LED mit Fenstersensoren Steuern (Gelöst)
@blueskorpion sagte in LED mit Fenstersensoren Steuern:
Erst wenn alle geschlossen sind, soll die LED aus gehen.
Vielleicht habt ihr ja ein Vorschlag für michEs gibt viele Möglichkeiten.
wenn es überhaupt realisierbar ist.
Ist es.
Was hast Du denn für ein Script gemacht ? -
@dslraser werde morgen versuchen euch hier ein Bild zu zeigen.
@dslraser
So habe ich es versucht, aber es ist klar, das die LED aus geht sobald ich irgendweine Tür/Fenster schließe. Ich weis nicht, wie ich im sagen soll, das bevor er die LED ansteuert schaut, ob noch was geöffnet ist. Ich habe es erstmal mit nur 2 Fensterkontakten versucht.
@blueskorpion
Immer nur einen Trigger pro Datenpunkt verwenden (Ressourcen).
Man benötigt eine Oder-Verknüpfung der Sensor-Werte: -
Wie viele Fenster/Türsensoren hast Du denn ? (davon würde ich es abhängig machen welches Blockly Du nutzen kannst/willst)
@dslraser Hey, momentan 6 Stück, kommen ober noch so 3-4 Stück dabei.
@blueskorpion sagte: 6 Stück, kommen ober noch so 3-4 Stück dabei.
Dann sollten die Sensoren in einer Schleife abgefragt werden.
@paul53 Danke, aber bei deinem Beispiel, kann ich nur 2 einfügen. Oder verstehe ich es falsch. Sorry bin was Blockly angeht komplett am Anfang.
@paul53 irgendwas habe ich mal von Schleife gelesen in den anderen Beiträgen, nur weis ich nicht, wie ich das verknüpfen soll. Beispiel Scripte habe ich leider keine gefunden.
@paul53 Ich probiere es mal aus, Danke
@paul53 Ich finde den setzt Block nicht. kann das sein?
@blueskorpion sagte: Ich finde den setzt Block nicht. kann das sein?
Man muss die Variable erst erstellen, bevor man sie verwenden kann.
@paul53 ohman, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich dachte, das wäre bisschen leichter, das ganze.
Das habe ich schon mal. Kannst du mir bitte erklären wo ich den Trigger Auslösung duch herbekomme?
@blueskorpion sagte: wo ich den Trigger Auslösung duch herbekomme?
den gibt es bei mir nicht!!
@blueskorpion sagte: den gibt es bei mir nicht!!
Der oberste Block. Den hast Du doch schon ausgewählt. Schiebe einfach die Variable ids rechts ran.
@paul53 dort steht aber "anerkannt ist"
@blueskorpion sagte: dort steht aber "anerkannt ist"
Andere Version des Javascript-Adapters: Es bedeutet das Gleiche.
Es gibt auch eine Blockly-Doku.
