    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • radicalreel
      radicalreel last edited by
      Moin, ich habe mal meine System komplett geupdatet und bin danach auf zwei Probleme gestoßen.
      Entity button row funktioniert nicht mehr--> konnte ich Hilfe des Forums korrigieren
      Material Design mdi:Windows wird nicht mehr angezeigt
      Hier konnte ich erstmal nichts zu finden. Hat da jemanden eine Ahnung woran das liegen könnte?
      • Garfonso
        Garfonso Developer @radicalreel last edited by
        @radicalreel
        das icon gibt es wohl nicht mehr... such dir am besten hier ein neues raus:
        https://materialdesignicons.com/
        (Wird das irgendwo per default verwendet?)
        radicalreel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • radicalreel
          radicalreel @Garfonso last edited by
          @garfonso
          Ah ist scheinbar umbenannt. Heißt jetzt Microsoft-Windows. Danke dir
            gyle last edited by
            ich habe mal eine frage zur Konvertierungsfunktion...
            ich habe folg. Objekt, das eine Restlaufzeit in folg. format anzeigt:
            gibt es eine Möglichkeit das in folg Format zu bringen? hh:mm, also zb 01:20
            Evtl. auch vorgeschaltet einen alias draus machen?
            ? Danke
            • Garfonso
              Garfonso Developer @gyle last edited by
              @gyle
              das müsste mit Markdown + Bindings gehen, glaube ich... Versuch mal in einer Markdown Karte das hier als "Inhalt": {kompletteObjektID;date(hh:mm)} ... oh... moment, das wird nicht gehen... hm. Gibt es einen Datenpunkt mit dem ausgerechneten Zeitpunkt, wann das Programm fertig ist? Dann den nehmen. Sonst musst du selber rechnen... so ca.:
              {kompletteObjektID;/(3600);floor}:{kompletteObjektID;%(3600);/(60);round}
              Alles ungetestet... Doku gibt es hier: https://github.com/iobroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
              Ein Alias (und dann in das erste binding packen) würde helfen, wenn du read auf Date.now() + val setzt. -> also damit den absoluten Zeitpunkt ausrechnest, wann das Programm fertig ist.
              Vielleicht geht damit dann auch ein Sensor? Bin mir aber nicht sicher...
              • nukleuz
                nukleuz last edited by
                Hallo mal wieder,
                ich habe einen Datenpunkt, der variabel 1 - x Einträge haben kann.
                Diese sind mit Komma (,) getrennt. (Geburtstagskind 01, Geburtstagskind 02) usw...
                Wenn kein Eintrag vorhanden wird eine 0 in den DP geschrieben.
                Was ist nun der beste Weg diese Liste in Lovelace darzustellen?
                Schön wäre es eine Liste zu haben, wenn Einträge vorhanden sind.
                Wie habt ihr sowas gelöst?
                Danke.
                • David G.
                  David G. @nukleuz last edited by
                  @nukleuz
                  Ich würde mir glaube in Blockly eine Liste im HTML Format erstellen und diese als Markdown einbinden.
                  Habe ich zumindest schon oft so gemacht für verschiedene Sachen ^^.
                  Ggf kannst du ja noch einen anderen Datenpunkt auf true und false schalten, jenachdem ob ein Geburtstag ansteht und die Karte ausblenden lassen wenn er false ist.
                  nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • nukleuz
                    nukleuz @David G. last edited by
                    @david-g
                    Danke für den Tip - da wäre ich nicht drauf gekommen.
                    Werde das mal versuchen…
                    • David G.
                      David G. @nukleuz last edited by David G.
                      @nukleuz
                      Ich lasse mir eine Tabelle aus dem Geburtstage Adapter erstellen.
                      EDIT:
                      Mache das mit einer Schleife. Man kann also auch bestimmen, wie viele Geburtstage er anzeigen soll oder in welchem Zeitraum.
                      Wenn keine Geburtstage anstehen, könnte man sich ja auch das anzeigen lassen.
                      • nukleuz
                        @david-g
                        Die Idee ist gut - wo kommen die Daten her?
                        Muss man das pflegen?
                        Bei mir kommen die Daten aus dem iPhone (iCloud) und werden per Kurzbefehl über den iot.service gesendet.
                        Wollte mir zusätzliche Arbeit ersparen 🙂
                        • David G.
