    4. NPM ERR
    NPM ERR
    • haselchen
      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
      Deine NPM Version würde ich vielleicht an Deiner Stelle schwärzen oder entfernen.
      Wenn sich andere Deinen Daten zu Herzen nehmen und versuchen NPM7 ins System zu prügeln , haben wir wieder ne Menge Threads bezüglich des Problems.
        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen Ja, hast ja Recht. Also auf node14 umgestellt.
          Pat @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in NPM ERR:
          ~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v12.22.5
          /usr/bin/node
          v12.22.5
          /usr/bin/npm
          6.14.14
          nodejs:
            Installiert:           12.22.5-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.22.5-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.22.5-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
          N: Paket /usr/bin/nodejs kann nicht gefunden werden.
            Thomas Braun Most Active @Pat last edited by
            @pat
            Hast du den Rechner dann mal neugebootet?
            iobroker update -i
            anschauen.
            • OliverIO
              OliverIO @Pat last edited by
              @pat sagte in NPM ERR:
              die Adapter die ich installieren will sind "inventwo Design Widgets" und "SqueezeboxRPC: Controller for Logitec"
              Bei beiden kommt der gleiche fehler
              Ich habe mir mal den dependency baum für squeezeboxrpc angeschaut. Also alle verwendeten Pakete, sowie die wieder von diesen verwendeten und so fort.
              da wird nirgends ein paket namens dns verwendet.
              Bei installiertem Paket kann man, ausgehend vom jeweiligen Verzeichnis, sich das wie folgt anschauen:
              npm ll
                Pat @Thomas Braun last edited by Pat
                Hey
                den Rechner habe ich schon ein paar mal neugestartet aber ich glaube ich ich habe ein größeres Prob
                hier erstmal der Auszug
                pat@Haussteuerung:~$ iobroker update -i
                Used repository: stable
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
                Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.13 [Updateable]
                Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.29 [Updateable]
                Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.43 [Updateable]
                Adapter    "ical"          : 1.11.2   , installed 1.11.2
                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "s7"            : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                Adapter    "vis-inventwo"  : 3.1.3    , installed 3.0.11 [Updateable]
                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                Adapter    "yahka"         : 0.12.0   , installed 0.12.0
                Adapter    "yr"            : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Egal welchen adapter ich installieren will oder updaten will kommt der fehler
                PS
                Hatte erst vor kurzen das System neu aufgesetzt um Ubuntu zu updaten von 18 auf 20.04.2.0. Hat alles geklappt.
                Danach habe kam das neue Admin und seid dem habe ich das Problem.
                Muss ich mal NPM neuinstall ??
                  Pat @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  232 verbose stack Error: Unsupported engine for dns@0.2.2: wanted: {"node":">= 0.10.0 < 0.11.0"} (current: {"node":"12.22.5","npm":"6.14.14"})
                  232 verbose stack     at checkEngine (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks/index.js:14:14)
                  232 verbose stack     at module.exports.isInstallable (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:60:3)
                  232 verbose stack     at resolveWithNewModule (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:677:10)
                  232 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:600:7
                  232 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr/iferr.js:3:64
                  232 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/call-limit/call-limit.js:28:43
                  232 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
                  233 verbose pkgid dns@0.2.2
                  234 verbose cwd /opt/iobroker
                  235 verbose Linux 5.11.0-25-generic
                  236 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.backitup@2.1.17" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                  237 verbose node v12.22.5
                  238 verbose npm  v6.14.14
                  239 error code ENOTSUP
                  240 error notsup Unsupported engine for dns@0.2.2: wanted: {"node":">= 0.10.0 < 0.11.0"} (current: {"node":"12.22.5","npm":"6.14.14"})
                  241 error notsup Not compatible with your version of node/npm: dns@0.2.2
                  242 error notsup Not compatible with your version of node/npm: dns@0.2.2
                  242 error notsup Required: {"node":">= 0.10.0 < 0.11.0"}
                  242 error notsup Actual:   {"npm":"6.14.14","node":"12.22.5"}
                  243 verbose exit [ 1, true ]
                  Hier ein auszug aus der LOG die erstellt wird
                  • OliverIO
                    @pat
                    danke, aber das nutzt nix, da es kein fehler des adapters ist.
                    wie gesagt der adapter selbst, noch irgendein der verwendeten pakete nutzt ein package namens dns.
                    entweder klärt man, wie iobroker oder npm denkt warum es dns installieren sollte oder (der bevorzugte weg) du installierst npm + iobroker komplett neu.
                    vorzugsweise empfehle ich dir iobroker in einen docker container zu packen. dadurch kannst du kreuzreaktionen mit anderen softwares, die ebenfalls noch auf ubuntu installiert sind, vermeiden.
                    anleitung ist hier im forum zu finden oder
                    https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/
                      @oliverio
                      Hey
                      Also ich habe noch mal alles neu aufgesetzt und habe mit Backitup mein Backup wieder draufgezogen und was soll ich sagen gleicher fehler .....
                      Diesmal habe ich mir Proxmox drauf gehauen und ubuntu in einen LC installiert und nur rein Iobroker nach der Anleitung auf der HP von IObroker installiert.
                        Klar, damit knallst du den Huddel ja auch wieder in den ioBroker rein.
                          Hey
                          Also ich habe noch ein paar versuche gestartet und ich musste wirklich alles neu aufsetzten.
                          Aber war gleich mal den Anlass genutzt viele alt leichen zu entfernen.
                          Nochmal vielen Dank für die hilfe.
                          MfG
                          Pat
                          1731
