    3. Cloud Dienste
    4. Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist
      da marc last edited by
      Ich häng mich mal hier meit rein, habe das selbe Problem...Lichter, Rollos alles funktioniert, nur die Thermostate nicht, bzw. bekomme auch die selbe Meldung...
      dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @da marc last edited by
        @da-marc sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
        Gerade mal ausprobiert...
        @apollon77 Bei mir dasselbe.
        (lief mehrere Jahre, ich habe nichts drann verändert)
          CyberMicha last edited by
          Vielleicht bin ich der einzige, dem es aufgefallen ist 🙂 Habe gerade iobroker neu aufgesetzt und die dp für die Alexa Geräte manuell eigerichtet.
          Abfrage nach "Wie ist die Temp" geht ohne Probleme aber bei "Stell Temp auf 20°C" kommt die Meldung, wird aber auf 20 gestellt.
            superMADE @da marc last edited by superMADE
            @da-marc @apollon77 Bei mir genau das selbe. Lichter, Temperatur-Sensoren und Schalter funktionieren aber bei den Thermostaten bekomme ich auch diese Meldung. In dem nachfolgenden Post habe ich mal mein Log und meine Konfiguration mit angehängt: https://forum.iobroker.net/post/671002
              apollon77 @superMADE last edited by apollon77
              @supermade Bitte GitHub issue Im iot Adapter machen und log da dran oder verlinkem
                A Former User @apollon77 last edited by
                ...ich gehöre jetzt auch zu den geplagten. Nach dem ich gestern mal die Heizung hoch gefahren habe...
                • ostseereiter
                  ostseereiter last edited by
                  Ich hab es auch eben probiert.bei mir das selbe, die Gradzahl wird richtig eingestellt. Nur kommt als Antwort:Ich weiß nicht was schief gelaufen ist.
                    A Former User @ostseereiter last edited by
                    Habe ein Issue im Git Hub eröffnet mit iot debug und Alexa debug Logs im Anhang.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                      @menne sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                      Danke für das Issue aufmachen, wollte ich auch schon gemacht haben 🙄 (vergessen), aber Du hast das Issue im Alexa2 Adapter gemacht und nicht beim iot Adapter ?
                        A Former User @dslraser last edited by A Former User
                        @dslraser , ich habe das Issue im Alexa2 Adapter auf gemacht und da wird auch der Bug sein.
                        Keine Angst ich habe beide log`s direkt zu iobroker.net geschickt. So wie mir das apollon77 zugetragen hat. Das Alexa2 log ist sehr groß und es stehen viele persönliche Daten drin.
                        Deshalb ist es auch nicht für die Öffentlichkeit einsehbar.
                          apollon77 @Guest last edited by
                          @menne Nein Bitte im iot Adapter machen.
                          Alexa 2 bedient Alexa Geräte und hat mit deinen "über Alexa steuerbaren Smart Home devices" nichts zu tun!
                            @apollon77 , dann halt nochmal. Habe mich schon gewundert, dass das Issue geschlossen wurde von dir.
                              @apollon77 , erledigt !
                              ....btw ist es für mich schon schwer, sich heut zu Tage im englischen Dschungel zurecht zufinden.
                              Manchmal hat man das Gefühl nicht mehr in Deutschland zu leben. Warum bloß !?
                              Da reicht auch ein Schulenglisch teilweise nicht mehr aus und im vorgeschrittenen Alter, wie ich das habe, tun sich besonders schwer.....das war nur ein Kommentar zum Github.
                                @menne Github nehmen wir auch gern deutsch ... kein Problem.
                                  mike2712 last edited by
                                  bei mir auch, Funktionen alle ok, und bei Heizung Temperatur einstellen kommt die Antwort "ich weiß nicht ..."
                                    A Former User last edited by
                                    Ist doch schon auf dem Github gemeldet worden...
                                      @apollon77 , wird derzeit daran gearbeitet?
                                      ....denn seit ein paar Stunden geht nichts mehr über Alexa.
                                      Das soll keine Drengelei sein, sondern eine Anfrage.
                                        @menne wie meinst du? Bei mir geht noch alles. Hier ging es doch bisher nur um eine schaltaktion die tut aber eine komische Antwort gibt.
                                          Michi68 last edited by
                                          Bei mir kommt nur beim einstellen der Temperatur an der Heizung ich weiß nicht was schief gelaufen ist.
                                          Alles andere geht abfrage der eingestellten Temperatur (ist ja der gleiche Datenpunkt), Licht, Steckdosen an/aus.
                                          Also sonst keine Probleme mit Alexa2 oder IOT.
                                          Gruß Michael
                                            A Former User @Michi68 last edited by A Former User
                                            komisch bei mir kommt bei der Temperatur Einstellung jetzt "Ich konnte kein Gerät oder Gerätegruppe in Dirks Profil finden"
                                            Bei Abfrage einer Temperatur z.B. Draussen kommt "Nur der Gong"
                                            Jetzt muss ich mir wohl Sorgen machen und auf Fehlersuche gehen.
                                            Instanzen sind alle Grün....
                                            80
                                            6891
