Keine Ahnung was ich hier noch falsch mache oder wo ich noch was ändern kann
                                      • AlCalzone
                                        @oliverio Das Personal Access Token musst du noch als Repository Secret (unter Actions, NICHT Dependabot!) eintragen, wie in meinem Screenshot in folgendem Post:
                                        https://forum.iobroker.net/post/727936
                                        • OliverIO
                                          @alcalzone
                                          Dann verstehe ich das noch nicht. In der github Doku seht nirgends was vom diesem 2 stufigen System.
                                          Wenn ich ein repository Secret anlege, was trage ich dann bei value ein?
                                          • AlCalzone
                                            Den Inhalt deines personal access tokens.
                                            Ein Secret ist erst mal nur ein Wert, der an eine Action übergeben wird (siehe Doku), ohne dass dieser irgendwo geloggt wird. Der Inhalt brauch eine Bedeutung, z.B. ein npm-Token, um bei npm was zu publishen, oder eben wie hier ein PAT, damit die Action in deinem Namen Dependabot sagen darf, dass er mergen soll.
                                            Doch, in der Doku zur Action:
                                            https://github.com/ahmadnassri/action-dependabot-auto-merge#token-scope
                                            The GitHub token is a Personal Access Token with the following scopes:
                                            • repo for private repositories
                                            • public_repo for public repositories
                                            The token MUST be created from a user with push permission to the repository.
                                            Und da das alles etwas versteckt ist, steht es etwas konkreter auch in der vom Creator erzeugten Action YML:
                                            https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/ef7c9693559e580c6156d1c6aaab1ec7e9bb1ef7/test/baselines/adapter_JS_React/.github/workflows/dependabot-auto-merge.yml#L22-L25
                                                      # In order to use this, you need to go to https://github.com/settings/tokens and
                                                      # create a Personal Access Token with the permission "public_repo".
                                                      # Enter this token in your repository settings under "Secrets" and name it AUTO_MERGE_TOKEN
                                                      github-token: ${{ secrets.AUTO_MERGE_TOKEN }}
                                            1510