                          @nukleuz
                          Der Geburtstage Adapter bekommt die Daten aus dem ical Adapter. Dort kann man auch Kalender aus icloud einbinden meine ich (ich hab einen von google). Die Geburtstage müssen als ganztägige Termine angelegt sein und das Geburtsjahr in der Beschreibung vom Termin stehen.
                          Ich hab mir einen extra Kalender dafür angelegt.
                          Die Daten stehen in einer json die man in Blockly schön verarbeiten kann.
                          Der Adapter liefert auch eine Tabelle, die fand ich aber nicnt sonderlich schön ^^.
                          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nukleuz
                            @david-g
                            Den Geburtstagskalender gibt es leider nicht in der iCloud und kann somit auch nicht freigegeben werden...
                            Ich versuche mal was zu basteln in Blockly.
                            • David G.
                              @nukleuz
                              Oh, stimmt. Der holt seine Termine selber aus einer ical.
                              Ich meine aber, man kann den Kalender auch bei Apple als ical freigeben oder?
                              Meine das man gemacht zu haben.
                              Oder einfach dafür grad einen Google Kalender erstellen 😅
                              • nukleuz
                                @david-g
                                OK, das wird wohl nicht mehr heute - gebe morgen mal Rückmeldung.
                                Danke für die Tips... 👍
                                • bullrandle
                                  bullrandle last edited by
                                  habe mich mal etwas näher mit lovelace beschäftigt und finde die Visualisierung sehr ansprechend und die ersten Entitäten liefern schon gute Ergebnisse.
                                  Was ich bis jetzt nicht geschafft habe, ist eine media player steuerung einzufügen.
                                  Habe einen Yamaha Musiccast receiver und mehrere Musiccast devices.
                                  Gibt es eine Anleitung wie Musiccast devices angelegt werden müssen damit sie als Entität erkannt werden?
                                  Vielen Dank schon mal
                                  Schöne Grüße
                                  Christian
                                  • nukleuz
                                    nukleuz @bullrandle last edited by
                                    @bullrandle
                                    Gib dem Gerät in den Objekten mal einen Raum und eine Funktion (also der kompletten Struktur (Verzeichnis oder Channel) und schau danach mal bei den Entitäten, ob es als Media Player erkannt wird.
                                    Um das ganze besser beurteilen zu können zeig doch bitte mal den Objektbaum - ggf. sind die States nicht richtig vergeben vom Adapter bzw. nicht so wie Lovelace das braucht zu Erkennung...
                                    Dazu kann dann aber auch nur @Garfonso was sagen 🙂
                                    • bullrandle
                                      @nukleuz
                                      @Garfonso
                                      Nachdem ich dem AVR im Objektbaum einen Raum und eine Funktion zugeordnet habe, taucht er zumindest mal als natives Gerät auf.
                                      Als Entität wird er dann auch erkannt, aber leider als switch:
                                      Habe auch schon versucht über alias die Rolle als media zu definieren und die einzelnen States händisch anzulegen, mit dem Minimalerfolg, dass der AVR als Lautstärke Regler erkannt wurde 🤦
                                      Der Objektbaum passt nicht auf ein Bild, aber auf der Adapterseite auf Github sind die Objekte beschrieben
                                      https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @bullrandle last edited by
                                        @bullrandle
                                        Also das Ergebnis ist so leider erstmal ernüchternd -> es wird kein media player gefunden... 😞
                                        Kannst du mir einen JSON-Export von dem ganzen Objektbaum zukommen lassen? Dann probiere ich damit mal rum und baue am Ende auch einen Test ein (damit ich das nicht ausversehen wieder kaputt mache 😉 ).
                                        bullrandle N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          gyle @Garfonso last edited by
                                          @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          @gyle
                                          danke.
                                          ich würde den ansatz "selbst rechnen" verfolgen - dabei kommt bei mir folgendes raus:
                                          Echt: 1:10 h >>> ergibt nach deiner Formel: 1:70 h
                                          ich konnte den fehler leider bisher nicht nachvollziehen....
                                          DANKE
                                          • Garfonso
                                            @gyle
                                            lol... ja... modulo (das %) war einfach nicht richtig implementiert im Adapter. 😉
                                            Wenn du testen magst, installiere bitte mal von https://Garfonso/iobroker.lovelace. Dann sollte die Rechnung so gehen.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559233
